Произвольная активация реверса. Снимает инструмент жмет на педаль активируется сразу реверс и с пустым шлангом.Сталкивался кто с таким глюком. Айболит далеко, поеду на выходных, может кто посоветует что-нибудь. Заранее спасибо.
Из инструкции, для справки: Реверс микромотора Кнопка управления направлением вращений микромотора и активацией функции ENDO для УЗК. При активации этого режима на консоли управления загорается соответствующий LED-индикатор. Сохранение личных настроек Для сохранения желаемых настроек в памяти установки, убедитесь, что все инструменты находятся в основных позициях, и нажмите кнопку (подсветка инструмента). Сохранение настроек подтверждается тройным звуковым сигналом.
До комментария хотелось бы знать: сколько проработала установка после монтажа, какой установлен "педальный выключатель". Если он комбинированный, то есть малая, но вероятность нарушения регулировки дублирующей кнопки реверса.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 24.Фев.2016, 15:15
да-да согласен, возможно что микрик который переключает в режим реверса и ENDO, накрылся или кнопка на него давит(резинки-ограничители износились-было такое). Как было сказано ранее мало информации для раздумья и формулирование мысли более правильного направления и решения задачи. Просто так ничего не происходит и в пух и прах...
Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 12:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 95
Заехал, посмотрел, делишки вот такие: реверс произвольно включался на моторе и скалере (эндо режим). Кнопка на педали работает как надо, т.е. одна и таже(левая на педали) кнопка вкл.выкл охлаждение бора и если нажимать с задержкой в 2-3 сек. переключает реверс. На панели клавиша реверса не реагирует. Настроил инструмент с включенным охлаждением и светом и выкл. реверсом. Показал доктору как нажимать кнопки на педали, какая за-что отвечает, в случае если надо будет переключать реверс. Почему не работает клавиша реверса на столике? Проверил шлейф-прозвонил? Думаю дело в плате с процессором
Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Хоть Вы и не удовлетворили не праздное любопытство))) относительно длительности эксплуатации установки, понятно, что педаль многофункциональная и команда "реверс" отрабатывается. В этом случае следует проверить целостность соответствующей кнопки на плате KDB1 (можно заменить, если что). Дальше по обстоятельствам.
Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 95
И еще доктор пожаловался на дефект работы кресла, когда опускается рывки, как будто по ступенькам дык-дык-дык и все с одинаковыми интервалами, подъемник или механика кресла?
Предполагать можно всё. Нужно смотреть - тогда без обмана))) Кресло DE20? Проверить привод Linak подъёма, если убит - заказать новый и заменить. С механикой подъёма кресла проблем не было. Бывали проблемы с нарушением движения опорных роликов в направляющих лабиринтах механизма движения спинки DE20. Лечится устранением перекоса стенок и заменой роликов.
Дата: Суббота, 12.Мар.2016, 15:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата1prohindei ()
Установке три года,кнопку проверю, когда навещу в следующий раз.
первые установки шли с кнопками на клаве(далее шлейф до платы KBD,но их было не много. После пошли с кнопками на плате KBD и их можно менять отдельно от платы.
надо смотреть как ранее сказано: "С механикой подъёма кресла проблем не было." Были с движком и гайкой которая бегает по червяку(вес пациента на кресле не соответствует тех.параметрам кресла)... и в пух и прах...
Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 18:44 | Сообщение # 14
врач
Здравствуйте. Может не совсем по теме пишу. но Ситуация такая: сегодня при нажатии кнопки "исходная позиция кресла" оно начало опускаться до самого низа. Я не заметила, что под креслом стоит педаль. вобщем услышала треск когда кресло опустилось до самого низа и сплющило эту педаль. все, теперь оно не реагирует ни на какие команды. подскажите на сколько все это страшно и на какую сумму я влетела на ремонт. директор рвет и мечет. работа кабинета встала я реву. что лишусь поди 2х зарплат сразу.
Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 20:08 | Сообщение # 15
http://www.eur-med.sk/fileadm...._06.pdf стр 11 . очевидно кто-то неправильно собрал-внёс изменения в кресло. теперь надо вызывать мастера чтобы поднять кресло . ничего страшного не должно произойти.
Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 20:14 | Сообщение # 16
врач
МастерБаку, я уже прочла. что у кресла должна сработать типа защиты и при столкновении c препятствием должно резко остановиться или даже начать подниматься и издавать звуковой сигнал. У нас нет такого, я пару раз чуть ноги себе не переломала. когда сильно низко опустила кресло с пациентом себе на колени. (((
Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 21:30 | Сообщение # 20
врач
Мы вместе с директором узнали только сегодня про возможности "предохранителей" в нашем кресле. Хотя у меня мысль давно закрадывалась - почему так устроено? ... А если реально клинануло бы или я растерялась, то ходила бы с загипсованными ногами бы уже давно. Вот сегодня начали искать в инструкции волшебные кнопки для разблокировки и наткнулись на эту информацию. 3 года работали так как есть. Надо вызывать этого мастера, чтоб настроил нам кресло ...
Цитатаgoscha-bel ()
А почему Ваш директор, разрешает работать на НЕИСПРАВНОМ оборудовании?
Он не знал. А рвёт и мечет от того, что кабинет без работы остался. Без зарплаты сотрудники, пациентов нужно перемещать куда-то. Да ещё и ненужная статья расходов по ремонту. Да и то, что я не увидела педаль, которую под кресло засунула ассистент, и опустила кресло. (((
Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 21:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 427
Как бы хотелось помочь KoroNa, пусть советом ... Можно "поднять" акт монтажа и ввода в эксплуатацию, лицензию монтажной организации, акт инструктажа на рабочем месте и т.д и т.п. Попытаться бодатся с руководством при отсутствии или нарушении данной документации. Но обычно такие документы подписываются "не глядя" ...
Там же есть стр.12. Мне жаль, KoroNa, это Ваша вина! ...
Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 03:22 | Сообщение # 22
KoroNa, каждый день встречаюсь с нечто подобным в муниципальной стоматологической поликлинике , ваш руководитель экономит на обслуживании медтехники - вот и результат . Такие господа лучше за своим автомобилем следят , чем за техникой что их кормит . Возможно что просто сработала блокировка и ничего не сломалось и весь простой определяется временем прихода специалиста - своего надо иметь !!!
" У хорошего адвоката - отличное знание законов , у отличного адвоката - хорошие отношения с судьёй " - так и тут , есть медтехник - иду пить чай , если его нет , рву на своей голове волосы
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 05.Мар.2019, 03:34
Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 06:56 | Сообщение # 23
врач
У нас в городе беда с техниками. 2-а адекватных на город и тех днём с огнём не сыщешь. А если отдать в ремонт автоклав или лампу полимеризационну, то вообще по полгода, и не забрать, и техника не найти((( Никто официально не работает. Никаких бумаг не выдаёт. Взяли за монтаж установки 20К и всё ... Какие там акты, я вас умоляю ... Как в деревне - всё "по дружбе". Директор у нас очень адекватный, просто упаханный, следить за всем не успевает, а вот сотрудника найти, помощника очень тяжело ...
В общем, педаль вчера вытащили, вытянули, но она не работает. Кресло всё скрипит при движении - будем ждать мастера ...
Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 09:57 | Сообщение # 26
Руководитель СЦ
Блокировки движения кресла ДЕ настраиваются при монтаже и предъявляются при инструктаже, согласно инструкции по эксплуатации. Вообще, под сидением должен быть переключатель принудительного подъёма/опускания кресла, используемого при пуско-наладке. Увы, видимо, пользователь не был информирован и по вопросам техники безопасности ...
Уважаемые доктора! "Инструкция" - это настольная книга для изучения, а не архивный документ!
При отсутствии настоящей техподдержки это ваш единственный помощник … кроме Форума ...
ЦитатаМастерБаку ()
90% там ничего не понадобится
Ножной выключатель UNO - деформация значительная, вдавлены микровыключатели кнопок и джойстика, 10% - что понадобятся точно ...
Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 14:25 | Сообщение # 27
Cервисная служба
Апрелевка
Согласен, вероятнее всего, продавлена пластиковая часть педали, порван провод педали ... Кресло скрипит при подъёме - продавлен кожух на двигатель ... Снимаем, выгибаем, педали позваниваем, смотрим плату и провода, а далее по обстоятельствам ... Смотря как педаль вытягивали, от этого и зависит, что могли сломать и порвать. Поднять можно было бы проще: снять сидушку, отсоединить движок от рамы и приподнять кресло в ручную, удерживая его, достать педаль ... Но это требует грубой мужской силы и в пух и прах...
Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 08:49 | Сообщение # 28
KoroNa, "Знание - это Сила, незнание - это Беда!"
Доктор должен - обязан в соответствии с Должностными обязанностями и Правилами техники безопасности - перед началом работы осмотреть установку (а для этого приходят пораньше - до начала работы), убедиться, что она (кнопочки, рычажки, инструменты и прочее) находится в исходном и безопасном состоянии, и ничто не имеет повреждений!!! ...
А чтобы знать про исходное и рабочее, работник (в данном случае - доктор) - должен самостоятельно читать "ИНСТРУКЦИЮ/ии"(c/26), а не надеяться на дядю и, как тут предлагают, на "акты" ... Вопросы должны быть до начала работы, а не после беды!
Заключение:виноваты ваш руководитель (директор) и, конечно, Вы, уважаемая! ...
Экономить можно на ВСЁМ, но не на СУДЬБЕ, от которой, как известно, не убежишь, особенно, когда надеешься на злополучный АВОСЬ! Как известно: "Жадность - фраера сгубила!" (в данном случае - директора) ... И теперь, чтобы стало хорошо - медтехнику надо заплатить ХОРОШО! Не пожадничайте!!!...
