Запчасти для стоматоборудования и о проблемах с ними - Страница 6 - Форум медтехников
egor55Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Конкретные предложения о продаже/дарении (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Продам/отдам запчасти к стоматоборудованию и Б/У оборудование".
И конечно же, прежде чем "нарисоваться" в этой теме, внимательно прочитайте: "ПРАВИЛА создания новых тем и сообщений (Перед созданием сообщения убедитесь что в теме нет аналогичного).
goscha-belДата: Среда, 29.Май.2013, 16:46 | Сообщение # 201
Цитата (МастерБаку)
надеюсь что врачу отдали за цену оригинала?
Нужно даже дороже, ведь это ИТАЛИЯ! biggrin
bektyishДата: Среда, 29.Май.2013, 19:11 | Сообщение # 202
первоначально дилер словаков продал редуктор с фильтром для Дипломат от Camozzi - когда потребовалась катушка на клапан я пробил название через поисковик и оказалось что в Челябинске есть дилеры этой фирмы с полным набором и приемлемыми ценами - до фирмы проехал две остановки и никаких таможен + всё за рубли - разговор про запчасти, а их бывает продают недалеко , примерно так же купил микросхему за 17 руб и не стал покупать плату управления за тысячи
goscha-belДата: Среда, 29.Май.2013, 19:22 | Сообщение # 203
У Camozzi можно и электроклапана купить, или отдельные катушки подобрать, (причём на разные напряжения), я уже не говорю про фитинги.
МастерБакуДата: Четверг, 30.Май.2013, 10:25 | Сообщение # 204
надеюсь за ремонт штуки 3 взял? good
а у нас нету Camozzi
но есть много лишнего там - тут. blush
RxTxДата: Четверг, 30.Май.2013, 13:50 | Сообщение # 205
А где можно купить датчик на стомат. визиограф SNAPSHOT производства Instrumentarium Dental. Мож кто имеет опыт общения с данным аппаратом.
Сообщение отредактировал RxTx - Четверг, 30.Май.2013, 13:54
МастерБакуДата: Четверг, 30.Май.2013, 13:57 | Сообщение # 206
RxTx,
Russian Federation
Altor Medica, Ltd.
IMS Holding
General Director Igor Potapov
15-16 M.Kalyzhskaya ul.
MOSCOW, 119071
RUSSIA
Tel. +7 495 646-75-61
Fax +7 495 544-40-41
www.altor-medica.ru
Email: potapov[at]intermedservice.ru
hak134Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 22:14 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
Мужики сегодня получил пистолет все как вы писали сзади крутанул нажал на кнопку воздух и померял сопротивление на проводах 5-6 ом нажал на кнопку вода ничего не меняется то есть 0 ом ....выходит греет только воздух или как ?? к стати компрессор тоже получил сегодня вроде ничего реально тихоходный не сказать что орет.. drinks
hak134Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 22:17 | Сообщение # 208
НЕТ
Махачкала
для смеха доставка компрессора обошлась 462 руб. а пистолета 1700руб. его умудрились пихнуть в коробку в которую с десяток таких пистолетов войдет и плюс вокруг обшили досками типа стом.оборудование вот такие пироги..
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 22:26 | Сообщение # 209
Пистолетик обшили досками. rofl
bigДата: Вторник, 04.Июн.2013, 00:34 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 1155
hak134, у изделий Luzzani кнопка воды слева, зеленого цвета. Если снять автоклавируемый чехол, можно увидеть, как при нажатии на эту кнопку замыкается микрик.
hak134Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 01:53 | Сообщение # 211
НЕТ
Махачкала
не знаю, у меня оба одного цвета, если смотреть на него со стороны шланга то на левой кнопке рисунок типа с двумя расходяшимися линиями а справа с тремя расходяшимися линиями я так понимаю что слева это воздух а справа вода???Если снять автоклавируемый чехол, да виден сам микрик и только по характерному звуку шелчка определяется что именно он на него давит а так не видно ...тогда каков принцип его работы нагрева воды и воздуха если только одна кнопка активирует микрик drinks ??
hak134Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 01:59 | Сообщение # 212
НЕТ
Махачкала
Пистолетик обшили досками. да тебе смешно а каково мне было когда я увидел это...ну я им отослал фото их произведения и фото счета(почти 50% от стоимости пистолета) за доставку, и фото счета за доставку компрессора.пусть сравнят..я таким чудом в первый раз столкнулся..
bigДата: Вторник, 04.Июн.2013, 11:36 | Сообщение # 213
Следует еще обратить внимание, что на одной кнопке линии прерывистые. Полагаю, это воздух.
Цвета, о которых писал ранее, распространяются и на трубки пустера.
Предлагаю от теории перейти к практике. Подключите и проверьте шесть там функций или только пять.
hak134Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 12:05 | Сообщение # 214
НЕТ
Махачкала
согласен практика вешь правильная но пока нет времени это делать. ты прав шланг один зеленый другой голубой а то что три линии они прерывистые(правда только под лупой увидел наверное старый стал) на официальном сайте как я понял указано что бывает трех и шести функциональный..модель MINI-lidhi..да и тестер при проверке сопротивления на проводах показывает 5-6 ом только при нажатии левой кнопки а при нажатии правой молчит...тогда получается нет подогрева воды drinks
hak134Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 12:08 | Сообщение # 215
НЕТ
Махачкала
да хотел уточнить на офиц. сайте как я понял указано питание 24 вольта переменный? drinks
andrukaДата: Вторник, 04.Июн.2013, 13:32 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 276
вот, может кому пригодится...
взрыв-схема Minilight 6F
Minilight_6F.pdf (43.0 Kb) · Minilight_6F_in.pdf (264.3 Kb)
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 04.Июн.2013, 13:33
hak134Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 18:36 | Сообщение # 217
НЕТ
Махачкала
andruka, что-то у меня не скачивается открывается просто чистая страница
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июн.2013, 18:41 | Сообщение # 218
hak134, всё нормально. это у вас с компом что-то. проверьте через другой браузер
hak134Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 21:42 | Сообщение # 219
НЕТ
Махачкала
[big]Я же написал, что прерывистые линии ( правая кнопка ) - это воздух. Нет, опять про воду. Всему есть причины и объяснения.
да я перепутал,моей не внимательности есть обьяснение сейчас загружен сильно заботами семейными и плюс к этому проблемы свояка и еше этот пистолет..тем более что я его вообше вижу впервые.....а ноотропил устарел уже есть ноопепт drinks тогда получается только подогрев воды или как не пойму чего-то, подскажите полностью принцип его работы по схеме разбора я не понял надписей нет что для чего.... blush
hak134Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 21:43 | Сообщение # 220
НЕТ
Махачкала
скачал там все без надписей drinks
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июн.2013, 23:35 | Сообщение # 221
Это для заказа деталей ,только коды названия не нужны.
hak134Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 23:49 | Сообщение # 222
НЕТ
Махачкала
я так и понял как у авто ....но но никак не получается 6 фукций
hak134Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 23:56 | Сообщение # 223
НЕТ
Махачкала
я как-бы внимательно изучил разборную схему получается на микрик давит только левая кнопка а правая нет....значит дурят (Нагревание воздуха и воды происходит мгновенно и активируется поворот направо заднего конца шприца что MINILIGHT готова к поставке воздуха, воды и брызг горячего) это технический перевод гугла
levschaДата: Среда, 05.Июн.2013, 06:03 | Сообщение # 224
у меня на Сироне из такого пистолета пару-тройку раз пошел кипяток(правда доктора мне не сразу об этом сказали,хотя чайку заварить успели biggrin )а после он греть перестал.все ни как не доберусь разобрать посмотреть
МастерБакуДата: Среда, 05.Июн.2013, 09:03 | Сообщение # 225
не трудись - ему кранты .
hak134Дата: Среда, 05.Июн.2013, 11:45 | Сообщение # 226
НЕТ
Махачкала
получается бойлер стоит греет а теплая вода пока дойдет до пистолета доктор должен пациента как грядку поливать....а сам пистолет с подогревом кипяток дает...значит лоханули получается не дает теплый воздух и не получается 6 функциональный.. а то написали на офиц.сайте повернул и он готов давать теплый воду воздух ну а брызги возможны ведь теплая вода смешивается с воздухом...ну надеюсь хоть не капает сам по себе как китайский drinks дешево этот пистолет как -бы случайно мне достался они уже на сайте на 3 функц.подняли цену с 2800руб. до 4200руб.да и в гугле 6 функц.я находил даже по 18000руб. drinks
МастерБакуДата: Среда, 05.Июн.2013, 11:51 | Сообщение # 227
нет , это только после levscha,( или потому что без него unknown ) а кипяток потому что заело. а в норме тёплая на 3ей секунде.
а тёплого воздуха нет ,потому и зубные фены делают.
вот эти точно воздух греют.
hak134Дата: Среда, 05.Июн.2013, 16:26 | Сообщение # 228
НЕТ
Махачкала
решил помучить их сервисного энджинера biggrin мой вопрос ;Добрый день. Прошу Вас ответить мною приобретен в СТОМАКС пистолет 6 функциональный у менеджера Софьи Князевой, ведь считается так вода+воздух+спрей три функции подогрев воды+воздуха+спрей еше три функции итого 6 а у этого пистолета только подогрев воды, тогда одна функция вылетает получается 5....или я что не так понимаю. :biggrin:вот ответ его: Среда, 5 июня 2013, 15:54 +04:00 от Евгений Голубев <e-mail>:
Когда включаете подогрев, то должны греться одновременно и вода, и воздух. drinks
hak134Дата: Среда, 05.Июн.2013, 16:28 | Сообщение # 229
НЕТ
Махачкала
я зануда достану его bye2
hak134Дата: Среда, 05.Июн.2013, 16:32 | Сообщение # 230
НЕТ
Махачкала
вот послал их энджинеру по сервису пусть решает biggrin передомной сейчас пистолет подключаю к проводам тестер 0 ом поварачиваю включатель на пистолете 0 ом нажимаю на левую кнопку вода где-то 5.6 ом, нажимаю на праваю кнопку воздух 0 ом. (включить тестер не забыл) вопрос когда он греет воздух даже по разборной схеме видно что активируется микрик только кнопкой левой даже прислушаться слышно звук микрика
bye2
hak134Дата: Среда, 05.Июн.2013, 17:20 | Сообщение # 231
НЕТ
Махачкала
так это просто распродажа у них якобы от устаревших установок а так наверное в свое время так и пихали по18-20000руб. biggrin drinks
bektyishДата: Четверг, 06.Июн.2013, 04:01 | Сообщение # 232
сталкивался с такими конторами , у них инженера по ремонту могут только платы менять
МастерБакуДата: Четверг, 06.Июн.2013, 09:18 | Сообщение # 233
bektyish, это самый правильный и оптимальный ремонт. за исключением случаев когда на плате стоят предохранители или батарейки. меняя предохранитель или плату инженер по ремонту должен проанализировать и устранить причины неисправности. вот с этим действительно у многих напряг.
hak134Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 15:03 | Сообщение # 234
НЕТ
Махачкала
ВОТ-ВОТ МУЖИКИ такая-же история и у нас, и даже самоучки не ахти так-же ремонтируют а узел заменить и обезьяна может mad (ЕШЕ ПРИ УСЛОВИИ ЧТО НЕТ НЕТ СТАЛКНЕШЬСЯ ЧТО ДОЛГО ИСКАТЬ ПРИДЕТСЯ ЭТОТ УЗЕЛ А ЭТО ЧРЕВАТО ПОТЕРЕЙ КЛИЕНТОВ) а вот починить его только МАСТЕР МОЖЕТ ВОТ ЕМУ И НАДО ПЛАТИТЬ, ВОТ ИЗ-ЗА ЭТО Я И НАШЕЛ ИНЖЕНЕРА ЗНАЮШЕГО ЭЛЕКТРОНИКУ И СТАЛ ЕМУ ДРУГОМ ХОТЯ ОН И САМ ПОЖЕЛАЛ ДРУЖИТЬ.ДА С ОТВЕТОМ ИХ ЭНДЖИНЕР ПРОПАЛ НО Я ЗАНУДА ДОСТАНУ СЕЙЧАС НАСТРУГАЮ ДИРЕКТОРУ bye2
hak134Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 15:14 | Сообщение # 235
НЕТ
Махачкала
не знаю может для многих здесь это элементарно..но у меня было грелся предох. на плате установки и сгорал в течении рабочего дня звонок другу он мне открой эл.схему посмотри сколько амперный предох.предусмотрен я ему 5ти а стоит 3х вот и поменяй и забудь про проблему я и забыл уже как пол года..а идешь мед-тех сразу менять плату.. drinks
fiksa555Дата: Среда, 03.Июл.2013, 18:05 | Сообщение # 236
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Мужики wink
мне по наследству из пары поликлиник достались Gnatus и Shtern Weber...Рабочие платы,светильник с webera живой, но пластик на обоих убит....
могу помочь платами, клапанами...чем богаты тем и поможем.... good
МастерБакуДата: Среда, 03.Июл.2013, 22:15 | Сообщение # 237
а почему ?
fiksa555Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 00:32 | Сообщение # 238
Cервисная служба
Апрелевка
а кто его знает...уход,время и т.д......
МастерБакуДата: Четверг, 04.Июл.2013, 22:48 | Сообщение # 239
Shtern Weber - на запчасти ! shok кучеряво живёте!
fiksa555Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 08:20 | Сообщение # 240
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата (МастерБаку)
кучеряво живёте!
что есть того не отнять drinks
