Наконечники ультразвуковых скалеров от EMS и Woodpecker
bektyishДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 10:47 | Сообщение # 1
На работе столкнулся с быстрым износом резьбы на наконечнике Piezon 100 от EMS, работают два врача - одна с фирменными насадками, другая китайскими.
EMS
Woodpecker
Как видно из фотографий резьбы разные - у EMS она даже немного на конус. То есть, накручивая китайскую насадку на швейцарский наконечник - вы портите на нём резьбу.
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 04.Мар.2018, 10:48
77777Дата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 10:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Это бич клиник и кабинетов со сменными врачами. Также многие врачи покупают в интернете дешёвые насадки, стоящие до 5$ вместо 100$ у оригинала. А потом возмущаются, что там было написано для того то.
Скупой платит трижды - это про стоматологов ...
Все попытки восстановить резьбу не дают идеального результата.
Отличные снимки good , чем снимали?
Woodpecker делает насадки и скалеры под все бренды. Причём разъём наконечника и резьба насадки могут варьироваться независимо. Плюс к этому есть спецрезьбы под какого-то производителя, например - ЕМS для KaVo.
Сообщение отредактировал 77777 - Воскресенье, 04.Мар.2018, 11:20
bektyishДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 13:39 | Сообщение # 3
Снимал стареньким планшетом с использованием https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMag&hl=ru
Удивляет скупость - неужели нельзя купить несколько китайских наконечников с насадками - это дешевле чем гробить один EMS наконечник , не используя их совместимость
EMS от https://www.aldera.ru/catalog....kalerov до https://www.aldera.ru/catalog....ter-700
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 04.Мар.2018, 14:01
77777Дата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 14:01 | Сообщение # 4
наблюдатель
Цитата bektyish ()
Удивляет скупость
вы ещё удивляетесь ? у меня недавно владелец машины за 25000$ купил на эбее насадки , я узнал только когда он спросил почему насадка не закручивается . итог - 800 евро за новый наконечник.
обычно там и камеры и датчики высшего качества .
у меня оно тоже стоит good
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 07:43 | Сообщение # 5
Нет такого понятия как: резьба EMS; резьба Satelete; резьба Woodpecker
и тд. Есть насадка на такой-то скалер. Причём тут указывается конкретный аппарат. Часто параметры резьбы меняются в зависимости от модели в линейке одного бренда.
Совместимость насадок можно определить накручиванием без ключа, с отвёрнутым колпачком наконечника (как на фото). Насадка должна свободно, без большого люфта закручиваться до конца и упираться в выступ оси. Понять свободно и большой люфт - могут не все. Часто этому мешает разница в цене между оригиналом и подделкой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Мар.2018, 07:54
bektyishДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 16:40 | Сообщение # 6
В линейке EMS наконечник с чёрным уплотнительным кольцом - от Mini Piezon , а с зелёным от Piezon 100 - разница между ними минимум лет 10 - а резьба одинаковая.
Эта тема о том, что накручивая на скалер, к примеру, EMS насадку от Woodpecker, портится и наконечник и насадка.
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 21:22 | Сообщение # 7
Абсолютно согласен, немного ( 77777 помог ) расширил, пояснил и написал как проверить совместимость.
Думаю лишним не будет. Фотки впечатляющие good
miha01Дата: Четверг, 08.Мар.2018, 16:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 343
ярославль
Нет такого понятия как резьба EMS, резьба Satelete
Есть такое понятие. Есть даже резьба NSK, резьба ML и даже у DTE резьба.
На какой это?
часто параметры резьбы меняются в зависимости от модели в линейке одного бренда.
Приведите пример. На китайских допускаю (с ними отдельная история). И то не встречал. У DTE и у Woopecker? Стандарты отличаются. От модели нет.
К слову, есть технология восстановления наконечника скелеров.
Если генератор исправен, то восстанавливается полностью работоспособность ручки. Полностью меняется титановая часть куда накручивается крючок. Экономия до 60% от стоимости новой ручки.
К китайским это не относится. Нецелесообразно.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Мар.2018, 20:28 | Сообщение # 9
Цитата miha01 ()
На какой это?
Имеется ввиду, что на насадке обычно указывается модель скалера.
Цитата miha01 ()
Приведите пример
Корректнее, наверно, будет так - есть такое определение, но оно не всегда верно - бывают исключения. Не запоминаю - оно мне надо? Но случаи были. Во всяком случае, лучше проверить руками, чем верить написанному.
Это, конечно, но такое редкость. Можете дать телефон мастера?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 09.Мар.2018, 10:22
viktor_evДата: Пятница, 09.Мар.2018, 14:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
Это не редкость, а давно свершившийся факт. Отстаём от жизни.
МастерБакуДата: Пятница, 09.Мар.2018, 16:05 | Сообщение # 11
Я таких мастеров у нас не знаю, наверно, плохо искал. Менял три раза сердечник с донора с пробитым пакетом (паровой стерилизатор?).
Цитата miha01 ()
титановая часть
А она точно титановая? ...
bektyishДата: Суббота, 10.Мар.2018, 11:25 | Сообщение # 12
Тогда возникает вопрос - как китайская дешёвая насадка (несоответствие резьбы) оставляет следы (портит) титановую часть швейцарского наконечника?
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 12:18 | Сообщение # 13
Метал даже китайских насадок крепче металла сердечника брендовых скалеров. При насильном заворачивании насадки с другой резьбой - сминается именно резьба сердечника. И по цвету там не титан.
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:13 | Сообщение # 14
В каком месте там титан?
Нет такого понятия как: резьба EMS; резьба Satelete; резьба Woodpecker и тд.
Абсолютно согласен.
Существует только три вида резьб.
Наружная
Внутренняя метрическая для Мектрон, ЕМС, Пион.
И внутренняя дюймовая для НСК
А то, что китайцы не дружат с размерами, это по-моему ни для кого не секрет. Неужели никому не попадались винты китайские, которые не закручиваются в гайки или наоборот?
Или сверла, которые при сверлении выпрямляются?
Или метчики, которыми нельзя нарезать резьбу?
[p.s.]
Если надо уточнить размер, завтра уточню.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 12.Мар.2018, 19:19
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:41 | Сообщение # 15
Наружная
внутренняя дюймовая
с вариациями по глубине, шагу и диаметру.
Всяк старается сделать по своему, чтобы потом только их насадки покупали. И это не только про китайцев.
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:50 | Сообщение # 16
Глупость полнейшая. Никаких вариаций нет.
Конусную форму имеют только "изнасилованные" или отработавшие свой срок наконечники. А сказка, что для скалера ЕМС не подойдет насадка Мектрон или Пион это для докторов. Резьбы на наконечниках гробят или китайскими насадками или кривыми руками, которые не имеют понятия о динамометрическом ключе. Или третий вариант, когда заклинивший ключ жадность не позволяет выбросить.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 12.Мар.2018, 21:32
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 20:01 | Сообщение # 17
Глупость полнейшая
nea На горьком опыте докторов основано.
Брал как-то на дятле (был проездом) насадки разные, попросил с резьбами всех размеров. shok 6-ть комплектов принесли. shok .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 12.Мар.2018, 20:05
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 20:09 | Сообщение # 18
на горьком опыте докторов основано.
Вы хотите сказать, что австрияки, которые жопятся на перевод документов, будут заказывать метчики с какой-нибудь резьбой М3, 2Х0, 55? А всё остальное см выше.
Резьбы на наконечниках горбят или китайскими насадками или кривыми руками, которые не имеют понятия о динамометрическом ключе. Или третий вариант, когда заклинивший ключ жадность не позволяет выбросить.
Брал как-то на дятле (был проездом) насадки разные, попросил с резьбами всех размеров. 6-ть комплектов принесли.
Могли бы и 10-ть rofl rofl rofl
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 12.Мар.2018, 20:10
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 20:30 | Сообщение # 19
Повезло, что ни говори ...
Лучше проверить руками, чем верить написанному
Вот это важно и полезно.
miha01Дата: Среда, 14.Мар.2018, 21:05 | Сообщение # 20
ярославль
Возможно информация приведенная ниже изменит ваше понимание о данном вопросе.
DTE/NSK/ Satelek - это всё один стандарт (DTE техники называют).
EMS/Mektron/Пион - это другой стандарт (UDS ещё называют)
KaWo имеет два своих оригинальных стандарта.
Дятел имеет свои стандарты, вернее, у него под любые есть.
ML (бывший Amdent) своя наружная резьба.
Sirona имеет свой стандарт наружной резьбы.
Ещё есть российские с наружной резьбой. Тоже оригинальные)))
Резьбовая сменная часть титановая потому, что лёгкая, прочная и не ржавеет. Хотя, конечно, и её ломают.
Yulana34Дата: Среда, 14.Мар.2018, 21:15 | Сообщение # 21
Вообще-то, титан очень прочный и вязкий материал и сломать его практически невозможно. Используется нержавейка 12Х18Н10Е.
Цитата miha01 ()
KaWo имеет два своих оригинальных стандарта. Дятел имеет свои стандарты, вернее, у него под любые есть. ML (бывший Amdent) своя наружная резьба. Sirona имеет свой стандарт наружной резьбы. Ещё есть российские с наружной резьбой. Тоже оригинальные)))
Если не затруднит, размеры в студию.
miha01Дата: Среда, 14.Мар.2018, 21:30 | Сообщение # 22
ярославль
К сожалению, я точно не знаю (Для инженера Ваши утверждения просто недопустимы - надо знать! А не домысливать, и тем более запутывать других!
Какие-то "стандарты" вместо применяемого производителем размерного ряда резьб. Посмотрите с.39. И надо иметь хотя бы представление о заходах резьб.
Все размеры снимают с оригиналов на японском оборудовании и изготавливают на японских станках с ЧПУ в один этап. Это всё, что я знаю. Да, я и не интересовался особо. Мы их получаем уже в готовом виде. Т.е, то, что эти стандарты разные это факт. Все образцы резьбовых соединений и насадок есть на фирме как эталонные экземпляры.
И то что титан - это тоже точно. Где-то даже марка была записана. Знаю, что её подбирали из нескольких.
Наше дело ремонтировать.
Yulana34Дата: Среда, 14.Мар.2018, 21:45 | Сообщение # 23
По наружной резьбе: если есть образец можно измерить колумбиком диаметр, шаг и посмотреть в справочнике.
Про титан: Вы пробовали хоть раз точить титан на станке? Это будет дороже чем купить новый.
К стати ещё, если не секрет: какое усилие затягивания пьезика?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 14.Мар.2018, 21:58
miha01Дата: Среда, 14.Мар.2018, 22:02 | Сообщение # 24
ярославль
Я завтра попробую узнать. Точить я не пробовал. Но я его оплачивал. Поэтому знаю, что это хороший качественный титан. И что свёрла для него в Японии закупали - тоже знаю. Просто у нас Договор. Я не лезу в производство, а они в мою работу. Но я отвечаю за то, что я пишу. Кстати, на LM резьбовые соединения не делали. Они достаточно прочные и крайне редко выходят из строя.
К сожалению, у меня нет такого динамометрического ключа. Есть отработанный алгоритм ремонта. Конечно, не все модели. Действительно, настройка оборудования и изготовление достаточно трудоёмкий процесс. Поэтому делаем на часто встречающиеся модели скейлеров. Пока, по крайней мере.
МастерБакуДата: Среда, 14.Мар.2018, 22:14 | Сообщение # 25
miha01, телефон Ваш в студию - убедили good , почти.
Ещё есть экзотика типа каво квик - трёхзаходная.
А что особенного - многие кадкамы точат на ура.
miha01Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 12:38 | Сообщение # 26
ярославль
ООО" Медтехсервис" Ярославль. 8(4852) 739559, +7 9622099618.
Стоимость ремонта для потребителей в среднем - 16000.
Стоимость ремонта для инженеров - 12000.
Стоимость резьбового соединения для личного творчества - 8000.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Мар.2018, 21:16 | Сообщение # 27
Цитата miha01 ()
для инженеров 12000
Весело. Кинул своим, может кому надо.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Мар.2018, 21:18
miha01Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 10:12 | Сообщение # 28
ярославль
Весело.
4000 за маркетинговые услуги достаточно. Да, и цена рекомендуемая. Я знаю, что после нашего ремонта, за 22 000 клиенту отдают. Это по любому для клиента выгодней чем новый.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Мар.2018, 12:19 | Сообщение # 29
Цитата miha01 ()
выгодней чем новый
А работает ли он как новый?
Диагностику пьезоблока делаете?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Мар.2018, 12:22
levschaДата: Пятница, 16.Мар.2018, 21:34 | Сообщение # 30
Лично, по моему опыту, чаще всего резьбу слизывают по вполне банальной причине - бестолковые: менеджеры, торгующих насадками, либо доктора, не понимающих, что они заказывают. Написано "дятел", дятел он и есть, а то, что дятел типа ЕМС и дятел типа DТЕ (Сателек) отличаются никого не интересует.
Я, конечно, не измерял, но, думаю, у них разный шаг резьбы (хотя могу ошибаться). Но симптомы такие, если накручиваем родную насадку (например, тип ЕМС) она легко, без каких-либо усилий накручивается пальцами до упора и лишь потом слегка притягивается ключом, а если берем, на тот же наконечник и не родную DТЕ (Сателек), то она без усилий заходит только на два, максимум три полуоборота и дальше её загоняют ключом. Это работает какое-то время, но не долго.
Поэтому, когда ко мне обращаются с проблемой УЗ наконечника, в первую очередь прошу показать насадки, и чаще всего обнаруживаю разнобой резьб ...
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 16.Мар.2018, 21:37
МастерБакуДата: Пятница, 16.Мар.2018, 21:48 | Сообщение # 31
Со всей клиники. Если в клинике разные скалеры, то итог не минуем. Маркировка по кабинетам (подпилы) не помогает.
miha01Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 12:45 | Сообщение # 32
ярославль
Резьбовое - да. Я писал. Мы только резьбами занимаемся, но проверяем на стенде по частоте с оригинальными платами того наконечника, который ремонтировали. Чудес не бывает. Всякие приходят в ремонт.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 13:02 | Сообщение # 33
И дятел там?
А смысл?
Ремонт дороже нового.
miha01Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 13:21 | Сообщение # 34
ярославль
Так это стенд. Всё, что не работает проверяем.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 14:30 | Сообщение # 35
Есть опыт ремонта подсветки на скалерах?
У некоторых блок подсветки не съёмный штатно.
miha01Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 17:35 | Сообщение # 36
ярославль
У LM меняем. Не без проблем))) Немного вандально, но в итоге всё Ок! Больше ни у кого пока не встречал.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 19:43 | Сообщение # 37
EMS, который на KaVo стоит.
miha01Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 17:52 | Сообщение # 38
ярославль
Нет пока опыта такого ...
LeninДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 07:07 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 213
Томск
Уточнение:
На первых резьба М3, шаг 0,6;
На вторых М3, шаг 0,5.
Вообще-то, титан очень прочный и вязкий материал и сломать его практически невозможно. Используется нержавейка 12х18н10т.
Даже на китайских наконечниках, можно убедиться, что стоит титан, по цвету искры (шлифовальным кружком).
По поводу механической обработки: всё зависит от марки титана, но самые распространённые марки обрабатываются намного легче, чем, например, таже нержавейка. Самая большая проблема состоит в его вязкости и низкой теплопроводности. Поэтому требуется хорошее охлаждение и твердосплавный инструмент. Скорость вращения детали при этом ниже, чем для нержавейки. Также они могут быть упрочнены посредством термообработки.
Да, чуть не забыл, искра будет белой.
bektyishДата: Суббота, 21.Апр.2018, 16:53 | Сообщение # 40
Это зрелище не для слабонервных
Внутренности наконечника EMS
