Стоматустановка Diplomat Adept DA 110 - Форум медтехников
asinoДата: Понедельник, 18.Май.2015, 10:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Асино
Имеется стоматустановка Diplomat Adept DA 110 с одним микромотором, однако на плате есть возможность подключения второго. Отсюда вопрос: - может кто подскажет как его подключить. Пробовал сделать согласно схеме - потерпел неудачу.
Очень прошу помощи! blush
Есть темы по проблемам со стоматустановками моделей "DIPLOMAT", их см. по адресу -
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Май.2015, 16:30 | Сообщение # 2
каким?
Цитата asino ()
согласно схеме
какой?
Э-эхДата: Понедельник, 18.Май.2015, 22:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
asino, приветствую.
Я так понимаю, что речь идёт о MC2?!
Если так, то подключаете мотор согласно обозначениям на плате и перемычками конфигурируете это гнездо. Там возможны варианты турбина2 или микромотор2.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Май.2015, 23:08 | Сообщение # 4
схему и табличку забыли .
asinoДата: Вторник, 19.Май.2015, 08:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
Асино
вот что касается перемычек не могу разобраться. вроде делаю все правильно, но питания на М2 не приходит(((
fiksa555Дата: Вторник, 19.Май.2015, 22:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
но ещё есть система распределения воздуха с клапана на держатель, с держателя на пневмовалик.
и в пух и прах...
asinoДата: Среда, 20.Май.2015, 04:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 37
Асино
делаю все именно так, но в итоге не получаю напряжение на 9 и 10 выводе М2
fiksa555Дата: Среда, 20.Май.2015, 21:08 | Сообщение # 8
Cервисная служба
Апрелевка
пневмовалик на микрик достаёт? может не включает его? а свет после присоединения работает на 7,8-3,3v?клапана включаются? информации немного больше надо..
и в пух и прах...
asinoДата: Четверг, 21.Май.2015, 05:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 37
Асино
да, пневмовалик до микрика достал. на 7и8 выводах есть напряжение 3,4В, а вот на 9и10 ноль!
fiksa555Дата: Четверг, 21.Май.2015, 12:39 | Сообщение # 10
Cервисная служба
Апрелевка
тогда вопрос о кол-ве инструментов уже установленных-сколько и какие стоят? по тому если уже 3 стоит то нужна плата CPD EXT допом.
и в пух и прах...
ven4ikДата: Среда, 27.Май.2015, 09:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Пермь
Доброго времени суток.
Проблема при работе скалером LM ProPower LED - C отключается вся установка Diplomat 110. Начинают щелкать все реле, при осмотре криминального не увидел, проблема проявляется после некоторой работы скалером, предохранителя в цепи питания не установлен,стоит дроссель с диодом, может кто сталкивался с проблемой, на скалере при появлении этой проблемы начинают моргать светодиоды. Как продиагностировать исправность держателя.
fiksa555Дата: Среда, 27.Май.2015, 21:39 | Сообщение # 12
Cервисная служба
Апрелевка
1. контакты в ручке скалера проверь, скорее всего отвалился один и коротит (ручка со светом должна сниматься) там 4 контакта позванивай.
2. держатель работает или на замыкание или на размыкание-держатель здесь не причём.
3. реле на плате могут коротить от времени(подгорают, залипают) вызванивай-выпаивай-меняй на новые, а лучше новую плату поставь
информации мало по проблеме(фото, описание, на каком этапе происходит и т.д.). Описание проблемы как я понимаю, пишет врач, а не инженер- в принципе обычный разговор по телефону...вызовите инженера...
и в пух и прах...
ven4ikДата: Пятница, 29.Май.2015, 10:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Пермь
Снял скалер с установки, попробую отдельно посмотреть, но пропадает питание +5В на схеме D14, соответственно пропадает питание на всех микросхемах вот из - за этого и глючит все. Там есть клемма Х4-1 может есть у кого то схема с выводами данной колодки, я бы снял плату но не дают работать, максимум час или два. Попробую повесить доп нагрузку и увеличивать, посмотрю может с увеличением нагрузки что то проявляется.
fiksa555Дата: Суббота, 30.Май.2015, 00:37 | Сообщение # 14
Cервисная служба
Апрелевка
при снятии скалера подаётся напряжение(без включение педали) на 1 и 4 на схеме MUX которые питают клапан?
и в пух и прах...
ven4ikДата: Суббота, 30.Май.2015, 21:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
Пермь
Питание клапана реализовано через контакты реле, а питание берется +32V(согласно схеме) на прямую с блока питания, а второй провод с клеммы Х4-1
Сообщение отредактировал ven4ik - Суббота, 30.Май.2015, 22:02
fiksa555Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 16:58 | Сообщение # 16
Cервисная служба
Апрелевка
че то коротнуло в голове, схема то другая))))) у тебя CPD, а я на MUX...
согласно разговору с заводом скалер LM и Amdent немного разные.
схему CPD и разводку блока LM приложил.
Schema_CPD_ECON.pdf (582.9 Kb) · 1802718.jpg (179.4 Kb)
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Воскресенье, 31.Май.2015, 17:06
ven4ikДата: Среда, 29.Июл.2015, 08:03 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 26
Пермь
Всем спасибо, причина оказалась в скалере.
ZavstomДата: Вторник, 04.Июл.2017, 07:01 | Сообщение # 18
Начинающий
Старый Оскол
fiksa555, подскажите, пожалуйста, а как должны стоять перемычки у меня такая же проблема. Не могу активировать второй мотор на стоматустановке Diplomat Adept DA 130 2008 г.в.
ShturmanДата: Пятница, 19.Апр.2019, 09:42 | Сообщение # 19
Стоматология
Пермь
В инструкции по установке должны быть записи как подключить перемычки
Keen73Дата: Среда, 19.Фев.2020, 10:26 | Сообщение # 20
Кто-нибудь напишите, пожалуйста, что изменяют подстроечные резисторы в стоматологической установке Diplomat DA 110.
bektyishДата: Среда, 19.Фев.2020, 11:35 | Сообщение # 21
Keen73, не плоди новых тем, уже есть одна.
Все темы про стоматустановку "Diplomat Adept DA 110 A", а именно так правильно обозначается её марка, а не просто - "Diplomat 110", объединены в одну эту специализированную.
Схема есть в хранилище, если всё работает, то лучше не экспериментировать.
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 19.Фев.2020, 11:38
МВРДата: Среда, 19.Фев.2020, 12:16 | Сообщение # 22
bektyish, тематика темы: "Установки Дипломат, Смайл, Эком - всё о них (Замечания, пожелания и тп представителю этих фирм)" далеко ушла от её первоначальной ... В ней теперь масса вопросов не к представителям изготовителя, а к коллегам по разнообразным проблемам ремонта, причём, не только по МТ, указанной в заглавии ...
Из-за этого тема теперь крайне перегруженная, и найти в ней нужную информацию крайне затруднительно и затратно по времени ... (попробуйте хотя бы просто почитать на её 30 страницах её 1175 постов ... И сравните её с темой: "Лабораторные центрифуги из Бишкека (Консультации представителя производителя)", которую вразумительно и с успехом ведёт helge ).
Поэтому к Вам, bektyish, просьба: пожалуйста, выделите из этой общей темы, на первом этапе, посты с информацией, относящейся к стоматустановкам Diplomat, для этого просто указав их номера в последующем сообщении той общей темы (или хотя бы в теме про Diplomat DA 110). Если не трудно, то и подразделите их по моделям. После чего отобранные Вами сообщения/посты будут размещены в уже имеющихся темах (а их порядка 35 ...) или созданы новые тематические ...
Вам за это заранее спасибо!
К сожалению, bektyish отказался выполнить эту просьбу ... И тем помочь коллегам в быстром поиске нужной им информации.
Keen73Дата: Среда, 19.Фев.2020, 13:00 | Сообщение # 23
Цитата bektyish ()
Keen73, не плоди новых тем, уже есть одна. Схема есть в хранилище, если всё работает, то лучше не экспериментировать
Если есть тема, то скиньте, пожалуйста, ссылку. Пытался найти - не смог.
bektyishДата: Среда, 19.Фев.2020, 16:58 | Сообщение # 24
Ищи - Schema CPD ECONOMY
МВРДата: Среда, 19.Фев.2020, 18:49 | Сообщение # 25
Цитата bektyish ()
Стоматустановка Diplomat Adept DA 110, аналогичная ситуация произошла после манипуляций в столике врача (или воду регулировал, или шланг менял, уже не помню) - причиной оказался отошедший шлейф с проводами (он немного отошёл в разъёме) - после возвращение в исходное положение всё стало работать в штатном режиме. А так же проверьте напряжение на разъёме перед микроэлектромотором и в столике врача на случай, если что с проводами. Маловероятно, но на всякий случай ...
Это из темы: " Стоматустановка Diplomat Economy мод. неизвестна" ... Правда, об этой ли стоматустановке у stomlg была речь в этой теме? ...
Вот чтобы такого затруднения в поиске не было, к Вам, bektyish, и была просьба в с.3 ...
bektyishДата: Среда, 19.Фев.2020, 19:29 | Сообщение # 26
Сайт производителя https://www.diplomat-dental.com/ru/
... по вопросам, связанным с гарантийным и сервисным обслуживанием, по информации о наших ценах и услугах, об изделиях Diplomat и их эксплуатации, ремонту, продаже запасных частей и т.д., обращайтесь в наши официальные торговые представительства или сервисные центры в Вашем регионе.
МВРДата: Среда, 19.Фев.2020, 19:37 | Сообщение # 27
... я так понимаю изложенное в с.7, что Форум просто не нужен ... есть же представительства ...
1prohindeiДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 14:44 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Keen73 ()
Кто-нибудь напишите, пожалуйста, что изменяют подстроечные резисторы в стоматологической установке Diplomat Adept DA 110.
Есть два варианта предварительного ответа на такого рода вопрос:
1. Чем обусловлен ваш интерес и какого года выпуска установка, про какой модуль идёт речь?
2. Вмешательство в заводские настройки приведёт к непредсказуемому изменению работы подключенных к модулю устройств. Вам это нужно?
Цитата bektyish ()
Schema CPD ECONOMY
Я знаю четыре модели DA110, с абсолютно разной электрони
bektyishДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 16:28 | Сообщение # 29
"что изменяют подстроечные резисторы в стоматологической установке Diplomat Adept DA 110." - радует что это не ИВЛ
fiksa555Дата: Вторник, 17.Мар.2020, 14:40 | Сообщение # 30
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата 1prohindei ()
Чем обусловлен Ваш интерес, и какого года выпуска установка, про какой модуль идёт речь?
Согласен, вариантов много, а информативности для ответов НЕТ.
и в пух и прах...
