Стоматустановка Сhiradent 800 - Форум медтехников
Alex_UssRДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 01:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 526
Барановичи
Стоят на обслуживании в количестве 3 штука biggrin всем по 4-5 года. Проблемы такие - резиновый шланг-рукав, в котором проходят мелкие трубки на воздух-воду, возле соединительной муфты - разьема трубинки вытягиваются в этот самый разьем и сминаются. В результате начинает перекрываться воздух или вода. есть какая-нибудь панацея от этого?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 27.Ноя.2010, 01:07
dima_perikovДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 23:36 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Я не совсем смог это представить. Опиши подробней или сфотографируй.
levschaДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 14:16 | Сообщение # 3
Quote (dima_perikov)
ага yes чет у меня тож фантазии нехватает
medtehДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 15:24 | Сообщение # 4
Admin
чего не понять... просто получается. что клапана не правильно работают... А происходит такое если неисправен ложемет или инструментальный столик...
dima_perikovДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 20:47 | Сообщение # 5
medteh,
Quote (Alex_UssR)
При чем тут клапан? Написано, что шланги
Quote (Alex_UssR)
сминаются
Нужно фото до
Quote (Alex_UssR)
сминаются
и после
egor55Дата: Вторник, 14.Дек.2010, 22:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Alex_UssR, на изгибы можно надеть пружинки подходящего диаметра
DSRДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 12:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
на столе инструментов у них есть панель с кнопками. никто не подскажет где и у кого их можно заказать? кто производит для них запчасти?
Alex_UssRДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 13:19 | Сообщение # 8
Барановичи
Проблема еще актуальна - муфта мидвест (4 канала). Шланги-трубки сплетаются в косичку внутри рукава.
Результат - еле тянет наконечник.
bigДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 15:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1155
Quote (Alex_UssR)
Такое может происходить, если
Quote (Alex_UssR)
имеет подвижность относительно
Quote (Alex_UssR)
Вторая возможная причина: недостаточный зазор между шлангом и гайкой муфты. При подсоединении наконечника гайка "цепляет" за шланг.
Alex_UssRДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 15:39 | Сообщение # 10
Барановичи
я уже вытянул провода на фиброоптику. Достали меня эти хироденты.
bigДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 15:46 | Сообщение # 11
Quote (Alex_UssR)
В Москве китайский шланг без фиброоптики можно купить за тысячу рублей, вполне надежный и ремонтопригодный.
Э-эхДата: Вторник, 27.Мар.2012, 08:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 90
Alex_UssR, если я правильно понял, то речь идет о шлангах инструментов? Если так, то я в последнее время на все установки ставлю четырехканальный шланг, такой как на Перформере, мы его бухтами покупаем. И не дорого и ничего не сплетается. Если фибру надо, то там в середине есть канал под провода.
Alex_UssRДата: Среда, 28.Мар.2012, 02:24 | Сообщение # 13
Барановичи
тот который на олсенах красивый) Но начальство говорит, мол с зч на стоматологию большие проблемы.
На одной придется по-любому менять шланг или муфту, т.к. айболиты закрутили гайку на наконечник не по резьбе) Причем плоскогубцами))))) biggrin rofl
Итог - открутить, получилось, но вот наконечник выпрыгивает) Обжал эту гайку-обойму чутка. Держит, но заявку на покупку написал(
генаfДата: Среда, 28.Мар.2012, 16:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 611
медтехникl
Quote (Alex_UssR)
Жесть!
За такое надо наказывать врача рублем!
Сообщение отредактировал генаf - Среда, 28.Мар.2012, 16:32
Alex_UssRДата: Среда, 28.Мар.2012, 18:57 | Сообщение # 15
Барановичи
наказать сложно) Потом же зубы лечить туда приду, компенсируют rofl
Alex_UssRДата: Среда, 16.Май.2012, 13:05 | Сообщение # 16
Барановичи
вынул провода на фиброоптику из рукова, стало проще жить unknown
МастерБакуДата: Четверг, 27.Сен.2012, 10:30 | Сообщение # 17
Quote (Alex_UssR , 27.Ноя.2010))
это происходит от неправильного ухода за наконечниками.шланги от масла деформируются.лечится только заменой.в китайский шланг до замены лучше сыпануть детскую присыпку.и 2-3 раза в день втряхивать шланг.провода в шлангах при замене надо менять на МГТФ.
Alex_UssRДата: Пятница, 28.Сен.2012, 23:48 | Сообщение # 18
Барановичи
я вытянул провода на фиброоптику и все стало хорошо, все равно больничка такими удобствами не пользуется. Трубки да, "жирные", вы правы.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Сен.2012, 00:05 | Сообщение # 19
Quote (Alex_UssR , 28.Мар.2012))
к таким врачам лечиться не ходи! diablo потеряешь не только зубы.
