Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 17:39 | Сообщение # 81
Всем добрый день! Вчера был занят и не выходил "в эфир". Вы тут уже почти со всем разобрались, но "позвольте вставить и свои пять копеек"
ЦитатаМастерБаку ()
водяной на воздухе тянуть будет плохо и наоборот
Не факт! Для начала нужно разобрать и почистить оба эжектора, а потом экспериментально проверить,(точнее по сечению отверстия в конусе эжектора), меньшее отверстие - меньше расход воздуха. А включать эжектор, (из соображений экономии воздуха), кнопкой на педали, но ОБЯЗАТЕЛЬНО через клапан, иначе может не хватить воздуха для нормальной работы эжектора.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 17:53 | Сообщение # 82
В сети
Блин вы просто представьте себе это действо. Взять шланг, засунуть в рот пациенту, нажать на кнопку и стоять держать. За тем отпустить кнопку, вытащить шланг изо рта, вернуть в гнездо. ЗА ЧЕМ ВСЕ ЭТО????
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 18:03 | Сообщение # 83
А Вы представляете, когда пациент сидит со "слюником" за щекой, как собака Павлова? Я такое видел неоднократно. А так слюник висит , а его работу регулируешь с помощью кнопки на педали. Хотя я тоже считаю это ненормальным.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:11 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:14 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Редуктор перебрался, почистил. Давление теперь на входе 5. Водяные капилляры заменил в столике врача, перебрал регуляторы, вода в наконечники пошла.)) Со светом разобрался, перепутаны провода были. На водяной эжектор( сечение меньше) подсоединил тонкий воздушный капилляр. Работает с кнопки на педали, но слабо всасывает.
Родной шланг, который на фото воздух не подаёт. Где глянуть в чём дело? На втором фото видно откуда он идёт.
Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 21:55 | Сообщение # 100
В выходные довёл до ума установку. Слюноотсос подключил. Сделал включение через кнопку на педали, чтобы кратковременно включать. Прикорячил контейнер с герметичной крышкой, в разрыв шланга, всё работает на ура. Доктор доволен! Нужно проверить в работе теперь:) Всем спасибо за помощь сам бы долго разбирался.
