Мнения о КАЧЕСТВЕ отечественных турбинных наконечников - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
FF2FДата: Суббота, 12.Фев.2011, 01:54 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 427
Quote (big)
Поэтому эти наконечники оставляю Вам
"походный вариант" не канает?
Спроси - здесь тебе помогут!
Quote (big)
Если клиент имеет единственный наконечник
Купи ему резервный наконечник-больше заработаешь, чем потеряешь
если такой жадный - готов подарить штук 10 алегр, трендов, при правильных руках-
восстановишь
Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Суббота, 12.Фев.2011, 22:20
dima_perikovДата: Суббота, 12.Фев.2011, 10:27 | Сообщение # 42
Стоматология, Косметология
Quote (big)
"за Советскую власть агитировать"
Ну и, что значит это выражение?
YRA46Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 21:58 | Сообщение # 43
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (FF2F)
Если уж Юрий-46, Юрий-46 писал(а):Очень даже нормально для , для чего, кстати?
так дальше написано РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
diablo И вообще название темы читает кто?
bigДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 04:47 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1155
Quote (FF2F)
Благодарю, не надо. Мои клиенты предпочитают с фиброоптикой. А у Вас откуда такое богатство?
Впрочем, можете не отвечать.
Quote (dima_perikov)
Это крылатое выражение из прошлого (времена Советского Союза). Смысл примерно следующий: "Переубеждать, навязывать свои идеи".
Quote (Юрий-46)
Так это же наша национальная традиция:"Начали - за здравие, кончили - за упокой".
bigДата: Вторник, 15.Фев.2011, 17:36 | Сообщение # 45
Хочу добавить для ясности.
Quote (FF2F)
Крышку можно открыть пассатижами.
Я открываю самодельными (экономия и штангенциркуль цел) ключами, изображенными на снимке справа.
Quote (FF2F)
Срываем нижний подшипник - теми же пассатижами
Это не пассатижи, это доработанные кусачки. Слева на снимке для сравнения фирменный съёмник; извините, слегка поломан.
DicherДата: Вторник, 15.Фев.2011, 21:57 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 34
Quote (big)
Мягко сказанно biggrin
Этот съёмник преднозначен для снятия подшипников в роторах W&H - у них есть специальные направляющии на импеллере, если его "втыкать" в другии роторы ( пусть даже в аналоги или совершенно другого производителя на вал 3,175 ) он становится бессмысленным (один ротор- один съёмник) и приобретает вид ,как на изображении, судя по геометрически правильному деффекту, съёмником неправильно пользовались. Подшипник должен заходить до упора, в таком случае его(съёмник) сломать практически невозможно.
Сообщение отредактировал Dicher - Среда, 16.Фев.2011, 06:41
FF2FДата: Среда, 16.Фев.2011, 21:38 | Сообщение # 47
В новых W&H подшипник утоплен в крыльчатку и съёмник имеет механическую фиксацию подшипника (исполнение несколько другое)
Fantom_NNДата: Вторник, 20.Сен.2011, 15:07 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 42
Неужели, для того,чтобы "безболезненно" снимать и запрессовывать подшипники,необходимо покупать дорогой пресс типа EZ III за 30 тыр?
Цитата trual ()
http://www.korvett.ru/shop/UID_1241.html - 1 607 руб. кто дешевле
А сам чем пользуешься,если не секрет?
Реально ли приспособить для этих целей корвет-590? Может кто уже занимался подобным и вытачивал у токаря необходимые цанги?
Сообщение отредактировал Fantom_NN - Вторник, 20.Сен.2011, 15:46
crazyalexДата: Пятница, 28.Окт.2011, 21:52 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 32
техник по ремонту мед.оборудования
г.Нижний Новгород
Я считаю что на наших наконечниках (кроме возможно как на Технологии. ) и менять то подшипники не целесообразно,если только полностью роторную группу.А при замене роторной ремонт уже получается не рентабельный.... Да и врачи жалуются что после ремонта наконечники ходят месяц, от силы два....Как говорится скупой платит дважды....
dima_perikovДата: Пятница, 28.Окт.2011, 23:40 | Сообщение # 50
Quote (crazyalex)
Все зависет от доктора. При правильном уходе пол года работают без проблем.
crazyalexДата: Суббота, 29.Окт.2011, 01:30 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 32
г.Нижний Новгород
Безусловно yes ,с этим невозможно не согласиться.Бывает приносят в ремонт кнопочные наконечники с жалобой,что мол не держит бор или он не вставляется вообще.Смотришь а цанга даже и не разу не смазывалась.Хотя вся эта процедура четко описана в паспорте даже на НТКС....
dima_perikovДата: Суббота, 29.Окт.2011, 19:58 | Сообщение # 52
Есть доктора которые думают, что они самые умные и им не нужно читать никакие инструкции. Это прескорбно. Я приучил всех знакомых докторов советоваться со мной. Сейчас стало работать немного легче.
YAOMДата: Среда, 02.Ноя.2011, 11:02 | Сообщение # 53
cтомат
Житомир
Производитель турбинного наконечника почти не играет роли разве что это китаец сделанный из алюминевой фольги.Самую важна роторная группа.Мне для примера нравятся Микрон по цене-качеству,ну и масло для смазки должно быть нормальным некоторое палит подшипники (300т оборотов).
nik_nikДата: Среда, 02.Ноя.2011, 14:27 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
У кого в больничках выполняется вот этот пункт последнего СанПиНа, и как себя ведут после этого наконечники?
8.3.5. Дезинфекцию способом протирания допускается применять для тех изделий медицинской техники и медицинского назначения, которые не соприкасаются непосредственно с пациентом или конструкционные особенности которых не позволяют применять способ погружения (наконечники, переходники от турбинного шланга к наконечникам, микромотор к механическим наконечникам, наконечник к скелеру для снятия зубных отложений, световоды светоотверждающих ламп). Для этих целей не рекомендуется использовать альдегидсодержащие средства. Обработку наконечников после каждого пациента допускается проводить следующим образом: канал наконечника промывают водой, прочищая с помощью специальных приспособлений (мандрены и т.п.), и продувают воздухом; наконечник снимают и тщательно протирают его поверхность (однократно или двукратно - до удаления видимых загрязнений) тканевыми салфетками, смоченными питьевой водой, после чего обрабатывают одним из разрешенных к применению для этой цели дезинфицирующих средств (с учетом рекомендаций фирмы-производителя наконечника), а затем в паровом стерилизаторе.
les_nik_178Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 10:19 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 1094
Far East
Мы из-за нищеты покупаем казанские наконечники и казанские роторные группы.
Ремонтировать это г***о путем замены подшипников помоему нет смысла. То на то и выйдет.
Новой роторной группы у нас хватает от месяца до полугода. Как повезет.
Причем этот металлолом у нас есть в продаже а заказать отдельно подшипники и не нарваться на брак уже сложнее.
Если промывка и смазка уже не помогает то мы меняем роторную группу целиком.
lis63Дата: Среда, 04.Янв.2012, 17:24 | Сообщение # 56
начальник участка
Я давно эту тему не просматривал. Из бюджетных вариантов стоят КМИЗ и Микрон. Мне лично КМИЗ больше нравится, особенно с подсветкой.
2 наконечника уже 3 года разменяли. Один под замену роторной группы пошел. Думаю, это косяк врача. Но в той больничке врачи аккуратные, спрея не жалеют.
И вообще, в бюджетных учреждениях часто слышу мнение, что лучше ведро КМИЗов, чем один КаВо, который тоже ломается.
bogdanow2Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 15:00 | Сообщение # 57
Барнаул
В советские времена в Стом. поликлиниках на потоковых приёмах наконечники вообще не смазывали и работали по году, полтора! Сейчас все роторные изготавливают из вторсырья. Не удивительно что большинство турбинных наконечников даже гарантийный срок не отрабатывает.
viktor_evДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 18:05 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 648
bogdanow2,
Если вас интересует тема по наконечникам и тем более если у вас есть какие то проблемы с ремонтом наконечников обращайтесь, поможем.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Среда, 05.Сен.2012, 21:03
МастерБакуДата: Вторник, 16.Окт.2012, 08:43 | Сообщение # 59
к сведению тех кто не знает:турбинные никонечники, используемые без автоклавирования,являются основным источником перекрёстного инфицирования, после полировочных щёток(используемых многократно и без автоклавирования).т.к. при прекращении подачи рабочего воздуха они(турбины) превращаются в мощный всасывающий механизм.проверьте на досуге.учите врачей, объясняйте им это.И воздаст ГОСПОДЬ вам по деяниям и помыслам вашим! АМИНЬ!
не удаляйте - это по теме! diablo
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 16.Окт.2012, 14:09
AHM10Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:56 | Сообщение # 60
Профи
По поводу роторной группы Сирона на турбинных наконечниках КМИЗ они на самом деле из германии, чему свидетельствует уникальная балансировка турбинного колеса с цифрами на лопастях и еле различимая лазерная гравировка патрона с нижней части торца зажима бора.
dima_perikovДата: Среда, 14.Ноя.2012, 23:41 | Сообщение # 61
И сколько стоит эта роторная группа? К каком наконечнике стоит?
AHM10Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 12:17 | Сообщение # 62
Профи
Стоит на НСТ2к, НСТксв. Заводу обходятся в 2700-3000 рублей. Немцы просят сто процентную предоплату объемы производства не большие.
viktor_evДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 14:49 | Сообщение # 63
dima_perikov,
Делает наконечники нст2к-300 с сироновской роторной группой не КМИЗ, а ООО Турбодента. Стоят они на заводе 3500 руб, но их не продают т.к. постоянно ссылаются на временное отсутствие. Если есть проблемы - звони. Телефон и скайп ты знаешь.
dima_perikovДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 00:56 | Сообщение # 64
Проблем нет. Просто удивляюсь. Неужели еще кто-то считает, что наши производители могут сделать, что-то хорошее. Они только делают вид, что разрабатывают и придумывают. А на деле недоделки и брак.
МастерБакуДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 10:00 | Сообщение # 65
апатриотично рассуждаете коллега . вот поэтому производители и не могут сделать, что-то хорошее, потому что они - это такие же люди .
хотя я думаю , что вы очень хорошо разбираетесь в ремонте роторов. и некоторые другие тоже что-то умеют хорошо делать. но об этом не здесь.
k_vincДата: Четверг, 11.Апр.2013, 16:46 | Сообщение # 66
Директор
Ребят,пора уже давно с отечественных наконечников переходить на импортные. У отечественных проблем много.
И импортные сейчас стали в неплохом ценовом диапазоне.Например турбинные tehnodent t1 или Sirona T1 racer. Но это дело каждого.
Сообщение отредактировал k_vinc - Пятница, 12.Апр.2013, 12:37
seabeeДата: Пятница, 28.Мар.2014, 09:09 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 1319
Кто нибудь испытывал НТКсд-300 со светом?
levschaДата: Пятница, 28.Мар.2014, 15:52 | Сообщение # 68
раньше были вполне приличные,с сироновским ротором,год по честному выкатывали,последнее время стали быстрее умерать,а роторы стали подозрительно дешевыми.цена снизилась в два раза,хотя в моем случае этот наконечник всего у двух докторов так,что большой статистики у меня нет unknown
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 28.Мар.2014, 15:55
Yulana34Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 19:23 | Сообщение # 69
Здесь позволю с вами не согласится. Турбодента это изобретение Винокура (КмиЗ), такое же как Тайфун-мед изобретение Жданова (Металлист). На самом деле это КмиЗ.
pankalyanДата: Среда, 18.Апр.2018, 09:45 | Сообщение # 70
Стоматологическое оборудование
г. Горно-Алтайск Республика Алтай
Здравствуйте. Главврач нашей поликлиники хочет перейти на отечественные наконечники. И озадачил меня выбором. На данный момент наш парк составляют SSWhite 40%, W&H alegra 40% KaVo 10% Shirana 10%. За три года моей работы очень хорошо себя зарекомендовали Alegra TE-98RM. Отечественных всего несколько штук, и ими практически не пользуются, лежат как запасные. Поэтому я не могу ничего про них сказать. Посоветуйте, пожалуйста. из своего опыта за последние годы, турбинные наконечники какого отечественного производителя можно рассматривать. Судя по сообщениям в теме, больше всего хвалят КМИЗ, но все-же четыре года уже прошло.
Ребята, давайте жить дружно!
bektyishДата: Среда, 18.Апр.2018, 16:13 | Сообщение # 71
pankalyan, итог будет такой
полно китайских наконечников про клеймёных как отечественные , на форуме это уже поднималось . Отрабатывают в лучшем случае пару месяцев , а некоторые при работе разваливаются ещё раньше . Не экономьте , дороже выходит . С запчастями легче поработать по цене , смазка и т.д . Да и многие ушли от ГОСТов и делают по ТУ - из чего бог пошлёт . Если прописывать в техзадании ГОСТ ( а он действует и никто его не отменял ) - вы придёте к его западному аналогу ISO - опять к тем же наконечникам что имеете .
rov901Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 14:21 | Сообщение # 72
врач стоматолог
Тверь
"серпухов" на 2 недели))
С уважением!
dimitryiiДата: Четверг, 21.Фев.2019, 08:30 | Сообщение # 73
медтехник-монтажник
Калачинск
В госполиклинику поставляют наконечники "серпухов". Хватает на 2-3 месяца.
Если заказывать роторные группы от этого же производителя, хватает не больше чем на месяц. Причём, из партии в 20-ть роторных групп брак 5-7.
Кто имел дело с пластмассовыми наконечниками (необслуживаемыми)?
Константин1969Дата: Пятница, 22.Фев.2019, 00:00 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Эти одноразовые наконечники у нас используются для пациентов со СПИДом и гепатитом. Естественно, не ремонтируем и повторно не эксплуатируем. Сразу в утиль.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2019, 08:05 | Сообщение # 75
Константин1969, у вас пациенты приходят с табличками "СПИД", "ГЕПАТИТ"? А если забыл табличку дома?
Это наконечники индивидуального или одноразового применения.
r-gvДата: Воскресенье, 24.Фев.2019, 15:52 | Сообщение # 76
Про "cерпухов" согласен с dimitryii, качество наконечников сильно упало, а качество запчастей ещё больше. После замены роторной группы часто и месяц не отрабатывает. Лучше уж Китай взять, а там уж как повезёт.
Пластиковыми наконечниками врачи иногда по месяцу работают, а потом выкидывают и довольны. Но они все без света и спрей одноточечный.
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Фев.2019, 18:23 | Сообщение # 77
r-gv, это не врачи, а твари.
А одноразовые наконечники есть и со светом, и многоточечным спреем.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 24.Фев.2019, 23:18
Lydo4kaДата: Суббота, 18.Апр.2020, 17:58 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 39
Цитата r-gv ()
Про "серпухов" согласен с dimitryii, качество наконечников сильно упало
Тоже поддержу, раньше было гораздо лучше качество. Но тоже от идеала далеко на самом деле.
seabeeДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 09:24 | Сообщение # 79
Тоже валяется "серпухов".
Ортопеды отказываются работать - не хватает мощи.
Ремонтировать? Подшипники купить проблема, а валы тем более.
viktor_evДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 20:41 | Сообщение # 80
Цитата Lydo4ka ()
Тоже поддержу, раньше качество было гораздо лучше
О каком качестве можно говорить? В наглую берут китайские наконечники, в Серпухове подписывают лазерным маркировщиком, раскладывают в свои коробки - так китайские наконечники становятся серпуховскими.
Это не правда. Либо наконечник терапевтический (с маленькой головой) либо не исправен.
Цитата seabee ()
Ремонтировать?
Конечно, ремонтировать. Для черновой работы они хорошо подходят. Если не ортопедам, то терапевтам точно.
Абсолютно никаких проблем. Если не знаешь как решить этот вопрос, пиши, а лучше звони, чтобы не тратить время на писанину.
  • Страница 2 из 3
