Стоматустановка Satva T5 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
NovalДата: Пятница, 21.Сен.2018, 18:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Я врач-стоматолог.
После того как я перестаю нажимать на ножную педаль управления микромотором, он по инерции, ещё несколько секунд вращается, пока не остановится полностью.
Это не очень хорошо, так как в экстренных случаях (не дай Бог) необходима моментальная остановка микромотора сразу после прекращения нажатия на педаль.
В данный момент хочу заменить свой инерционный микромотор российского производства, на более качественный, безинерционный.
Нигде в описании этой опции не обнаружил на сайтах указания на безинерционность.
Получается, что все микромоторы безинерционные, или наоборот имеют остаточное вращение, поэтому и не указаны в описании товара.
У меня к уважаемому сообществу медтехников несколько вопросов:
1)Есть ли в природе безинерционные микромоторы?
Комплект микромотор, рукав, плата стоит от 1000$ и выше. Не хочется покупать ту проблему, что уже имею.
2)Как, при покупке определить, что это именно тот микромотор, который я ищу? Безинерционный.
3)Достаточно ли, при замене микромотора на стомат. установке поменять лишь сам микромотор и гибкий рукав (шланг) и подсоединить его к старой плате управления, или оригинальная плата для нового микромотора обязательна?
Прошу Вашей помощи.
Сообщение отредактировал Noval - Пятница, 21.Сен.2018, 18:12
Yulana34Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 19:22 | Сообщение # 2
Noval,
Ни один производитель не озаботился этой проблемой.
Может у вас проблемы не с мотором, а с педалью? Какая у вас установка?
Мотор должен соответствовать как минимум плате управления. (желательна пара, плата-мотор)
NovalДата: Пятница, 21.Сен.2018, 20:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Уважаемый Yulana34, благодарю Вас за ответ!
"Satva" T5. Педаль "лягушка" (круглая).
Кажется она пневматическая.
Может пневматический клапан педали медленно срабатывает?
На прикреплённом фото видна и педаль и микромоторы ДПР.
Установка такая, но опции панели врача другие:
https://satva.com.ua/catalog/satva-kombi-t5/
Получается, что такой опции как безинерционность в микромоторе, по умолчанию, нет?
Говорил с нашим электриком. он сказал, что проблема не в плате, а в микромоторе.
У меня инерционный, а надо безинерционный.
Я в этих делах не разбираюсь.
Решил спросить у Вас.
Сообщение отредактировал Noval - Пятница, 21.Сен.2018, 21:46
МастерБакуДата: Пятница, 21.Сен.2018, 22:04 | Сообщение # 4
дайте фото внутренностей стола врача ,- есть мысль
NovalДата: Пятница, 21.Сен.2018, 22:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Поднять крышку блока врача и сделать фото?
Завтра буду на работе и сфотографирую.
Только Ваш форум не позволяет загружать большие фото.
Сообщение отредактировал Noval - Пятница, 21.Сен.2018, 22:22
МастерБакуДата: Пятница, 21.Сен.2018, 23:21 | Сообщение # 6
- да
уменьшите вес фото
NovalДата: Суббота, 22.Сен.2018, 00:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
На компьютере нашел схемы установки Satva:
Сообщение отредактировал Noval - Суббота, 22.Сен.2018, 00:10
NovalДата: Суббота, 22.Сен.2018, 00:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Ещё одна схема:
Фото завтра.
Сообщение отредактировал Noval - Суббота, 22.Сен.2018, 00:12
bektyishДата: Суббота, 22.Сен.2018, 07:18 | Сообщение # 9
https://satva.com.ua/ru/catalog/satva-kombi-t5/ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К УСТАНОВКАМ: «МС2» со спреем (40000 об/мин., «Bien Air») ,«МС2 LED» со спреем и подсветкой (40000 об/мин., «Bien Air») и «МС3 LK» со спреем и подсветкой (40000 об/мин., «Bien Air») - всё уже предусмотрено заводом изготовителем , как и многое другое - Китай или Италия . Noval, вызывайте медтеника , раньше ведь работали на ДПР и никто из врачей не жаловался , по всей видимости у вас что то в схеме . Всё равно , если надумаете менять мотор на «Bien Air» вам придётся с ним иметь дело - у этих моторов есть охлаждение мотора , которого нет на ДПР , да и у большинства корейских моторов .
bektyishДата: Суббота, 22.Сен.2018, 07:22 | Сообщение # 10
"форум не позволяет загружать большие фото." - вы можете разместить его на стороннем ресурсе , а здесь дать ссылку .
goscha-belДата: Суббота, 22.Сен.2018, 08:13 | Сообщение # 11
Игла от шприца? У меня она тоже появилась, когда узнал, что управление пневматической педалью. А ещё желательно узнать плавно ли падают обороты после отпускания педали.
Кстати, моторы ДПР-42, по-моему, ещё советского производства, (такие старые). blush
art-i-kДата: Суббота, 22.Сен.2018, 08:26 | Сообщение # 12
Априори не существует unknown
А может ещё и пнемо/электропереключатель подтормаживает..... yes
В бан его ireful , тем более если не покажет на схеме транзистор отвечающий за скорейшую остановку микромотора после его деактивации.
Цитата Noval ()
ДПР.
Да не дай Бог и ни в коем случае ireful , если не хотите увидеть дымок .
Ну тут Вы загнули- можно вкрутиться в гораздо меньшие деньги, да ещё и приобретя бесколлекторный мотор , да ещё и с внутренним спреем, да ещё и с ЛЕД подсветкой yes
goscha-belДата: Суббота, 22.Сен.2018, 08:49 | Сообщение # 13
Вот для этого и нужна игла yes , а не для того, что ты подумал blush . Каждый понимает по-своему. biggrin
art-i-kДата: Суббота, 22.Сен.2018, 09:17 | Сообщение # 14
Думаю, она в этом случае особо не поможет- там недурственный сброс и с педали.
У меня ведь таки от "Сатвы" сертификат под номером 1, прикинь.
goscha-belДата: Суббота, 22.Сен.2018, 11:00 | Сообщение # 15
Поделись доками, мою почту ты знаешь! blush
NovalДата: Суббота, 22.Сен.2018, 15:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Всё, фото готовы.
NovalДата: Суббота, 22.Сен.2018, 15:11 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Сфотографировал отдельно схемы.
Чем они управляют, не знаю.
Сообщение отредактировал Noval - Суббота, 22.Сен.2018, 15:12
NovalДата: Суббота, 22.Сен.2018, 15:19 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Последнее фото: три электромагнитных клапана.
Живу в маленьком городке.
Мед.техников специализирующихся на стомат.оборудовании в городе нет.
Поэтому и не покупаю установку с более сложной "начинкой".
Зову своего друга.
Он электрик, правда в автомобильной сфере деятельности.
Блок на два электромотора менял именно он.
Возможно немножко напартачил.
NovalДата: Суббота, 22.Сен.2018, 15:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Цитата art-i-k ()
В бан его , тем более если не покажет на схеме транзистор отвечающий за скорейшую остановку микромотора после его деактивации.
А может того транзистора и нет вовсе.
Медицинские сутенёры пытались гнусно поживиться на моем незнании.
Работают пока. Возникало неодолимое желание убрать один из двух микромоторов и поставить дополнительный пневматический шланг для "Sonic Air" и новый микромотор более качественный.
Но... так как помочь мне может лишь друг, электрик по автомобилям, решение задачи оказалась маловыполнимым.
Боязно как-то.
Поэтому и решил обратиться к Вам, профессионалам, дабы помогли в решении сей задачи, а я ему(другу) потом всё покажу.
Или кабинет спалим, или всё получится.
Сообщение отредактировал Noval - Суббота, 22.Сен.2018, 15:46
МастерБакуДата: Суббота, 22.Сен.2018, 19:13 | Сообщение # 20
good rofl
док на себя со стороны посмотрите . biggrin
самого главного не вижу . должна быть хрень с одной трубкой и двумя проводами . в трубку вставьте иглу от 5ти гр шприца , ближе к хреновине .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 22.Сен.2018, 19:14
goscha-belДата: Суббота, 22.Сен.2018, 19:37 | Сообщение # 21
Это Ваше желание понятно и в принципе выполнимо, но требует вмешательства специалиста, причём на месте, а не "дистанционно". Попробуйте обратиться к art-i-k, тем более у него
, а может и посоветует
кого-нибудь поближе к Николаеву, (кстати , а Вы где)
goscha-belДата: Суббота, 22.Сен.2018, 19:40 | Сообщение # 22
МастерБаку похоже эта
находится в гидроблоке. unknown blush
NovalДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 01:35 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Благодарю уважаемых форумчан за помощь!
Прошу прощения за столь долгое молчание.
Ездил на подводную охоту.
Обсох немножко и сразу отвечаю.
goscha-bel
Я нахожусь за 200км. от Николаева. Место глубоко секретное. Но Вам, по секрету, скажу. Город Первомайск. Пока название города под декоммунизацию не попало. Для России 200 км, это как к соседу в гости сходить. Для Украины 200км., то сильно далеко.
МастерБаку
Смотрел уже. И остался сильно доволен и глубоко удовлетворен.
МастерБаку
goscha-bel
Острым концом в какую степь направлять иголку?
Канюлю иглы срезать, или попытаться впихнуть всё разом? unknown
Я передам Ваши рекомендации своему другу - электрику.
Может он поймет что и куда приспособить. drinks
Если серьёзно.
Какую функцию выполняет игла помещенная в трубку с двумя проводами, в гидроблоке?
И на каком фото, выставленном мною, этот гидроблок показан?
Сообщение отредактировал Noval - Воскресенье, 23.Сен.2018, 01:47
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 07:28 | Сообщение # 24
всё , я - пас. bye2
NovalДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 10:33 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
goscha-bel
Обороты падают плавно.
Микромотор продолжает работать после прекращения нажатия на ножную педаль секунд 4-6. Вчера проверял.
Довольно долго.
art-i-k
На моих фото этот транзистор присутствует?
art-i-k
Если не поможет манипуляция с иглой?
На что тогда следует обратить внимание?
Сообщение отредактировал Noval - Воскресенье, 23.Сен.2018, 10:50
goscha-belДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 10:50 | Сообщение # 26
Я спросил не из любопытства, а для того, чтобы art-i-k,
может и посоветует
кого-нибудь поближе
думал Вы в его сторону.
Фото внутренностей гидроблока Вы конечно не размещали. Что же касается иглы, то обычно её просто втыкают в трубку пневмовыключателя для более быстрого сброса управляющего воздуха. Фото выключателя прикрепил. И ещё пусть Ваш друг проверит как себя ведёт напряжение на моторе при отпускании педали. Удачи , земляк! bye2
NovalДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 10:59 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Огромное спасибо Вам и Вашим коллегам за помощь!
Договорился с другом, что сегодня сходим на работу и используем Ваши советы по устранению проблемы.
Посмотрим, что получится.
Он настаивает на том, что все беды заключены в древности микромоторов ДПР.
Пройдем по цепочке.
Может проблема устранится.
goscha-belДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 11:08 | Сообщение # 28
Noval И всё же я бы советовал Вам обратиться к art-i-k, напишите ему ЛС, (здесь на форуме под его постом есть такие буквы).
NovalДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 11:20 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Сегодня попытаемся сами поколдовать над проблемой.
Коль не получится, обязательно свяжусь с уважаемым art-i-k.
goscha-belДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 11:27 | Сообщение # 30
Вы правы на 200%, ведь у него сертификат №1 от завода.
NovalДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 15:54 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Сходили.
Мастер сказал, что во всём виновата заводская плата "Satva". Мол она не отсекает электричество при прекращении нажатия на пневмопедаль.
Никаких аппаратных замеров не делал.
Потыкал отвёрткой в электромагнитный клапан гидроблока. Сказал, что работает отлично.
Я ему говою:
Давай снимем шланг после клапана и визуально увидим есть ли остаточное травление воздуха.
Даже пёрышко можно приложить, или услышать звук выходящего воздуха, если иных технических средств нет под рукой.
Он сказал, что с клапаном всё в норме.
Я снял турбинный наконечник. Включил на него подачу воздуха и приложил к уху.
После снятия давления на педаль, воздух несколько секунд (2-3сек.) тихо свистел из шланга турбины.
Предполагаю, что проблема не в плате электромоторов, если после остановки нажатия на педаль, продолжается инерционное вращение электромоторов и травление воздуха из шланга турбины.
Мастер взял старую плату от микромоторов домой.
Сказал, что попробует разобраться.
Сообщение отредактировал Noval - Воскресенье, 23.Сен.2018, 17:33
Yulana34Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:00 | Сообщение # 32
Noval,
Мой совет своего друга (мастера) от установки гоните, пока не сломали, чего ни будь.
И дождитесь Артура.
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:11 | Сообщение # 33
- пи__ец вашей плате ! shok
при припакованных шлангах нажмите на педаль , при отпускании есть звук пыш ? если нету , - должен быть .
найдите по любому эту хрень и воткните иглу .
art-i-kДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:25 | Сообщение # 34
а эти функции выполняют всего лишь: пневмопедаль и пневмо/электрический преобразователь !!!
Некорректная работа педали-разобрать, промыть , смазать.
goscha-belДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 19:00 | Сообщение # 35
Noval,, земляк, ради бога НЕ ТРОГАЙТЕ ПЛАТУ ! ! ! diablo
Т. е. добиться, чтобы СРАЗУ после отпускания педали пропадал воздух из турбинного шланга.
bektyishДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 19:56 | Сообщение # 36
Noval, там больше пневматики , возможно какой нибудь КИПовец с котельной или газовой службы будет более полезен . Не обязательно медтехник должен заниматься только стоматологией - полно схожих технологий , к примеру ИВЛ , гидромассаж , ингаляция и тд . Ведь кто то обслуживает муниципальных стоматологов и больницы .
NovalДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 20:53 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
bektyish
Нет в городе медицинских техников. Эту структуру уже давно упразднили.
Ходит один из старых техников на приватные вызовы врачей. Был однажды и у меня.
После того как он пару раз стукнул молотком по установке, таким образом пытаясь её отремонтировать и вместо замены нового предохранителя начал крутить проволочку вокруг сгоревшего старого, вежливо с ним расстался.
В данный момент работаю на пол ставки в качестве гос.стоматолога, а остальное время арендую кабинет.
Из государственного оборудования в поликлинике нет ничего, кроме стен. Всё купили врачи.
На данный момент идёт процесс полной ликвидации государственной стоматологии в городе.
Сначала была поликлиника, потом отделение при гор.больнице (все врачи на 0.5 ставки). А к концу года планируется полная зачистка остатков гос.стоматологии.Не знаю как обстоят дела в других городах. Надеюсь лучше.
Надоел весь этот бардак.
Я и ещё четыре коллеги купили двухэтажное здание 420м.кв.
Затраты на покупку здания, на реконструкцию,на переоформления.
Согласования, разрешения, одобрения, утверждения...
За каждую бумажку требуют мзду.
За перевод дома из жилого фонда в нежилой скромно попросили 5.000$
Только купил систему для горячей конденсации гуттаперчи за 1.000 евро и тут с микромоторами полный гембель.
Опять платить.
МастерБаку
Она старая, уже сгоревшая. yes
art-i-k
goscha-bel
Есть ещё один техник. Из Вознесенска, что за 80км. от Первомайска.
Он торговый представитель. Возит стомат.материалы по окрестностям.
Говорил, что мед.техник. Спрошу у него.
Сообщение отредактировал Noval - Воскресенье, 23.Сен.2018, 21:02
bektyishДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 21:24 | Сообщение # 38
Noval, если уж вкладывать деньги в установку , то делать так чтобы с год в неё не заглядывать , а это капремонт . Судя по сайту производителя они уже давно ушли от ДПР . Возможно необходимо прикупить внешний микромотор , как вариант временной замены у тех же китайцев ( бюджетный вариант ) - в резерв на случай остановки мотора , хватит одного на несколько врачей . Судя по Википедии у вас вполне могут оказаться квалифицированные специалисты в городе .
NovalДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 22:08 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
bektyish
Микромотором я пользуюсь больше для полировки реставраций.
Для эндодонтии есть эндомотор "Dentsply".
То, что установка нуждается в обслуживании согласен с Вами на 100%.
Буду думать.
bektyishДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 03:33 | Сообщение # 40
Переговорите с коллегами , возможно для мастера есть фронт работ поболее чем только одна ваша установка
  • Страница 1 из 3
