Помогите наладить установку! - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
beststomatologДата: Четверг, 22.Авг.2013, 17:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
врач-стоматолог
Бийск
Добрый день, уважвемые техники! У меня возникло несколько проблем с установкой (Foshan 398 AL). Вкратце поясню суть дела:
1) Очень жаркое лето, одни дожди, видимо поэтому - каждый день из компрессора (Ekom DK 50 S) стакан конденсата. Фиг бы с ним, но из компрессора во время работы конденсат капельками сочится в установку по шлангу - там на входном фильтре через 2-3 часа работы воды уже через край, жму снизу клапан - сливаю....надоело уже - как быть?
2) Есть у меня наконечник air-flow (китайский, шел в комплекте с установкой) - работать он работает, но "слабо". Я так понимаю нужно больше давления на выходе, сколько в норме? может как-то увеличить? может это опять же связано с "косяками" с компрессором, но на врачебном столике при включении кажет 0,4 и медленно опускается до 0,3. а если с водой одновременно (когда обе педали жмешь) - до 0,2 может упасть - это же мало?
3) Примерно то же самое и со слюноотсосом, работать работает, но когда одновременно с ним работает турбина - еле аспирирует, может вообще порой остановиться. Педаль отпустишь - снова работает нормально.
В связи с этим - скажите своё мнение - взять компрессор с большей производительностью (литров в минуту), болшим ресивером - это поможет? опять же какой стоит брать? Что скажите о аспирационных системах (Aspi-jet, Aspina) - нужны, стоит ли? Или есть компрессоры с помпой какой-то - может его?
levschaДата: Четверг, 22.Авг.2013, 17:33 | Сообщение # 2
ваще классно так,пойду на стоматологический сайт зарегусь.мож кто зубы полечит rofl
у вас че сервис отсутствует?
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Авг.2013, 17:34
goscha-belДата: Четверг, 22.Авг.2013, 17:43 | Сообщение # 3
Во-первых:при большой влажности атмосферного воздуха от конденсата можно избавиться только с помощью осушителя. На форуме уже много об этом говорилось. Во-вторых: у меня возникло предположение, что в результате скопления конденсата во влагоотделительной части редуктора, (прозрачный стаканчик из которого Вы стравливаете конденсат), произошла коррозия фильтра, что привело к снижению его пропускной способности. Отсюна и слабая работа слюноотсоса и "не тянет" турбинка". Если есть возможность, замените фильтр, но перед этим постарайтесь избавиться от конденсата, (сведите к минимуму длинну воздушной магистрали от компрессора до установки, а в идеале поставьте осушитель воздуха).
beststomatologДата: Четверг, 22.Авг.2013, 17:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
врач-стоматолог
Бийск
Цитата (levscha)
ваще классно так,пойду на стоматологический сайт зарегусь.мож кто зубы полечит у вас че сервис отсутствует?
У нас этим занимаются 3 человека в городе. Просто хочется больше мнений, думаю на форуме есть техники с большим опытом.
beststomatologДата: Четверг, 22.Авг.2013, 17:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
врач-стоматолог
Бийск
Большое спасибо за ответ! Постараюсь заменить фильтр! Я работал год - проблем не было, но этим летом такая влага....не хотелось бы покупать новый компрессор с осушителем - стоят дорого. Надеюсь лето пройдет и все устаканится с влажностью.
goscha-belДата: Четверг, 22.Авг.2013, 18:11 | Сообщение # 6
Чаще "кланяйтесь блоку подводов, (сливайте конденсат). И ещё, если у вас фильтрующий элемент крепится винтом, обязательно замените его на нержавеющий. А ещё лучше выбросьте китайский редуктор и поставьте итальянский фирмы CAMOZZI, (он стоит 1500-2000 руб., а Ваши нервы дороже)! biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 18:58 | Сообщение # 7
beststomatolog, док не занимайтесь самолечением , это вредно ! biggrin судя по вышенаписанному вашей установке требуется серьёзный ремонт.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Авг.2013, 19:04
beststomatologДата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
врач-стоматолог
Бийск
Зашел на сайт камоцци - так такая куча редукторов!!! может ссылку дадите - какой брать нужно???
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:06 | Сообщение # 9
вам что делать нечего ? ремонтируйте лучше зубы , а время отдайте внукам .
beststomatologДата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
врач-стоматолог
Бийск
Приходиться самому заниматься этим, увы. Вы предлагаете идеи какие-то, мне их никто не предлагал - но я же деньги готов заплатить, да никто вникать особо не хочет. Вот сам о себе и забочусь. Сделать то есть кому - предложить что-то подобное некому )))))
beststomatologДата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
врач-стоматолог
Бийск
Да как вам сказать, установка как установка, меня во многом устраивает - просто требования возросли - хочется пилить с водой и слюноотсосом, а установка изначально такой "мощности", видимо, не предлагала, а вот с компрессором беда, видимо, из-за аномального лета.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:25 | Сообщение # 12
установка дополнительных влагоотделителей
ремонт или замена входного редуктора
регулировка входного редуктора
где то в системе управления спреем есть утечка
либо меняйте ( докупите ) компрессор , либо перестаньте пользоваться воздушным пылесосом, либо докупите отдельный аспиратор - оптимальное решение. удачи drinks
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:27 | Сообщение # 13
не хочется , а небходимо . чтобы зубы у пациентов , а у вас - голова, не болела.
goscha-belДата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:47 | Сообщение # 14
Например Серия N. Присоединение G1/8, G1/4, ( у Вас по-моему G1/4 - это резьба штуцера для подсоединения трубок вход/выход)
levschaДата: Четверг, 22.Авг.2013, 20:47 | Сообщение # 15
Доктор вся ваша проблема в том,что вы пользуетесь китайским воздушным слюноотсосом,выкиньте его,пока не загубили оборудование совсем и поставьте водяной,либо если воздушный то либо словаков либо бразильский,влагоотделитель разобрать,просушить,почистить клапан открывающий воздух от налета извести,слегка растянуть пружину и немного смазать силиконовой смазкой или детским кремом и все ваши проблемы исчезнут,менять нужно только слюноотсос и место работы,поближе к грамотным специалистам biggrin
levschaДата: Четверг, 22.Авг.2013, 20:51 | Сообщение # 16
и еще,пока не найдете водяной слюноотсос,ограничьте подачу воздуха на слюноотсос,там опытным путем нужно отрегулировать подачу на шланге который подает воздух на слюноотсос,компрессор немного разгрузите
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Авг.2013, 20:52
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 21:11 | Сообщение # 17
levscha, а что у неё слюник не на воде ?
levschaДата: Четверг, 22.Авг.2013, 21:16 | Сообщение # 18
не раз встречал уже такое,причем на разных китайцах,толи в наличии не было водяных во время сборки,впихивают слюник от пылесоса,даже на воду такой раз впихнули менял на меркурии ireful да и док написал
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Авг.2013, 21:17
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 21:22 | Сообщение # 19
а ты не подумал что редуктор неисправен или не отрегулирован ?
слюноотсос - слюник - маленький диаметр - поднимаешь вода хлюпает
пылесос - большой диаметр - поднимаеш воздух шипит
так ?!
док , скажите спасибо biggrin тому кто продал вам этот компрессор под эту машину и ваши условия.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Авг.2013, 21:28
levschaДата: Четверг, 22.Авг.2013, 21:52 | Сообщение # 20
он и не исправен yes давление не держит в вытсавленном режиме-это обычная поломка на редукторах,залипший клапан с налетом,чистка всегда помогает yes только вот два реанимировал вчера и позавчера ну,а там уже смотреть нужно может он ржавый и закисленный уже и сломается при разборке или сам клапан поврежден,но такое обычно сопровождается шипением со всех щелей,тогда под замену
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Авг.2013, 21:58
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 21:55 | Сообщение # 21
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Авг.2013, 21:27
levschaДата: Четверг, 22.Авг.2013, 21:59 | Сообщение # 22
так ?!
здесь не понял расшифруй unknown
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:01 | Сообщение # 23
просто расставил точки над и
goscha-belДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:01 | Сообщение # 24
Но ненадолго! mad Корпус то силуминовый, поэтому радикально - под замену на CAMOZZI
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:07 | Сообщение # 25
goscha-bel, levscha, что вы его ругаете ? знаете сколько он стоит ? а сколько мы на них заработали ?! хвала китайцам и тем кто их ремонтирует ! biggrin drinks
levschaДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:10 | Сообщение # 26
да меняйте ради Бога,я разве против biggrin просто сам бы спешить не стал nea даже имея в наличии не спешу менять их,там сразу видно в каком он состоянии,стоит ремонтировать или нет и работают подолгу после ремонта,а если говорить о качестве,я бы ставил от Смайлов,они правда дорогие 5-6 рублей в красноярске не помню название могу посмотреть если интересно и сфоткать,ни один влагоотделитель еще не поменял за 6 лет в поликлинике,они даже на вход воды стоят вполне ремонто пригодные только их и ремонтирую,воздушный еще ни один не ремонтировал хотя некоторым установкам уже по 6-10 лет
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Авг.2013, 22:11
Yulana34Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:12 | Сообщение # 27
Корпус точно силуминовый, на 99% что вышел из строя регулирующий клапан потому, что он латунный, а это уже гальваническая пара. Омыть фильтр можно у техников, бросить в отбел, но скорее всего это уже не поможет. Зайди на сайт импортера этих установок у них сейчас идут редукторы сносного качества и немного другой конструкции, полные автоматы целиком из латуни. Ссылка вот http://www.meddent-spb.ru/
levschaДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:14 | Сообщение # 28
просто китайци очень воды бояться вот их и глючит,не знаю почему именно они,но это факт стоит конденсату подняться на уровень фильтра и через недолгое время редуктор нуждается в ремонте
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Авг.2013, 22:15
Yulana34Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:18 | Сообщение # 29
Да, к стати еще информация для размышления, наконечник ЭрФло потребляет примерно литров 40-60 воздуха плюс пылесос китайский жрет литров 80, а ваш бедолага ДК 50 может отдать макс литров 70 если новый так, что подумайте над этим.
Yulana34Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:22 | Сообщение # 30
levscha, Полностью согласен, но и Камоззи тоже не долго живут, если за стаканом не следить и воду сливать только тогда , когда она через шланги пойдет.
goscha-belДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:23 | Сообщение # 31
Если ты о редукторах, то они часто имеют латунную втулку в пластиковом корпусе, которая часто лопается, (при неумелом вкручивании штуцера). А в CAMOZZI корпус цельнометаллический, да и дешевле! ! !
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:26 | Сообщение # 32
shok хорошо у нас таких нет!
Цитата (goscha-bel)
и дешевле!
8 евро ?( базар )
goscha-belДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:29 | Сообщение # 33
В них ржаветь нечему и фильтр пластиковый, а не медный! blush
goscha-belДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:31 | Сообщение # 34
Цитата (МастерБаку)
8 евро ?( базар )
Не понял? unknown Я покупаю за 1500 руб., а Рома предлагает в два раза дороже! blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 22.Авг.2013, 22:33
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:33 | Сообщение # 35
я про китайские
Yulana34Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:36 | Сообщение # 36
goscha-bel, Я знаю , но китаец дешевле стоит 600р , а camozzi в два раза дороже. Фильтр чистится уже описанным выше способом в течении 5 мин
goscha-belДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:37 | Сообщение # 37
Когда я 12.07.13 был в Питере, то на витрине лежал обычный.
goscha-belДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:39 | Сообщение # 38
Не 600, а 720, но силуминовый корпус остаётся! ! ! ireful
Yulana34Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:41 | Сообщение # 39
Не знаю , что у них на витрине, я с ними уже лет 5 по запчастям работаю качество сносное
goscha-belДата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:44 | Сообщение # 40
Это Ваши слова. Чистить я их тоже умею, а говорю о координальном решении проблемы. С Сергеем Семёновичем Хорушко я тоже работаю около 10 лет! blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 22.Авг.2013, 22:47
  • Страница 1 из 3
