Аспирациионная помпа свист, кто сталкивался? - Форум медтехников
llliiisssДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 08:37 | Сообщение # 1
КИЇВСЬКА
Київ
Попался Воздушный насос с комплекта хираны, выход воздуха и всасывания,прямые без глушителей, фильтров., при работе стоит свист, походу от крльчатки,
Что можно сделать чтобы убить этот свист, слышен в кабинете, передаётся по вакуум шланга. ?
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 09:02 | Сообщение # 2
сделать глушители , вывести выхлоп из кабинета . фото ?
Yulana34Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 09:48 | Сообщение # 3
llliiisss,
Очень часто свистит наконечник слюноотсоса-пылесоса. Желательно перед помпой кроме
поставить еще регулирующий клапан.
LeninДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 10:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 213
Томск
Было дело свистел шланг который на всос, а вернее, какой - то чудак поставил вместо части видимо лопнувшего шланга, гофру для изоляции кабеля shok
Завихрения были.
Как-то высох поролон в фильтрах-глушителях, поменяли и всё.
llliiisssДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 11:14 | Сообщение # 5
КИЇВСЬКА
Київ
Помпа в другом помещении, снимал переднюю крышку, шланги,включал только с лопастями, свист стоит) конструкция самая простая без глушителей. Без улитки сам движок работает тихо, подшипники на всякий случай поменял) уже. Свист остался) планирую в крыльчатке есть отверстия и снизу металичесуий диск прикручен, наверное термокомпенсатор, попробую без него, а потом края отверстий изменять форму может завихрения внутри и свист
llliiisssДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 11:16 | Сообщение # 6
КИЇВСЬКА
Київ
А какое устройство глушителей, можно поподробнее, спасибо, если кто может протестировать свою без глушителей есть свист или нет спасибо
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 12:01 | Сообщение # 7
подобный шланг стоит в штервебере штатно . свистит и трепыхается .
llliiisss, прекращайте экспериментировать , вызывайте мастера. и где фото ? по вашим сообщениям смутно представить что и как у вас.
LeninДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 13:08 | Сообщение # 8
Томск
И в меркуриях китайских.
Там где шланги ставятся на всасывание и на выхлоп, внутри корпусов стоят поролоновые фильтры одетые на металлические трубки с перфорацией.
У вас обратный воздух горячий просто в атмосферу? Лучше за борт куда нибудь.
llliiisssДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 13:54 | Сообщение # 9
КИЇВСЬКА
Київ
Выхлоп за борт), буду в клинике, заберу насос сделаю фото отчёт
llliiisssДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 15:06 | Сообщение # 10
КИЇВСЬКА
Київ
Пока только так)
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 15:07 | Сообщение # 11
nea пластик . это первая ступень подавления звука . потом глушитель нужен . если без отвода через звукоизолированную магистраль . если вывести на улицу не получается - ставлю глушитель . тут описывал .
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 15:15 | Сообщение # 12
впервые такое вижу shok . загерметизируйте все стыки . выхлоп на улицу . вход через глушитель .
llliiisssДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 15:19 | Сообщение # 13
КИЇВСЬКА
Київ
Сегодня поступил запрос помпу на две установки, какую по мощности, производителю посоветуйте, сепаратора встроенные метасис, обе с пылесосом. Спасибо
Сообщение отредактировал llliiisss - Понедельник, 16.Окт.2017, 15:20
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 15:29 | Сообщение # 14
берите то , что посоветует продавец установок. свяжитесь с артиком .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Окт.2017, 15:32
llliiisssДата: Пятница, 20.Окт.2017, 16:53 | Сообщение # 15
КИЇВСЬКА
Київ
Решение) заменил на catttani unijet 75, все проблемы исчезли).
МастерБакуДата: Пятница, 20.Окт.2017, 18:36 | Сообщение # 16
good идеальное решение
llliiisssДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 20:12 | Сообщение # 17
КИЇВСЬКА
Київ
yes
llliiisssДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 20:17 | Сообщение # 18
КИЇВСЬКА
Київ
Да кстати , в нагрузку ) появилась uni jet 75 на разбор . есть все , окромя пластикового качающего колеса (разлетелся ), так что по украине если кому чего , пишите
