Наконечник эндодонтический Sonic Air MM1500 - Форум медтехников
seabeeДата: Понедельник, 06.Апр.2020, 08:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Пневматический наконечник SONIC AIR ММ 1500 применяется при эндодонтических операциях для обработки корневого канала. SONIC AIR ММ 1500 – наконечник, работающий благодаря подаче воздуха и передаче звуковых волн вдоль энодонтического инструмента.
Должен работать как пневмоскалер, но тишина. Кто разбирал это чудо?
МастерБакуДата: Вторник, 07.Апр.2020, 00:33 | Сообщение # 2
попробуйте сначала смазать хорошей смазкой , каво например . пусть отмокнет , потом потихоньку дайте воздух до макс. впервые такое чудо вижу .
huliganДата: Вторник, 07.Апр.2020, 12:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Пользуемся оным инструментом более 10 лет (их у нас 2 шт.) . Ни одного отказа не было.
Скорее всего и правда проблема в смазке.
astraДата: Вторник, 07.Апр.2020, 16:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 364
Доктора думают, что если файл не крутится, то и смазывать не надо. А вибрация возникает от вращения вот такой турбинки.
huliganДата: Среда, 08.Апр.2020, 14:01 | Сообщение # 5
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А не надо думать, нужно всегда изучать Инструкцию и чётко исполнять прописанные там рекомендации.
Сообщение отредактировал huligan - Среда, 08.Апр.2020, 14:02
seabeeДата: Четверг, 09.Апр.2020, 07:41 | Сообщение # 6
Значит разбирается. Спасибо.
