Ремонт шлангов стоматологических установок - Форум медтехников
TexnikimsДата: Пятница, 02.Сен.2011, 13:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Уважаемые коллеги!
Предлагаю Вам поделиться опытом ремонта шлангов различных стоматологических установок:
как Вы их ремонтируете и что используете?
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 02.Сен.2011, 14:06
andrey_kaДата: Пятница, 02.Сен.2011, 14:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 94
Урал
У меня чаще всего лопается внутри воздушная трубка. Тогда я беру, к старой трубке закрепляю тонкий тросик, протаскиваю все это дело, тросик внутри остается, к тросику закрепляю др. трубку, опять протаскиваю и получается отремонтированный шланг.
dima_perikovДата: Пятница, 02.Сен.2011, 15:31 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Quote (andrey_ka)
Можно так или менять весь шланг в сборе. Некоторые ставят фитинги, но это, конечно, ерунда получается
bigДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1155
Мне кажется, проще и быстрее к старой трубке прикрепить новую и протащить. Тросик, например, велосипедный тормозной, или струну от музыкального инструмента, или толстую леску использовал, когда трубка или провод разорван на части.
TexnikimsДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:18 | Сообщение # 5
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Коллеги мне хотелось бы узнать как зафиксировать оплетку шланга на посадочном гнезде соединительного штуцера! Я пробовал рыболовную леску.прочные нитки.супер клей.жестяную проволоку и медную проволуку!даже умудрялся канцелярские скрепки использовать! Но вот на хирановских смайлах все эти варианты плохо работают.может кто что подскажет? У лпу не денег новые шланги покупать!
bigДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:34 | Сообщение # 6
Quote (Texnikims)
Отечественный производитель решал эту проблему с помощью тонкой лески или шёлковой нитки. Я пытался это воспроизвести следующим способом. Клал на оплётку тонкую отвёртку. Как бы скреплял шланг и отвёртку несколькими витками лески, удерживая один конец лески. Далее, отжимал отвёртку от шланга и протаскивал в щель ходовой конец лески. Убирал отвёртку и тянул за концы лески. При правильном исполнении узел держится за счёт трения лески. Наверное, вместо отвёртки лучше использовать трубку.
TexnikimsДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:43 | Сообщение # 7
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Мне один инженер/в годах уже мужик/показывал как он фиксирует оплетку с помощью лески и спец.узлов / он рыбак заядлый/ держится очень крепко.оторвать не возможно. А я все эти узлы и не запомнил............
andrey_kaДата: Пятница, 02.Сен.2011, 21:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 94
Урал
Еще мне показали такую штуку, тоже интересно получается. Любой ниткой плотно обматываешь конец шланга уже на посадочном гнезде и все это дело заливаешь супер клеем. Получается надежное соединение.
YRA46Дата: Пятница, 02.Сен.2011, 22:23 | Сообщение # 9
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (Texnikims)
почему рыбак сразу biggrin тут http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=9496 рисунок 13..... видео сниму выложу... там все очень просто yes
FF2FДата: Пятница, 02.Сен.2011, 23:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 427
Мне этот узел обозвали "Монашка" biggrin типа сама себя
Можно леской, можно тонкой медяшкой-держит на "ура" В понедельник постараюсь скинуть фотки
TexnikimsДата: Суббота, 03.Сен.2011, 10:49 | Сообщение # 11
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (Юрий-46)
почему рыбак сразу
Он сказал что это узлы для рыболовных крючков!
YRA46Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 14:14 | Сообщение # 12
г. Курск
Снял кино... http://video.yandex.ru/users/djo16/view/3/
TexnikimsДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 14:30 | Сообщение # 13
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Цитата Юрий-46 ()
Снял кино.
Афигеннооооо!!!!!!! Отличное наглядное пособие!!!
YRA-46, спасибо огромное!
dima_perikovДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 17:42 | Сообщение # 14
Quote (Юрий-46)
Снял кино
Спасибо
FF2FДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 19:53 | Сообщение # 15
То, что хотел показать ... Славу украли biggrin
Закрепить внешнюю оболочку стоматологических шлангов после вмешательства-то что нужно (можно леской, можно медной проволокой 0.2-0,05мм).
Пробовал суровой нитью - в некоторых случаях проканает, но толстовата (обычная нитка, как правило, рвётся при затяжке) для стоматологических шлангов - тонкая медяшка - самое ОНО!
И главное, при надлежащем усердии - вид и качество очень цивилизованное!
Сообщение отредактировал FF2F - Воскресенье, 04.Сен.2011, 20:07
babysh-mДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 23:01 | Сообщение # 16
Очень похожим способом фиксируются шланги тонометров, трубки в лабораторных анализаторах, в стоматустановках.
Конкретно: - отрезать кусочек шланга (если типа резинового - то того же диаметра, если ПВХ, то чуть большего) и надеть на кончик основного. Далее на штуцер и о счастье - держится.
Когда работал в военном госпитале, для таких целей использовал просроченный Кетгут. Нормально держит.
vadmorozДата: Вторник, 06.Сен.2011, 05:36 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 217
Можно использовать нить тангит-унилок
YRA46Дата: Среда, 07.Сен.2011, 22:04 | Сообщение # 18
г. Курск
На присоединение М4(B2) так не пойдет ... Там, даже если лески побольше намотать, накидная гайка не пройдёт.
FF2FДата: Четверг, 08.Сен.2011, 00:41 | Сообщение # 19
Медяшка 0.1 в один слой (виток к витку), если толсто, то 0,05 под накидной гайкой-самое оно. Лет 10 пользуюсь = вопросов не было!
Сообщение отредактировал FF2F - Четверг, 08.Сен.2011, 09:54
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:38 | Сообщение # 20
Нить для чистки зубов. Сверху супер клей. Шланги только менять. Трубки от некоторых систем внутривенного вливания и у имплатологов попроси - они одноразовые. Найди честного имплантолога biggrin Верх заполни силиконом от врача.
титовДата: Четверг, 04.Июн.2020, 13:47 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Коллеги, добрый день.
Посоветуйте где купить аналог геркона для шланга турбины производства KaVo. Фото приложены.
Геркон нормально замкнутый. Диаметр 4 мм.
bektyishДата: Четверг, 04.Июн.2020, 14:24 | Сообщение # 22
Если сам геркон , то здесь посмотри https://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-switch
титовДата: Четверг, 04.Июн.2020, 16:31 | Сообщение # 23
инженер по МО
100% геркон.
там я уже смотрел.
goscha-belДата: Четверг, 04.Июн.2020, 17:23 | Сообщение # 24
Цитата титов ()
там я уже смотрел.
А в старых приводах кресел?
Ещё можно посмотреть в старом ТЛФ аппарате, (только не смейтесь, ведь на безрыбье и ...) blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 04.Июн.2020, 17:25
bektyishДата: Четверг, 04.Июн.2020, 18:55 | Сообщение # 25
Раньше герконы стояли на окнах в охранных системах . Если поискать то можно найти ещё круче - диаметр 2,2 переключающий http://www.rmcip.ru/files/catalogue/mkc_14104_new.pdf , а это сайт завода http://www.rmcip.ru/reeds/product/id/20
SSUДата: Четверг, 04.Июн.2020, 21:05 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 373
ужгород
Там вся суть, что он нормальнозамкнутый - надо или искать оригинал, или шаманить.
Я бы инженеров КАВО, Штернвеберов и прочих сирон за некоторые технические решения подвесил за одно место. Но у них своя логика и своя политика - в Мюнхене или Осло она себя оправдывает, а где-нибудь в Нижнеурюпинске - сами понимаете ...
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 04.Июн.2020, 21:13
bektyishДата: Четверг, 04.Июн.2020, 22:26 | Сообщение # 27
Переключающий имеет 3-и контакта (нормально замкнутый и разомкнутый) при диаметре 2,2 миллиметра, можно попробовать, Более "толстые" герконы имеют диаметр 4,05 миллиметра - возможно и они подойдут.
Очень сомневаюсь, что в Санкт-Петербурге нельзя их найти.
Раньше нередко попадались герконы с откушенным (лишним) выводом.
титовДата: Четверг, 04.Июн.2020, 22:34 | Сообщение # 28
инженер по МО
Оригинал не вариант. Продают только новый шланг по бессовестно высокой цене.
Герконы для охранки и пожарки не вариант, т.к. нет нормально замкнутых. Переключающие вообще не вариант, т.к. размер слишком велик.
По поводу конструктивного решения данных шлангов очень много вопросов к КАВО:
1. обратка с турбины идёт в рубашку шланга, а не в отдельную трубку, соответственно, со временем там будет компот из воды и масла;
2. контакты внутри шланга никак не заизолированы;
3. какой инструмент подключен установка узнает какое сопротивление впаено в сам шланг (к примеру, шланг турбины 2.2 кОм).
Исходя из выше перечисленного, срок работы данного шланга будет весьма ограничен.
Данные шланги идут к топовым установкам ECTETICA S70.
ИТОГ: чем дороже установка, тем больше в конструктиве заложено быстро изнашиваемых компонентов.
Копите денежки, господа diablo diablo diablo
МастерБакуДата: Пятница, 05.Июн.2020, 00:41 | Сообщение # 29
титов, а ты чего злишься? Не тебе ведь покупать wink
SSUДата: Пятница, 05.Июн.2020, 06:57 | Сообщение # 30
ужгород
МастерБаку,
Абсолютно согласен.
Колёса на свой автомобиль доктор покупает не задумываясь, и масло дорогое тоже меняет вовремя. А с установкой, которая ему приносит доход - жлобится. Выложить 200-400Е за расходник (а неразборный и неремонтопригодный шланг инструмента - это расходник) для него смерти подобно.
Впрочем, это уже совершенно другая история ...
титовДата: Пятница, 05.Июн.2020, 16:41 | Сообщение # 31
инженер по МО
Добрый день, коллеги.
Купил переключающийся геркон, самый маленький какой нашёл (длина колбы 18 мм, диаметр 4 мм).
Немного больше, чем оригинал. Сколхозил (в смысле, спаял).
Всё работает.
Доктора должны сообщить не потерялась ли мощность на турбине, т.к. обратка идёт через рукав. Есть сомнения, что тесновато там стало и не будет должного оттока воздуха.
Фото прилагаю:
bektyishДата: Пятница, 05.Июн.2020, 16:54 | Сообщение # 32
Доктор может ошибаться, а проходной манометр - нет.
SSUДата: Пятница, 05.Июн.2020, 17:40 | Сообщение # 33
ужгород
bektyish,
Это как раз может быть именно тот случай, когда ошибается манометр. При забитой обратке он покажет завышенное давление.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Июн.2020, 22:50 | Сообщение # 34
Цитата bektyish ()
проходной манометр
Это тот случай, когда нужен правильный манометр - с 2-мя или 4-мя манометрами.
101% скажет, что стало намного хуже.
Цитата титов ()
Сколхозил
И много ты за свои труды получил?
SSUДата: Понедельник, 28.Сен.2020, 18:10 | Сообщение # 35
ужгород
http://www.medteh.info/_fr/37/5532369.jpg
... Бечёвка взята для наглядности.
http://www.medteh.info/_fr/37/1024211.jpg
http://www.medteh.info/_fr/37/4619071.jpg
http://www.medteh.info/_fr/37/1201016.jpg
http://www.medteh.info/_fr/37/4097804.jpg
http://www.medteh.info/_fr/37/3724290.jpg
http://www.medteh.info/_fr/37/1932682.jpg
http://www.medteh.info/_fr/37/8336783.jpg
http://www.medteh.info/_fr/37/0828617.jpg
http://www.medteh.info/_fr/37/1442076.jpg
http://www.medteh.info/_fr/37/5662479.jpg
Не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ... Чтобы убедиться в этом, попробуйте на выбор прочитать какую-нибудь длинную тему ...
Сообщение отредактировал SSU - Понедельник, 28.Сен.2020, 19:45
bektyishДата: Понедельник, 28.Сен.2020, 19:50 | Сообщение # 36
Узел «Snood»
SSUДата: Понедельник, 28.Сен.2020, 20:06 | Сообщение # 37
ужгород
bektyish, не то. Здесь узел обхватывает крючок, там же - обычный поверхностный однопетлевой узел затягивается под намотку.
bektyishДата: Вторник, 29.Сен.2020, 04:55 | Сообщение # 38
Уже и не вспомню, когда впервые увидел этот узел, но произошёл он от рыбацкого узла и применялся в фиксации шлангов до появления современных стяжек, обычно место навивки покрывалось клеем или лаком.
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 29.Сен.2020, 04:57
art-i-kДата: Среда, 30.Сен.2020, 10:10 | Сообщение # 39
Я ещё в детстве (когда начал заниматься большим теннисом) такими узлами накладывал бандажи на треснувшие обода ракеток, они тогда в большинстве своём деревянными были.
RDF82Дата: Пятница, 16.Окт.2020, 21:05 | Сообщение # 40
Начинающий
Тула
Делюсь опытом ремонта шлангов:
полностью протаскиваю, скрепляя старый шланг с новым обычной скрепкой, и заменяю.
