  • Страница 4 из 4
Выбор дентального настенного аппарата
МастерБакуДата: Четверг, 12.Янв.2017, 21:10 | Сообщение # 121
Цитата levscha ()
а как он себя с пленкой ведет?
Выбор типа носителя изображения: Двухпо-
зиционное переключение, которое позволяет
пользователю выбрать пленочный или цифро-
вой носитель. Прибор автоматически устанав-
ливает соответствующее время выдержки.
Время 0,02 - 0,50 секунды ± 0,005 секунды
0,63 - 2,00 секунды ± 1%
Номинальный размер фокусного пятна: 0,4 мм (IEC 336/1993)
хватит ?
http://dentalgroup-company.ru/d....rus.pdf
Цитата bektyish ()
несколько снимков одной - пока остывает - снимаем другой
а генератор то один biggrin ему что отдыхать не надо ? . две головы на одном генераторе делают для разнесения голов в пространстве. например в колхозе , когда две установки в одном кабинете.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Янв.2017, 21:11
Yulana34Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 21:20 | Сообщение # 122
а генератор то один
А разве у DC генератор не в голове стоит? У них по моему тока таймер общий? Не?
blush blush blush
МастерБакуДата: Четверг, 12.Янв.2017, 21:51 | Сообщение # 123
а я написал DC ? кстати в документации многих настенников генератором называется настенный блок. а в голове действительно находится генератор рентгеновского излучения.
а при чём тут в таймере мощные полевики и большие конденсаторы ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Янв.2017, 22:19
levschaДата: Среда, 03.Май.2017, 17:36 | Сообщение # 124
А с Satelec кто нить сталкивался?
bektyishДата: Среда, 03.Май.2017, 18:06 | Сообщение # 125
Satelec , у него близнец есть , а "голова" одинаковая - хотя эти модели старые , но их аналоги ещё выпускают
bektyishДата: Среда, 03.Май.2017, 18:08 | Сообщение # 126
X-genus
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 03.Май.2017, 18:09
levschaДата: Четверг, 04.Май.2017, 18:39 | Сообщение # 127
Вот еще пришло предложение Planmeca Pro X он правда подороже будет,но если учесть,что у нас ортопантомограф Planmeca наверное лучше будет взять его?
bektyishДата: Четверг, 04.Май.2017, 18:57 | Сообщение # 128
По тем аппаратам что есть на работе - трубки там одинаковые Тошиба - на сегодня стоят почти как сам аппарат , правда работают с перегрузкой по пациентам ( по этой причине и нередко выходят из строя ) . Ориентироваться надо на загрузку дентальника , ремонтопригодность и доступность запасных частей , если в смену делать по 100 и более снимков на плёнку , никакой долго не проработает
dantist34Дата: Пятница, 05.Май.2017, 06:37 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 180
волгоград
возьмите MYRAY любой и не мучайся,аппараты надежные в день от 70 до 200 снимков на датчик в СП муниципальной.
если подешевле то EXTENDED, к сожалению на сколько я знаю с начала года XGenius перестали завозить в Россию проблемы с доками или вернее отсутствие их
madmacДата: Пятница, 05.Май.2017, 14:48 | Сообщение # 130
levscha, с точки зрения работы в одной программе и с одной базой, если оно конечно так, будет удобнее. в остальном примерно так же. планмековские рентгены в обслуживаемых клиниках есть, жалоб немного.
madmacДата: Пятница, 05.Май.2017, 14:49 | Сообщение # 131
на апрельской выставке в Москве стояли...
  • Страница 4 из 4
