Led- лампа Translux Power Blue : как поменять батарейку - Форум медтехников
antarexДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 21:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Здравствуйте, вопрос по полимеризационной лампе Translux Power Blue от Heraeus Kulzer. Перестала нормально заряжаться лампа, послала на ремонт к производителю, через месяц пришел от них ответ : лампе 5 лет, нужно менять батарейку., но по их понятиям эта лампа уже старая и они советуют покупать новую лампу их новой модели.
Кто-нибудь знаком с этой лампой ? Может кто-то может за вознаграждение поменять эту батарейку у моей лампы или обьяснить как мне ее самой поменять ? Жалко только из-за батарейки выкидывать целую лампу ireful
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 21:33 | Сообщение # 2
если мощность LED не снизилось , то стоит конечно поменять аккумулятор.
http://heraeus-kulzer.com/int2....ve.aspx
тем более что это стандартный аксессуар .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 19.Дек.2016, 21:37
antarexДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 21:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
это другая лампа
antarexДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 21:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
в инструкции написано: не меняйте сами, посылайте нам, в Хераус. Послала. Ответ: нужно менять аккумулятор, но у ламп 5 лет и старше аккумуляторы не меняем. Покупайте новую. Моей как раз только 5 лет исполнилось.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 21:49 | Сообщение # 5
http://groupndt.com.ua/p401456....oj.html такой аккумулятор есть , просто вы не знаете человека , который вам его поменяет. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 19.Дек.2016, 21:50
antarexДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 21:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
это тоже другая лампа на фото
antarexДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 21:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
у этих двух ваших ламп задник очень легко откручивается и вынимается батарейка. легко.
а у power blue неизвестно как и что откручивается, написано сами не меняйте, посылайте нам
Кто сталкивался , кто ее знает?
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 22:00 | Сообщение # 8
это вам не известно ,
antarexДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 22:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
а вам? wink а то чегой- то вы мне фото дгугих ламп подсовываете blush
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 22:20 | Сообщение # 10
это я для примера , чтобы вы убедились что аккумулятор легко сменить.
antarexДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 22:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Да я знаю, как батарейку у этих других Хераусов поменять, там как нечего делать задник откручивается и батарейка вынимается ( у тех двух из ваших фото). Сейчас у меня на замене такая. Вопрос не о них. Вопрос о другой лампе, ( см мой вопрос и фото выше), другого типа, хотя и того же производителя.
antarexДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 22:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
У нее задник совершенно другого типа и написано что самим не поменять. Я описала выше как я поступила и что мне ответили. А у этих на ваших фото в инструкции написано: легко поменяете сами. Так и есть, легко, просто.
Поэтому и ищу кто сможет поменять у МОЕЙ лампы или скажет как это сделать мне., за вознаграждение, Но именно моей лампы, а не других ламп того же производителя. wink
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 23:19 | Сообщение # 13
детальные фото задника и корпуса лампы, с 10см . чтобы видны были все стыки.
Цитата antarex ()
за вознаграждение
- и об этом тоже поговорим , потом.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 19.Дек.2016, 23:22
antarexДата: Вторник, 20.Дек.2016, 00:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Лампа все еще у Херауса, фото сделать со своей не могу. Поэтому и спрашиваю: может кто ее сам знает, сталкивался, имеет опыт и т.д. blush
antarexДата: Вторник, 20.Дек.2016, 15:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Сделала фото лампы коллеги, у него такая же как оказалось.
Yulana34Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 15:10 | Сообщение # 16
antarex,
Судя по фотке №1 необходимо открутить блестящее кольцо.
antarexДата: Вторник, 20.Дек.2016, 15:21 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Да, я тоже так думала, но рукой оно и близко не скручивается, и даже не шевелится. blush Хотя у другой их лампы: см фото , там даже зазор специальный есть ( которая белая ), и задник скручивается шутя. Может эту не руками а какими-нибудь пассатижами покрутить? biggrin
Yulana34Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 16:34 | Сообщение # 18
Если обрабатывали химией в течении 5 лет, может и пассатижами не открутите.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 20.Дек.2016, 16:35
МастерБакуДата: Вторник, 20.Дек.2016, 16:53 | Сообщение # 19
руки разные бывают.
вероятно тут подклеили чем-то. чуть подогреть и шипцами специальными скрутить - не делайте !
Цитата antarex ()
лампы коллеги,
её удачно уронили на задник.
а где боковой стык ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Дек.2016, 16:57
goscha-belДата: Вторник, 20.Дек.2016, 19:27 | Сообщение # 20
А у коллеги тоже не откручивается? Или у него тоже такая же старая? blush
starmehhДата: Пятница, 23.Дек.2016, 11:16 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 21
Эстония
Нарва
снимите круглую пимпочку с названием, но у вас нет вашей лампы. И еще, даже разобрав лампу, сможите ли вы заменить акум, это первое. А второе- надо его еще найти( в простом магазине не купите).
antarexДата: Среда, 25.Янв.2017, 18:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Пишу сама решение, может кому пригодится: Лампа наконец-то вернулась от Херауса. Сразу стало понятно, как ее раскручивать. Убрала пимпочку с названием., под ней-маленький шуруп: раскрутила. Задняя металлическая часть откручивается, верхняя металлическая часть откручивается: открутила. До того как лампа побывала у Херауса все это было склеено, поэтому и не откручивалось. Лампу разобрала, батарейку просто так не вынуть и не поменять: она была зафиксирована к разным металлическим контактам точечной сваркой. Тут-то бы мне и нужно было остановиться, но я полезла дальше, батарейку отодрала из всех сварок- контактов. Всех своих шагов сделала фото, что-бы не забыть что и куда. Заказала батарейку по интернету и она пришла через 3 дня. И тут я поняла, что нужно искать электрика, кто мне ее припаяет, тк самой учиться еще и паять мне как-то не хочется. Позвонила паре мед-техников: они сказали таким не занимаются. Нашла электрика, который продает всякие запчасти, показала что где открутила и показала мои фото. Точечной сварки у него нет ( логично), но он все припаял и все работает как новое. В следующий раз буду не сама аппараты раскручивать, а бежать сразу к нему, золотой электрик!! Мед техники не взялись, а он сделал. Я думаю у нас мед техники такими мелочами вообще не занимаются unknown
5629570.jpg (226.7 Kb) · 4824412.jpg (165.1 Kb) · 7868055.jpg (179.4 Kb) · 6223461.jpg (177.3 Kb) · 4791911.jpg (166.4 Kb) · 3125696.jpg (170.5 Kb)
antarexДата: Среда, 25.Янв.2017, 18:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
и еще фото
antarexДата: Среда, 25.Янв.2017, 18:49 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
В общем, довольна как слон, я уже эту лампу и списала со счетов, думала все равно выкидывать blush купила другую , так что и зампа запасная теперь будет, и электрика хорошего нашла mail1 ( что намного важнее).
Только не знаю, каким клеем ее опять склеить, тк чистим спиртом 80%, боюсь будет проникать в места соединения деталей, там небольшие щели, которые раньше были склеены.
Кто может посоветовать какой-нибудь клей для этой цели? wink
Yulana34Дата: Среда, 25.Янв.2017, 19:24 | Сообщение # 25
Возьмите любой силиконовый герметик и перед сборкой намажте края а потом соберите. Излишки сверху вытрите.
МастерБакуДата: Среда, 25.Янв.2017, 19:54 | Сообщение # 26
всё это вам здесь написали.
а вы её нашим в ремонт и не давали , а глазами сложно ремонтировать.
лучше взять чёрный , в автозапчастях продают в тюбиках .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 25.Янв.2017, 20:55
OsjanДата: Четверг, 06.Сен.2018, 23:32 | Сообщение # 27
сисадмин
Польша
Катовице
Цитата antarex ()
и еще фото
Я извиняюсь, а возможно указать типоразмер и характеристики данного аккумулятора, возможно осталось фото с маркировкой или параметры по которым заказывали в интернете аккумулятор?
Пришла в ремонт такая же лампа на замену аккумулятора, но уже кто-то оригинальный раньше менял и на замененном аккумуляторе стер маркировку.
Буду очень благодарен за такую информацию)
OsjanДата: Среда, 19.Сен.2018, 20:41 | Сообщение # 28
сисадмин
Польша
Катовице
Со слов участника форума antarex в ЛС, аккумулятор должен быть 3.7V 1100mAh,
а типоразмер 16500 (16мм толщина и 50мм длина).
Возможно кому-то данная информация также пригодится.
Отдельная благодарность antarex за информацию good
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
