реставрация стоматологического кресла с подготовником
MEDNETДата: Четверг, 01.Июн.2017, 18:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
Столкнулся с тем,что многие организации,ранее заявлявшие эту услугу,от неё отказались...
Интересует именно восстановление с применением нового материала...Не замена на новые-готовые от производителя,этот путь уже изучен подробно...
Всем спасибо...
bektyishДата: Четверг, 01.Июн.2017, 18:42 | Сообщение # 2
у нас сэкономили , заказали у дельцов чехлы из кожзаменителя на кресла - по прошествии пары месяцев смотреть на них страшно - но эконом вариант
levschaДата: Четверг, 01.Июн.2017, 20:49 | Сообщение # 3
Неужели такая проблема?,в магазинах полно различных кожзамов,на Смайлы можно и оригинальный заказать..,а обтянуть начиная от мебельщиков и заканчивая авточехольщиками,организациям какой прок этим заниматься?,найдите хорошего мастера частника.
madmacДата: Четверг, 01.Июн.2017, 21:39 | Сообщение # 4
сам к мебельщикам ходил с таким вопросом.
МастерБакуДата: Четверг, 01.Июн.2017, 21:47 | Сообщение # 5
авточехольщики лучше делают .
art-i-kДата: Пятница, 02.Июн.2017, 12:37 | Сообщение # 6
Но они не восстановят конфигурацию и эргономику самой основы. nea
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 13:26 | Сообщение # 7
очень даже восстанавливают . и выпуклости и впуклости.
spitsynДата: Пятница, 02.Июн.2017, 13:52 | Сообщение # 8
москва
Есть профессиональный мастер восстановление и замена обивки именно на planmece но в Москве, если есть желание могу контакты дать
MEDNETДата: Пятница, 02.Июн.2017, 16:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Спасибо.Ситуация развивается таким образом,что готов использовать любые ресурсы...У этой модели основа из синтетического композитного материала...
Теоретически могу снять два элемента(спинка - сиденье) и отправить хоть на край света...
Сообщение отредактировал MEDNET - Пятница, 02.Июн.2017, 16:09
bektyishДата: Пятница, 02.Июн.2017, 16:12 | Сообщение # 10
не забудьте что кожзам должен выдерживать многократную обработку дезрастворами
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 16:22 | Сообщение # 11
не забудьте что кожзам должен выдерживать многократную обработку дезрастворами , специально предназначенными для кожзама .
[p.s.]материал , которым пользуются для авто - подходит.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 02.Июн.2017, 16:24
bektyishДата: Пятница, 02.Июн.2017, 17:04 | Сообщение # 12
в машине кожзам скорее встретится с бензином , соляркой , маслом , ацетоном или другим растворителем - откуда там пропанол , который является основой нынешних дезсредств . "предназначенными для кожзама" - может где и есть , но за почти 30-лет ни разу не видел подобного в больницах
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 17:24 | Сообщение # 13
читайте инструкции , там написано . и не только пропанол
bektyishДата: Пятница, 02.Июн.2017, 17:50 | Сообщение # 14
МастерБаку, может оно и так - но у нас все помешались на спирте - практически везде пропанол как его заменитель - даже в Асистины родную промывочную жидкость не купить . Забыл сегодня сфотографировать что наши с креслами учудили . При попытке обновления обивки кресел оказалось , что хороший кожезаменитель стоит дороже натуральной кожи . И мы не знаем что за кресла , производитель, модель и год выпуска - возможно дешевле купить сидения и спинки у производителя
UncleMaxДата: Пятница, 02.Июн.2017, 18:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 53
Стоматология
spitsyn, поддерживаю выдвинутую кандидатуру. Этот человек, профи и знает о всех обивках различных производителей.
Все впереди.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 19:44 | Сообщение # 16
уже можно купить . очень много дезинфектов без спирта , намного эффективнее чем спирт и мягче .
svf_dangerДата: Пятница, 02.Июн.2017, 19:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
И тут я с вами согласен у нас мебельщик эргономику обшивки делает зачетно!!!!!!! и ВПУКЛОСТИ ТОЖ bye2
Сообщение отредактировал svf_danger - Пятница, 02.Июн.2017, 19:52
spitsynДата: Суббота, 03.Июн.2017, 11:17 | Сообщение # 18
москва
Если надо, фото обивки в студию, я передаю человеку, а дальше вы сами
MEDNETДата: Вторник, 06.Июн.2017, 17:41 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 79
Понял.
Сообщение отредактировал MEDNET - Вторник, 06.Июн.2017, 18:01
boroda-00Дата: Среда, 10.Янв.2018, 12:47 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 36
стоматолог
Тема очень интересная,и в регионах найти обивщика(особенно по авто) не большая проблема,всё упирается в фразу-неси ткань,всё сделаем,но местные торгаши просто не завозят медкожи и даже не хотят связываться под заказ. Может кто реально знает производителей качественного медицинского кожзама и где его купить в России? Прошу выкладывать настоящие маркировки,а то продавцы специально перевирают названия.
Сообщение отредактировал boroda-00 - Среда, 10.Янв.2018, 12:53
Yulana34Дата: Среда, 10.Янв.2018, 13:24 | Сообщение # 21
boroda-00,
Я в Волгограде приобретал в магазине "Винил и кожа". Единственное, вам необходимо получить у продавца "Гигиенический сертификат"
Самый нормальный, винил немецкого производства на трикотажной основе (должен хорошо тянуться).
[p.s.]
Сейчас по другому называется Винилискожа
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 10.Янв.2018, 14:11
boroda-00Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 09:27 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 36
стоматолог
К сожалению у нас нет такого магазина и надо заказывать в интернете.На честность и рекомендации продавцов рассчитывать не приходится,потому и хочется найти точные названия.
LeninДата: Четверг, 11.Янв.2018, 14:20 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 213
Томск
Перетянул за последние два года года пару десятков установок. Использую просто качественную исскуственную кожу, какая понравиться заказчику. Единственно стараюсь брать с показателем износостойкости выше 30000 по шкале Мартиндейла. Везде пока все хорошо. Понятно что два года не слишком большой срок, но все же.
Потому что могут проверяющие органы обратить внимание, СЭЗ и прочие?
LeninДата: Четверг, 11.Янв.2018, 14:22 | Сообщение # 24
Томск
Есть такое описание:
6 000 циклов - мебель для дома, редкое использование, т.е. это больше декоративная, чем функциональная мебель — OD (Occasional Domestic)
15 000 циклов — мебель для дома, неинтенсивное/нерегулярное использования — LD (Light Domestic)
20 000 циклов — мебель для дома, регулярное использование — GD (General Domestic)
25 000 циклов — мебель для дома, интенсивное использование — HD (Heavy Domestic)
30 000 циклов — мебель для общественных интерьеров с регулярным использованием или для очень интенсивного домашнего использования — General Contract/ Severe Domestic
40 000 циклов и выше (у нас, например, представлены ткани с 100 000 и даже 120 000 оборотов) — для очень интенсивного использования в общественных интерьерах — SC (Severe Contract)
МастерБакуДата: Четверг, 11.Янв.2018, 15:57 | Сообщение # 25
Lenin, к старому покрытию клеите ? , и чем ? ( если не секрет ) . чем, как можно заклеить задиры?
LeninДата: Четверг, 11.Янв.2018, 16:34 | Сообщение # 26
Томск
Старое покрытие снимаем. Поролон в тех местах где был приклеен, стараюсь аккуратно)) подрезать,
если не получается подклеиваю слой 10 мм. Чаще всего покрытие приклеено в вогнутых местах, либо под пятой точкой.
Клей беру в магазине для ремонта обуви, не помню марку(можно глянуть), но его и те кто автомобильные сиденья перетягивают используют. (Подогреваешь феном потом склеиваешь). Если корпус деревянный то проще, любые скобы подойдут. Если стеклопластиковый то только каленые, да ещё и не всех марок. (Fit китай не самый вроде, как ни странно оказался самым лучшим из более чем десятка перепробованных). Есть элементы которые вообще только клеем фиксируются, на Дипломатах например.
Восстановить геометрию кресла просто дополнительным поролоном, при натяжке материала все становится красиво.
Ещё нюанс, если широкая боковая часть, то натянуть искусственную кожу без складок не получится (надо попробовать винилкожу, спасибо Yulana34), поэтому приходится делать как бы чехол, шелковыми нитками и шов с двойным подгибом, тогда все красиво.
По задирам:
Если большой порез надо взять кусок кожи проклеить внутрь. Небольшие говорят можно жидкой кожей под цвет, но я не пробовал.
Yulana34Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 17:20 | Сообщение # 27
С этого момента поподробней. Старое покрытие приклеено к латексу намертво расскажите как его оторвать не повредив подушку?
Винил натягивается без морщин надо только правильно положить, клеить вообще ничего не надо. Единственное скотчем заклеиваются порезы, трещины. Если вырван латекс, то естественно проводится лечение добавлением поролона. Про скобы все правильно, а вот на металл геморой полный, только при помощи суперклея геля. Вместо каждой скобы точка клея до фиксации.
LeninДата: Четверг, 11.Янв.2018, 17:33 | Сообщение # 28
Томск
Совсем не повредить не получится, это точно. Снимаю подрезая ножом с длинным и острым лезвием по максимуму осторожно. Муторно и неинтересно. К металлу клею те же клеем. Для кожи обувным. У него свойство типа как у момента. Наносишь на обе поверхности, подогреваешь, становится липким. И тогда он даже с натяжкой очень хорошо фиксируется, причем можно даже пару раз оторвать и переклеить, чтоб морщины контролировать и натяжку. Когда все устраивает, резиновой киянкой обстукиваешь, это повышает прочность склеивания. Обувщики так же делают.
Yulana34Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 18:10 | Сообщение # 29
А чем вас например это не устраивает?
https://меркурий-нн.рф/g2329060-iskusstvennaya-kozha
МастерБакуДата: Четверг, 11.Янв.2018, 21:25 | Сообщение # 30
а если поролон ( подобие ) влит ( впресован) уже на обивку ? каво сделано так .
Yulana34Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 21:52 | Сообщение # 31
Ничего не надо снимать.
Нужен правильный винил и правильные руки и один маленький секрет.(правильная раскладка винила)
emelianenkostasДата: Суббота, 20.Янв.2018, 22:55 | Сообщение # 32
Мастер
Сталкивались с проблемой, насчитали такой ценник, что проще было новое купить. Но дело давно было, сейчас какая ситуация не знаю
