Стоматустановка УС-П-02 - Форум медтехников
dobrodedДата: Вторник, 15.Сен.2020, 22:35 | Сообщение # 1
врач
Село
Добрый день, уважаемые форумчане.
Пишет Вам начинающий врач-стоматолог.
Для приёма пациентов досталась мне стоматологическая установка УС-П-02.
Не работает механизм регулировки положения кресла. Возможно не хватает какой-то детали (там где обвёл зелёным или в другом месте). А может проблема в педальке?
Прямой электрический наконечник реагирует при нажатии на белую кнопку педали, остальные кнопки на педальке не работают.
Свет на установке работает.
Подскажите, пожалуйста, как восстановить функцию регулировки положения кресла.
Буду рад и благодарен, если пришлёте электросхемы.
Фото прилагаю ниже:
Сообщение отредактировал dobroded - Вторник, 15.Сен.2020, 22:43
dobrodedДата: Вторник, 15.Сен.2020, 22:37 | Сообщение # 2
врач
Село
Фото прилагаю:
Сообщение отредактировал dobroded - Вторник, 15.Сен.2020, 22:40
Yulana34Дата: Среда, 16.Сен.2020, 06:21 | Сообщение # 3
dobroded.
Для начала отвечу на ваш вопрос:
там отсутствует пусковое реле.
А теперь вы ответьте на мой:
В каком курятнике (сарае и т.д.) Вы это нашли?
dobrodedДата: Среда, 16.Сен.2020, 11:12 | Сообщение # 4
врач
Село
Деревня в РФ. Небольшой медпункт.
А что насчёт электросхем и прочих документов?
bektyishДата: Среда, 16.Сен.2020, 12:32 | Сообщение # 5
У медицинского оборудования есть срок эксплуатации, у Вас он запределен!!! ...
Нет гарантии, что пациент получит разряд тока и будет потом писать жалобы. Лучше купить или китайскую приставку или б/у установку - не думаю, что у Вас будут толпы пациентов. А при адекватной нагрузке всё проработает не один год.
Например, такую https://vk.com/ctdent?z=photo-87735843_457247450%2Fwall-87735843_10198
или https://vk.com/ctdent?z=photo-87735843_457247312%2Fwall-87735843_10079 с такой даже проверки не страшны.
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 16.Сен.2020, 12:37
SSUДата: Среда, 16.Сен.2020, 14:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
ужгород
dobroded, bektyish всё правильно сказал.
Если хотите - есть вариант поискать где-нибудь в клиниках среди хлама в сарае. В своё время их было списанных и выброшенных очень много.
Насчёт схем - их в интернете была тьма - расписано всё вдоль и поперёк.
Но не думаю, что кто-нибудь безответственно (c дуру) возьмётся за восстановление этого хлама.
Да и потом - менять рукава, подводящие шланги воды/воздуха, клапана, ставить светильник посовременнее ...
Новая китайская установка обойдётся дешевле!
Yulana34Дата: Среда, 16.Сен.2020, 16:29 | Сообщение # 7
Скорее всего нет потому, что это первый выпуск К-5. Было еще как минимум 3. Два с электронным управлением и приводами на 220В.
Потом привода стали ставить Китайские, платы были собственного производства. Сейчас идут Китайские привода вместе с электроникой, аналог LINACa.
dobroded,
Если кабинет находится в ведении ЦРБ бросьте это бесполезное занятие по восстановлению, если это подарили вам тогда прислушайтесь к совету bektyish,
Удачи.
dobrodedДата: Среда, 16.Сен.2020, 16:49 | Сообщение # 8
врач
Село
спасибо, рассмоттрю этот вариант
установку много лет использовали как кресло для удаления зубов, пользуясь только светом. Вода, воздух подключены не были. Возможно рукава,шланги, клапаны сохранились. Попробую установить пусковое реле, отпишусь, может заработает. Светильник да, менять по-любому, он сильно "желтит". Какое-то время придётся поработать так.
сколько примерно обойдётся покупка новой установки с компрессором и скейлером (ультразвук) (стационарный на установке), чтобы под ключ, поставил,подключил и работай
Удачи.
Спасибо, очень кстати, в данном случае. Может кто знает, что такое "П" в аббревиатуре названия установки? biggrin
dobrodedДата: Среда, 16.Сен.2020, 17:05 | Сообщение # 9
врач
Село
вот всё что я нашёл. какая-то из этих схем подходит к тому фото, что я прислал?
Если нет, то пришлите пожалуйста ту, которая подходит
Yulana34Дата: Среда, 16.Сен.2020, 17:13 | Сообщение # 10
dobroded,
Вы идет по ложному пути, вам необходимо искать документацию на кресло стоматологическое КСЭМ-5.
К-5 это название комплекта в который входит: кресло КСЭМ-5, установка УС-02, стул С-2 и стол стоматолога СС-04.
Буквы П или В обозначают модификации установки с разными вариантами моторов (пневмомтор, электромотор ДБ-25, электромотор ДПР-42.
Yulana34Дата: Среда, 16.Сен.2020, 17:31 | Сообщение # 11
Пропустил.
100% все на выброс.
Посмотрите интернет магазины типа Гриндент, Стомшоп и т.д.
bektyishДата: Среда, 16.Сен.2020, 17:43 | Сообщение # 12
dobroded, Село , где ? Вроде сейчас стараются поднимать медицину на ФАПах . Не грех и к депутатам обратиться или администрацию ( может даже района ) . Найти спонсора из фермеров - у всех болят зубы . То что у вас есть , это до первой проверки - далее будут штрафы , по сумме более чем стоимость новой недорогой установки .
goscha-belДата: Среда, 16.Сен.2020, 18:14 | Сообщение # 13
dobroded,
Не занимайтесь ерундой, то "счастье" которое Вам перепало, КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать!!! diablo diablo diablo Вам дали дельный совет:
. Установке 5 лет, выглядит идеально, что Вам ещё нужно? Чтобы восстановить умеющийся у Вас ХЛАМ потребуются материальные затраты. Если же вы надеетесь, что "всё сделает дядя Вася за пузырь", то потом Вас могут ожидать СЕРЬЁЗНЫЕ проблемы, в том числе и материальные. Подумайте хорошенько прежде чем принять окончательное решение!
bektyishДата: Среда, 16.Сен.2020, 20:01 | Сообщение # 14
Судя по ржавчине , машина подтапливалась - возможно отдельные электро узлы будут иметь пробой на корпус . Ремонт нерентабелен .
