Аппарат УЗ-терапии УЗТ-1.07 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
KrasmedДата: Вторник, 16.Фев.2010, 09:22 | Сообщение # 1
инженер по ремонту
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией ) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
les_nik_178Дата: Вторник, 16.Фев.2010, 09:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Цитата Krasmed ()
У аппаратов УЗТ-1.07 (сразу у двух! разных годов выпуска!) через 0,5-1 мин. начинают сильно греться пьезоизлучатели, даже и на минимальной мощности. Причём встречается это уже не в первый раз ...
Кто-нибудь ещё встречался с таким? Как решали?
Krasmed, попробуй сменить сам пьезик. Может бракованный. Посмотри частоту генерации. Может другую частоту даёт, а она долбит по пьезику. Хотя, скорее всего, бракованные пьезики.
KrasmedДата: Вторник, 16.Фев.2010, 09:38 | Сообщение # 3
инженер по ремонту
Пьезики менялись на новые - тот же эффект
les_nik_178Дата: Вторник, 16.Фев.2010, 09:51 | Сообщение # 4
Far East
Krasmed, На новые с той же партии? Может у них рабочая частота другая. Нужно поставить с другой партии. мы както купили со скидкой несколько так они вообще работать не стали. Хотя с виду вроде как обычные. Тут только две причины или пьезик или управляющий сигнал.
granltdДата: Вторник, 16.Фев.2010, 12:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
Было такое .
Причем мощьность вообще не регулировалась
Долго мучались но на 100% причину не выяснили.( все прошло после разборки и чистки всего аппарата)
Осталось правда подозрение на клавиатуру ( несколько кнопок замыкались сами собой) хотя этот вариант что то из области фантастики.
LabДата: Вторник, 16.Фев.2010, 13:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 148
Из опыта ремонта другого оборудования с похожими пьезоизлучателями (в косметологии "лопатки" для пилинга), при замене обязательно необходимо настроить на резонансную на частоту конкретного экземпляра излучателя по максимальному излучению (эффект распыления воды) в противном случае пьезоэлементы при значительных мощностях начинают греться, как следствие изменение (уход)собственной резонансной частоты уменьшение эффекта распыления ещё больший разогрев и довольно быстрый выход из строя (в течении нескольких процедур). При настройке бывает ложный резонанс - гармоника при этом даже точная настройка в резонанс не избавляет от нагрева. В данном случае несущая частота кварцованная изменению практически не подлежит (насколько помню - под рукой схем нет), но есть индуктивности в выходных каскадах для согласования с нагрузкой, я бы попробовал ими настроить резонанс, но сперва проверил бы рабочим излучателем. По ощущения проблема в пезиках.
LAB
NAVAHДата: Среда, 24.Фев.2010, 22:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
ну да,помогало тока тупое занижение мощности катушкой на плате уселителя.
serg2010Дата: Четверг, 25.Фев.2010, 12:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
инженер по медоборудованию
Krasmed, нагрев "пятачка" на этих аппаратах связан с повышением выходной мощности.Это можно проверить на уровне мощности 0,1 вт ( должна быть "легкая рябь" на капельке воды,помещенной на "пятачок" ) Если после проверки разъёмов аппарата и устранения "контактных" болезней уровень мощности завышен,то его можно изменять методом изменения "кода" на вилке разъёма излучателя.Этот код опрашивается контроллером и по его значению происходит установка максимальной мощности на излучателе.Сравните распайку на излучателях разной мощности и станет понятно в какую "сторону" сделать изменения.Сам делал это на нескольких излучателях-помогало.Могу предположить,что изменение мощности излучения при смене "пятачка" происходит из-за индивидуальной характеристики самого "пятачка".Сравните в паспортных данных напряжения, при которых излучается одна и та же мощность для разных излучателей одного типа-эти напряжения разные.Т.е. при смене "пятачка" необходима подстройка выходной мощности.В Вашем случае для начала надо проверить обратные связи по измерению мощности-нет ли там обрывов и проч.
mandelДата: Вторник, 03.Авг.2010, 20:48 | Сообщение # 9
инженер-электроник
Кемерово
Стоит проверить выходной транзистор на плате генератора, мне помогло
lis63Дата: Среда, 25.Авг.2010, 12:35 | Сообщение # 10
начальник участка
Проверьте распайку провода излучателя, она разная для разных излучателей, возможно, у вас неправильная.
pvnДата: Четверг, 09.Сен.2010, 09:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Вопрос к форумчанам.Что можно включить для нагрузки вместо излучателя в УЗТ.Это нужно для проверки самого прибора.После закупки новых излучателей стали барахлить все УЗТ.Как 07 так и 08.Работают неустойчиво,могут во время работы выключится.Подозрение на качество излучателей. Заранее спасибо.
serg2010Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 10:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
pvn, вам не надо вместо излучателей включать что-то в УЗТ.Скорее всего приборы исправны.Но при замене излучающих "пятачков" может потребоваться установка новых значений подаваемых на "пятачки" мощности.В сообщении №8 я уже писал об этом.
dima_k85Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 13:16 | Сообщение # 13
Дворник
Острова Питкэрн
Мухосранск
очень похоже на самовозбуждение генератора
ElyaДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 17:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 395
Quote (dima_k85)
как раз не слишком похоже.. при самовозбуждении энергия тратится на элементах генератора - оконечный каскад в основном и питание просаживается. Скорее несогласованность нагрузки и выходного каскада.
SharkДата: Четверг, 04.Авг.2011, 06:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
Алматы
У кого нибудь есть схема УЗТ 1.07 Или подскажите, сильно обгорел дроссель L1, какая у него должна быть индуктивность? Хочу поменять, а параметров не знаю.
serg2010Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 09:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 36
Схема на УЗТ 1.07 есть в хранилище файлов.
Spektron46Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 10:21 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 30
нагрев пьезоизлучателей возможен также из-за токопроводящих загрязнений пятаков,также их неплотных прижимов
Тема старая!
Сообщение отредактировал babysh-m - Пятница, 08.Фев.2013, 16:39
StaryjДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 16:34 | Сообщение # 18
Инженер 3 категории
Подскажите, чем восстановить покрытие кнопок на УЗТ-1.07Ф? От времени часть проводящего слоя стерлась.
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 18.Июн.2013, 23:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Тема старая? ...
Сначала идут заявки на пьезоизлучатели, потом поступают в ремонт аппараты, с диагнозом "сильный, обжигающий разогрев"! wink
В последнее время производитель пьезоизлучателей учёл значительный возврат их продукции (не знаю как другие, но возвратил продавцу 15 шт. из 20 с актом рекламации только в прошлом году. Нет желания ставить Г.., не обладающее нужной резонансной частотой и добротностью).
Нагрев - это результат значительной мощности - до 3-5 ватт ...
Мощность УЗ колебаний надо измерять! На глазок особой разницы не заметите!
serg2010 прав - зависит от "индивидуальной характеристики самого "пятачка".
Пример: 19 вольт на "родном" кристалле - 36 вольт на вновь поставленном ...
Настройте по напряжению, контролируя форму сигнала (к вопросу о резонансе - регулировка сердечником катушки) (если нет ИМЧ) и не будет нагрева.
Всё остальное уже сказано.
MunlikДата: Среда, 19.Июн.2013, 10:49 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
правильно Вячаслав-Воронеж нужна форма сигнала и частота 0,8МГц
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 27.Июн.2013, 19:05 | Сообщение # 21
Чтобы не создавать новой темы!
Сильно греется излучатель, нет регулировки уровня УЗ излучения. Менял порт 580 ВВ55, сажал 5 вольтовку, и всё равно грелся ...
Внешне аппарат функционирует - определяет тип подключенного излучателя (точку нажал, 23.2 или 17.2 индукторы, распайку перемычек не нашёл), выбираются режимы времени, интенсивности и прочее. Удовлетворительная форма синусоиды выхода на контрольном выходе. Но аппарат выдаёт полную мощность и нет изменения интенсивности. При этом, узел измерения: - операционник, диод, эмитерный повторитель, без претензий! ПВ-шка своё назначение - преобразование кода в напряжение выполняет, и на выходе питания драйвера ВЧ пилообразное напряжение, регулируемое R12.
? узел аналоговое в цифру ? работает и проц. перебирает код наращивая выход ... пока в тупике ...
yblod5Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 04:55 | Сообщение # 22
Сервис-инженер
аппарат 2008г. ОАО МПЗ г.Малоярославец, выходные кт945б "кирдык". Кто чем менял, интерес к импортным аналогам, их проще достать.
RomualdДата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:50 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
http://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=39600
http://alltransistors.com/ru....0&caps=
yblod5Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 15:26 | Сообщение # 24
Сервис-инженер
Спасибо, я знаю эти списки, но хотелось бы не эксперементировать(ассортимент аналогов богатый) а знать наверняка какая пара "врастёт" без дополнительных настроек режимов, по имеющемуся у кого-либо опыту замены. Поясню, ёмкость коллекторного перехода "Сс" у родного КТ945Б = 200пФ. У импортных аналогов намного меньше, что без сомнения хорошо, НО: этот факт на высоких частотах проявит себя ввиде рассогласования выхода усилителя с нагрузкой, сопротивлением излучателя. Далее нужно будет добывать осциллограф и что-то навешивать, возможно крутить задающий. Вообщем не сталкивался и не знаю, только предполагаю. Потому не рискую. Еже-ли никого не найдётся, кто в теме, то тогда уж буду "лепить", поневоле(не мой стиль,я люблю оригинальные запчасти).
BondKДата: Среда, 05.Ноя.2014, 08:02 | Сообщение # 25
КРСК
На моём стареньком агрегате стоят 2Т808А.
Чтобы не плодить лишние темы, спрошу в этой.
Аппарат годов выпуска начала 90-х.
На выходе мелкосхемы DA1 присутсвует пила, не менее 1 вольта амплитудой. М/с вроде исправна. Выходное напряжение регулируется.
Аппарат не работает - нет излучения.
Начал смотреть по инструкции. Там акцентируется на переменную составляющую в регулируемом стабилизаторе напряжения. Проверил, все элементы исправны. Но в ЦАПе на выходе DA1 уже пила.
Где рыть, подскажите?
yblod5Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 05:25 | Сообщение # 26
Сервис-инженер
если
то неисправен излучатель.
BondKДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 12:31 | Сообщение # 27
КРСК
Цепляю осциллограф на контрольный выход. Сигнала нет.
А то что на ДА1 регулируется, это не все. Там и выходной усилитель имеется. Он тоже имеет право сдохнуть.
yblod5Дата: Суббота, 08.Ноя.2014, 06:28 | Сообщение # 28
Сервис-инженер
...значит его и копай
BondKДата: Вторник, 02.Дек.2014, 06:24 | Сообщение # 29
КРСК
Раскопал, запустил.
Но теперь он, зараза, не выдает требуемую мощность.
Как её поднять?
yblod5Дата: Среда, 03.Дек.2014, 10:18 | Сообщение # 30
Сервис-инженер
на плате есть подстроечный резистор
GallДата: Вторник, 24.Мар.2015, 15:19 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Други, помогите – в первый раз с таким сталкиваюсь… аппарат УЗТ 1.07Ф – выдаёт на излучатель сильно завышенную мощность (вместо положенных 4-х Вт лупит 10) причём во всех режимах примерно одно и тоже значение. Не сказать что выходная мощность совсем не меняется – меняется, только в очень узком диапазоне, на выходе ЦАП в генераторе напряжение 10В на ноге 16 (DD2) резистором R12 не устанавливается; пезоэлемент, сам излучатель в сборе, плата генератора – менялись на исправные – эффекта ни какого… так же перед этим были поменяны DD2 и DA1 в плате генератора, с тем же успехом.
Есть подозрение на «слетевшую» прошивку РФ-ки, на плате микропроцессора (сам микропроцессор менялся – безрезультатно…) но проверить возможности нет.
Подскажите в чём может быть проблема?
Хм… цитата из паспорта – пункт 12. текущий ремонт - 7) Выходной усилитель: «подключите вольтметр переменного тока к выводу 3 трансформатора Т2. В непрерывном режиме работы на выходе должно быть напряжение не менее 20 В, Полное отсутствие выходного напряжения говорит о неисправности трансформатора Т2. Резкое изменение формы выходного напряжения при подключении излучателя (при согласования последнего с выходом усилителя) говорит о выходе из строя одного из транзисторов V4, V5. Неисправные элементы заменить.»
Ну, во первых – у напряжения нет формы… форма есть у тока. Во вторых – без излучателя он ваще не включиться в любой режим… если имелось ввиду отключение выхода Т2 – что, так трудно было и написать?... и весь паспорт такой же кривой, в стиле бывшего СССР…
Gall, ты лучше посмотрите на свой стиль, на эту свою сумятицу фраз ... Весь твой сумбур хуже стиля СССР ...
Сообщение отредактировал Gall - Вторник, 07.Апр.2015, 03:47
luesДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 12:28 | Сообщение # 32
engeneer
ufa
Подстроечник R2 (выносной, для регулировки мощности) проверял? Движок не в обрыве (бывает у пластмассовых СП)? Сигнал проходит от движка до детектора DA2 -> до эмиттера VT2?
Сообщение отредактировал lues - Понедельник, 30.Мар.2015, 12:31
GallДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 18:22 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Что такое «Подстроечник R2 (выносной, для регулировки мощности)» и где его искать?)
luesДата: Вторник, 05.Май.2015, 11:30 | Сообщение # 34
engeneer
ufa
Если снять верхнюю крышку, его видно за передней панелью/клавиатурой справа (многооборотник)
TimДата: Четверг, 11.Июн.2015, 23:32 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 54
Новороссийск
При включении аппарат сигналит о неподключенном излучателе,хотя излучатель на месте все перемычки на колодках на своем месте. Прозвонил все провода от разъема (гнезда и вилки). Может были прецеденты. В чем еще может быть причина?
RomshiДата: Пятница, 19.Июн.2015, 13:13 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
У меня была проблема с электроэпилятором ПОЛЛИ. Там в самом разьеме на рабочем инструменте спаяны были две ножки штекера. На них от платы подается питание, для проверке подклюбчения.
Я бы на Вашем месте разобрал штекер..возможно там проблема!![/color][/color][/color]
TimДата: Пятница, 19.Июн.2015, 22:29 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Проблема решилась,но не совсем понятным образом. Пришлось изменить замыкаемые ножки на штеккере. По идее изменился код излучателя. Хотелось бы узнать у производителя возможно ли такое самопроизвольно?
МВРДата: Суббота, 20.Июн.2015, 06:16 | Сообщение # 38
Да, у производителя можно узнать ответы на практически все вопросы ... Для этого надо взять паспорт (формуляр) аппарата, найти в нём телефон/ы/ изготовителя, позвонить по нему и у взявшего/шей/ трубку на той стороне спросить: кто у них может ответить на Ваш вопрос/ы/. Вас соединят с нужным специалистом или Вы ему перезвоните по вновь указанному телефону ...
Возможно, если кабель УЗ-излучателя имеет внутри обрыв и в определённых его пространственных положениях контактом в месте обрыва восстанавливается его проводимость (или он внутри "коротит" ...). Обычно это бывает в районе входа кабеля в ручку излучателя или штекера ...
Такое ещё бывает, когда при распайке в штекере специалист что-то "нахомутал" или "насопливил", или перегрел проводник/и/ кабеля, и тем самым нарушил изоляцию ...
TimДата: Суббота, 20.Июн.2015, 12:19 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Ну конечно, прежде чем написать сюда, были тщательно проверены и кабель и штеккер и на проводимость и на короткое, вплоть до того, что из-за сомнений прозванивал от кросс-платы до штеккера. Тем не менее спасибо и Вам за пост ведь в нем кроме всего прочего есть и "рациональное зерно".
yblod5Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 13:29 | Сообщение # 40
Сервис-инженер
поскольку:
, а это не есть правильно,
то приступайте к изучению принципиальной схемы прибора. Разберитесь как прибор распознаёт по перемычкам излучатель.
[p.s.]расскажите, а то я подзабыл.
  • Страница 1 из 3
