Замена светильника на стоматустановке
uBIOДата: Четверг, 29.Мар.2018, 17:22 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, возможно ли поменять "головное" освещение на китайский аналог с более сильной степенью освещенности?
Лампа по умолчанию стоит H3 55W.
Замену установки пока не рассматриваю.
ХодокДата: Четверг, 29.Мар.2018, 17:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Запросто, смотри диаметр крепления
196819698830292611
bektyishДата: Четверг, 29.Мар.2018, 17:49 | Сообщение # 3
А стоит ли лепить на американскую машину китайский светильник - может поставить родной ,но более совершенный http://ie.a-dec.com/en/Products/Dental-Lights
согласно этим данным http://ru.a-dec.com/ru/Company/Contact-Us/A-dec-Contacts?sc_lang=ru
эта фирма официальный представитель Adec в Москве https://dentex.ru/
sasadoДата: Четверг, 29.Мар.2018, 17:52 | Сообщение # 4
Йошкар-Ола
И смотри вес светильника, если новый тяжелее, будет падать (при отсутствии регулировки пантографа (а обычно ее нет)), если легче груз надо прикрутить.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Мар.2018, 18:44 | Сообщение # 5
и будет он стоить дороже китайской новой установки с лучшим светильником . и дороже остаточной стоимости адека . основное -
Цитата sasado ()
вес светильника,
ХодокДата: Четверг, 29.Мар.2018, 19:07 | Сообщение # 6
Оренбург
МастерБаку
помоему в 10тачку.
196819698830292611
bektyishДата: Четверг, 29.Мар.2018, 19:23 | Сообщение # 7
МастерБаку, Где то на периферии допустимо , но для столицы - это неуважение врача к своему труду и себе, как специалисту . Недавно одна врач стоматолог искала микромотор для Kavo - китайцы тоже предлагали ей свою продукцию ,я её направил к представителю Kavo в Челябинске , или я был не прав ?
mutaborДата: Четверг, 29.Мар.2018, 20:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 204
не так уж и запросто внешний диаметр трубки пантографа Перформер 22мм. unknown
ХодокДата: Четверг, 29.Мар.2018, 20:20 | Сообщение # 9
Оренбург
Вы правы, даже у нас в моно городе разница в стоматологиях в разных концах города огромна, где то что то исправить можно без проблем ,где то ищут окно. соответственно и инструмент и установки разные. где проходимость большая берут дорого чтоб надежно , где нет ищут компромис. все это прекрасно видно при обслуживании.
196819698830292611
serg006Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 21:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
rofl
Очень даже ставиться ....поставил уже на десяток установок ....в том числе на Перформеры 2 ...отличный свет ,плечо подтягивается гайкой без проблем, хотя если ставить 4 модель , ни чего не требуется .Ед требуются не кривые руки ,штангель ,и токарь....
Сообщение отредактировал serg006 - Четверг, 29.Мар.2018, 21:04
ХодокДата: Четверг, 29.Мар.2018, 21:17 | Сообщение # 11
Оренбург
они есть 22мм, 26мм.
196819698830292611
МастерБакуДата: Четверг, 29.Мар.2018, 21:19 | Сообщение # 12
90% дантистов уважают только деньги в своём кармане .
поставить вместо каво китайский - выйдет дороже .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Мар.2018, 21:30
Volkov_MaksimДата: Пятница, 30.Мар.2018, 05:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 213
Согласен, у нас такие осветители стоят
mutaborДата: Пятница, 30.Мар.2018, 09:55 | Сообщение # 14
Это внешний диаметр.
ХодокДата: Пятница, 30.Мар.2018, 12:16 | Сообщение # 15
Оренбург
Токарь-втулка 22 мм внутр.
196819698830292611
traviso4ekДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 11:54 | Сообщение # 16
Пермь
Не подскажете где приобрести лампочку 17V 95W ?
serg006Дата: Среда, 04.Апр.2018, 19:43 | Сообщение # 17
стомтология
сургут
вот так выглядит светильник из кЕтая на Перформере....
МастерБакуДата: Среда, 04.Апр.2018, 20:17 | Сообщение # 18
traviso4ek, погуглите лампочка 17V 95W
bektyishДата: Четверг, 05.Апр.2018, 02:30 | Сообщение # 19
traviso4ek, если Adec то http://xn--80awam.xn--p1ai/company43435.html
Константин1969Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 16:54 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Светильник Фаро?
Не парься, поставь КГМ 24В 150 Вт. Хош импортную ( я ставил со старых запасов фирмы Теслу от киноаппаратов - идеальная юстировка) хош нашу. Один раз поставил и навсегда.
МастерБакуДата: Пятница, 06.Апр.2018, 20:37 | Сообщение # 21
и будет она светить желтизной , biggrin
grin01Дата: Суббота, 07.Апр.2018, 21:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 107
коломна
В принципе на всех установках светильники дают достаточное освещение, Сталкивался с проблемой, когда врачам не хватало освещения, проблема заключалась в том что мастер не смог сфокусировать пучок света.
stagerДата: Суббота, 07.Апр.2018, 22:06 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 90
Кострома
А какая лампа даст нужную температуру?
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 00:10 | Сообщение # 24
для различных работ , для разных врачей тон освещения может быть разным .
МВРДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 09:10 | Сообщение # 25
Цитата grin01 ()
Сталкивался с проблемой, когда врачам не хватало освещения ...
Об этом почитайте в теме об этом по адресу - http://www.medteh.info/forum/35-16308-215419-16-1514421779] , открыв в ней с.1 и с.39, и далее ...
P.S. Как-то само собой почему-то эта тема: "Замена светильника на стомат установке" и тема: "Замена лампы в стоматологическом светильнике" стали путаться тематиками вопросов и ответов в них, чт очень глупо ....
ХодокДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 10:42 | Сообщение # 26
Оренбург
http://electro-site.ru/vred-sv....iya.htm ну очень познавательно. С Пасхой!!!!
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Воскресенье, 08.Апр.2018, 10:46
stagerДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 19:37 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 90
Кострома
Каким образом подбирать тон освещения для разных врачей?
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 20:55 | Сообщение # 28
у каждого свои бзыки . но свет от китайских лед светильников многим не нравится . утверждают что искажает цвет и быстро устают глаза . что вполне объяснимо . наверно потому некоторые китайские производители указывают что матрицы лед из европы . но и это их не спасает . вернее , они не виноваты - они делают то и так как платит заказчик . лично я после многих замен лампы в светильнике на рабочем столе вернулся к лампе накаливания .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 08.Апр.2018, 21:06
ХодокДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 21:26 | Сообщение # 29
Оренбург
я это понял как только пошли налобные ,на рыбалке ночью светит аж слепит а крючек привязать невидно. у меня над рабочим столом китайский светильник с двумя линейками светодиодов желтого и белого спектра при включении двух линеек что то близко к лампе накаливания. но долго работать глаза устают все равно.
196819698830292611
Константин1969Дата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 22:31 | Сообщение # 30
Сергиев-Посад
Если у вас есть возможность поставить 17 в лампу то я не против. Был простой вопрос, я дал простой ответ. Спектр ламп может быть любой. Мне даже попадалась лампа с зеленоватым спектром biggrin . Вопрошающий не сказаол какая у него установка. На Смайл Мини можно поставить и 12 В лампу переключив провода в машине. Конкретно у меня врачи не выявили разницы между спектром 17 В и 24 В лампой. Повторюсь- я менял лапы Тесла белого света (ближе к холодному) от кинопроектора.
serg006Дата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 13:15 | Сообщение # 31
стомтология
сургут
там снизу регулировка яркости есть ....стоит чуток уменьшить под себя ,и все нормально ...брал разные светильники (и с регулировкой температуры)...всем нравиться холодный белый...
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 13:37 | Сообщение # 32
Цитата serg006 ()
регулировка яркости
а я писал про спектр .
UnaДата: Среда, 16.Май.2018, 07:12 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 366
Проблема китайских лед-светильников с усталостью глаз заключается не в спектре , а в мерцании, незаметном глазу.
МастерБакуДата: Среда, 16.Май.2018, 08:43 | Сообщение # 34
https://www.youtube.com/watch?v=c-vkOvlW-SI
mutaborДата: Вторник, 17.Июл.2018, 20:08 | Сообщение # 35
serg006, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как Вы крепили светильник на Перформер.
Цитата serg006 ()
вот так выглядит светильник из Китая на Перформере ...
mutaborДата: Вторник, 17.Июл.2018, 20:13 | Сообщение # 36
Светильник жестко крепится к пантографу?
Или может вращаться?
Yulana34Дата: Вторник, 17.Июл.2018, 20:50 | Сообщение # 37
ДОЛЖЕН
mutaborДата: Вторник, 17.Июл.2018, 20:54 | Сообщение # 38
Надо протачивать крепление, чтобы оно было как на Фоне?
Но это на грани не реального.
Может есть другой способ фиксации светильника на штангу?
Сообщение отредактировал mutabor - Вторник, 17.Июл.2018, 20:59
DelvelДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 00:43 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 26
Напечатайте адаптер на 3D принтере.
Из годных материалов.
Для вращения по оси имплантируйте игольчатый подшипник соответствующего размера.
