Стоматустановка Azimut 200A (Китай) - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 4
levschaДата: Пятница, 04.Сен.2009, 19:33 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3783 от 27.06.2022 (ранее от 09.03.2016) года на Установку стоматологическую "Azimut".
Варианты исполнения: Azimut 100A, Azimut 200А, Azimut 200В, Azimut 300А, Azimut 300В, Azimut 400А, Azimut 400В, Azimut 500А, Azimut 500B, Azimut 600A, Azimut 600B, Azimut 700A, Azimut 700B, производства китайской компании Foshan Joinchamp Medical Device Co., Ltd. ["Фошан Джоинчэмп Медикал Девайс Ко., Лтд."].
Уважаемые медтехники, может кто знает ... Аzimut 200A что-то глючит, стакан по 50 грамм льёт.
Со смывом разобрался, клапан чуть ослабил, а вот стакан что-то ни в какую.
Да и, с глистой такая проблема, только там чуть недоливает.
"глиста" - это неинженерная отсебятина от levscha ...
... вопрос см. в сообщ.8 ...
Есть темы по проблемам и их решениям со стоматустановками серии Azimut - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Azimut]
P.S.
Цитата xsvechi ()
Стоматологическая установка Azimut 200A — это не просто медицинский инструмент, а настоящий образец современного дизайна. Ее плавные линии, разнообразие цветовых решений и высококачественные материалы создают впечатление легкости и изысканности. Каждый элемент конструкции был разработан с учетом не только функциональности, но и визуальной привлекательности. Это оборудование способно преобразить любой кабинет, создавая комфортную и расслабляющую атмосферу для пациентов и стоматологов.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 20:47 | Сообщение # 121
В поршне есть дырка с резьбой, там винтик. Присмотрись ...
Alex_UssRДата: Вторник, 17.Окт.2017, 18:22 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 526
Барановичи
Дырки в носу ... А там - тупо грибок с тремя кольцами.
Приехал - ой, а вы тут и не нужны ... shok Вчера сантехники воду закрыли и не сказали ... И к концу дня открыли rofl
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 17.Окт.2017, 18:23
МастерБакуДата: Вторник, 17.Окт.2017, 18:27 | Сообщение # 123
Написал "дырка" вместо отверстие, чтобы всем понятно было. Тут, ведь, встречаются такие "инженерА", что мыслят на уровне "дырки" . biggrin
goscha-belДата: Вторник, 17.Окт.2017, 18:36 | Сообщение # 124
Цитата Alex_UssR ()
Приехал - ой, а вы тут и не нужны... shok
На этот случай существует понятие "ложный вызов", который должен быть оплачен, тогда хотя бы позвонят и отменят. mad mad mad
Alex_UssRДата: Пятница, 01.Июн.2018, 19:04 | Сообщение # 125
Барановичи
Уважаемые - я тут уже писал про глюки этой чудо-установки... Ну вот - стала спинка сама складываться, причем до упора... Доктора напугала до уср-чки... Пришел - включил и реально гудит привод спинки и опа, все затихло - выгорели предохранители. Как оказалось - на БУ.
Нашел два реле на управление актуатором спинки и впаял, на проводах, более или менее нормальные\мощные, с платы кровати. Там похожие привода, но реле раза в два больше (по-номиналу).
Прошел месяц и кончился привод опускания-подьема кресла. Он и раньше умирал... Шел только на подьем, потом кресло могло начать опускаться ... А мог и вообще намертво встать.
Предложил заменить на новый актуатор - больничка пожала плечами и как-то все это подзабылось...
Теперь же кресло поднялось выше стула врача и замерло... Прием отменили - надо ремонтировать...
Опустил кое как установку - читай танцами с бубном. Причем менял каналы управления (разьемы перетыкал спинка-кресло) - привод не запускался. Расшплинтовал оськи, опустил кресло на какой-то алюминиевый шкив... Вынул оськи и снял актуатор.
В мастерской вывернул винты и увидел устройство сего чуда... Ну две пружины на стакане - отдельный будет геморрой по-сборке... Но вот причину странного поведения не нашел.
Диоды - все целые. Микрики крайних точек - выпаял один и разобрал. Контакты как с завода. Второй разобрал не выпаивая - тоже самое.
Остался мотор - вынул его из корпуса, отпаял от платы... Щетки зависают? Они ближе к крышке или в торце? Как его разобрать, чтобы не сломать там чего...
P.S. Желательно подробнее и от тех, кто разбирал. Пружины, я так думаю, если чего - в тисках сдавлю и вставлю потроха в крышку.
Кстати - фигня, которая описана выше, имеет место быть и на другой установке - там тоже скейлер жил своей жизнью ... Видать, блок пневмологики у всех косячный.
levschaДата: Пятница, 01.Июн.2018, 19:37 | Сообщение # 126
Ни че там сдавливать не надо,одна оденется легко,вторую проворачивая тонкогубцами по оси одной рукой и второй придерживая,чтоб не выскакивала из пазов тож заправишь без особого труда. yes
Alex_UssRДата: Пятница, 01.Июн.2018, 20:24 | Сообщение # 127
Барановичи
Ну это фигня, на самом деле. Как вот разобрать мотор и где, собственно, причина его "замирания".
Есть варианты - ловит мертвую точку на коллекторе, дохлый якорь, зависающие щетки (избыток всякого г-на около щеточного узла).
Восстановить желательно - дальше у меня отпуск и как-то не хочется думать, что оставил где-то косяк.
Мотор, сейчас, крутиться от лабораторника, хотя до этого, на установке - признаков жизни не проявлял. ireful
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 01.Июн.2018, 20:25
levschaДата: Пятница, 01.Июн.2018, 20:56 | Сообщение # 128
непонятно почему такой упор на мотор,а не на управление? unknown
Alex_UssRДата: Пятница, 01.Июн.2018, 21:39 | Сообщение # 129
Барановичи
Еще раз - МЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ ШТЕКЕРА актуаторов. Т.е. я его подключал на спинку и он и там не работал. Более того - еще в прошлом году прозванивал привод - он тупо был в обрыве.
Не знаю, зачем там 4-е диода, но по-факту схема такая - два микрика и параллельно им - два диода. Сработал микрик - привод остановился. Меняем полярность - привод, за счет диода, уходит с крайней точки (отходит стакан) и дальше микрик опять восстанавливает нормальную цепь.
Для чего два других диода - фиг его знает, но они все целые. Микрики осматривал (они разборные!) - контакты как с завода.
levschaДата: Пятница, 01.Июн.2018, 22:42 | Сообщение # 130
Такое вполне возможно на Азимуте.совсем недавно с подобным столкнулся,при перемене приводов сначала поехал пару раз,а потом отказался,хотя спинка вполне себе работала,еле потом выставил кресло по высоте,чтоб доктору удобно было работать пока новая плата пришла.
Alex_UssRДата: Суббота, 02.Июн.2018, 02:18 | Сообщение # 131
Барановичи
с чего бы это? Там тупо мотор и геркон. Чего она не должна ехать?
levschaДата: Суббота, 02.Июн.2018, 07:42 | Сообщение # 132
Там еще и процессор стоит на который записаны концевые положения кресла...Хотя в вашем случае не знаю,судя по геркону,у вас установка с ручным программированием,у меня без этой функции.
mutaborДата: Суббота, 02.Июн.2018, 20:35 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 204
китай всяко может быть biggrin
питание четкое?
Alex_UssRДата: Суббота, 02.Июн.2018, 23:03 | Сообщение # 134
Барановичи
Меня интересовал ответ на вопрос, а не догадки и флуд... Уж извините...
Я прекрасно слышу, как щелкают реле, а привод не включается и умею пользоваться тестером. Как калибровать - я тут писал страницу назад.
Для затравки - привод включался, если по-нему постучать-пошевелить корпус. Только отпустил клавишу подьема-опускания и все... Опять намертво встало.
МастерБакуДата: Суббота, 02.Июн.2018, 23:36 | Сообщение # 135
nea
разбирайте .
так оно кажись и двигается только при удержании кнопки .
levschaДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 07:06 | Сообщение # 136
Цитата Alex_UssR ()
Для затравки - привод включался, если по нему постучать-пошевелить корпус. Только отпустил клавишу подъёма-опускания и всё ... Опять намертво встало.
Может Вы сразу все проблемы опишите, а то Вы как-то не уверено-дозировано информацию выдаёте mail1
так оно, кажись, и двигается только при удержании кнопки.
Там, похоже, новая модель unknown
Alex_UssRДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 17:17 | Сообщение # 137
Барановичи
Был конкретный вопрос с ожиданием получить конкретный ответ. Дискуссии или попытки сделать собеседника тупым - оставьте.
Да и, информации, было дано, в избытке.
Спасибо, КЭП biggrin
Имелось ввиду - отпустил, нажал и больше оно не едет. Я знаю, что блок считает импульсы и по ним определяет положение кресла до крайних точек ... Если число достигло определённой величины (которая получается после калибровки, по крайним точкам - концевикам на самом кресле), то привод не будет включаться.
Но сие понятно, по нажатию кнопки-педали и отсутствию щелчка реле. Тут же меняешь местами фишки и спинка, подключенная к каналу подъёма кресла, едет, а вот подъёма, подключенного к каналу спинки, нету.
Начинаешь стучать - привод оживает и кресло едет. Отпустил кнопку - повторно оно уже не стартует.
Раньше было проще - я мог придти, нажать кнопку вверх, привод оживал, покатать туда-сюда, сделать калибровку и сего действа хватало на пару месяцев.
Теперь же мотор привода, живёт своей жизнью, хотя, после разборки исправно (отдельно от редуктора актуатора) крутится.
Да и был прикол - в режиме калибровки, кресло приехало в нижнюю точку и больше не стало подниматься. Спинка исправно отработала крайние точки.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Воскресенье, 03.Июн.2018, 17:20
levschaДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 20:05 | Сообщение # 138
Жаль, конечно, что Вы делаете такие ошибочные выводы ...
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 07:24 | Сообщение # 139
Alex_UssR,
Была такая проблема. После разборки мотора выяснилось, что одна из щеток "зависает". Помылось почистилось и проблема ушла.
Alex_UssRДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 14:52 | Сообщение # 140
Барановичи
Что-то как-то нифига оно не заправляется просто. И легко выскакивает из пазов. Я уже не говорю про членовредительство - круглогубцы легко слетают с каленых и круглых витков пружины. ireful
Актуатор:
Ну не суть: нутрянка актуатора
Щеточный узел - прям удивил до глубины моей души... Китайцы офанарели?
Коллектор rofl
Короче - якорь в дрель, 200-ой потер, а потом 400-ой заполировал эту порнографию. Щетки, по-нормальному, нужно было бы другие найти - с какого перепуга тут такие косые стоят, одним ускоглазым известно. Напильником потер, чтобы контакт стал шире (сейчас где-то 2.5-3мм). Собрал мотор, дал ему 30в и включил на 5 минут в холостую (без редуктора) в одну сторону, потом на 5-ть в другую... И чуть позже - еще раз прогнал на номинальном напряжении.
Пружинки чуток подрастянул, но не в них проблема...
Как заправлял пружины:
Одну снял и в тисках сжал, закрепил стяжками... Вторую на цилиндрике сжимал губками тисков (у меня небольшие) и стяжками фиксировал. Потом, когда вторую половину корпуса ставил - подал напряжение на мотор и покрутил туда-сюда, чтобы пружины сели и корпус закрылся.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 04.Июн.2018, 14:54
sasadoДата: Среда, 06.Июн.2018, 13:14 | Сообщение # 141
Йошкар-Ола
По педали. Вытаскиваешь шток, протираешь,рабочую часть смазываешь силиконовой смазкой. Растягиваешь обе пружины, собираешь. На три месяца точно хватит, а дальше по кругу.
Alex_UssRДата: Среда, 06.Июн.2018, 14:41 | Сообщение # 142
Барановичи
А на нее кто-то жаловался? nea
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 06.Июн.2018, 14:41
МВРДата: Среда, 06.Июн.2018, 20:25 | Сообщение # 143
sasado сделал правильно! По-инженерному!
Он не стал "плодиться" новой темкой о стоматустановке "Azimut 200A" (Азимут 200А ), а просто разместил в уже существующей теме про эту установку полезную для всех информацию, которая кому-то в последствии пригодится ...
Я говорю ему: "Спасибо!" ... Почему?! См. по ссылке ЗДЕСЬ (с.9, и особо с.10, 11)
http://www.medteh.info/forum/31-4901-221937-16-1527173076
Alex_UssRДата: Четверг, 17.Янв.2019, 18:32 | Сообщение # 144
Барановичи
Новая проблема - доктор пожаловался на слюноотсос... Мол тянет очень плохо...
Приехал - все работает, к пальцу присасывается. Воду тянет нормально... Но доктора не устраивает - доктор переставил наконечник на пылесос и пользуется им... Пытался даже доказать, что пылесос тянет значительно лучше - налили воды в чашку... Чуда не произошло.
Жалобы такие - мол густые слюни не тянет blush unknown
Фильтра все просмотрел - какое давление в водопроводе... Я даже не особенно вдавался - оно явно есть и ветка новая, чисто к установке от стояка.
P.S. Еще обрадовали, мол з.ч. к оной нету - есть такая же, в которой у светильника рога пообломали (они там сьемные - на "барашках")... Ввиду того, что фирма поставщик отказывается продавать з.ч... Предлагают купить новый кЕтайский светильник, универсальный какой-то там... shok
big001Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 20:42 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Назначение установки хирургия, видимо?
И что Вы подразумеваете под фильтрами? Очень мало информации. Подробнее о фильтрах, пожалуйста, и фото с гидроблока плиз может что и подскажем (чтобы мы видели с чем имеем дело, так как азимут в одинаковых установках (по шильдику) применят разные запчасти.
Кстати, сделайте фото фильтра (сверху). Как только Вы его снимите и фото той запчасти в гидроблоке, которая отвечает за аспирацию с близкого расстояния
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 10.Май.2020, 23:48 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 150
Вологда
День добрый.
Подскажите, как кресло откалибровать, т.е. конечные положения. Перестало в самый верх подниматься.
Alex_UssRДата: Четверг, 02.Июл.2020, 23:23 | Сообщение # 147
Барановичи
Если ещё актуально - на разных установках по-разному ...
Но суть такая - выключаете из розетки. Ждёте сек 20-30, вставляете и тут же нажимаете и ДЕРЖИТЕ секунд 30-40 кнопку SET.
Дальше она может начать пищать и тут же начнёт сама калиброваться. Вариант два - придётся самому её складывать-раскладывать. Еще, ОБЯЗАТЕЛЬНО, посмотрите на микрики - часто их ломает или загибает лапки. Если такое имеется - возможно залипают контакты реле в силовом блоке.
нету, при КЗ летят входные предохранители, не 15-ти амперники какие
Некропостинг, конечно, но это нонсенс в электронике - надеяться на входные предохранители.
КЗ не КЗ - но мощный транс, с кучей обмоток, скорее сварится или подожжёт что-то, чем их спалит. Проверено неоднократно.
Просто китайцы пи-расы, и экономят на любых мелочах, которые не может увидеть потребитель. Как результат - низкая живучесть ихних поделок и очень высокий геморрой при восстановлении.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 02.Июл.2020, 23:23
Alex_UssRДата: Четверг, 02.Июл.2020, 23:23 | Сообщение # 148
Барановичи
Это сообщение фактически от 23 мая 2014 года.
Цитата levscha ()
Установка скрипит, причём, не просто скрипит, а завывает. В среднем положении при подъёме и опускании кресла в крайних положениях верх и низ не скрипит. Замучился сидеть и вслушиваться откуда идёт скрип, он то в одном месте, то в другом, или у меня уже глюки начались от усердия.
Облил спреем все движущиеся части - бесполезно, такое впечатление, что скрип причина перекоса.
Может кто сталкивался с такой ситуацией, что-то не хочеться полностью разбирать кресло и смазывать все трущиеся части. Ведь, придётся установку до болтиков разобрать, а если ещё после этой манипуляции скрип не исчезнет ... страшно подумать.
Цитата Texnikims ()
На китайцах постоянно сталкивался с такой проблемой - скрипит шток электроподъёмника (металлический цилиндр). Смазываю маслом и шток и прокладку (сальник) на корпусе, потом через шприц под прокладку, скрип проходит ...
Таже проблема - установка Аzimut 200А.
Взял литиевую смазку в баллоне. Побрызгал все штоки и шарниры. Поездил туда-сюда. Потом взял и смазкой в тубе прошёлся по штокам, чтоб закрепить.
Скрип не пропал - стал тише, но всё равно есть :(
Про скрип также см. в теме: http://www.medteh.info/forum/35-7328-1
Alex_UssRДата: Четверг, 02.Июл.2020, 23:23 | Сообщение # 149
Барановичи
Это сообщение фактически от 25 мая 2014 года.
Снял облицовки, опять литиевой смазкой в баллончике прошёлся - поездил туда-сюда и стало тихо.
Одел облицовки - скрипит. Оказалось, это так пластик притирается)
Самое интересное, перестала нажиматься клавиша на подъём спинки. Я уже было решил, что где-то чего-то оторвал, но вскрыв столик врача, чуть не выпал в осадок rofl rofl rofl rofl
Там такое творится ... Кнопки на передней панели столика, сверху наклейка, внутри плата прикручена. Спаяно отвратительно, а чтоб кнопки сами не нажимались о наклейку - под плату положен кусок пенопласта rofl rofl :rofl:.
Часть проводов вообще оторвана. Трубки\шланги не закреплены. В общем - внутри полный хаос. Прям как в ящике для безделушек.
vev1974Дата: Среда, 26.Янв.2022, 20:07 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 315
Витебск
Alex_UssR, Алексей, гляньте личные сообщения, пожалуйста!
Учиться никогда не поздно!!
  • Страница 4 из 4
