Стоматустановка Helpadent mini ф.MGF (Италия) - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
МастерБакуДата: Четверг, 20.Дек.2012, 10:42 | Сообщение # 81
Quote (il86md)
хочу у китайцев купить.
купи у своих http://stom-service.ru/catalog/archive/pic/news/thumbs/a151.JPG
il86mdДата: Четверг, 17.Янв.2013, 21:56 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 53
Фрязино МО
Уважаемые, опять забился пневмоклапан, не течет вода, не работает внутри поршенёк/
в районе регулировки винт спрей-воды. Начал пытать врача и понял что мелкая крошка которая забила проход в пневмоклапане это порошок для системы аир флоу (обычный съемный пульверизатор производство кажется корея, раньше с китайским не было таких проблем и ничего не забивало)
Подряд было 3 чистки этой системой после этого вода отказала.
Подскажите каким образом в пневмоклапан попали песчинки от порошка аир флоу? я в недоумении. Вода дистиллированная используется.
Сообщение отредактировал il86md - Четверг, 17.Янв.2013, 21:58
МастерБакуДата: Четверг, 17.Янв.2013, 22:25 | Сообщение # 83
Вода здесь не при чëм. При нажатии на педаль воздух проходит через систему и наполняет резервуар аирфло, после отпускания педали воздух с порошком устремляется назад к педали - там дырка больше чем в носике аф. И порошок наполняет клапан. Выход -поставить обратный клапан на шланг рабочего воздуха. В хорошем аф внутри стоит обратный клапан,но он рвëтся через неделю и не спасает. Тут где-то уже про это писали, почитайте.
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 00:45 | Сообщение # 84
Цитата (МастерБаку)
как вакуумная помпа подойдёт компрессор от холодильника
Вторник, 09.Окт.2012, 23:18 | Сообщение # 40
А ещё можно компрессор от аквариума, (помощнее), только клапана поменять "наоборот".
  • Страница 3 из 3
