Водо-воздушный пистолет - пустер - Форум медтехников
Hirurg03Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 09:52 | Сообщение # 1
Помогите разобраться. Cтоматологическая установка Planmeca CocmpactI.
На панели врача пустер не подаёт воду, воздух идёт, с другими инструментами всё в порядке.
Смотрел, чистил мультиплексор, контакты, датчики и т.д. В общем, проверил все узлы, но не помогает!
См. на форуме по ссылке темы про пустеры - http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[пустер]
levschaДата: Пятница, 15.Апр.2011, 12:17 | Сообщение # 2
А ты не пробовал по всей системе пройтись и посмотреть где конкретно не идёт вода?
Шланг отсоедени и смотри ... Можешь начать с самого пустера, вытащи кнопку и включи подачу воды, если идёт, значит всё дело в кнопке, если нет ищи дальше ...
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 15.Апр.2011, 12:18
bigДата: Пятница, 15.Апр.2011, 14:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1155
Planmeca использует пустеры Luzzani, чаще всего модели с подогревателем воды. Сними верхний автоклавируемый кожух. Если увидишь два белых микровыключателя, значит, так и есть. В этом случае, скорее всего, "забит" подогреватель (он в чёрной проставке). Попробуй промыть, например, Cillit.
Hirurg03Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 01:57 | Сообщение # 4
Да пробовал. Смотрел все узлы и шланги. Прошёл все поэтапно. Менял пустер на новый. Воды нет.
Думаю, что "глюк" где-то в мультиплексоре ...
bigДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 14:23 | Сообщение # 5
Вода на пустер проходит через электромагнитный клапан и регулируемый дроссель на мультиплексоре.
Попробуй покрутить винт дросселя "больше-меньше", разбери электромагнитный клапан, собери его без сердечника-клапана (это исключит влияние глюков электроники).
Hirurg03Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 14:51 | Сообщение # 6
Спасибо!
Попробую!
Hirurg03Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 21:26 | Сообщение # 7
Спасибо!
Всё работает! Перебрал всё что можно!:))
TexnikimsДата: Среда, 27.Апр.2011, 18:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Big, а Вы знакомы с установкой Прогресс?
Вариант старый (1993 г/в) с гидравлическим приводом ...
bigДата: Среда, 27.Апр.2011, 23:10 | Сообщение # 9
У OMS STAFF была установка Progress. Её внешний вид взяли за образец китайцы, когда решили выпускать установки Azimut и другие номерные.
Alex-vlДата: Вторник, 25.Окт.2016, 10:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
Всем привет.
Есть у кого схема или опыт разбора такого пустера?
А то капает вода, а таких ещё не попадалось.
Сообщение отредактировал Alex-vl - Вторник, 25.Окт.2016, 11:06
1prohindeiДата: Вторник, 25.Окт.2016, 14:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Руки в помощь
Minilight_L_int.pdf (263.0 Kb)
ustarДата: Вторник, 25.Окт.2016, 21:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 278
деревня
Силиконовой смазкой смажь старые резинки.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Окт.2016, 22:41 | Сообщение # 13
Но прежде антинакипином удали накипь ...
fiksa555Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 09:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Разобрал или нет?
Откинь крышечку, там болт и всё разойдётся))))
и в пух и прах...
Alex_UssRДата: Пятница, 22.Июл.2022, 19:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 526
Барановичи
Беда с пустером китайским - месяц отроду, а уже начала клинить кнопка на воду. Я обычно выдавливаю штифт, достаю кнопку и подмазываю густой силиконовой кольца, которые уплотняют шток кнопки. Хватает надолго ...
А в новом пистолете, этот самый штифт сидит как влитой. Шило-бита тонкая, ударял - не вылезает. Наверное, на клею-герметике китайцы его втюхали?
bektyishДата: Пятница, 22.Июл.2022, 20:10 | Сообщение # 16
... "месяц отроду, а уже начала клинить кнопка на воду" - а вернуть по гарантии? ...
dima_perikovДата: Воскресенье, 24.Июл.2022, 14:28 | Сообщение # 17
Стоматология, Косметология
Встречал такое, что ставят штифт немного короче и с двух сторон запрессовывают шарики.
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Июл.2022, 19:35 | Сообщение # 18
Т.е. пистолет ОДНОРАЗОВЫЙ!!! ireful ireful ireful
Alex_UssRДата: Понедельник, 01.Авг.2022, 01:15 | Сообщение # 19
Барановичи
Серьезно? Это что за нововведения такие? ...
Пистолет вот этот:
https://dentalshop.by/ru....om.html На китайских установках - он же, но не такой моднявый и разбирается на раз ...
Тут же - пришлось банально спреем под кнопки полить ... Причём поскольку это ИК и через КПП баллончик не пронесёшь - лил от безысходности, масло для наконечников ...
По другому не мог - кнопка клинила на воду и доктор обливал зэков, если не успевал ногтем подковырнуть ...
goscha-belДата: Понедельник, 01.Авг.2022, 07:59 | Сообщение # 20
Увы, внешний вид одинаковый, а как пытаешься выбить штифт, не тут то было! Сам несколько раз сталкивался с таким. mad
Константин1969Дата: Пятница, 12.Авг.2022, 00:41 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Китайцы выяснили, что россияне ремонтируют пустеры, и теперь штифты охлаждают, и сажают намертво. Неразборные, а их качество дерьмовое. Бывало из упаковки сразу тёк.
goscha-belДата: Пятница, 12.Авг.2022, 14:11 | Сообщение # 22
Это плохие китайцы, хорошие и ремкомплекты (резиновые колечки) и клапана в сборе продают. Вот только не на все пистолеты эти клапана подходят.
Вывод: ОЧЕНЬ много "фирмочек" делают пистолеты. ireful
