Дата: Суббота, 12.Ноя.2016, 11:38 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Привет всем. Есть ли у кого-нибудь сертификат на эту установку? Если надо кому, могу поделиться удостоверением. . Подскажет кто, где взять блок электроклапанов на 4 инструмента? Где подешевле, а то цена кусается.
Дата: Пятница, 10.Янв.2020, 18:50 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 526
Барановичи
Проблема такого плана: - вода на наконечник идёт (спрей), но когда отпускаешь педаль, из наконечника бьёт струя воды 1-2 с. Блочок разбирал - в мембране есть трещины, но по воздушной части. Вода же, как я понимаю, через регулятор идёт на блок. А что включает воду? Не могу найти клапан на оную ... Есть вариант, что в педали косяк (давление после отпускания оной, должно стравливаться мгновенно) или водяной клапан подвисает.
Дата: Пятница, 10.Янв.2020, 20:24 | Сообщение # 213
Вполне возможно. Особенно обратите внимание на водяной клапан, если он "поршневой". Он как раз имеет свойство "подвисать", в этом плане клапан "шестигранник" лучше.
Дата: Суббота, 11.Янв.2020, 14:18 | Сообщение # 215
Барановичи
Тут проблема в том, что собрано сие поделие топорно - есть там какая-то коробка разветвлитель на воду. С нее на пистолет идет и на скейлер. Есть и какая-то шестигранная коробка - но там, я как понимаю, мембрана будет. Возможно это клапан на воду - пузырей не видно было) Вот то что педаль не чихает - это факт. А вроде бы как должна скидывать давление с магистрали после себя. Мембрану поменять вопрос - на эти убожества, нету запасных частей. Придется где-то искать мембранное полотно и самому бить отверстия. Благо они только под болтики.
Дата: Суббота, 11.Янв.2020, 16:58 | Сообщение # 216
Есть запасные части и в Питере, и Подольске, (Мос. обл). Можно у них заказать через интернет, правда, не знаю как с доставкой в РБ, (хотя компания СДЭК даже в Китае имеет свои терминалы).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 11.Янв.2020, 16:59
Дата: Понедельник, 28.Июн.2021, 23:29 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Приветствую всех. Скиньте, пожалуйста, фото таблички установки, где указан серийный номер и дата выпуска. При покупке с рук это не проверил, теперь хочу разрешить эту проблему.
