Стоят на обслуживании в количестве 3 штука всем по 4-5 года. Проблемы такие - резиновый шланг-рукав, в котором проходят мелкие трубки на воздух-воду, возле соединительной муфты - разьема трубинки вытягиваются в этот самый разьем и сминаются. В результате начинает перекрываться воздух или вода. есть какая-нибудь панацея от этого?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 27.Ноя.2010, 01:07
Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 23:36 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Я не совсем смог это представить. Опиши подробней или сфотографируй. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 20:47 | Сообщение # 5
medteh,
Quote (Alex_UssR)
При чем тут клапан? Написано, что шланги
Quote (Alex_UssR)
сминаются
Нужно фото до
Quote (Alex_UssR)
сминаются
и после Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 08:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 90
Alex_UssR, если я правильно понял, то речь идет о шлангах инструментов? Если так, то я в последнее время на все установки ставлю четырехканальный шланг, такой как на Перформере, мы его бухтами покупаем. И не дорого и ничего не сплетается. Если фибру надо, то там в середине есть канал под провода.
тот который на олсенах красивый) Но начальство говорит, мол с зч на стоматологию большие проблемы. На одной придется по-любому менять шланг или муфту, т.к. айболиты закрутили гайку на наконечник не по резьбе) Причем плоскогубцами))))) Итог - открутить, получилось, но вот наконечник выпрыгивает) Обжал эту гайку-обойму чутка. Держит, но заявку на покупку написал(
это происходит от неправильного ухода за наконечниками.шланги от масла деформируются.лечится только заменой.в китайский шланг до замены лучше сыпануть детскую присыпку.и 2-3 раза в день втряхивать шланг.провода в шлангах при замене надо менять на МГТФ.
