Вакуумный смеситель twister Renfert
techniksДата: Среда, 17.Май.2017, 00:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 255
Здравствуйте.!! При подключении стакана смесителя Twister выдает ошибку 8 . По документации такого номера ошибки нет.
МастерБакуДата: Среда, 17.Май.2017, 07:02 | Сообщение # 2
http://www.renfert.com/fileadm...._EN.pdf
 ERR 8
Electronic board is defective.
The speed signals from the motor are not detected in a correct sequence.
сочувствую , но можно поковырять.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Май.2017, 17:25
bektyishДата: Среда, 17.Май.2017, 16:27 | Сообщение # 3
"Электронная плата неисправна. Сигналы скорости от двигателя не распознаются в правильной последовательности." - а сам двигатель хоть как то ( вплоть до " в ручную ") вращается - скорее всего никто его не чистит , а бегут к медтехнику когда он встанет - возможно по току защита срабатывает . Чем хорош Renfert - гарантия 3-и года и поставка запасных частей в течении 10-и лет
МастерБакуДата: Среда, 17.Май.2017, 17:24 | Сообщение # 4
вот купишь у дилера -проходимца rofl будет вам и гарантия, и поставка запчастей ! rofl
techniksДата: Суббота, 20.Май.2017, 16:45 | Сообщение # 5
Двигатель в исправном состоянии но небольшой лифт имеется. При вскрытии на плате оказалась на не большой области окисление. После чистки платы , все заработало.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Май.2017, 18:05 | Сообщение # 6
а где спасибо за документацию ? или не взглянули?
techniksДата: Понедельник, 22.Май.2017, 19:47 | Сообщение # 7
Вам лично большое спасибо good . Вы не раз выручали
ilhom0606Дата: Среда, 22.Июл.2020, 13:35 | Сообщение # 8
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Здравствуйте! А не подскажете про Err 1 в документации что сказано?
bektyishДата: Среда, 22.Июл.2020, 14:28 | Сообщение # 9
ilhom0606, смотри в этом разделе https://www.renfert.com/rus-ru....t=10&q= ищи свой аппарат - Twister Не все документы могут быть на русском , иногда больше информации дают на родном или английском языке .
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 22.Июл.2020, 14:32
