Аспиратор стоматологический Turbo-Smart ф.Cattani (Италия) - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 5
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:58 | Сообщение # 1
В этой теме пишем только (и только в ней) по её тематике: вопросы/ответы/советы, связанные с установкой (монтажом (с.2) - это если есть утверждённый проект) и последующим запуском в работу стоматологического аспиратора Turbo-Smart (варианты: Alpha и Beta) итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani").
Вопросы устройства магистралей слива/отсоса можно также посмотреть по ссылке в теме: «Вакуумная помпа на две стоматустановки» [сначала начав читать её с с.30].
Вопросы же, связанные с ремонтом этого аспиратора, см. по ссылке в теме: "Аспиратор стоматологический Turbo-Smart (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", куда и пишите (и только в ней) все свои вопросы/ответы/советы по тематике его ремонта!
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Я не жадный: - класная вещь!
Кратко с вариантами и возможностями аспиратора типа Turbo-Smart можно ознакомиться, прочитав по ссылке ЗДЕСЬ.
TurboSmartRU.pdf (1000.4 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 05.Окт.2012, 11:04
МастерБакуДата: Вторник, 23.Май.2017, 12:16 | Сообщение # 81
Цитата seabee ()
изобрести сепаратор до входа?
зачем ? там внутри есть сепаратор , на установках должны быть сеточки - их надо мыть каждый день и в них не должно быть дырок . фильтр на входе смарта тоже надо мыть , можно каждый день .
Цитата seabee ()
Шланги от стомустановок все заросли.
надо промывать систему каждый конец смены. есть спец жидкости оротол , 555 , или гекасептол
Цитата seabee ()
Лимонная кислота не очищает.
ireful у вас что денег много ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 23.Май.2017, 12:22
seabeeДата: Вторник, 23.Май.2017, 13:42 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 1319
Да моют они эти сеточки и промымают-толку нет.Шланги от стомустановок к сепаратору проложены гофрой и уже не заменишь.
Смарт стоит на одном уровне со стомустановками.Откуда столько лепнины попадает не понятно.
Поставим сепаратор от фильтра воды(со снятым фильтром).
madmacДата: Вторник, 23.Май.2017, 13:59 | Сообщение # 83
может, гофра и сыпется под растворами промывочными?
или, как часто бывает, не промывали как надо, потом промыли от души, и всё дерьмо, что на шлангах/трубах осело, ломанулось в фильтры.
чудес-то не бывает: раз что-то в фильтре, оно как-то туда попало.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 23.Май.2017, 14:00
МастерБакуДата: Вторник, 23.Май.2017, 14:35 | Сообщение # 84
madmac, good yes
очень не умное решение . гофра случайно не от электропроводки ? rofl
seabeeДата: Вторник, 23.Май.2017, 16:48 | Сообщение # 85
Так и есть.Промыть такой осадок от души,даже не представляю.Придется фильтр в Каттани убрать.
Обслуживал стомклинику в 5 этажей.На ней тоже такая система была,только мощнее и в подвале.
Было 2 сепаратора,один предварительный с грубой сеткой,чистил раз в пол года.Порошка с осадком никогда не было.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 23.Май.2017, 16:52
МастерБакуДата: Вторник, 23.Май.2017, 18:46 | Сообщение # 86
опять , но уже очень не умная идея . каттани заклинит - вы будите виноваты.
TerracorpДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 21:38 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 103
Почитал я про состыковку аспиратора с китайской установкой, вопросов много осталось.
1. Почему стоматологов не устраивает встроенные слюноотсос и пылесос?
2. Блок аспирационный моноджет будет стоять рядом с креслом. Нужно ли ему отдельную канализацию делать или можно слив трубкой вывести в канализацию стом. установки?
3. Нужно ли выводить "выхлопной" воздух через стену на улицу? Или пусть в кабинет дует?
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 22:45 | Сообщение # 88
Производительность, зависимость от воздуха и от воды.
Нет, можно вывести вместе с установкой
Аппарат рассчитан на выхлоп в кабинет
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 23:45 | Сообщение # 89
низкая производительность и огромный расход воды и воздуха.
надо выводить по любому - звук и дерьмо в воздухе.
goscha-belДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 17:30 | Сообщение # 90
Насчёт дерьма Вы правы, а вот насчёт звука по-моему не очень то ослабится. blush
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 20:43 | Сообщение # 91
очень , до звука движка.
Yulana34Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 06:32 | Сообщение # 92
Согласен. Вопрос, как это сделать на MonoGet?
МастерБакуДата: Вторник, 29.Янв.2019, 07:48 | Сообщение # 93
снять заглушку , засунуть шланг .
Yulana34Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 08:40 | Сообщение # 94
blush blush blush
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 29.Янв.2019, 09:20
МастерБакуДата: Четверг, 07.Мар.2019, 21:57 | Сообщение # 95
если вы не планируете использовать аспиратор в режиме турбо - просто выкиньте эту плату и включите всё в режиме 50гц.
PavelProstДата: Четверг, 25.Апр.2019, 13:47 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
очень просто - надо только заплатить за код . желательно оффициалу . могу организовать . с вас фото шильдика и бабки .
активационный код генерится по серийнику я так понимаю?
купил аппарат, смонтировал в подвале, воздух отводиться за борт, пока на 1 установку (хирургия), в планах подключить еще пару кабинетов, но вопрос такой - какая у аппарата максимальная рабочая температура при например том же "непрерывном" режиме работы?
если установка пока только одна - есть ли смысл уменьшить мощность его работы? и есть ли какие конфиги параметров?
МастерБакуДата: Четверг, 25.Апр.2019, 14:54 | Сообщение # 97
уменьшить можно только сделав подсос воздуха , имитирующий вторую установку.
нет , высылается с завода.
PavelProstДата: Четверг, 25.Апр.2019, 17:53 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
а если поменять значения вакуума или частоту вращения крыльчатки?
Yulana34Дата: Четверг, 25.Апр.2019, 19:00 | Сообщение # 99
PavelProst,
Ну вообще то уменьшение частоты и так предусмотрено. Доп. ключ необходим для увеличения производительности.
PavelProstДата: Пятница, 26.Апр.2019, 12:36 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
PavelProst,
ох, аппарат в А версии рассчитан же на 2-3 установки, у меня стоит пока одна, параметры в панели: давление -210 частота 85, я спрашивал про конфиги(таблицы), может есть, с расчета на то что установка одна, длинна трубопровода небольшая, есть ли смысл ограничить максимальные значения, что бы уменьшить нагрев агрегата
вопрос празный
МастерБакуДата: Пятница, 26.Апр.2019, 16:37 | Сообщение # 101
ставьте частоту 50 . давление само упадёт
Max1984Дата: Пятница, 15.Май.2020, 15:12 | Сообщение # 102
Врач
Приветсвую всех!
Есть 2-е установки Idec Performer, хочу к ним подкючить Каттанию Турбо смарт. Продаётся б/у Турбо Смарт с 3700 часов пробега.
Как вы смотрите на покупку б/у Каттании? Или лучше ещё подкопить денег и купить новую.
Нужно ли к Idec устанавливать сепаратор?
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2020, 07:57 | Сообщение # 103
Цитата Max1984 ()
3700 часов пробега
подшипники , сальники менять - стоить будет кучку денег .
нужно .
лучше купить VS-600
Yulana34Дата: Воскресенье, 17.Май.2020, 20:01 | Сообщение # 104
нужно .
Зачем на установку сепаратор? В Турбосмарте он есть.
LeninДата: Вторник, 19.Май.2020, 08:10 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 213
Томск
На мой взгляд, всё зависит от цены продажи. Вообще, конечно, на два Перформера достаточно будет Турбоджета 2.
Но если есть возможность купить турбосмарт, то ориентируясь на цену 30 процентов нового, можно брать. Если 50 процентов, то нужно смотреть состояние, желательно со специалистом, и сразу уточнить у него цену ремонта. В Перформере есть возможность легко переделать систему с эжекторной на вакуумную, нужно просто шланги переставить на фильтр и убрать коллектор из гидроблока. Единственная проблема - включение вакуумной помпы, но чаще всего ставят тумблер вместо пневматического на слюноотсос.
goscha-belДата: Вторник, 19.Май.2020, 10:48 | Сообщение # 106
Или вот такой: cx198 Воздушно/электрич. выключатель
SSUДата: Вторник, 19.Май.2020, 10:59 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 373
ужгород
Это не единственная проблема-во всяком случае не главная.Получить электрический сигнал из пневматического проще простого.Насколько я помню-в A-DECах места в блоках плевательницы очень мало-сухой отсос и соответственно сепаратор отпадает,да и вакуумной магистрали,как я понимаю,не имеется.Значит,клапан чаши (на каждую установку) и наличие канализационного слива на соответствующем уровне в месте установки отсасывающего агрегата.
Надо 100 раз подумать:чем не устраивает штатная система отсоса(работает она весьма неплохо),во что выльется переоборудование кабинета и установок и не выгоднее ли поменять старенькие айдеки на что-нибудь поновее.
LeninДата: Четверг, 21.Май.2020, 08:45 | Сообщение # 108
Томск
Ре
Причем здесь это, речь идет о турбосмарте там нужна только магистраль, а она переделывается элементарно.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Май.2020, 09:46 | Сообщение # 109
аспиджет в помощь
PavelProstДата: Понедельник, 25.Май.2020, 22:16 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Я уже писал про данный аппарат - очень доволен, теперь хочу поставить такой же на 3-и кресла, вопрос по планированию трубопровода:
Уклон сделать не могу, будет 0, насколько понимаю, если насос не поднимать, то будет ли нормально?
Аппарат планирую поставить в середине - будет 2-е ветки, одна 12-ть метров 32 мм трубой, вторая на 8-в метров трубой 40 мм и от неё пара ответвление на 8-мь и 2-а метра трубой 32 мм, три клапана и аппарат с кодом (версия 6).
Повороты и соединения, само собой, сделаю плавные, 3-и катаннивских клапана куплю. Вопрос: как по вашему будет работать такая система?
Стоит ли делать всё-таки трубу 50 вместо 40? К сожалению, ограничен пространством.
МастерБакуДата: Вторник, 26.Май.2020, 08:02 | Сообщение # 111
PavelProst, нарисуйте
PavelProstДата: Вторник, 26.Май.2020, 09:28 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Примерно так
А по требованиям пожарной безопасности двери кабинетов в какую сторону должны открываться ...
Сообщение отредактировал PavelProst - Вторник, 26.Май.2020, 09:29
PavelProstДата: Вторник, 09.Июн.2020, 20:35 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
живые дома есть? xd
Молодо - зелено (29): чего хочу, то и ворочу - я Частник! Вот возьму и живых угроблю! ...
Компетентность - это совокупность всех знаний о предмете компетентности, пропущенных через фильтр сомнения - "А ЕСЛИ ?!" ... ВДРУГ ...
Верхоглядство - это примитивное представление о своей компетентности не от ума великого!
МастерБакуДата: Среда, 10.Июн.2020, 00:43 | Сообщение # 114
так
Нормально.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Июн.2020, 08:52
goscha-belДата: Среда, 10.Июн.2020, 08:20 | Сообщение # 115
Примерно так
С дверями у Вас явная проблема (даже эстетически, не говоря уже о пожарной безопасности)! ireful
SSUДата: Среда, 10.Июн.2020, 10:09 | Сообщение # 116
ужгород
PavelProst, я что-то не понял - это пока жилое помещение? А площади от балды указаны? Несущие стены не обозначены.
Будет перепланировка или останется как есть? Короче, вопросов куча и вариантов множество.
Если с многосторонними, глубокими знаниями и умом подойти, должно получиться шикарно.
madmacДата: Среда, 10.Июн.2020, 19:48 | Сообщение # 117
Примерно так
Как-то так себе план. Слишком длинные участки 32-й трубы.
PavelProstДата: Суббота, 13.Июн.2020, 07:55 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Нормально
Спасибо.
Это схема, а не план здания, там надо смотреть на трубу, а не на двери.
Сделать часть 40?
Сообщение отредактировал PavelProst - Суббота, 13.Июн.2020, 18:15
madmacДата: Суббота, 13.Июн.2020, 11:55 | Сообщение # 119
сделать часть 40?
Как минимум 2/3. Кроме того, Turbo-Smart подключается к 50-й трубе.
Кусок инструкции в картинке.
Почему 50-я? Да потому, что надо иметь не только устойчивый слив жидкости, но и иметь в магистрали достаточный объём рабочего разряжения, с учётом инерции его создания и поддержания (эффект ресивера) ...
goscha-belДата: Суббота, 13.Июн.2020, 20:02 | Сообщение # 120
А Вам, как минимум, нужно внимательно прочитать инструкцию, а потом задавать вопросы. На двери же смотреть будут проверяющие. Вам попутно дают советы, (чтобы потом было меньше проблем!), а Вы огрызаетесь. bye2
  • Страница 3 из 5
