Вакуумный насос
Дмитрий_e30Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 09:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
Добрый день коллеги. Принесли в ремонт пластинчатый вакуумный насос. После отмывки стал вопрос какое масло залить или нужно оно вообще там... Внутри было немного масла, но есть сомнения что очумелые ручки там шарили. Заливал автомобильное масло 10W40 но на холодную пластины залипают. Пластины текстолитовые.
bektyishДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:15 | Сообщение # 2
аналог всех этих вакуумных насосов советский ОХ-10( отсос хирургический) , работали на вазелиновом масле из аптеки ( до сих пор встречаются рабочие ) - на работе "немцы" от печки для металлокерамики уже третий год работают на нём - не забудь промыть насос ( спирт или бензин ) - масло желательно перелить в флакон с множеством иностранных букоф ( по блату достал ) аналог этого масла точно кучу евриков стоить будет
Дмитрий_e30Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
Николаев
bektyish, Если правильно понял, масло должно быть во флаконе, а не в роторе. И лишь пары попадать во внутрь... Масло смотрел, цены конечно космические за литр... Думаю тогда попробовать стенки (место соприкосновения пластин и корпуса промазать вазелином) и в флакон 0W40. Мыл керосином.
bektyishДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:36 | Сообщение # 4
вазелин это не масло вазелиновое - разная вязкость - спроси в любой аптеки или в больничке - должно быть в наличии как расходный материал
bektyishДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:40 | Сообщение # 5
у тебя случайно не мембранный насос ??? , не похож он на пластинчатый
Дмитрий_e30Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 76
Николаев
bektyish, Да, уже загуглил, разобрался. Побежал в аптеку biggrin
bektyishДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:43 | Сообщение # 7
Ротационный пластинчатый вакуумный насос http://www.findpatent.ru/img_show/24058.html - в такого типа масло идёт
bektyishДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:48 | Сообщение # 8
в мембранный насос http://oskada.ru/obrabotka-i-ochistka-vody/membrannye-nasosy.html - масло не идёт
могут применяться оба варианта насосов в вакуум смесителях, печках для металлкерамики
Дмитрий_e30Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
Николаев
bektyish, Какое количество примерно должно быть? Насос ротационно пластинчатый
Сообщение отредактировал Дмитрий_e30 - Четверг, 27.Авг.2015, 10:57
bektyishДата: Четверг, 27.Авг.2015, 11:07 | Сообщение # 10
лишне само уйдёт - обычно грамм 60 - 70 - посмотри может там уровень есть ?
Дмитрий_e30Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 12:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 76
Николаев
Будем экспериментировать biggrin
Сообщение отредактировал Дмитрий_e30 - Четверг, 27.Авг.2015, 12:08
Дмитрий_e30Дата: Пятница, 28.Авг.2015, 20:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
Николаев
bektyish, Залил приблизительно 10 кубов масла и он вообще перестал качать. Вылил все масло, протер пластинки и заработал. Так что наверное он должен быть почти сухой. В стакане есть нить которая пропитывается маслом и видимо некое количество масла попадает таким путем внутрь...
bektyishДата: Суббота, 29.Авг.2015, 04:11 | Сообщение # 13
всё правильно ,ротор с пластинами должно смачиваться из сосуда с маслом - поступление масла минимально - не понятна конструкция насоса , обычно ротор стоит вертикально и есть сосуд для масла - у тебя он расположен горизонтально , нить тоже как решение для смазки
V_A_S_HДата: Суббота, 29.Авг.2015, 22:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Дмитрий_e30, Привет,там на стаканчике(он же масленка)должна быть метка уровня,если он сохранился,расход масла минимален.Насос этот на вакуумном смесителе стоит,исполнение горизонтальное,тянет по шлангу из банки через масленку.Если надо,напиши,сфотографирую,у меня такой же ну или очень похожий. Я,к стати ,здесь вопрос по нему задавал как раз по маслу.Работает на вазелиновом.
Дмитрий_e30Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 13:23 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
Николаев
V_A_S_H, Да, уже разобрался. Действительно стоит на смесителе. Пускается почти сразу так что можно отдавать.
elmanДата: Пятница, 25.Дек.2015, 11:12 | Сообщение # 16
симферополь
Здравствуйте! Масло поступает по шлангу в печь. В чём может быть проблема?
МастерБакуДата: Пятница, 25.Дек.2015, 14:08 | Сообщение # 17
опустить насос под стол , проверить уровень масла .
donolДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 22:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 21
ижевск
масла на вакуумные мех насосы выбирают вакуумные масла вот например выбирай по своему карману http://vakuumltd.ru/vakuumnye-masla/forvakuumnye-masla
dimon-tehnikДата: Среда, 12.Дек.2018, 18:02 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
уважаемые! нужна Ваша консультация! есть такая помпа от автоклава, не новая, но недорогая! как по Вашему- можно ли ее подключить к вакуумной печи? штатная помпа приказала долго жить... смущает дикая производительность
Yulana34Дата: Среда, 12.Дек.2018, 18:54 | Сообщение # 20
Есть немного, работать будет.
bektyishДата: Среда, 12.Дек.2018, 19:38 | Сообщение # 21
нормальная производительность - нужен вакуум - заявлено 950 мбар ( примерно 0,95 Атм ) - то что нужно . Вопрос только один - длительность работы - сможет ли весь цикл печки отработать и не заклинить . А ещё дешевле найти отсос хирургический , списанный - лишь бы работал , отдать медтеххнику на профилактику и пользоваться - цена " литр , национального медицинского напитка ", а в хозяйстве пригодится .
goscha-belДата: Среда, 12.Дек.2018, 19:59 | Сообщение # 22
С этой помпы ставили мембрану на витавскую помпу, а в другой лаборатории целиком тоже используют на вакуум - всё нормально.
Там клинить нечему: шатун и резиновая мембрана. blush
dimon-tehnikДата: Среда, 12.Дек.2018, 20:15 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
ох-10 работают в полный рост! если он тянет автоклав, почему ему печь не потянуть? объем гораздо меньше . а мембраны , действительно очень похожи!
77777Дата: Среда, 12.Дек.2018, 23:37 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 139
наблюдатель
А не смущает разница в среде откачки ? Сухой воздух до 1000гр и влажный до 120гр . Долго ли протянет?
dimon-tehnikДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 20:04 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
помпа, она и есть помпа... устройство -такое же, назначение- то же. gohsa-bel написал, что мембраны переставляли на родную помпу от печи. смущает производительность- в два раза больше, чем у родной, мехом наружу бы не вывернуло...
77777Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 23:17 | Сообщение # 26
наблюдатель
скорость нарастания вакуума тоже важна . как бы зубы в розочку не превратились ! rofl
goscha-belДата: Вторник, 18.Дек.2018, 16:53 | Сообщение # 27
Хотите по-медленнее берите компрессор от холодильника, тоже встречал, (да и стоит дешевле).
bektyishДата: Вторник, 18.Дек.2018, 17:54 | Сообщение # 28
Когда на старой Авероновской печке встал насос использовал УК-40 , обычно ставится как компрессор на зуботехнические горелки , использовал его как вакуумный насос ( один из вариантов использования УК-40 - это как составная часть вакуумного массажёра ) - "розочек" не было, а вакуум хороший
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 18.Дек.2018, 17:56
77777Дата: Вторник, 18.Дек.2018, 20:17 | Сообщение # 29
наблюдатель
даже в штатной комплектации.
dimon-tehnikДата: Вторник, 18.Дек.2018, 20:30 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Коллеги! я встречал много печей укомплектованных компрессорами от холодильников, как наших, так и импортных! другое дело , что они (компрессора) масляные и не совсем надежные...было: человек вечером испекся при прекрасном вакууме, а с утра-не нагнать ни как! или постоял неделю, и залип! с разборкой тяжкие они... потом 21 век уже на дворе- хочется соответствовать! к этой помпе интерес возник, потому что недорогая (7500) и новая(по заявлению продавца). работать будет с Програматом Р200, стареньким, но восстановленным и рабочим. новая помпа стоит запредельно дорого! вот такие вот соображения...спасибо всем откликнувшимся за участие! как получим, подключим, настроим- отпишу.
МастерБакуДата: Пятница, 21.Дек.2018, 13:45 | Сообщение # 31
- масло надо доливать периодически и маслоуловитель на выходе не выбрасывать . масло- его хлеб.
bektyishДата: Суббота, 22.Дек.2018, 14:52 | Сообщение # 32
Немного не по теме , но очень был удивлён когда увидел вариант использования компрессора для аквариума , как вакуумный насос в стоматологической приставке
dimon-tehnikДата: Суббота, 22.Дек.2018, 15:27 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
нет, уважаемый Мастер Баку, залипают клапана ( в основном -впускной), из-за грязи из камеры ЭВП. да и качество масел оставляет желать лучшего...
dimon-tehnikДата: Суббота, 22.Дек.2018, 15:30 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish, прикольно!!! каких только решений не найдешь на просторах России! как я понял это подача воды в инструмент?
bektyishДата: Суббота, 22.Дек.2018, 16:02 | Сообщение # 35
dimon-tehnik, нет - вправо уходит шланг , под столиком банка слюнотсоса , сверху контакты переполнения . Для подачи воды используется другой компрессор , который подаёт воздух на работу турбинки .
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 22.Дек.2018, 16:04
dimon-tehnikДата: Суббота, 22.Дек.2018, 16:17 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish, афигеть!
bektyishДата: Суббота, 22.Дек.2018, 17:35 | Сообщение # 37
до сих пор продают https://www.stmedik.ru/catalog....na-2000
dimon-tehnikДата: Суббота, 22.Дек.2018, 19:33 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish, наверное, там стоял другой, фирмовый, а этот уже приколхозили любители рыбок! хотя...
goscha-belДата: Суббота, 22.Дек.2018, 22:15 | Сообщение # 39
Ничего подобного! Компрессор для аквариума - это родной вариант! Преимущества: малошумящий и дешёвый агрегат с минимальным потреблением э/энергии. По этому же принципу сделан портативный, (настольный), слюноотсос. Этой модели более 10 лет!
