Стоматустановка Sirona модель C8+ - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 4
andrukaДата: Четверг, 15.Окт.2015, 17:28 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 276
ок! Всем спасибо! плюсы ушли...
Цитата georgiykaz ()
должен услышать щелчок микрика
не щёлкало вообще, будем разбираться...
madmacДата: Четверг, 15.Окт.2015, 17:48 | Сообщение # 122
Цитата andruka ()
не щёлкало вообще
да и не должно было. нечему там щелкать, кроме клапанов.
georgiykazДата: Пятница, 16.Окт.2015, 05:46 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
т
А что микрик по твоему не слышен
madmacДата: Пятница, 16.Окт.2015, 15:13 | Сообщение # 124
а он есть в цепи безопасности блока ассистента С4+?
МастерБакуДата: Пятница, 16.Окт.2015, 21:22 | Сообщение # 125
должон быть - статус обязывает.
madmacДата: Пятница, 16.Окт.2015, 21:45 | Сообщение # 126
статус обязывает
к работе с ассистентом, и, как следствие, отсутствию надобности вывешивать блок ассистента над креслом.
andrukaДата: Вторник, 27.Окт.2015, 13:43 | Сообщение # 127
Цитата andruka ()
а то у меня тоже:
концевик был тут:
я так и не понял с какой он целью стоит...
закрыт кожухом и всё
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 27.Окт.2015, 13:45
МастерБакуДата: Вторник, 27.Окт.2015, 13:58 | Сообщение # 128
это для того чтобы она знала что её вскрыли . и она без кожуха.
andrukaДата: Среда, 28.Окт.2015, 13:53 | Сообщение # 129
Самое интересное, что и с кожухом она "не знает", кожух просто не касается микрика... Видимо что-то было утеряно. Как на нём до меня работали - не понимаю.
МастерБакуДата: Среда, 28.Окт.2015, 14:05 | Сообщение # 130
Цитата andruka ()
не понимаю.
предыдущий мастер закоротил микрик и забыл снять жука
linkДата: Четверг, 21.Мар.2019, 11:54 | Сообщение # 131
Добрый день, коллеги.
Латунный клапан отключения воды на программируемой педали Sirona C8+ перестал срабатывать.
Темная переключающая пластинка на фото не четко двигается и болтается при нажатии на клапан, т.к. шпонка (назову её так),
которая крепит пластинку к телу клапана изначально запрессована в клапан. Сейчас она выпадает. Как её зафиксировать не знаю.
Обзвонил дилеров - ожидание 3 месяца. (и это Москва). Кто что может подсказать, как выйти из данной ситуации.
ХодокДата: Четверг, 21.Мар.2019, 21:00 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
кинь шарик от подшипника турбины в отверстие он стой стороны ее (ШПОНКУ РАСКЛЕПАЕТ) постучать сверху не забудь.
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Четверг, 21.Мар.2019, 21:02
МастерБакуДата: Четверг, 21.Мар.2019, 22:22 | Сообщение # 133
для юмора есть своя тема в другом разделе
ХодокДата: Четверг, 21.Мар.2019, 22:36 | Сообщение # 134
Оренбург
Это принцип анкерного болта. шар нужен 30 процентоа от отверстия , и еше как помогает, а шутка разве что в последних словах.
196819698830292611
МастерБакуДата: Пятница, 22.Мар.2019, 07:29 | Сообщение # 135
Ходок, давай, учи - ничего не понял . blush
bektyishДата: Суббота, 23.Мар.2019, 09:54 | Сообщение # 136
Создаётся впечатление что Москва захолустная деревня на задворках России , а человек знакомый с Гуглом - шаман-кудесник . На фото есть название фирмы производителя - KUHNKE Нидерланды https://www.kendrion.com/group-services/en/ - представителей подобных фирм полно в Москве ( с товаром по пневматике ) и подобрать аналог , при наличии образца ... - надо только немного поездить по представителям . По сути - это просто клапан и цена его не более 2000 рублей . На снимке есть даже его каталожный номер и максимальное рабочее давление . Хороший товар делают по ISO и технически они идентичны , разница бывает только во внешних отличиях .
Yulana34Дата: Суббота, 23.Мар.2019, 11:50 | Сообщение # 137
bektyish,
Не надо оскорблять человека, не зная ситуации. Попробуйте сделать это сами. Я даже скажу вам ответ который вы получите от представителей.
" Данное изделие изготовлено по заказу фирмы SIRONA, обращайтесь к ним". А колхозный ремонт всегда будет колхозным.
bektyishДата: Суббота, 23.Мар.2019, 13:59 | Сообщение # 138
Yulana34, Я не оскорбляю человека , но жить в Москве и не найти поставщика ? Это до Урала с eBay посылка идёт месяцами . Там же в Москве кто то писал про запасные части к медтехники с разборки . Чем больше город тем больше вариантов .
Yulana34Дата: Суббота, 23.Мар.2019, 15:09 | Сообщение # 139
Я еще раз повторюсь: прежде чем давать такие советы, необходимо владеть ситуацией. Вы уверены, что заказчик желает ремонт при помощи левых или бэушных запчастей?
madmacДата: Суббота, 23.Мар.2019, 16:00 | Сообщение # 140
6 дилеров+ сама Sirona... и ни у кого нет?!
asbafonДата: Суббота, 23.Мар.2019, 18:02 | Сообщение # 141
У нас есть в наличии, несколько штук.
ООО "Стомтехника", Москва
black_furyДата: Вторник, 09.Апр.2019, 13:26 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 568
Товарищи, кто подскажет оригинальную лампу на светильник, кроме параметров 12В 50Вт))
goscha-belДата: Вторник, 09.Апр.2019, 19:47 | Сообщение # 143
На старой было 24В 150Вт blush
МастерБакуДата: Вторник, 09.Апр.2019, 21:42 | Сообщение # 144
goscha-bel, а там не два светильника ?
madmacДата: Среда, 10.Апр.2019, 09:23 | Сообщение # 145
было три модели светильника. не считая модификаций.
МастерБакуДата: Среда, 10.Апр.2019, 21:03 | Сообщение # 146
и ... ?
madmacДата: Четверг, 11.Апр.2019, 17:46 | Сообщение # 147
и ... ?
и что?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2019, 14:23 | Сообщение # 148
madmac, написал бы какие и какие там лампочки unknown
madmacДата: Пятница, 12.Апр.2019, 15:10 | Сообщение # 149
а что там писать? в sirolux e 12/50, sirolux fantastic 24/150 капсульные галогенки, вроде G6,35, точнее не помню. и led светильник.
  • Страница 4 из 4
