Всем привет.подскажите где разбираться. Заглючило мотор бинэйр на дипломате эконом старого образца нижняя подача. Суть такова: при включении установки начинает крутить мотор на максимуме, в гнезде....на педаль не реагирует, при этом параллельно могу снять турбину,нажал пэдаль, и она будет одновременно с мотором крутить... как работать, какая-то мистика))) мастера у нас тут нет, максимум электрик...
точнее какой дипломат(моделька)? реле запуска мотора, показывало бы при снятии второго инструмента ошибку. скорее всего питание мотора постоянно включено на самой плате.... и в пух и прах...
я собсно говоря доктор, поэтому могу многих терминов не понять. Турбину снимаю, жму педаль и она крутит нормально, как положено, при этом мотор всё равно вращает не переставая =\ где это питание мотора искать? фото установки прилагаю. Появилось после замены одного из перегоревших предохранителей в ноге блока плевашки
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 13:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Установка Дипломат ДЕ100. Установке явно больше 10 лет. Судя по описанию проблемы - серьёзная поломка платы PC CPD Economy. Причина - с большой уверенностью, в шланге микромотора и в нём самом (сколько лет в работе?) Хотя, давно, были прецеденты, причиной был неисправный наконечник... Что делать: либо диагностика и ремонт (что нельзя - замена) специалистом, имеющим практику работы с такой установкой, либо полная замена - платы, шланга, микромотора МС, что, в данной ситуации, вполне по силам электрику.
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:04 | Сообщение # 10
stomlg, сфотографируй и выложи на сайт фото шильдика установки - расположен обычно на нижней стороне стола - будет ясно что за модель установки и год выпуска . Скорость мотора регулируется ? На работе подобный случай , только наоборот - работают микромотором , а подрабатывает турбинка - не постоянно , временами .
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 16:09 | Сообщение # 11
если обдув мотора работает , и хоть какое управление спрей , обдув ) с педали осталось можно попробовать завести питание мотора с микрика выбора и пневморелереле . [p.s.] гдеж он в луганске плату возьмёт ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 13.Фев.2017, 16:10
Всем благодарочка за то, что поддержали тему! Завтра отфоткаю все кишки и выложу. А вот это че такое вы писали БДВ 93 и ТИП 122? ))) бегло раскручивал врачебный блок, вроде всё как и было) мотор не реагирует на педаль никак, в гнезде крутит и всё(при этом панель оборотов не активна), когда из гнезда снимаю - крутит всё равно, панель скорости светится, но повышение/понижение шкалы на скорость мотора не влияют)))...
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 13:34 | Сообщение # 21
Руководитель СЦ
Цитатаart-i-k ()
Не согласен- тогда она обзывалась Дипломат Люкс (насколько я рассмотрел фото).
Цитатаfiksa555 ()
не, думаю это или Эконом 130 или Люкс 300
Уважаемые коллеги, вы оба не правы((( Это ДЕ100 Эконом с креслом Д10, при чем первых выпусков - держатели инструментов ещё не литые, а фрезерованные, из чёрного капролона, 4 штуки на столике. Все Люксы и Экономы второго поколения - на 5 инструментов. Скромно замечу - уже 20 лет с "Дипломатом")))
Цитатаart-i-k ()
Её уже и простому смертному найти практически невозможно
ME374000.083 на складе 4 штуки Выложил фото начинки столика одной из последних таких установок.
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 15:51 | Сообщение # 22
stomlg, самое простое это проверить не перегнуты ли трубки управления идущие от мест посадки микромотора или турбинки - нередко при закрывании столика они передавливаются
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 16:00 | Сообщение # 24
не забудь проверить хорошо ли включены шлейфы - с верху и снизу платы был случай когда микромотор вращался с постоянной скоростью и не реагировал на изменение скорости вращения - виной был плохо вставленный разъём шлейфа
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 16:10 | Сообщение # 25
может у вас набор небольших неисправностей , а не плата , бывало перемкнувшие провода в шланге пережигали трубку подачи воздуха на турбинку - но всё устранялось заменой ( или ремонтом ) шланга - даже когда из за неисправного клапана было КЗ , всё обошлось заменой сопротивлений и сборки транзисторов
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 19:35 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Ладно уговорили не буду спорить. сегодня видел именно такой вариант с набором плат С5 и С8 с оптопроводом, сам в "шоке", переделка какая-то видимо....
Цитатаbektyish ()
ещё одна причина может быть эти клапана с микропереключателями
там воздух идет из шланга если не откидывает "шток" внутри. Если он определил что инструмент в гнезде стоит, воздух идёт то да это пневмовалик, но мотор не включится на вращение. Это с электроникой что-то... фото из той же серии неисправностей....
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 20:09 | Сообщение # 27
fiksa555, на работе такая ситуация - при работе микромотором , за спиной у врача включается турбинка , представитель сервиса продал пневмопереключатели , что стоят в посадочных местах турбинки и микромотора , заменил оба , неисправность осталась , то появляется ,то пропадает - думаю что виноваты клапана с микропереключателями
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 23:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
фото. шланги точно не перегнуты, проверял. Шлейфы посмотрю завтра. По моим скромным познаниям, если крутится постоянно мотор, то гдето замкнута цепь подачи питания на него, только вот где? )
Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 06:43 | Сообщение # 30
Cервисная служба
Апрелевка
если микровыключатели включатся то на дисплее отобразится ошибка "два инструмента"(или красный диод загорится), однозначно не они... скорее всего сам пневмоклапан(внутри шток пропускает), буквально вчера копался в подобном "старье" и в пух и прах...
Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 23:47 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Цитатаart-i-k ()
Меняй два элемента стоящие не радиаторе (на фото справа).
ткните носом меня пожалуйста))) можете указать на фото?! )) ПС: я своим электрикам тут не хочу доверять, максимум что могу, так это указать им пальцем, что перепаять/заменить
Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 13:17 | Сообщение # 38
Руководитель СЦ
Цитатаstomlg ()
Как они связаны с мотором?
Тот, что BDW93C (или tip142) - напрямую, управление микромотором (0-24в) при пробое даёт +32в; тот, что tip127 - косвенно, напряжение подсветки (+3,5в), думаю менять его смысла нет...
Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 12:12 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
У меня была такая поломка, только на следующей модели машины. Замкнуло транзистор FB3206. Выпаял, поставил транзистор со стороны платы, да получилось так удачно что через дистанционный кубик транзистор стал прилегать к люминьке основания платы. А на плате ТС у меня подача воды отключилась, уверен что один из транзисторов погорел. Может кто подскажет номиналы, те которые без радиатора стоят. Спасибо.
