  • Страница 3 из 6
  • 6
Выбор микроэлектромотора
PilulkinДата: Вторник, 05.Июл.2016, 16:37 | Сообщение # 1
Врач
Кемерово
Подскажите, пожалуйста, на каком из производителей микроэлектромоторов лучше остановиться, чьи микроэлектромоторы надёжнее?
У микроэлектромоторов каких производителей меньше дефектов и поломок?
Да, и вообще, по каким критерия их оценивать?
Цитата bektyish ()
Какая у Вас стоматологическая установка?
Какой двигатель стоял изначально?
PilulkinДата: Среда, 19.Окт.2016, 05:26 | Сообщение # 81
Врач
Кемерово
Таким образом, мне нужно узнать сколько выдает моя установка (12 В или 24 В) и и выбрать с преобразователем (если выдает 12 вольт) и без всего (если 24 вольта). Я правильно понял???
МастерБакуДата: Среда, 19.Окт.2016, 22:23 | Сообщение # 82
пригласите знающих. но думаю на столике у вас 24 в
да , но спросить при покупке не лишнее
levschaДата: Четверг, 20.Окт.2016, 08:41 | Сообщение # 83
пригласите знающих
Золотые слова!!! good
Звонит мне позавчера доктор,скалер подключить,договорились...прихожу,а он глаза в пол...я мол ради не ради экономии,а ради интереса решил сам попробовать подключить,а он чет очень слабо работает...хорошо,сгорели только предохранители на блоке питания скалера и на установке...
Представь,говорю,люди сами начнут зубы лечить и когда к тебе выстроиться очередь людей с загнившими ртами тогда и поймешь,что каждый должен заниматься своим делом.
dima1638Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 00:47 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
http://www.ebay.com/itm....mRYULjl
Кто-нибудь имел дело с таким?
МастерБаку, Вы были на coxo в Китае, что скажете? Непредсказуемый Китай? бесколлекторный, где-то здесь писали, даже проще в принципе по технологии... На щеточном китайском может обмотка замкнуть через полгода, а здесь что кроме подшипников может крякнуть?
Цитата veltsmaxim ()
micro-nx elec. Один мотор стоит уже 3-й год, на другой установке года полтора.... проблем вообще нет, обороты регулируются как на плате, так и пневмой с педали.
Не понял немного, если пневматическая педаль, то она только замыкает пневмоэлектр. включатель,т.е ничего не регулирует,так ведь?
Наличие Холла в педали и регулировка "на плате" взаимоисключающие вещи?
МастерБакуДата: Пятница, 06.Янв.2017, 09:10 | Сообщение # 85
электроника , обмотка статора ( и на брендовых иногда бывает )
плавность хода, отсутствие обратной связи по оборотам. мощность.
нет , есть датчики преобразующие давление в электрическую величину.
но по такой цене вообще думать не стоит
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 06.Янв.2017, 09:16
veltsmaximДата: Вторник, 17.Янв.2017, 10:10 | Сообщение # 86
в прицепе да.... получается так: на плате выставляешь макс. скорость которая нужна, а педаль регулирует от 0 до скорости которая выставлена на плате.
и всё-таки работает....
МастерБакуДата: Вторник, 17.Янв.2017, 14:57 | Сообщение # 87
а педаль регулирует
в педали обычно стоит не датчик холла.
bektyishДата: Вторник, 17.Янв.2017, 17:56 | Сообщение # 88
dima1638, какой то дорогой мотор получается , https://ru.aliexpress.com/store.....iVteeV - конечно не встраиваемый , но в два раза дешевле , а наличие трёх контактов на разъёме микромотора указывает на простоту конструкции ( отсутствие датчика Холла ) , встраиваемый мотор должен быть ещё дешевле - китай есть китай , если не повезёт тяжба дороже выйдет
МастерБакуДата: Вторник, 17.Янв.2017, 18:05 | Сообщение # 89
спрея нет , подсветки нет, обдува нет , громадный . кака короче
[p.s.]не всё что крутится можно в рот сувать . nea [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 17.Янв.2017, 18:14
dima1638Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 22:38 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
в два раза "средняка" по цене-качеству микро-нх корейского unknown
Ваша правда на все сто, ну разве что заранее как эксперимент планировать-испытывать.
Только как зуботехнический, а для врачебной "зуботехники"(коррекции, правки) пойдет и китай щеточный-меньше блок, дешевле в два раза.Пользовал такой-устраивал во всем , поломок не было.
bektyishДата: Среда, 18.Янв.2017, 02:43 | Сообщение # 91
https://ru.aliexpress.com/store.....S4YknL - встраиваемый без подсветки
а мотор с eBay китайцы продают то как COXO , то как Marathon
МастерБакуДата: Среда, 18.Янв.2017, 09:50 | Сообщение # 92
потому что делают и те, и другие и третьи, которые косят под них.
goscha-belДата: Среда, 18.Янв.2017, 12:22 | Сообщение # 93
"Мутный" он какой-то shok Транзисторов шесть, на мотор три провода, плюс такие же три идут непонятно куда, плюс свободные 4 разъёма, (один я посчитал на педаль). Лишние детали на плате - а как же экономия? unknown
МастерБакуДата: Среда, 18.Янв.2017, 12:48 | Сообщение # 94
нормальный для своей цены , крутится будет . только где в установке 36в ?
goscha-belДата: Среда, 18.Янв.2017, 15:44 | Сообщение # 95
крутится будет .
Только непонятно от какого напряжения, в упаковочном листе написано 110-220, а на фото 36V .....и дальше по-китайски. shok unknown
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 18.Янв.2017, 15:46
bektyishДата: Среда, 18.Янв.2017, 16:23 | Сообщение # 96
отечественные мотор - Комплект «Титан ВВ» http://www.technogamma.ru/index.p....temid=4
в Серпухово тоже есть подобные моторы http://129645.ru.all.biz/goods
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 18.Янв.2017, 16:29
МастерБакуДата: Среда, 18.Янв.2017, 16:40 | Сообщение # 97
Цитата bektyish ()
Комплект «Титан ВВ»
вы его габариты (вес) видели ? орехи колоть - идеально , но дорого .
до СОХО ещё не доросли nea
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Янв.2017, 16:41
bektyishДата: Среда, 18.Янв.2017, 17:19 | Сообщение # 98
https://stomdevice.ru/u556002-nsk-nl400-hbe.html - интересный вариант , по описанию полный комплект - смущает низкая цена
Yulana34Дата: Среда, 18.Янв.2017, 20:00 | Сообщение # 99
Ну положим это Сохо до него не дорос. Мотор с крутящим моментом 100гр, работающий в хирургическом и эндо режимах. Большой вес издержки из-за супермагнита.
Цитата bektyish ()
смущает низкая цена
Абсолютно с вами согласен, какой-то подвох.
МастерБакуДата: Среда, 18.Янв.2017, 21:20 | Сообщение # 100
из-за супермагнита.
китайского biggrin
Цитата bektyish ()
смущает низкая цена
и не только на это , у них на весь товар интересные цены , многим уже кровь попортили.
какой-то подвох.
надо купить что нибудь - тогда узнаете. прошёл до момента подтверждения данных карты - цена не изменилась . так не бывает ! shok unknown
Цитата bektyish ()
интересный вариант
скорость регулируется давлением либо вручную - good за эту цену и нск я и сам бы купил ( только зачем оно мне ?)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Янв.2017, 00:07
muradzaДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 21:45 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
http://medtorg-plus.ru/katalog/beskoll/
Мотор вроде неплохой. Не знаю правда как на установке будет долго работать, недавно установил. Но на зуботехническом фрезере работает второй год без нареканий. До этого стоял швейцарский мотор, за пол года ремонтировали два раза, причем в Германии. Выкинули и решили попробовать отечественное. ОС работает отлично, обороты не прыгают, мощность постоянна. Высокий крутящий момент. В общем как вариант для рассмотрения.
muradzaДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 21:47 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
GansterДата: Понедельник, 28.Дек.2020, 21:55 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
У меня на стоматустановке стоит старый щёточный микромотор Bien Air. Хочу заменить его на СОХО http://www.coxotec.com/coxo/c-puma-dental-electrical-motors-3/ .
Подскажите, как такой перекоммутировать наиболее безболезненно)
Сообщение отредактировал Ganster - Понедельник, 28.Дек.2020, 22:43
Yulana34Дата: Вторник, 29.Дек.2020, 07:36 | Сообщение # 104
Цитата Ganster ()
Подскажите, как такой перекамутировать наиболее безболезненно
1 Необходимо покупать полный комплект.
2 Пригласите специалиста, который вам это сделает. (естественно не забудьте оплатить его труд)
yes yes yes
goscha-belДата: Вторник, 29.Дек.2020, 08:07 | Сообщение # 105
Наиболее безболезненно - обратиться к мастеру! Потому как сами, по неопытности, можете сделать такое, что потом будет очень болезненно. Даже мастеру, гораздо удобнее давать советы и принимать решение на месте. В Украине можете обратиться к Артуру из Полтавы, (здесь на сайте он art-i-k). А почему именно этот мотор? Сейчас их довольно большой выбор.
SSUДата: Вторник, 29.Дек.2020, 09:20 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 373
ужгород
Дипломат у вас,судя по фото, с коллекторными моторами.Непонятно,о каком моторе идёт речь.Если коллекторный-ничего переделывать не надо-просто меняете. Если бесколлекторный-здесь поинтереснее.Обычно производитель бесколлекторных моторов предусматривает в комплект к нему и плату управления. Производитель установок,в данном случае Дипломат также комплектует свои изделия бесколлекторными NSK,Bien Air и Сhirana.Плата управления может быть как от производителя мотора,так и своя универсальная "дипломатовская"-подходящая ко многим моторам. Обратитесь на Дипломат или к его представителю-они поставляют комплект для установки с инструкцией по монтажу.Но удовольствие это не из дешёвых.На выходе на штуку зелёных рассчитывайте по максимуму.
GansterДата: Вторник, 29.Дек.2020, 09:47 | Сообщение # 107
нет
Запорож
сенсорное меню управления. Нет крутилок и не надо пилить не нужные отверстия в установке/
И по поводу плат, там в комплекте есть плата к мотору соко, комплект полный.
Сообщение отредактировал Ganster - Вторник, 29.Дек.2020, 09:49
SSUДата: Вторник, 29.Дек.2020, 10:08 | Сообщение # 108
ужгород
Вот-вот и я о том же
Но сам пульт-то надо куда-то присобачить,запитать,скоммутировать с установкой? Не проще поставить мотор,предусмотренный заводом-изготовителем? Ну,хозяин-барин...
GansterДата: Вторник, 29.Дек.2020, 10:51 | Сообщение # 109
нет
Запорож
Цитата SSU ()
Не проще ли поставить мотор, предусмотренный заводом-изготовителем? Ну, хозяин-барин ...
Ну, сейчас такой стоит - бєнаир. Если брать щёточный, то будет очень дорого. Сейчас китай делает хорошие вещи за дёшево.
Цитата SSU ()
Но сам пульт-то надо куда-то присобачить, запитать, скоммутировать с установкой?
Пульт можно сбоку, можно сверху, благо места навалом. Не думаю, что и с коммутацией будут проблемы, ведь по сути мы же не меняем что-то глобально и клапаны инструментов должны работать как и прежде (надеюсь, правильно выразил мысль).
По сути мне не нужна функция эндомотора, говорят не удобно работать будет, наконечник с большой головой. Подкупает дисплей без крутилок. Хотя, если подскажете что-то инетерсное (китай) буду рад.
1prohindeiДата: Вторник, 29.Дек.2020, 11:44 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата SSU ()
Производитель установок, в данном случае Дипломат, также комплектует свои изделия бесколлекторными NSK, Bien Air и Сhirana
Это установка DA130, ориентировочно 2006 года. В ней не была предусмотрена установка бесколлекторных микромоторов.
Инсталировать указанный СОХО или аналогичный мотор возможно, но нужно найти в столике место для силового блока.
Сенсорный модуль - на боковую панель. Управление пуском - воздух охлаждения, с электроклапана.
Шланг мотора устанавливается аналогично исходному. Питание блока - 24VAC из столика.
Есть вопрос по восприимчивости к радиочастотным и электромагнитным помехам электроники установки.
Это не прокатит - здесь от 2000 до 40000 оборотов, без возможности регулировки момента.
GansterДата: Вторник, 29.Дек.2020, 15:45 | Сообщение # 111
нет
Запорож
Там есть регулировка торка, вчера звонил в магазин. На сайте написано так: Максимальный торк: 3.0N.cm.
Yulana34Дата: Вторник, 29.Дек.2020, 18:27 | Сообщение # 112
А стесняюсь спросить какими файлами можно работать в канале на 2000 об/мин? Или там есть функция выбора передаточного числа наконечника?
Скорее всего вам производитель указывает на максимальную нагрузку которую может выдержать мотор.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 29.Дек.2020, 18:30
GansterДата: Вторник, 29.Дек.2020, 19:16 | Сообщение # 113
нет
Запорож
да, есть. 1\16. 1\1.1\5. ну и эндо наконечник надо к нему. Правда эта функция меня не интересует. Наконечник больше чем головка любого эндомотора.
goscha-belДата: Вторник, 29.Дек.2020, 21:17 | Сообщение # 114
Пульт ТОЛЬКО сбоку, судя по фото на сайте, (причём похоже только справа), блок питания/управления мотором не такой уже и маленький, а места в столике врача "Дипломата" не так уже и много. Ещё вопрос: а что Вы планируете делать этим мотором, если имеющиеся у него функции Вам не нужны. И возникает вопрос стоит ли переплачивать за ненужные функции? Определитесь с задачами, которые будет выполнять мотор. Что же касается сенсорного управления, (которое также увеличивает стоимость), так лично я сталкивался на китайцах с таким явлением, как самопроизвольное включение каких-либо режимов из-за того, что по сенсорной кнопке "проехал" провод, например апекслокатора.
GansterДата: Вторник, 29.Дек.2020, 21:58 | Сообщение # 115
нет
Запорож
Пульт ТОЛЬКО сбоку
а как размещают тогда вот такие блоки ? https://prnt.sc/wcgxmc . В принципе там же с обратной стороны есть отверстия под шурупы. Можно прям на переднюю панель прикрутить. Честно, я особо не представляю сейчас на сколько большой блок от мотора, но возможно в этих местах https://prnt.sc/wch0in . Блок от ультразвука держится на противоположной стороне монтажной лентой. А там где выходят провода от наконечников тоже есть место, на подобной установке там стоит высокочастотый коагулятор. Тем более, можно изменить расположение отверстий под провода турбины и микромотора, передвинув их глубже. Правда возле воды будет опасно его держать, иногда утечки были,сам ликвидировал поджимая трубочки(
GansterДата: Вторник, 29.Дек.2020, 22:07 | Сообщение # 116
нет
Запорож
так вот как раз он дешевле других. Вы же понимаете, что если будет только крутилка без экрана я не буду знать и понимать скорость вращения, а она четко ограничена некими цифрами в ряде случая. Крутить на глаз ой как не хочется. Тем более соко продается крупными компаниями у которых есть гарантия, медтехники с запчастями. Более страшно покупать что то с алиэкспресса потому как приедет полу рабочее и что с ним потом делать
GansterДата: Вторник, 29.Дек.2020, 22:34 | Сообщение # 117
нет
Запорож
https://www.aliexpress.com/item/1005001617823191.html?spm=a2g0o.detail.1000014.31.4dd82ccdGpR79r&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.192130.0&scm_id=1007.13338.192130.0&scm-url=1007.13338.192130.0&pvid=01e94fe7-fdeb-4a82-8437-e4a167443c8a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.192130.0,pvid:01e94fe7-fdeb-4a82-8437-e4a167443c8a,tpp_buckets:668%230%23131923%2344_668%23888%233325%233_3338%230%23192130%230_3338%233142%239890%233_668%232846%238113%231998_668%232717%237558%23114_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23306
Либо такой,запитав его водой и воздухом)
bektyishДата: Среда, 30.Дек.2020, 04:27 | Сообщение # 118
Ganster, раз вы спрашиваете за мотор - вы хотите сэкономить на услугах медтехника . "Повелись" на "продаванов" - а у них в штате есть медтехник ( инженер по медоборудованию ) . Когда сгорит плата управления всей машиной - вы купите новую , плюс новый мотор и оплатите стоимость ремонта . И всё из за того что решили сменить швейцарское качество на китайское . Старенький Bien-Air модели MC 2 , а вы им гвозди забиваете или по назначению используете ? Если не точить зубные протезы хватит надолго , максимум заменить щётки и подшипники . Даже если вы будете менять только мотор ( на китайский ) не факт что совпадут разъёмы мотора и шланга - будете менять и шланг , а это уже вскрытие и работы внутри установки . Если появились свободные деньги , то может надо подойти к их трате более разумно - может даже купить новые наконечники , пусть даже китайские , но с гарантийным сроком . Или купить новые запасные части к старому мотору .
goscha-belДата: Среда, 30.Дек.2020, 09:34 | Сообщение # 119
Ganster
Перед тем как это написать
Пульт ТОЛЬКО сбоку
Я зашёл на сайт http://www.coxotec.com/coxo/c-puma-dental-electrical-motors-3/
и посмотрел на этот мотор. Там есть 4 фото, так вот на 4-м и показан способ крепления. На первом фото весь комплект и можно сравнить размеры пульта с блоком управления. Вот исходя из этого я и написал свой пост. Кстати, по поводу: "...не надо пилить не нужные отверстия в установке", обратите внимание, на 4-м фото видно, что для крепления самого пульта нужны ТРИ отверстия + БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ для проводов. Я согласен с предыдущим автором, что штатный мотор замечательный, если им "..не забивать гвозди". А вообще Вам решать. Удачи!
GansterДата: Среда, 30.Дек.2020, 09:49 | Сообщение # 120
нет
Запорож
досто
конечно иначе ка они могут предоставлять услуги ремонта или гарантии?
спасибо, он все равно выглядит достойнее остальных. Альтернатив пока не вижу.
  • Страница 3 из 6
  • 6
