Стоматустановка Fona 1000 C (Китай) - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 5
МастерБакуДата: Среда, 04.Дек.2013, 09:33 | Сообщение # 81
Цитата big ()
при помощи молотка на ближайшем бордюрном камне превращал в пластину.
а полиция куда смотрела?
levscha, негоже ломать китайские бордюры в столице олимпиады - путин обидится.
levschaДата: Среда, 04.Дек.2013, 12:20 | Сообщение # 82
какой то ты не продвинутый МастерБаку, -эт жеш у нас писк моды,построить и сразу сломать,главная примета города- ежли лежит новая плитка или свежий асфальт,значит строители готовяться к прокладке труб,а если трубы уже положили и все закатали,значит кабель еще на подходе ireful деревья летом насадили,а что их поливать нужно ни кто не знал unknown опорные стены(у нас их много,горы однако)сначало шпаклюют потом красят,потом снова шпаклюют и красят...после когда это всем надоедает обшивают .Короче весело тут нам.Я то живу в 500-1000 м от олимпийской деревни,со двора будет видно горящий олимпийский огонь,нет ремонт сделали спасибо,но если учесть,что все это дело можно было сделать в 2-3 раза дешевле... ireful кстати цензура работает очень быстро,все видеоролики с олимпийскими казусами удаляются с сайтов с завидным рвением.Почему мы всегда "впереди планеты всей" почему всегда нужно удивлять,почему нельзя все сделать нормально,по человечески?В итоге удивляемся только мы когда получаем зарплату или пенсию ireful
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 04.Дек.2013, 12:23
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2013, 00:27 | Сообщение # 83
levscha, думаю до нас ихняя цензура не добралась , если ты не привёл . biggrin кидай на обменник под номером и в архиве под паролем . ссылки в свободном . нам тоже хотца посмотреть drinks
макс1104Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 11:15 | Сообщение # 84
техник по обслуживанию медицинского
улан-удэ
здравствуйте! нужна инструкция на стоматологическую установку fona 1000 c. есть у кого? спасибо
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 13:59 | Сообщение # 85
http://www.nsella.ru/upload....20C.pdf
ustus64Дата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 21:02 | Сообщение # 86
Здравствуйте! Помогите разобраться. На установке Fona 1000c разложилась спинка. При нажатии на джойстик, пищит и не складывается. Возможно залип какой-нибудь конечный выключатель под сиденьем? Как снять сидение?
ustus64Дата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 21:14 | Сообщение # 87
вверх-вниз кресло ходит, все остальное тоже работает.
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 22:07 | Сообщение # 88
Москва , инженер , 51 год ,
Цитата ustus64 ()
Как снять сидение?
а поднять и посмотреть как оно там ?
не получится - позвоните в nsella , это их кресло.
medtech_krskДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 07:01 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 291
Скорее всего реле на плате управления залипло. Попробуйте поменять местами штекера моторов кресла и спинки.
HiddenДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 12:17 | Сообщение # 90
Сделайте калибровку крайних положений кресла.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 13:00 | Сообщение # 91
Hidden, написал бы как unknown
HiddenДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 13:44 | Сообщение # 92
Методики калибровки Fona 1000c не знаю, не сталкивался. Написал один из возможных путей решения проблеммы, т к сталкивался с подобным на Yoboshi, Gnatus, калибровка помогала.
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 17:49 | Сообщение # 93
ustus64,
Или
или
Hidden,
Там калибровать нечего.
FF2FДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 21:03 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 427
Не припомню, что бы Фона1000 калибровалась.
Вот калибровка для Фоны3
FF2FДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 21:17 | Сообщение # 95
ustus64,
Если подъём-опускание работает, то соглашусь с Yulana34,
скорее всего концевик под сидением, но может быть проблема в джойстике.
tehnik7771Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 11:54 | Сообщение # 96
На Фоне1 такой недуг решился калибровкой. Но не факт что тут именно в этом дело.
elfiosДата: Среда, 05.Июл.2017, 16:33 | Сообщение # 97
техник по ремонту и ТО
Под ногами 2 болта откручиваеш с сдергиваешь обшивку в сторону ног, смотри концевики у фоны тока в них косяк
ХодокДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 19:16 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
доброго вечера помогите советом на Fone 1000C стом,устаноаке отключился моно jet причем сам он исправен подключен в родную схему, дорыл до блока выбора режимов установлен внутри с резиновой мембраной внем блок и солиноид при вынимании отсоса в нем происходит щелчок так же и с пылесом какую ролю он выполняет или виполнял не пойму мне кажется отсюда все проблемы, провода с управления идут через клемник на него. Прошу помощи
196819698830292611
medtech_krskДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 19:53 | Сообщение # 99
Цитата Ходок ()
родную схему
родную для моноджета или фоны?
не очень понятно о каком блоке речь.
выложите, пожалуйста, фотографии.
а еще важно какого года выпуска фона, сейчас они идут Фона нью, там немного по другому реализованы клапана и управление.
ХодокДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 21:08 | Сообщение # 100
Оренбург
$IMAGE2$$IMAGE3$ это кабель с номером,в центре схемы эа штука кабель через клемник идет на нее как смог тае вставил, штука на схеме на чайник похожа это она и есть похожа
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Воскресенье, 24.Июн.2018, 21:15
medtech_krskДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 06:34 | Сообщение # 101
Судя по схеме подключения речь идет про клапан Mignon.
Глазами этот "чайник" видели?
http://stock-dent.ru/product....Cattani
такой?
вообще он выполняет функцию отсечения (выбора), его обычно ставят когда несколько установок на один аспиратор подключены. Ни разу не видел чтобы на одну установку его ставили, да еще на моно-джет.
Ну, в общем то, если он щелкает, то скорее всего мембрана подзадубела или засорилась, попробуйте снять ее, почистить, смазать вазелином хотя бы.
goscha-belДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 19:23 | Сообщение # 102
Я сам обалдел. shok Может коллега что-то не договаривает, может не моно-джет, а общая вакуумная магистраль? blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 25.Июн.2018, 19:23
attacheДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 19:42 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Ну почему же? Ведь были случаи когда к моноджету подключали две установки...
medtech_krskДата: Вторник, 26.Июн.2018, 03:50 | Сообщение # 104
и как? хватало тяги?
goscha-belДата: Среда, 27.Июн.2018, 18:50 | Сообщение # 105
И тишина! shok
МастерБакуДата: Четверг, 28.Июн.2018, 00:29 | Сообщение # 106
хватало тяги?
это зависит от манеры использования аспирации. если пользуются только слюноотсосом - хватает и на три . а бывает и одного мало комуто .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Июн.2018, 00:30
ХодокДата: Четверг, 28.Июн.2018, 13:14 | Сообщение # 107
Оренбург
спасибо Всем Это калапон отсечения в нем стоит платка управления клапаном и моно жет он подключен к этому креслу и все она же еще управляет включением, моножет, все так было уже сделано ,а не включался он так как карякнуло реле плату я отремонтировал все включается, только теперь он только управляет включением остальное я упразднил,подключил моножет нопрямую к тройникуответить немог так как все это ремонтировал и два дня все радуются , спасибо Всем большое. Кстати установку монтировали спецы я ничего в ней не подключал. Кстати на другой установке пропал вакуум на инструмент по причине забитасти этого клапана зловонными отходами вот как то так. кстати этот :чайник так и выглядит как на фото у Завсегдатай: только китайцы его чутка переделали.
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Четверг, 28.Июн.2018, 13:25
medtech_krskДата: Четверг, 28.Июн.2018, 19:16 | Сообщение # 108
есть мнение что кто то кого то развел на денежку при продаже оборудования. впыжили ненужные клапана, как минимум.
Сфотайте как китайцы клапан Mignon переделали, если есть возможность. оченно любопытно.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Четверг, 28.Июн.2018, 19:18
goscha-belДата: Четверг, 28.Июн.2018, 19:51 | Сообщение # 109
Это бывает по причине разгильдяйства медперсонала, который не выполняет свои обязанности по промывке системы аспирации! diablo
ХодокДата: Пятница, 29.Июн.2018, 08:06 | Сообщение # 110
Оренбург
Без сфоткаю проблем, только быстро не обещаю. Установка на потоке, поэтому как что-то забарахлит, так и сфоткаю.
196819698830292611
j7evnДата: Суббота, 13.Июн.2020, 08:03 | Сообщение # 111
Врач
Здравствуйте всем!
Прошу прощения, если некропостингом занимаюсь.
Проблема следующая: при работе на установке Fona 1000 (не знаю какая буква, нижняя подача) при включении воды очень сильно набегает жидкость в стаканчик стеклянный, который под блоком с моторами находится... плюсом к этому дует сильный воздух и вся эта жидкость выплёскивается. В жидкости этой примеси масла какого-то есть...
В чем может быть проблема? Вчера еще бежало из клапана педали воздушного... вроде эту проблему решили заменой составной части клапана вместе с резинками уплотнителями.
Очень надеюсь на помощь, прошу простить, если это уже где-то разбиралось.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2020, 10:12 | Сообщение # 112
Какой у Вас компрессор? У Вас везде проблемы с резиной.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Июн.2020, 11:53
SSUДата: Суббота, 13.Июн.2020, 11:05 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 373
ужгород
j7evn, скажи доктору - пусть турбинные наконечники на шланг хорошо накручивает и заодно проверит состояние резиновых прокладок на турбинках. Это обратка.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2020, 12:27 | Сообщение # 114
SSU, так он и есть доктор, к тому же, без мастера. biggrin
j7evnДата: Суббота, 13.Июн.2020, 12:29 | Сообщение # 115
Врач
SSU, я сам доктор :) не техник ни разу.
Наконечники накручиваю я лично, хорошечно (по крайней мере, как мне кажется). Турбинка одна новенькая, прокладка, соответственно тоже. Второй наконечник - звуковой казанский, но резинка тоже хорошая на первый взгляд.
МастерБаку, компрессор какой-то здоровый, бог его знает. Могу только сказать, что он маслянный. В понедельник смогу отписаться более конкретно.
Техника в городе, к сожалению, нет вообще ни одного ... Пробовали вызвать из Уфы, но ехать до нас 100 км, видимо, не слишком хотят и потому не приезжают :(
Вы же поняли что за стаканчик? Там в него ещё две трубки торчат, жёлтого цвета, если это имеет значение.
Цитата SSU ()
Это обратка.
Имеете ввиду летит из наконечников в стакан? Рядом стоит установка "Азимут", в таком стакане лежит вата, ещё ни разу не доставал её и не менял, т.к. нет нужды, всё сухо.
SSUДата: Суббота, 13.Июн.2020, 17:24 | Сообщение # 116
ужгород
j7evn,
Там не должно быть сухо.Если совсем сухо-значит наконечники недостаточно смазываются.Масло там должно быть (в разумных пределах ,конечно). Причин появления воды всего две: недостаточное уплотнение соединения "наконечник-шланг" и обильное количество воды в самом сжатом воздухе,что весьма не редкость.
bektyishДата: Суббота, 13.Июн.2020, 18:23 | Сообщение # 117
В поиск 2ГИС Уфа вставил "Стоматологическое оборудование" - 12 организаций , обзвонить и найти кто будет вас обслуживать . Даже с индивидуалов-частников требуют наличие договора на обслуживание мед оборудования ( хоть липового , но на бумаге ) . Человек будет немного денег получать , а вы спокойно жить . 100-о километров это не расстояние ( в 8 сел в автобус , в 10 ты на месте - часа 4 или 5 плодотворной работы и ты в 17 идёшь домой ) .
goscha-belДата: Суббота, 13.Июн.2020, 20:41 | Сообщение # 118
Если турбинка новая ещё не факт, что прокладка на ней "правильная", (см. фото), стрелкой указан "бордюр", обеспечивающий плотное прилегание к разъёму шланга. Последнее время ОЧЕНЬ часто встречаются турбинки с прокладками без таких бордюров. Как результат - вода в сборнике масла. Некоторые "умельцы" умудряются перевернуть прокладку, результат - вода! Снимите прокладку и осмотрите её. Ну и то, что сказал коллега:
Цитата SSU ()
обильное количество воды в самом сжатом воздухе, что весьма не редкость.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте отсутствие конденсата во входном редукторе с фильтром-влагоотделителем.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2020, 22:32 | Сообщение # 119
а как вы стоматоложите ?
начните с него - поменяйте на сухой , потом вызовите медтехника на замену всей резины .
SSUДата: Суббота, 13.Июн.2020, 23:05 | Сообщение # 120
ужгород
Кстати, а что такое "звуковой"? "Световой" ещё понятно, про звуковой не слыхал ни разу.
  • Страница 3 из 5
