Микроэлектромотор VDW.GOLD
V_A_S_H Дата: Среда, 28.Мар.2018, 17:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги,вот такой аппарат попал ко мне Задымил и умер мотор. Кто сталкивался с ремонтом и диагностикой такого ?Как его проверить и как разобрать? Спасибо.
astra Дата: Среда, 28.Мар.2018, 22:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
Приходилось пару раз иметь дело с микроэлектромоторами VDW , но другие модели, давно - лет 7 назад. Предполагаю, он безколекторный. Разбирать их трудно, как правило большое количество герметика и провода без разъемов затрудняют разборку. Осторожно с ротором (очень хрупкий магнит). Проверьте с помощью наконечника, легко ли вращается ротор. Поскольку был дым, я бы начал с проверки обмоток статора. чтобы сопротивление обмоток было одинаковым. Сколько контактов на выходе мотора?
МастерБаку Дата: Среда, 28.Мар.2018, 22:58 | Сообщение # 3
вы уже написали что с мотором , как бы не вы стали крайними - не стоит его разбирать , чтобы убедится в этом .
Yulana34 Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 06:55 | Сообщение # 4
Лучше измерять индуктивность. Если замкнута пара витков омметром очень тяжело измерить.
V_A_S_H Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 07:42 | Сообщение # 5
Оренбург
Безколлекторный.
Yulana34 Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 08:01 | Сообщение # 6
Все правильно три фазы, общий, три выхода с датчиков Холла и плюс-минус питания на датчики.
V_A_S_H Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 08:41 | Сообщение # 7
Оренбург
Это все слева на право ?Методика проверки?
astra Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 10:21 | Сообщение # 8
Однозначно никто не скажет. Надо пробовать варианты. Вот к примеру как это у мотора NSK Surgic XT Plus
V_A_S_H Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 13:44 | Сообщение # 9
Оренбург
Да,уж...А есть контакты официалов по этой системе?
madmac Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 17:58 | Сообщение # 10
емнип, Фармгеоком.
bektyish Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 18:08 | Сообщение # 11
Motor - микромотор к GOLD | VDW GmbH (Германия) (Код товара: S-7089, Артикул: VR01173000925) - 50 180 р. https://stomshop.pro/vdw-gold-motor
Yulana34 Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 18:42 | Сообщение # 12
V_A_S_H , Вам необходимо проверить обмотки? если да то сначала вызваниваете 4 почти "коротких" провода, а затем измеряете индуктивность. Там где она будет стремиться к "0" там и есть КЗ. Только что это даст?
bektyish Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 19:27 | Сообщение # 13
возможно здесь есть вариант https://www.ebay.com/itm....uZX2PX6
V_A_S_H Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 20:01 | Сообщение # 14
Оренбург
Yulana34 , Учитывая цену мотора хотелось бы конечно 100% уверенности в его неисправности...
МастерБаку Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 21:25 | Сообщение # 15
Цитата bektyish (
есть вариант
astra Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 22:43 | Сообщение # 16
Цитата МастерБаку (
Цитата bektyish () есть вариант
При падении мотора ротор может расколоться и заклинивает вращение. Жаль проверка этого варианта стоит 100 $
