Клинит турбинные наконечники - Форум медтехников
navДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 22:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Подскажите пожалуйста.
В одной стом. кабинете стали клинить турбинные наконечники. Разных фирм производителей и на разных установках. Установки запитаны от одного компрессора.
В течении дня работают нормально. Утром приходится раскручивать с руки.
Смазывают регулярно, после каждого пациента и на ночь спреем NSK.
В системе подачи воздуха конденсата нет (продувал). Заменил компрессор (предыдущий был масляный). Купили новые наконечники - та-же ерунда.
Давление на наконечниках 2,5 - 3,0 - так уже несколько лет но такой проблемы не было.
Наконечники преимущественно NSK.
Сообщение отредактировал nav - Воскресенье, 29.Янв.2012, 22:29
YRA46Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 00:44 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Такое бывает если наконечники обработали дезсредством и после этого не смазали как следует
..я это называл болезнь выходного дня...потому как обычно в пятницу все спешат домой ....а в понедельник с руки раскручивать приходится. Или смазку сменить...
титовДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 10:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Обрати внимание на клавирование наконечников в ЦСО (температура клавирования должна быть 134 С, а не 121С). Может в клинике установили б/у автоклав? я видел как из плохо работающего (не набирал температуру) автоклава вынимали наконечники и из упаковок ручьем стекала вода. Там хоть смазывай хоть не смазывай наконечники толку не будет. Вытащи роторную группу из наконечника, если она потемнела то скорее всего после клавирования остается много влаги. пусть попробуют поменять пакеты для клавирования.
navДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:01 | Сообщение # 4
Рыбинск
Наконечники не клавируют, просто обрабатывают дез средством. После обработки, утверждают, что смазывают спреем. Состав дез. средства и спрея не менялся. Есть подозрение, что это как-то связано с ремонтом в одном из соседних помещений. Возможно каким-то образом строительная пыль попадает в инструмент, фильтр на компрессоре (бумажный) визуально чистый, на выходе стоит двойной отсекатель KAVO, да и в кабинетах пыли не наблюдается.
bigДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1155
Quote (nav)
Важно помнить, что после смазки нужно поставить наконечник на установку и включить на 15-20 секунд для удаления продуктов износа и лишней смазки. Если смазка выходит не прозрачная, - операцию необходимо повторить.
титовДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:42 | Сообщение # 6
инженер по МО
Чудес на свете не бывает biggrin
Посоветйте персоналу весь инструментарий хранить в плотно закрытых биксах. Шланги на установке, на ночь, заматывать марлей.
Строительная пыль очень мелкая и въедлевая, проникает везде и почти безцветная, так что визуально можно и не увидеть ее на фильтре.
Опять же вынув роторную группу из наконечника вы сразу увидете есть ли там грязь.
TexnikimsДата: Вторник, 31.Янв.2012, 15:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (титов)
Так делать не надо!
Попробуйте провести эксперимент!-пускай в конце раб. дня они(санитарки) не обрабатывают наконечник и не смазывают! а с утра попробуют! если заведется сам без толкача значит проблема в дез.средстве! а вообще думаю что вскрытие наконечников все прояснит!
титовДата: Вторник, 31.Янв.2012, 17:32 | Сообщение # 8
инженер по МО
Texnikims, наверное вы правы лучше надеть напальчник, от марли может остаться ворс, а персонал смотреть за этим не будет.
vadmorozДата: Среда, 01.Фев.2012, 16:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 217
Давление на входе наконечника в зависимости от модели от 2,1 до 2,5 бар,не более,а чтобы проверить нужно пару дней самому посмазывать и сделать вывод
muradzaДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 12:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Друзья! Может кто подскажет,где в Питере качественно ремонтируют NSK наконечники?
dima_perikovДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 22:03 | Сообщение # 11
Стоматология, Косметология
В личку написал. Ну или мне присылай.
титовДата: Вторник, 07.Фев.2012, 18:28 | Сообщение # 12
инженер по МО
И мне напишите, а то иногда просто некогда самому ремонтировать. blush
dima_perikovДата: Вторник, 07.Фев.2012, 19:19 | Сообщение # 13
Quote (титов)
И мне напишите
Написал
navДата: Среда, 08.Фев.2012, 22:20 | Сообщение # 14
Рыбинск
Quote (vadmoroz)
Стоматологам обычно мало, говорят бор вязнет, уговариваю не подымать выше 3-х.
Проинструктировал по смазке
Quote (big)
. Сомневаюсь, что выполняют, но проблема постепенно угасла, поэтому тема уже как-бы не актуальна. Спасибо за отклик. Удачи!
fiksa555Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (vadmoroz)
не всегда, на BORA и до 3,2 стоит по стандарту
dima_perikovДата: Пятница, 17.Авг.2012, 23:44 | Сообщение # 16
Quote (титов)
Температура тут не причем. Все дело в сушке.
Все-таки, хотелось бы узнать в чем же была причина неисправности.
navДата: Суббота, 18.Авг.2012, 17:47 | Сообщение # 17
Рыбинск
Quote (dima_perikov)
Думаю проблема была в тонкой строительной пыли через компрессор. Вместе с конденсатом это убийство для наконечников.
Сейчас такой проблемы нет. В обработке ничего ничего не изменилось, смазывают как и раньше (не всегда хорошо). Наконечники те же.
dima_perikovДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 00:13 | Сообщение # 18
Quote (nav)
Я, все-таки, больше склоняюсь к дезинфекции и не смазке после этого, т. е. плохим выполнением работы персоналом.
navДата: Среда, 05.Сен.2012, 10:38 | Сообщение # 19
Рыбинск
Нашел одного из виновников порчи инструментов - Air Flow. Часть соды было выброшено в рукав, после этого ставились на это место другие инструменты. В итоге убито две турбинки и два микромотора. Микромоторы после промывки горячей водой (спрей не помог) удалось их реанимировать, а с турбинками какие-либо манипуляции бесполезны - роторные группы под замену.
Почему так произошло - это другая тема, буду разбираться. Кто сталкивался с такой проблемой - пишите.
dima_perikovДата: Среда, 05.Сен.2012, 21:01 | Сообщение # 20
Quote (nav , Сегодня))
Можно промыть вал и заменить подшипники.
schutzmanДата: Суббота, 08.Сен.2012, 12:22 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 22
Винница
И у меня был случай, когда из-за содоструйки убили два пневмомотора. Полная разборка, промывка горячей водой.
Сообщение отредактировал schutzman - Суббота, 08.Сен.2012, 12:23
il86mdДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 20:47 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 53
Фрязино МО
пневмомоторы наелись соды после пескоструя, что делать? как мыть как разбирать дайте инструкцию добрые люди
Дмитрий_e30Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 21:10 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
Уксус в помощь, только потом промой хорошо)
dima_perikovДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 23:36 | Сообщение # 24
Лучше всего разобрать и промыть все детали отдельно. Уксус хорош для самих пескоструйных наконечников, особенно для насадок. А в моторе он бесполезен. Главное подшипники не промывать, они в моторах закрытые и туда сода не могла попасть.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 23:48 | Сообщение # 25
Чистой водой с принудительным вращением, потом хорошо продуть. Если уксус то лимонная кислота лучше. Для пескоструя выделить один шланг и на нëм поставить обратный клапан .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Фев.2013, 23:52
il86mdДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:49 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 53
Фрязино МО
Идею понимаю. Только куда совать доп шланг? и как выглядит этот обратный клапан? как его изготовить?
2 концевика и они все используются: один для низкой скорости турбинки, второй для высокой.
Сообщение отредактировал il86md - Вторник, 19.Фев.2013, 19:50
art-i-kДата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:09 | Сообщение # 27
В Вашем случае для Гнатуса ничего и никуда совать (как говорил Райкин "могут быть и дети") не надо-нужно доукмплетовать установку ещё одним турбинным шлангом. Для этого: на блоке врача установить доп. держатель инструмента с пневмотумблером выбора инструмента (прийдется посверлить и попилить кожух); доставить ещё один металлический блочёк управления работой инструмента (пластиковое крепление под него там уже стоит); ну и непосредственно развести воздух по аналогии. Обратный клапан может выглядеть по-разному,а работает (утрирую) по принципу автомобильного нипеля: пропускает воздух только в одну сторону,в обратную запирает.
art-i-kДата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:14 | Сообщение # 28
Можно упростить задачу: выставить раб. давление на шланг для турбин согласно паспортов,скорость регулируется усилием нажатия на педаль. Оставшийся шланг использовать для содоструйки,предварительно оснастив его все тем же ненавистным для Вас обратным клапаном. Удачи!!!
МастерБакуДата: Вторник, 19.Фев.2013, 22:16 | Сообщение # 29
Низкой скорости на турбинке не бывает. Очевидно il86md, имел в виду высокоскоростной и низкоскоростной инструмент (м мотор). Как вариант поставить на средний шланг ( наверно там соединяют турбинку) обратный клапан. Когда работают содоструйкой турбинка не нужна. Где его взять я писал в темах про запчасти и нестандартные приëмы ... или введите в гугл "обратный клапан" . Посмотрите на картинки ,может что и узнаете.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Фев.2013, 22:30
il86mdДата: Вторник, 19.Фев.2013, 22:46 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 53
Фрязино МО
Цитата (МастерБаку)
Низкой скорости на турбинке не бывает. Очевидно il86md, имел в виду высокоскоростной и низкоскоростной инструмент (м мотор). Как вариант поставить на средний шланг ( наверно там соединяют турбинку) обратный клапан. Где его взять я писал в темах про запчасти и нестандартные приëмы ... или введите в гугл "обратный клапан" .
Спасибо все нашел теперь буду искать где купить их. good
bigДата: Среда, 20.Фев.2013, 01:06 | Сообщение # 31
il86md, помогу в поиске: https://www.google.ru/search?....bih=672
il86mdДата: Пятница, 22.Фев.2013, 18:50 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 53
Фрязино МО
Нашел пока что от восьмерки топливный обратный клапан
Но что то мне подсказывает это емножно не то. Да и входное сопротивление он создает ... что думаете?
bigДата: Пятница, 22.Фев.2013, 22:58 | Сообщение # 33
Я бы предпочел типа "ниппель" из зоомагазина ( для аквариума ).
dima_perikovДата: Пятница, 22.Фев.2013, 23:12 | Сообщение # 34
Пусть купят автономный содоструй и работают спокойно.
il86mdДата: Суббота, 23.Фев.2013, 00:09 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 53
Фрязино МО
если бы не цена ему 130-170 тыс.
navДата: Четверг, 28.Фев.2013, 12:34 | Сообщение # 36
Рыбинск
Попробовал использовать обратный клапан от аквариумного компрессора, работает. Но в основном настаиваю, чтобы под содоструйку был отдельный канал.
il86mdДата: Пятница, 01.Мар.2013, 14:33 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 53
Фрязино МО
Аналогичный установил только внутри этого клапана еще присутствует фильтрующий элемент (типа ваты). Пока нормально...
спасибо за советы!
Скажите а соединительные трубки от чего можно позаимствовать (трубки для коммутации дополнительного пневмоклапана)? а то я от омывателя восьмерки взял трубки полимерные а они при большом давлении растягиваются но вроде выдерживают напряжение.
levschaДата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:35 | Сообщение # 38
эт похоже платиновый содоструй? shok ,как минимум нолик один лишний
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 01.Мар.2013, 20:42
dima_perikovДата: Пятница, 01.Мар.2013, 23:15 | Сообщение # 39
Цитата (levscha)
вот например вместе со скалером 20000р
Можно и за 18000 найти.
art-i-kДата: Суббота, 02.Мар.2013, 00:03 | Сообщение # 40
с дуру.....
