Смазка стоматологических наконечников - Страница 9 - Форум медтехников
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Aleksanderp79Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Михайловка
Специалисты, поделитесь, пожалуйста, информацией: кто, каким маслом пользуется, чтоб не дорого и не во вред наконечникам!
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся ЭТОЙ проблемы, на которые в теме не найдены ответы, необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы по данной тематике. Да и просто в получении полезной практической информации о проблемах, связанных со смазкой наконечников.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), которые найдя, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 16:15 | Сообщение # 321
Цитата GoPro27 ()
можно ли применять, например, автомобильные универсальные смазки в спреях
- можно, но веретёнка лучше.
"- можно"
МастерБаку, это Вы серьёзно?! ...
bektyishДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 16:41 | Сообщение # 322
Una,
https://www.dentalcombo.ru/upload/iblock/c8b/RU-Maslo-SAMOE-NOVOE.pdf
и
https://www.dentalcombo.ru/upload/iblock/1f1/DS-maslo.pdf
а это похоже эконом вариант для Украины http://www.latus.com.ua/ru....ay.html
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 02.Мар.2020, 17:01
UnaДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 17:22 | Сообщение # 323
У вас сообщений: 366
У них цена примерно одинакова.
Написали ТУ, разлили минералку, заплатили за регистрацию и заняли процентов 80 рынка РФ с маслом за 5 долларов.
Так что вопросы про автомобильную смазку от докторов - это не многим удивительнее :)
qcwaДата: Четверг, 01.Окт.2020, 02:11 | Сообщение # 324
Южно-Сахалинск
Стоит ли для смазки использовать китайскую "Асистину" на 4-е наконечника?
viktor_evДата: Четверг, 01.Окт.2020, 10:04 | Сообщение # 325
У вас сообщений: 648
Стоит. Только самое главное, результат будет зависеть от того, что Вы будете в неё заливать для смазки и промывки.
goscha-belДата: Четверг, 01.Окт.2020, 16:48 | Сообщение # 326
Там всего одна ёмкость! blush
viktor_evДата: Четверг, 01.Окт.2020, 16:51 | Сообщение # 327
Не всегда и не везде. Да, даже, если с одной ёмкостью, то нужно туда заливать нормальное масло, а не бадягу.
bektyishДата: Четверг, 21.Янв.2021, 18:22 | Сообщение # 328
Смазка без продувки
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 21.Янв.2021, 18:27
Yulana34Дата: Четверг, 21.Янв.2021, 19:20 | Сообщение # 329
Цитата bektyish ()
Смазка без продувки
А вы думаете, если бы продули, то результат был бы другой?
Это же щёточный электромотор.
unknown blush unknown
Зачем щёточный электромотор смазывать-то? И что в нём смазывается: ротор, статор, щёточный узел ...? Что ещё нужно вымазать в масле? Чтобы что или для чего? ...
goscha-belДата: Четверг, 21.Янв.2021, 20:02 | Сообщение # 330
А причём здесь щёточный мотор? На нижней подаче, при обильной смазке и без тщательной продувки и в бесколлекторном будет полно масла, правда без угольной пыли. blush Тщательнее нужно продувать, так ведь некогда - смартфон зовёт! ireful
Yulana34Дата: Четверг, 21.Янв.2021, 20:37 | Сообщение # 331
А при том, что если его смазать
Хоть продувай, хоть не продувай
Всё равно после смазки пойдёт дым.
ireful ireful ireful
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2021, 22:59 | Сообщение # 332
После промывки двигателя от масла - оптимально калошей - щётки надо сменить.
bektyishДата: Пятница, 22.Янв.2021, 19:57 | Сообщение # 333
Это второй мотор за год, первый был швейцарский и в другой клинике. Обильно смазанный наконечник на мотор с нижней подачей.
goscha-belДата: Суббота, 23.Янв.2021, 17:53 | Сообщение # 334
А я разве предлагал смазывать мотор? shok shok shok
Yulana34Дата: Суббота, 23.Янв.2021, 18:21 | Сообщение # 335
Цитата bektyish ()
Смазка без продувки
Просто у меня исполнительные медсестры смазывали электромотор, я подумал, что здесь тот же случай.
blush blush blush drinks
goscha-belДата: Суббота, 23.Янв.2021, 22:55 | Сообщение # 336
Как я и писАл, жертвы ЕГЭ и смарфонов. mad mad mad
AntosДата: Понедельник, 25.Янв.2021, 19:44 | Сообщение # 337
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Отдаём на ремонт KaVo QUATTROcare PLUS - травит воздух.
Пожалуйста, подскажите, как/чем оптимально смазывать наконечники Sirona и NSK на время ремонта оборудования?
Баллончики со смазкой KaVo есть, нет переходников на данные фирмы наконечников и что-то не попадаются в интернет.
Чтобы не убить.
Сообщение отредактировал Antos - Понедельник, 25.Янв.2021, 19:45
bektyishДата: Понедельник, 25.Янв.2021, 19:55 | Сообщение # 338
Antos, у вас есть в штате медтехник? Очевидно нет.
Эксперимент по превращению китайского пистолета в Асестину.
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 25.Янв.2021, 19:58
AntosДата: Понедельник, 25.Янв.2021, 20:04 | Сообщение # 339
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Нет, но надеюсь, что будет ...
За эксперимент спасибо, а что это за пластмассовая штучка? Как я понимаю, через неё идёт впрыск в наконечник?
goscha-belДата: Вторник, 26.Янв.2021, 12:48 | Сообщение # 340
А пистолет и к маслу подключён, (ведь можно так "сколхозить), или просто насадка для продувки? blush
Обратитесь к "levscha", он Ваш земляк, может договоритесь.
bektyishДата: Вторник, 26.Янв.2021, 15:53 | Сообщение # 341
goscha-bel, пока только изготовил эту часть , буду пробовать . Стандартную бутылку с водой заполню маслом , по другой трубке воздух . Что получиться , пока не знаю . Даже если будет просто продувка , заливать микромотор маслом перестанут .
Yulana34Дата: Вторник, 26.Янв.2021, 18:38 | Сообщение # 342
bektyish,
Велосипед уже изобретен. Не мучайся
https://www.aist-tools.ru/useful-....ricator
drinks drinks drinks
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 26.Янв.2021, 18:39
madmacДата: Вторник, 26.Янв.2021, 19:38 | Сообщение # 343
правда, есть один нюанус... этот "лисапед" в стоматологии чреват выпадающими пломбами. и умирающими коллекторными/щеточными моторами, если на них охлад воздухом.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 26.Янв.2021, 19:39
SSUДата: Вторник, 26.Янв.2021, 20:00 | Сообщение # 344
У вас сообщений: 373
ужгород
madmac,
Как говорится,всё новое-это хорошо забытое старое.В ту пору,когда ещё не применялись композиты, такие лубрикаторы-маслёнки стояли на каждой стоматустановке для смазки турбин.
P.S. А на пистолете была насадка типа пульвелизатора для распыления лекарства в ротовую полость. И первые устройства для фотополимеризации выглядели в виде толстого длинного световода,который одним концом вставлялся прямо в светильник.
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 26.Янв.2021, 20:23
Yulana34Дата: Вторник, 26.Янв.2021, 20:07 | Сообщение # 345
Цитата madmac ()
правда, есть один нюанс ... этот "лисапед"
А зачем это в установку?
Это вместо
Цитата bektyish ()
эксперимента по превращению китайского пистолета в Асестину.
Цитата SSU ()
И первые устройства для фотополимеризации выглядели в виде толстого длинного световода, который одним концом вставлялся прямо в светильник
Был довольно здоровый ящик, примерно метровый световод. И внутри стояли 3 светофильтра:
- синий для полимеризации;
- жёлтый и зелёный для диагностики.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 26.Янв.2021, 20:59
madmacДата: Вторник, 26.Янв.2021, 21:15 | Сообщение # 346
Это вместо
Миль пардон, недопонял.
GansterДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 14:11 | Сообщение # 347
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Подскажите как смазывается повышающий наконечник 1:5. В данном случае использую Соко.
Раз в неделю я разбираю свой турбинный наконечник и под нижним подшипником всегда есть "грязь".
Механический наконечник 1:1 я разбираю на 3 части, которые смазываю отдельно.
А как быть с повышайкой? Уверен, что просто пшикнуть в посадочное место будет недостаточно. А разбирать и вынимать картридж опасно.
Для смазки использую обычное недорогое масло https://prnt.sc/11ai4an
SSUДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 14:59 | Сообщение # 348
ужгород
Ganster, вынимать ничего не надо, в комплекте к наконечнику идёт специальный переходник. Но одной смазки недостаточно -необходимо перед смазкой промывать.
Как говорится "хозяин-барин"
Если делать это регулярно, согласно инструкции, то достаточно. Вообще, с этой задачей лучше справится какая-нибудь ассистина или кваттрокерр. Если руками, то вот неплохой комплект:
[p.s.]Посмотрел Вашу ссылку - именно это я и имел в виду, в этой линейке есть ещё промывка.
Сообщение отредактировал SSU - Понедельник, 12.Апр.2021, 15:14
GansterДата: Вторник, 13.Апр.2021, 10:14 | Сообщение # 349
нет
Запорож
СПАСИБО за ответ.
Ну, вообще-то, это универсальное средство очистка + смазка, на нём так написано.
Или такие не работают нормально, лучше отдельно?
SSUДата: Вторник, 13.Апр.2021, 11:53 | Сообщение # 350
ужгород
Ganster,
Там ещё кое-что написано:
GansterДата: Вторник, 13.Апр.2021, 13:38 | Сообщение # 351
нет
Запорож
Вы представляете. Точно (поэтому у меня роторки быстро изнашивались в турбине, наверное. Кстати, эта фирма производит масла\очистители с белой и зелёной этикеткой. Разницу не понял.
До этого производителя использовал TopDental. Тоже думал там 2 в 1. Пишут они как-то размыто.
А опасно самому снимать крышку повышайки и очищать\смазывать картидж таким способом. Или нет смысла? ...
1prohindeiДата: Среда, 14.Апр.2021, 13:36 | Сообщение # 352
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Есть рекомендации по ежедневному уходу за наконечником для пользователя.
Эксплуатацией не предусмотрено каждодневное вскрытие головки.
Особой опасности нет, если твёрдая рука). Но!
Не забывайте принцип "Отличное - враг хорошего"
Относительно смазки: не используйте для повышаек "минералку"
Она тяжела для приводов на таких скоростях, головка будет интенсивно нагреваться
SSUДата: Среда, 14.Апр.2021, 14:37 | Сообщение # 353
ужгород
Ganster,
Ну, во-первых, сняв крышку, ротор всё равно не выйдет. Но даже, если отпустить головку и его вытащить, то:
- через 5 откручиваний сорвутся шлицы на шпильке крепления;
- на 10-й раз вы обязательно уроните ротор на пол;
- на 20-й раз он укатится туда,где его долго будут искать;
- тем временем обязательно безвозвратно исчезнет какая-нибудь пружинка или пружинная шайба;
- настанет момент, когда кнопка будет закручена не по резьбе, но гораздо раньше шпилька перестанет держать головку, если шлицы на ней не сорвутся ещё раньше.
Как правильно подмечено 1prohindei:
Цитата 1prohindei ()
Не забывайте принцип "Отличное - враг хорошего".
GansterДата: Среда, 14.Апр.2021, 15:06 | Сообщение # 354
нет
Запорож
не используйте для повышаек "минералку".
Спасибо.
А такой момент выбор между PANA SPRAY Plus NSK и Synthetic Dental Oil. К НСК пишут, что в составе есть спирт, который после распыления исчезает внутри наконечникама и остаётся масло. То есть, работает как и очиститель. Для дентал оил надо две два флакона.
Как считаете, не пожалеть денег и взять НСК? ...
Сообщение отредактировал Ganster - Среда, 14.Апр.2021, 15:31
goscha-belДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 10:34 | Сообщение # 355
Помнится в январе в этой теме предлагались приспособы на пистолет, так вот китайцы уже "подсуетились": https://www.fed-stom.ru/index.p....E%D0%B2 и второй вариант на баллон: https://www.fed-stom.ru/index.p....E%D0%B2
Там и видео есть как эти "штуки" работают. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 27.Дек.2021, 10:40
viktor_evДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 11:26 | Сообщение # 356
Я уже более 2-х лет такой штукой пользуюсь. Прекрасная и удобная вещь. Лучше любой ассистины.
goscha-belДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 14:23 | Сообщение # 357
А как приспособа на балончик?
Ваше мнение? ...
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 27.Дек.2021, 14:25
viktor_evДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 16:48 | Сообщение # 358
А как приспособа на балончик? Ваше мнение? ...
Нет, она мне не понравилась. Да и этот Федстом всё продаёт в тридорога. Я у них ничего не покупаю.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 27.Дек.2021, 16:56
goscha-belДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 18:03 | Сообщение # 359
А где дешевле? Али я не очень доверяю, да и долго, а у них через СДЭК три дня и всё у меня в руках. blush
viktor_evДата: Вторник, 28.Дек.2021, 10:59 | Сообщение # 360
А где дешевле?
Напрямую у производителя.
Я тоже.
да и долго
Да долго. Но я беру на прямую у производителя, пусть даже мелким оптом, но это гораздо выгоднее, чем брать по одной штуке у Федстома в тридорога.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
