Скалер Woodpecker UDS-L - Страница 9 - Форум медтехников
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
МастерБакуДата: Среда, 06.Ноя.2019, 10:15 | Сообщение # 321
Lenin, я не написал кембрик, трубка толстостенная . не ломается . и ещё хороший фактор - величина счёта за ремонт ,
art-i-kДата: Среда, 06.Ноя.2019, 10:27 | Сообщение # 322
Стесняюсь перебить вашу оживленную беседу, но если такой скалер инсталлирован в установку с верхней подачей-зачастую ломается в районе ролика на "удочке". Лично я при таком ремонте по умолчанию меняю капилляр и провода на МГТФ 0,35.
bektyishДата: Среда, 06.Ноя.2019, 11:28 | Сообщение # 323
daihatsudenta, - врач-стоматолог - это кто нибудь смотрит ? На месте и доктору проще заказать шланг целиком , отвернуть 4-е болтика и заменить его - а при случае отдать неисправный в ремонт .
LeninДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 06:27 | Сообщение # 324
У вас сообщений: 213
Томск
Это конечно так, но во первых эту тему прочитают и начинающие медтехники, а я больше для этого так подробно описал, а во вторых не всегда есть под рукой новый шланг.
d38rusДата: Среда, 19.Май.2021, 08:59 | Сообщение # 325
Усть-Илимск
Подскажите параметры резисторов r1 и r2 на плате uds-e led.
SSUДата: Среда, 19.Май.2021, 09:55 | Сообщение # 326
У вас сообщений: 373
ужгород
d38rus,
R1-1k (102),R2-10k (103). А Вы что,их ремонтируете?Довольно бесперспективное занятие,проще поменять на новый и заработать те же деньги. Тем более,что R1,R2 в цепи микроконтроллера и для того,чтобы они сгорели,да ещё обладая килоомными сопротивлениями,в них должна молния ударить.
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 19.Май.2021, 10:00
d38rusДата: Среда, 19.Май.2021, 13:49 | Сообщение # 327
Усть-Илимск
Судя по фото нашего коллеги, R1 вроде как 750ом. Но спасибо за информацию, это для нашей ветеринарной клиники, а они же все "бедные".
Дополню:
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
