Дата: Пятница, 13.Июн.2014, 21:44 | Сообщение # 41
А на вход платы сигнал поступает, может всё гораздо проще? Бывает начинаешь лезть в дебри, а оно сверху. Есть исправное кресло, тестер в руки и "... сличайте-сличайте"!
Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 01:45 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 95
Граждане хорошие не завалялись у кого сервисные доки, схемы, машины. Не могу настроить микромоторы. Какая там связь подачи охл.воздуха и величина тока. Моторы не греются, но работают не стабильно, вибрация. Завтра еще посмотрю все повнимательней. Кто имеет опыт ремонта таких установок. В нашем городе только в одной клинике.Выручайте.Плиз.
Прошу оказать помощь в документации и поиска неисправности FIMET F!/
Нет идей чем заменить родные пружинки рычагов верхней подачи.Где реально заказать запчасти к Fimet.У кого есть схема электронной платы гидроблока? Кто подскажет в какое гнездо подключать электроды сепаратора Cattani,вроде есть одноименное гнездо разъема (Cattani) но без схемы не рискую.Буду очень благодарен за помощь. Чернов
Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 04:58 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
Всем привет! Стомустановка Fimetr F1 Europa 2013г. Возникает вот такая неисправность (непостоянно): врач берет турбинку или микромотор, на педаль еще не нажал, а инструмент сразу заработал. Или - поработал инструментом, положил на место - инструмент продолжает работать. Помогает выкл/вкл самой установки. раньше была неисправность, потом долгое время не появлялась. Вчера говорят, что за полдня замучались выключать - включать. При мне ни разу не проявилась. Думаю, что глючит что-то в управлении, куда копать, не подскажете? Концевики исправны. Даже бы если не были сиправныЮ инструмент сам, без педали не смог бы заработать. Спасибо.
Дата: Суббота, 07.Дек.2019, 18:46 | Сообщение # 49
Зубной врач
ЧР
Это уже что-то. Проблема в том, что шланги с блока управление выдернуты. Нумерация (наклейки с номерами) тоже нет на шлангах. Всё что можно выдернуть выдернуто. Цель такая восстановить установку с самым необходимым. Т.е. Воздух. Турбинка. Микромоторчик. С креслом разобрался. Со столика ассистента управлялся, а со стола врача нет. Разобрал инструментальный столик. Там был обрезан, случайно или специально, один синий провод в шлейфе. Восстановил. Теперь управляется со стола врача. Шланги пневмопедали тоже выдернуты. Хорошо, что не обрезаны. Электросхему бы. И куда какие шланги подсоединять. Информация МастерБаку пригодилась.
Дата: Суббота, 07.Дек.2019, 22:36 | Сообщение # 51
Зубной врач
ЧР
Отлично По третьей ссылке нет кнопки "скачать". Понял почему не было. Зарегистрироваться надо было. Но там документация платная. Оплатить способами, которые там, не смогу. Спасибо огромное за инфу.
Сообщение отредактировал dantist95 - Суббота, 07.Дек.2019, 23:17
Дата: Вторник, 10.Дек.2019, 11:17 | Сообщение # 53
Зубной врач
ЧР
Привет всем. Я что-то не пойму как поступает сигнал с платы столика врача, т.е. когда беру наконечник, например, на главную плату в установке. Они между собой вообще не связаны. На плату столика врача приходит только питание - два провода. С платы столика врача уходят шлейфы на кресло и AUX1 и AUX2. Как пневмопедаль управляет моторчиком?На работе установка(Россия) так там моторчик без воздуха не крутится.Но реле щёлкает.Педаль электр-я.Здесь не могу понять.И ещё вопрос-на моторчик сколько вольт должно идти(макс)?Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал dantist95 - Вторник, 10.Дек.2019, 19:02
Дата: Воскресенье, 30.Авг.2020, 12:40 | Сообщение # 58
Северодвинск
Help Помогите на установку F1 не работает пневматический центр Сгорела микросхема ULN2803 поменял теперь при нажатии кнопок только импульс на релюхи в чем дело Предположение где то цепь питания реле на 24 v Пришлите эл.схему данного блока
. А как бы, разобравшись с мыслями, изложить проблему вразумительней, осмысленней и со всеми знаками препинания - по-русски ясно ...
Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 15:31 | Сообщение # 60
Очень редко производители собирают установки из свои деталей, чаще используют уже готовые от других производителей. Например, словаки собирают компрессора на базе электродвигателей Сименс. На снимке клапана, шланги, штуцера - это пневматика, в любом офисе по этой теме будет широкий ассортимент. Выполненные по ISO они практически все взаимозаменяемые. Проблема только в том, что каталоги у них очень большие, проще подойти в ближайшее отделение Фесто, Камоцци или что-то аналогичное. Будет даже дешевле. Примерно половина из того, что на снимке найдётся легко.
Всем ДВС!) Запустили установку, спинка сразу поехала вниз. Педаль отключили (она уже без АКБ), всё равно опустилась до самого упора. Горит цифра 7. Поднять не могу. Может какая-то программа включилась? Как 0 положение вывести?
Дата: Воскресенье, 12.Фев.2023, 13:54 | Сообщение # 64
Инж мед техники
Всем доброго времени! Есть ещё кто сталкивался с этой установкой? Полетел процессор на плате управления инструментами. Может есть у кого-нибудь живая плата в разборе? И кто-нибудь пробовал с неё считывать программу? Не заблокирована ли она?
