Регистрация программы Mediadent - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
loginvvДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 08:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
Уважаемые коллеги, а кто-нибудь регистрировал программу Мediadent?
Установил версию 6.12.6.20. После того, как при установке прога принимает мой USB-ключ, предлагается отправить код на официальный сайт info@imagelevel.com и ввести код, который они должны прислать в ответ! А с сайта уже 2-е недели как ответа нет. Все врачи уже на нервах, и, вообще, непонятно с сайта ответят или нет ...
Может быть, у кого-нибудь есть предыдущая версия, которая не требует регистрации (нужна не младше 4.7.10.11)?
На предыдущих версиях обязательной регистрации не требовалось.
dima_perikovДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 22:43 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Зайди на сайт http://www.imagelevel.com/ Там есть контакты. Позвони уточни.
loginvvДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 08:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
Мда, ещё б они по русски понимали ... Пишу-то с трудом на английском.
dima_perikovДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 08:33 | Сообщение # 4
Переведи с помощью PROMTa. Надеюсь, что там не идиоты работают и хотя бы по смыслу догадаются.
А откуда взялась эта программа?
Может продавец пусть разбирается?
Или пусть деньги возвращает.
loginvvДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 08:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
Да, письма-то я на нормальном английском писал несколько раз уже, я имею в виду, что по телефону не могу поговорить с ними на английском. Поставщик потерялся, да и давно это было ...
dantist34Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 15:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 180
волгоград
регистрировать прогу не надо, это предназначено если вы используете прогу и потом хотит докупить модули которые идут опционально типа DFO или вы собираетесь покупать лицензию для использования протокола dicom и вам тогда придется отпралять ккод через сайт и вы обратно получите другой код после оплаты/
Обычно в россии этим не пользуются достаточно использование ключа защиты
и еще судя по версии софта у вас датчик без буфер бокса то есть сенсор подключается напрямую путем usb разьема в комп, при установке версии младше 6.8 ... у вас возможно не будет корректно отображаться снимок
loginvv, если есть вопросы обращайтесь.
инженер dantist34, обязательно см. это по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
stomatologДата: Вторник, 05.Фев.2013, 13:38 | Сообщение # 7
врач
новосибирск
Здравствуйте, уважаемый Dantist34!
Не могу "поженить" датчик визиографа Медиадент v6 с ноутбуком asus, помогите!!!
Сообщение отредактировал stomatolog - Вторник, 05.Фев.2013, 13:40
TexnikimsДата: Вторник, 05.Фев.2013, 17:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
А драйвера для аппарата в ходе установки устанавливались?
dantist34Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 10:51 | Сообщение # 9
волгоград
порядок установки
1 вставить датчик, от установки драйвера автоматически отказаться
2 вставить диск и произвести полную инсталяцию т.е. везде соглашаться и жать далее
3 после окончания установки закрыть прогу
4 заходим в папку х:\INF\MDX3 где х это привод сd-rom и запускаем файлик "SetupIntraOralUsbInterface"
после этого вставляем ключ E-token и запускаем программу
5 во второй части программы заходим в настройку и выбираем какой используем прибор MDX2\3 взависимости какой у вас ключ
должна светится зеленая табличка и номер сенсора высветится в соответствующем окне.
E-token вставлять только после полной установки проги, несмотря на то, что она спрашивает про ключ защиты.
Вновь: "инженер" dantist34, обязательно см. это по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
midnightДата: Четверг, 04.Апр.2013, 15:17 | Сообщение # 10
врач
курган
коллеги, выручайте!!! нужны дрова для MDX2 сенсора!!!!
goscha-belДата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:30 | Сообщение # 11
Дайте адрес эл. почты! Они весят 216 мб
dantist34Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 10:39 | Сообщение # 12
волгоград
mdx2 сенсор какой, их было 4 основных версии
давай почту 216 метров это вся папка со всеми дровами там 46 приборов и только из 4х нужно выбрать MDX2, MDX3, Hamamatsu, и Excalibur но для него еще нужен корректировочный диск для сенсора
vladnnДата: Четверг, 11.Июл.2013, 16:45 | Сообщение # 13
Город
Подскажите, где можно найти Mediadent 4.7.10.11 ?
Скачал в сети версию 6 ....
при установке после поиска ключей просить ввести код активации.
Ответного кода получить не могу.
ставится только если в демо режиме на месяц.
Что с этим со всем делать?
dantist34Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 12:30 | Сообщение # 14
волгоград
давай почту, постараюсь сегодня вечером скинуть
vladnnДата: Среда, 17.Июл.2013, 10:36 | Сообщение # 15
Город
Цитата dantist34 ()
Давайте почту, постараюсь сегодня вечером скинуть
В личке.
Vit3375Дата: Среда, 31.Июл.2013, 13:04 | Сообщение # 16
Аналогичная проблема, уже и винду переставил и всё равно просит отправить код и потом вставить.
А может ли быть такое, что флешка-ключ рассчитана на количество установок или, например, её испортило то, что прогу пробовал ставить ещё на 2-а компа.
Сообщение отредактировал Vit3375 - Среда, 31.Июл.2013, 13:28
dantist34Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 12:56 | Сообщение # 17
волгоград
нет проблема скорее в том что вы пытаетесь поставить версию более новую чем ключ, поэтому он и просит код для апдейта.
ключ бывает 2х видов локальный и сетевой на неограниченное кол-во компов, испортить его практически невозможно только если его засунуть в розетку....
если на ключе осталась наклейка в виде буквенно-цифрового кода то напиши я посмотрю по базе к какой он версии софта
Vit3375Дата: Среда, 07.Авг.2013, 22:46 | Сообщение # 18
Уважаемый dantist34, а можно и мне версию программы на почту очень нада Vit3375@list.ru
dantist34Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 15:20 | Сообщение # 19
волгоград
Vit3375, какую именно версию софта, их очень много, это так что бы потом не было вопросов о том что выдает код для отправки
какой у вас ключ и желательно написать в личку наклейку на ключе, или хотябы время приобретения и кем
chasikДата: Четверг, 15.Авг.2013, 22:15 | Сообщение # 20
Новичек
Друзья, помогите.
Есть программа mediadent v.4.5.6.23 как её из дэмо вывести?
И ещё вопрос: будет ли с ней работать любой радиовизиограф или ограниченный список?
dantist_34Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 11:29 | Сообщение # 21
волгоград
chasik, программа есть..................вопрос ключ usb или lpt есть или нету, если есть читаем наклеечку на ключе буквенно-цифровой код пишиш мне и я тебе скажу в чем проблема .
в тех версиях были открыты 26 прибора можно было любой цеплять к софту
serg006Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 20:21 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ВОТ тоже прижало ...может у кого есть каки идеи ....
по теме ,стояла медиадента MDX2 ,потом купили Планмеку , и как то потерялся USB ключ , кинулись снимки посмотреть , а программа не пускает дальше начальной страницы ...
снимки записаны в формате DCI ,скачал пару прог,но видать как то шифруются , по тому как прицепом к каждому файлу идет файлик с расширением mih
собственно надо то открыть и распечатать пару тройку снимков для страховой ...
dantist34Дата: Пятница, 27.Сен.2013, 11:37 | Сообщение # 23
волгоград
serg006, странно в папке медиадент что в корне диска С по умолчанию должы быть три типа файлов 2 которые ты написал и плюс bmp
можно сделать по другому сохраняеш отдельно папку C:\Mediadent и папку C:\Program Files\ImageLevel на внешнем винте Там же лежит файлик mddata.ini в нем ты увидеш где лежит база пациентов, потом удаляеш прогу в панели управления и заново ставиш с диска должно работать в демо режиме 30 дней предварительно после деинсталяции почисть реестр,
или поставь на другой машине скопировав на нее после установки паку C:\Mediadent и из папки C:\Program Files\ImageLevel\Mediadent Data нужно взять файлик MdData.mdb это реестр пациентов.
gigagrДата: Пятница, 21.Мар.2014, 22:17 | Сообщение # 24
системный администратор
dantist34, прочитав ваши советы, становится понятно, что Вы разбирались со структурой программы, я системный администратор к которому обратилась директор клиники с просьбой разобраться с возможностью объединения нескольких баз в одну, т.к. представитель медтехники после сбоя копирует данные в новую папку и ставит чистую (пустую!) базу, иначе у них якобы будут двоиться снимки и они не смогут их делать. Таким образом у них образовались уже две базы, которыми они не могут пользоваться, а там снимки оптг пациентов, которые им естественно нужны. Найдя файл с расширением dic нужного пациента в каталоге с 4-х значным цифровым именем у меня получилось импортировать его Mediadent Viewer v.6 и затем сохранить в jpeg, но это промежуточный выход, а для нормальной работы надо бы сделать правильно. Представитель медтехники, который устанавливает им эту программу (лицензионную), говорит о невозможности восстановления (объединения) базы, но я думаю что это не так - наверняка можно слить все в единую базу и восстановить индексацию или что-то подобное. Помогите советом, очень обидно за клинику...хотелось бы им помочь.
navesДата: Суббота, 22.Мар.2014, 00:44 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1070
MdData.mdb пробовали открыть через access?
там скорее всего две или три таблицы
пациенты
исследования
врачи
смотрите в каждой базе максимальные значения ID в таблицах
например в первой базе
снимки от 1 до 500
во второй базе
от 1 до 400
теперь в одной из баз нужно изменить ID пациентов
например, так
Код
update patients
set id=id+1000
и это сделать для всех таблиц, с учетом ссылок.
в каталоге с файлами нужно переделать нумерацию файлов, так же как и в базе.
В программе Total Commander есть удобный инструмент для массового переименовывания файлов.
после этого можно вместе сливать базы.
типа вот как здесь http://www.vbforums.com/showthr....ogether
после этого проверить, где программа берет максимальные значения ID,
видимо хранит значения счетчиков в реестре или в каком-то файле, возможно, mddata.ini.
Раз поставщики утверждают что нельзя вот так просто взять и подменить базу
"инженер", обязательно см. это по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 22.Мар.2014, 00:49
gigagrДата: Суббота, 22.Мар.2014, 07:48 | Сообщение # 26
404, Спасибо за помощь, общий принцип работы подобных программ я понимаю, но "вредитель", который устанавливает им эту программу накопировал в разное время кучу папок в разных местах: на диске C:\Mediadent в ней несколько разных папок и подпапок (н-р: Новая папка, Новая папка1 и т.д.) с данными пациентов (файлы xxx.dci, xxx.mih, xxx.bmp, pacient.inf) еще в C:\Programm Files\ImageLevel\Mediadent\ и C:\Programm Files\ImageLevel\Mediadent Data\ еще подобные каталоги и на диске E:\Mediadent - вот мне и хотелось бы с наименьшими затратами разобраться, а точнее - где посмотреть настройки (в каких файлах и в какой ветке реестра) какие папки с данными используются и в одном ли файле список пациентов и т.п. Буду благодарна за помощь...
gizunДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 21:06 | Сообщение # 27
Врач стоматолог
Кто подскажет что делать если утерян usb ключ? какой файл удалить чтобы снова месяц можно было пользоваться демо версией? пока решается проблема с ключем. просто переустановка не помогает, недает запустить программу
navesДата: Вторник, 17.Июн.2014, 09:54 | Сообщение # 28
Вроде ж писали, реестр чистить надо.
А вообще в таких случаях качаете sysinternals processmonitor
Запускаете его, потом программу, делаете фильтр событий по своей проге, запускаете заново прогу, вдумчиво смотрите, куда в реестр и в файловую систему лезет прога.
dantist34Дата: Среда, 18.Июн.2014, 10:57 | Сообщение # 29
волгоград
а не проще ли купить ключ он в принципе не таких больших денег стоит
pavlik500Дата: Четверг, 11.Сен.2014, 00:51 | Сообщение # 30
Сисадмин
Омск
Кто-нибудь ставил на восьмую винду программу? Какой результат?
dantist34Дата: Суббота, 13.Сен.2014, 10:25 | Сообщение # 31
волгоград
да прекрасно все работает начиная с версий 6.12.....
для надежности запускаеш прогу с правами админа компа и совместимостью 7ки
awesomeДата: Четверг, 15.Окт.2015, 11:14 | Сообщение # 32
администратор
Чита
Уважаемые коллеги, подскажите как можно восстановить ключ к Mediadent MDX2 ? Остался только номер в акте приема передачи, сам ключ украли.
dima_perikovДата: Четверг, 15.Окт.2015, 17:41 | Сообщение # 33
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Ничего подсказать не могу.
dantist34Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 06:49 | Сообщение # 34
волгоград
awesome, только покупкой нового ключа, какая версия стояла софта
awesomeДата: Среда, 21.Окт.2015, 12:11 | Сообщение # 35
администратор
Чита
dantist34, версия программного обеспечения 4.6.9.4
v4d1mДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 00:17 | Сообщение # 36
manager
kazan
Подскажите где купить ключ для четвёртой версии и сколько он может стоить?
Yulana34Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 07:52 | Сообщение # 37
v4d1m, там спросите:
http://acdental.ru/oborudo....diadent
v4d1mДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 10:15 | Сообщение # 38
manager
kazan
http://acdental.ru/oborudovanie_dlya_rentgenodiagnostiki/radioviziografy/radioviziograf_mediadent/
Спасибо, попробую good
MEDNETДата: Среда, 23.Мар.2016, 17:34 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую всех....
Запрос ПО для MediaDent part no.DXDB02-02;S/No.310511 020855.MDX2.
Вышел из строя компьютер, работавший с этим комплексом и визиографом.
Диска не обнаружил,в разъёме системного блока есть нечто, что можно назвать LPT ключом (наверное).Фото прилагается...
Прошу принять участие и оказать содействие.
email mam1973@yandex.ru
Дополнительная информация.
Madiedent DATA V3.59
Mediadent Imagine Software v.4.5.4.1
Сообщение отредактировал MEDNET - Среда, 23.Мар.2016, 18:07
dima_perikovДата: Среда, 23.Мар.2016, 20:31 | Сообщение # 40
Это ключ.
  • Страница 1 из 4
