Проблема микроэлектромотора установки Puma Eli ф.Castellini - Форум медтехников
stomlgДата: Суббота, 16.Мар.2024, 01:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Для полноты информации об обсуждаемом в теме, но с учётом пояснения о её качестве (достоверности) в сообщ. 15.
О стоматологической установке PUMA ELI см. по адресам:
- https://stomdevice.ru/bazovoe....tyy-103
- https://moskva.regtorg.ru/goods....iya.htm
Фирма Castellini S.p.A. (г. Болонья, Италия) итальянской корпорации CEFLA S.C. - торговый бренд "Castellini" - занимается разработкой и производством медицинского оборудования для стоматологии.
14 ноября 2008 года корпорация «Cefla Dental Group» (корпоративный бренд - «Cefla» ["Чефла"]) владелец стоматологических брендов «Anthos», «Stern Weber», «MyRay», «Suzhou Victor Dental», «Castellini» и нескольких других, официально сообщила, что в октябре приобрела контрольный пакет акций известного итальянского производителя паровых стерилизаторов — компании «Mocom».
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13127 от 11.12.2012 года на Установку стоматологическую серии PUMA ELI, варианты исполнения:
1. PUMA ELI;
2. PUMA ELI A;
3. PUMA ELI CART;
4. PUMA ELI CP;
5. PUMA ELI ORTHO;
6. PUMA ELI CART ISO;
0 - PUMA ELI R.
Производство итальянской корпорации CEFLA S.C.
Инструкции по установке стоматустановки PUMA ELI бренда "Castellini", руководство по её эксплуатации и техническому обслуживанию - https://www.manualslib.com/manual....es.html
Руководство пользователя стоматустановки PUMA ELI бренда "Castellini" - https://www.manualslib.com/manual/1634001/Castellini-Puma-Eli.html
Всем доброго вечера.
Так уж случилось, что на новом месте работы начальство не может уже долгое время решить проблему с микромотором. Видео приложу, но суть такова:
Установка Castellini Puma Eliа (Кастеллини Эли) лет 5-7, очень часто микромотор издаёт жужжащие звуки, даже когда просто висит на месте и им никто не работает, при этом если попытаться им работать, то, скорее всего, ничего не выйдет и он также будет жужжать и не реагировать на педаль . .. В какой-то момент его может раздуплить, и начнёт вращаться ... Но часто повторяется вновь.
Может кто-то сталкивался, буду рад советам по поиску и решению этой проблемы...
Ссылка на видео: https://drive.google.com/file....sharing
Блок врача с возможностью установки 5-ти инструментов, включающий:
— турбинный модуль в комплекте с наконечником Silent Power Silver 2L (фиброоптика, 2-х точечный спрей, кнопочная фиксация бора, керамические подшипники, соединение М4, midwest);
— модуль микромотора в комплекте с электрическим микромотором handy Power (без фиброоптики, бесщёточный, встроенный спрей, съёмный корпус, стерилизуемый паром, режим реверса, скорость от 1000 до 40.000 об/мин, предустановка ограничения скорости, режим ENDO);
— модуль с трехфункциональным водо-воздушным пистолетом Threesteril (вращающийся носик, съёмный корпус, стерилизуемый паром);
— дополнительный модуль с воздушным шлангом ( мидвест ,фиброоптика );
— переключатель подачи жидкости для спрея (водопровод/автономная емкость);
— антиретракционную систему в каналах инструментального спрея;
— независимую регулировку спрея для каждого инструмента.
Yulana34Дата: Суббота, 16.Мар.2024, 10:01 | Сообщение # 2
stomlg.
Сломан провод. Скорее всего, около микроэлектромотора. При включении установки запускается тест. Микромотор начинает жужжать и, если машина его не видит, будет жужжать и греться. Если в этот момент пошевелить провод, скорее всего, замолчит.
Где-то была тема про ремонт микроэлектромотора бренда "Anthos" или "Stern Weber" (это одно и тоже).
https://www.medteh.info/forum/35-5948-2
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 16.Мар.2024, 10:34
Yulana34Дата: Суббота, 16.Мар.2024, 10:35 | Сообщение # 3
МВР НЕ НАДО ПРАВИТЬ МОИ ТЕКСТЫ !!! ireful diablo mad
МВРДата: Суббота, 16.Мар.2024, 11:06 | Сообщение # 4
Yulana34, согласно Вашей неуёмной амбиции, Вы обещали писать свои посты ОБРАЗЦОВО для всех - инженерно, технически правильно и грамотно, и одно время делали это - что случилось, что Вы потеряли контроль над собой?!
Напоминаю: Вы частый участник Форума медтехников, но не особенный и не исключительный ...
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
Поэтому:
Цитата из Правил ()
Если Вас не устраивают какие-то ПРАВИЛА и ТРЕБОВАНИЯ, установленные на Форуме, то воздержитесь от участия на нём - просто читайте его нужные или интересные Вам темы! ...
Что касается:
"Anthos" или "Stern Weber" - это одно и тоже.
То под этими брендами разные производители ... Хотя конструктивно и в деталях микроэлектомоторы возможно могут быть и одинаковые.
bektyishДата: Суббота, 16.Мар.2024, 11:24 | Сообщение # 5
stomlg, очень будет полезен снимок мотора, точнее его названия и модель ( надписи на нём ).
Последнюю установку от Castellini, которую я видел была с бесколлекторным мотором. Надеюсь, что наконечник заведомо исправен.
У шланга при верхней подаче всегда износ выше чем у таких же при нижней. На сайте Castellini указано, что дилеры находятся во Львове.
goscha-belДата: Воскресенье, 17.Мар.2024, 09:47 | Сообщение # 6
Позвольте Вам возразить, обе линейки установок выпускает Cefla Dental Group.
goscha-bel, возражать, второпях, не надо - надо всего лишь вникнуть в организационное существо абсолютно неосознанного неинженерного утверждения, что бренды "Anthos" и "Stern Weber" это одно и тоже, поэтому и микроэлектромотор один и тот же.
Цитата stomlg/МВР ()
корпорация (объединение производителей и иных подразделений под единым финансово-производственным управлением) «Cefla Dental Group» (корпоративный бренд - «Cefla» ["Чефла"]) владелец стоматологических брендов (т.е. изготовителей, каждый своих моделей стоматоборудования, и не только его) «Anthos», «Stern Weber», «MyRay», «Suzhou Victor Dental», «Castellini» и нескольких других, официально сообщила, что в октябре 2008 года приобрела контрольный пакет акций известного итальянского производителя паровых стерилизаторов — компании «Mocom».
Эта корпорация значительно меньше, чем, к примеру, американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники - General Electric (известный бренд - "GE").
Остаётся надеяться, что Вам стало понятно существо замечания и, как бы помягче выразиться, последовавшее склочное явление одного "бывалого специалиста", запутавшего в организационных вопросах, и свалившего в мусорную "кучу" неразберихи, которая у него в голове - модели стоматустановок, модели микроэлектромоторов, бренды производителей, заводы по их производству, и сдобрившим всё своими оскорбительными изречениями, вместо внятного и познавательного инженерно-структурированного разъяснения организационно-производственной сути.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 17.Мар.2024, 09:55
Yulana34Дата: Воскресенье, 17.Мар.2024, 17:42 | Сообщение # 7
Цитата МВР ()
Что касается:
То под этими брендами разные производители ... Хотя конструктивно и в деталях микроэлектомоторы (а речь именно о них, а не о стоматустановках ) возможно могут быть и одинаковые.
Ну, в принципе, goscha-bel, уже всё написал за меня. Могу только дополнить: завод находится в городе Имола провинция Болонья, область Эмилия Романия. Довольно симпатичный городок. Из достопримечательностей: 1-я трасса Формулы 1 Энцо Феррари и крепость Сфорца. Эти установки выпускают под одной крышей и даже на одной линии.
[p.s.]Поправлю Игоря Три линейки. Victor производился в Китае, Электроника в Италии. Но китайцы уже давно Итальянцев выгнали, причём самым некультурным образом.
Это фото сделано во время обучения на заводе. Обратите внимание, на флагштоках флаги стран, чьи представители в данный момент проходят обучение.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 17.Мар.2024, 20:48
Yulana34Дата: Воскресенье, 17.Мар.2024, 18:27 | Сообщение # 8
Цитата МВР ()
Хотя конструктивно и в деталях микроэлектомоторы, а речь именно о них, а не о стоматустановках, возможно могут быть и одинаковые.
МВР.
Да что ж ты упертый такой! Микромоторы и электроника производится в этом же городе на другом заводе. Но этот завод тоже принадлежит ЧЕФЛЕ.
Yulana34, а кто возражает или отрицает, что стоматологические установки и электроника производится в том же городе, но на другом заводе, и тоже входящем в корпорацию «Cefla Dental Group», корпоративный бренд которой - «Cefla» ["Чефла"] ?!!! Не глупите уж на Форуме и дальше-то!!! ... Речь ведь в теме завелась о микроэлекромоторах разных брендов, а не о стоматустановках и электронике!!!
Да и, бренды "Anthos" и "Stern Weber" пишутся как-то и почему-то по разному ...!!! Прояснили бы про производителей с этими брендами вразумительнее, если, конечно, точно знаете и инженерно можете ... А не просто тупо утверждайте: "Это абсолютно одно и тоже!"
ДЛЯ ВСЕХ: diablo diablo diablo ТО, ЧТО НА НЕМ ДРУГАЯ НАДПИСЬ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ.
Ну-у-у, очень "вразумительно" "раскрыл" разницу!!! А главное, "инженерно" ...
Если конструкция одинаковая, тогда в чём же существенная разница между Вашим пояснением и нижеуказанным, из-за чего Вам надо было "поднимать пыль до небес"!? ...
Как-то не по инженерному, если не сказать больше ... Учитесь, без блуждания по сторонам, пояснять детальнее и яснее, не заводя вокруг сути многопостового, порой односложного, "грозного" тумана! ... Да и, не путайте бренды с изделиями/продукцией, и так уж сильно напутал/запутал, что себя и тему довёл до склоки!
Цитата МВР ()
Хотя конструктивно и в деталях микроэлектомоторы ... одинаковые.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 18.Мар.2024, 07:54
dantist_34Дата: Воскресенье, 17.Мар.2024, 19:44 | Сообщение # 9
волгоград
rofl rofl rofl rofl
dantist_34, ну, очень "ценная" для Форума информация от Вас ...
stomlgДата: Понедельник, 18.Мар.2024, 01:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
О заводах то интересно послушать, но вот по поводу проблемы бы....
МВРДата: Понедельник, 18.Мар.2024, 07:05 | Сообщение # 11
Цитата stomlg ()
О заводах-то интересно послушать, но вот по поводу проблемы бы ...
Вы позиционировали себя как стоматолог, но это вовсе не значит, что Вы можете не читать и/или игнорировать Правила и Требования Форума медтехников - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Вам незамедлительно надо прочитать и уяснить Правила Форума.
Их нарушение Вами привело к тому, что Вы прочитали выше (но очень вероятно, что Вы не удосужились прочитать тему и ссылки в ней, иначе бы не родилась бы эта Ваша неразумная реплика в с.10 ).
Вы не удосужились уяснить себе дополнительную поясняющую информацию в сообщение 1, проигнорировали требование в сообщении 5 о конкретики своего вопроса.
Если Вы не устраните свои огрехи, и не укажите специализированную тему, в которую надо будет перенести Вашу, то она однозначно отправится в мусорную корзину!
Пусть тема остаётся в подразделе "Стоматологическое оборудование" самостоятельной, как пример безобразного, неполноценного её создания и участия в ней в нарушение Правил и Требований Форума, приведшего при обсуждении к дезинформации, и в конечном итоге к склоке, из-за недопонимания отдельными её участниками организационных моментов производства стоматологического оборудования и управленческих схем этим производством.
Yulana34Дата: Понедельник, 18.Мар.2024, 07:35 | Сообщение # 12
А Вы прочитали сообщение №2 в этой теме? Там всё описано. Также есть ссылка на решение Вашей проблемы.
Синего не слушай, он хорошему ничему не научит.
drinks drinks drinks
[p.s.]Кастелини. Антос, Штерн Вебер это абсолютно одно и тоже. ( ?!!! ) Отличие в названиях и внешней оболочке. Поэтому тема про ремонт микромотора Штерн Вебер абсолютно актуальна для микромотора Кастелини.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 18.Мар.2024, 07:39
bektyishДата: Понедельник, 18.Мар.2024, 16:34 | Сообщение # 13
stomlg, какой мотор - где его фото с маркировкой?
Попробуйте включить мотор со снятым наконечником.
Попробуйте пошевелить подводящий шланг с проводами.
Причин может быть сотня, а в итоге окажется 101-я.
Как временное решение: использовать пневмомотор вместо одной из турбин.
Но лучше вызовите медтехника.
Yulana34Дата: Понедельник, 18.Мар.2024, 19:09 | Сообщение # 14
bektyish,
Ты тоже нихрена не читаешь.
stomlgДата: Вторник, 19.Мар.2024, 01:44 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13399 от 21.12.2012 года на Оборудование стоматологическое вспомогательное для стоматологических установок производства фирмы CEFLA S.С., варианты исполнения:
1. Скалеры: u-PZ6, u-PZ7, u-PZ8, SC-A2, SC-A3, SC-s4, Piezosteril 6, Piezolight 6, Surgison 2, Surgison 2D.
2. Микромоторы: i-MMs, i-MMr, i-MMr L, i-XS4, i-XR3, i-XR3 L, implantor LED, handy POWER, handy POWER LED.
Организация-изготовитель: - CEFLA DENTAL GROUP (бренд - «CEFLA»), Италия, Imola (BO).
Сверхлёгкий электрический бесщёточный микромотор Castellini handy POWER LED от компании CEFLA S.C.
( https://yandex.ru/images....r%20led ), наконечник ни при чём, не крутит именно мотор.
Тему читал, мотор шевелил, но закономерности практической не уловил пока ... Причём, бывает за день только 2-3 раза эта неисправность проявится, а бывает по несколько раз на пациенте.
P.S. Тему по ссылке в посте №2, само собой, прочёл ))
О качестве (достоверности) информации и данных, как в официальных документах (в данном случае, в РУ от РЗН МЗ РФ), так и в Интернете.
CEFLA S.C. то - компания, то она же корпорация, куда "счастливо" входит и CEFLA DENTAL GROUP, которая тоже, то многопрофильная корпорация, то фирма, и более того, указывается, что корпорация Cefla Dental Group теперь носит название: «Cefla Medical Equipment» ...
А бренды производителей («Anthos», «Stern Weber», «MyRay», «Suzhou Victor Dental», «Castellini» и нескольких других), то "счастливо" появляются в разных структурных вариантах с брендом «CEFLA», относящегося либо к фирме, либо к компании, либо к корпорации, причём в одном и том же тексте/статье без всякой связки с предыдущей в ней информацией, то пропадают в небытие ...
В этой теме, да и, в других темах форума, "профессионалы" с ВТО тоже свободно, абсолютно инженерно не задумываясь, манкируют брендами, изделиями и производителями, путая их, а заодно себя и других, после чего им уже не веришь и не доверяешь.
Сообщение отредактировал stomlg - Вторник, 19.Мар.2024, 01:51
Yulana34Дата: Вторник, 19.Мар.2024, 07:15 | Сообщение # 16
Цитата stomlg ()
мотор Castellini handy power led, наконечник не при чём, не крутит именно мотор. Тему читал, мотор шевелил, но закономерности практической не уловил пока ... Причём, бывает за день только 2-3 раза эта неисправность проявится, а бывает по несколько раз на пациенте.
Ищи мастера, пока что нибудь не сломал. Ремонт будет стоить мама не горюй.
[p.s.]Фото с номером установки, и напишу номер запчасти, которая поломана.
Или просто номер установки и год выпуска.
Открываешь крышку гидроблока, слева на металлическом уголке QR код и номер.
Док, ты уже 10 лет на Форуме, не экономь на этой машине, запчасти на неё очень дорогие. Найди спеца, иначе, если спалишь, опция микромотора стоит в районе 1000 американских рублей.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 19.Мар.2024, 07:57
МВРДата: Вторник, 19.Мар.2024, 08:18 | Сообщение # 17
stomlg, не надо Вам, стоматологу, тут на Форуме искать какие-то причины неработоспособности, а тем более следовать советам как самому это устранить. Вам просто ОДНОЗНАЧНО необходимо привлечь к ремонту специалиста-медтехника (а не просто "профессионала" ), хорошо знающего принцип и схемы работы электрических бесщёточных моторов, хорошо технологически оснащённого, и имеющим в этом достаточный положительный опыт.
И это надо сделать даже, если обрыв проводника, и даже, если он явно не прослеживается. Слишком там всё тонко!
Как-то давно пришлось восстанавливать работу бесщёточного микромотора на одной установке, так вот, там причина оказалась в схеме управления мотором ... Что конкретно - за давностью времени уже просто не помню ...
И да, ремонт достаточно дорогой - не поскупитесь!!! ...
stomlgДата: Понедельник, 25.Мар.2024, 02:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Окей! Спасибо всем за информацию. Сам то я и не собирался туда лезть. Сейчас, к сожалению, вынужден работать в найме ... и вот столкнулся с такой проблемой. И так как начальство сильно проблему решать не спешит, или не может, или я не знаю что (т.к. непосредственно приём в клинике не ведёт) ... пришлось мне всё-таки написать сюда самому, т.к. неоднократно с вашей помощью ранее я решал вопросы по оборудованию, когда имел свою клинику =)
В любом случае, попытка найти ответ - не пытка, и всем благодарность!
