Аппараты УВЧ-терапии типов УВЧ-30... - Форум медтехников
МВРДата: Среда, 17.Мар.2010, 20:48 | Сообщение # 1
Пояснение:
Тема, является "гремучей" смесью постов "профессионалов" (но явно не специалистов ) медтехников и якобы "и"нженерОв с вопросами о проблемах с различными марками (с разными схемами) и разных производителей аппаратов УВЧ-терапии:
УВЧ-30, УВЧ-30М, УВЧ-30-1, УВЧ-30-2 /на ГУ-19/, УВЧ-30-3 и прочих, и ответов, даже возможно из-за неконкретного, просто неинженерного указания марки не соответствующих вопросу!
Будьте внимательны! Изложенная в теме информация "крайне достоверна" - как вопрос "профессионал" задал, так ему и ответили, не очень-то утруждаясь в уточнении привязки вопроса, и соответственно ответа, к конкретной марке аппарата! Поэтому размещайте, думая, свои сообщения в специализированных темах!
Обязательно ТОЧНО указывайте марку и производителя аппарата, чтобы получить ответ, относящийся именно к ней!
Специализированные темы о проблемах с конкретными марками аппаратов типа УВЧ-30 см. по адресам:
- http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[увч-30]
- http://www.medteh.info/forum/34-19755-1
STarasДата: Среда, 17.Мар.2010, 21:22 | Сообщение # 2
Цитата Aleks ()
Заменил пробитый полевик, однако мощность не выводится на max.
(речь об УВЧ 30-2 - на полевиках, хотя, если посмотреть уточнение инженера Aleks-a в с.7, то это весьма странно)
УВЧ-30 на ГУ-19 ... И никаких полевиков.
Тут не гадалки, чтоб гадать, что Вы чините.
renmasterДата: Среда, 17.Мар.2010, 21:35 | Сообщение # 3
STaras, новый тип пошел на полевых транзисторах на выходе, а схем к ним и доков совсем нет shok
STarasДата: Среда, 17.Мар.2010, 21:38 | Сообщение # 4
renmaster, так может они имеют в названии ...-2 или год выпуска или завод?
renmasterДата: Среда, 17.Мар.2010, 21:53 | Сообщение # 5
Но автор молчит и не уточняет, подождём и в корзину - если что, тему отправим в корзину.
sloniksДата: Четверг, 18.Мар.2010, 22:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 307
Вологда
Aleks, удачи в ремонте.
Данные аппараты не ремонтопригодны: полевики стоят дорого, их нужно подбирать, высокая частота не терпит не качественного исполнения ... ИМХО: В мусорку ...
AleksДата: Суббота, 20.Мар.2010, 08:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 97
УВЧ 30-2.
ГУ-19
Aleks, как-то уж не вяжется ...
STarasДата: Суббота, 20.Мар.2010, 09:29 | Сообщение # 8
Ага так, выход не на полевиках, а на лампе. Тогда, наверное, ремонтопригоден.
ЦЕХДата: Пятница, 26.Мар.2010, 01:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Aleks, что схемы нет?
Если мультиметром по постоянке не можешь, бери осцил и по каскадам. По каскадам дойдёшь и до ГУшки. Только аккуратней!!!
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 01.Дек.2010, 07:31
SeptДата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:59 | Сообщение # 10
Житомир
Quote (ЦЕХ)
дойдёш и до ГУшки,
Не-а! Одним не дойдёт! Даже если аккуратно, нужно несколько осциллографов.
oleg-46Дата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 01:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Aleks Проверь все конденсаторы( особенно проходные).
ЦЕХДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 12:35 | Сообщение # 12
рентгентехника
Белые ночи
Да Sept, одним точно не получится biggrin ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!
Аппарат для УВЧ-терапии переносной УВЧ-30-2 паспорт тА3.293.030 стр.43 параграф 10.4 Отыскание и устранение причин неисправностей. rofl
Вот где неразбериха - то ли УВЧ 30-3, то ли УВЧ-30-3 ...
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Понедельник, 29.Мар.2010, 12:36
DimitriusДата: Среда, 20.Окт.2010, 22:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 410
Если упала мощность, то как замечали выше, см. проходные ёмкости (они могут сыпаться), либо потеря эмиссии ГУ-19 (ГУ-19-1) (большинство случаев).
babysh-mДата: Среда, 20.Окт.2010, 23:00 | Сообщение # 14
Имеет смысл проверить напряжение смещения на управляющей сетке ГУ 19 (-50 в). Проверить как настроены выходные контуры (L9,L10), оптимально ли связь с выходным контуром (L8). Не мешает проверить настройку L1. Да забыл задать вопрос : Как упала мощность постепенно или сразу?
Удачи. yes
grin01Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 20:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 107
коломна
кто-нибудь может подсказать,почему накал гу19 6,3 вольт,а стабилизатор стоит 142 ен8 на 9 вольт?
HastalaVistaДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 07:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Накал ГУ-19 состоит из двух половинок по 6,3 в. Их можно включить последовательно или параллельно. А К142ЕН8Б как раз на 12в. В схеме не так?
babysh-mДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 08:42 | Сообщение # 17
grin01, тему соединил с уже существующей.
В следующий раз, прежде чем открывать новую тему, посмотри нет ли уже открытой.
SergRДата: Вторник, 29.Янв.2013, 05:10 | Сообщение # 18
начинающий
Березники
УВЧ-30-2: пробило С-И КП901,было прохождение сигнала-даже неонка зажигалась,менял на импорт,потом кп904-вообще всё пропало-даже стрелка перестала отклоняться. Кто-то сталкивался?
Spektron46Дата: Среда, 13.Фев.2013, 17:39 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 30
проверь питание транзистора, согласно схемы
seabeeДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 06:39 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1319
Подскажите, где достать схему УВЧ-30М ООО "Стрела" без автоподстройки.
Пост "и"нженера явно не для этой темы ...
генаfДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 08:19 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 611
медтехникl
seabee, писал производителю, но прислали только УВЧ-30-1. Схема УВЧ-30М проще. Восстановлен заменой лампы, пробит диод в питании накала, пробиты 2 диода в высоковольтовой части. Аппарат работает хорошо. Схему так и не нашел
seabeeДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 14:01 | Сообщение # 22
Да в нём следы разрыва(возможно кондёр),но что именно и где стояло,так и не нашли.
генаfДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 14:26 | Сообщение # 23
медтехникl
seabee, фото плат и внутренний вид прикрепите, может у меня такой же.
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 18.Фев.2013, 14:27
seabeeДата: Вторник, 19.Фев.2013, 04:01 | Сообщение # 24
Это район взрыва.
Что-то фотки не зашли.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 19.Фев.2013, 04:07
генаfДата: Вторник, 19.Фев.2013, 07:00 | Сообщение # 25
медтехникl
seabee, уточняю - на последнем фото не хватает конденсатора (почему-то черного цвета)
47 мкф 450 вольт(точнее днем посмотрю с фото).
Конденсатор обуглился?
seabeeДата: Вторник, 19.Фев.2013, 10:59 | Сообщение # 26
Да, там только один кондёр 47 мкф (чёрный) нормальный, от второго нет следов. Плюс сопротивления потемневшие.
генаfДата: Вторник, 19.Фев.2013, 16:32 | Сообщение # 27
медтехникl
seabee, фото на яндексе
http://yadi.sk/d/_1NG29172iuZD
генаfДата: Вторник, 19.Фев.2013, 16:43 | Сообщение # 28
медтехникl
seabee, у меня три резистора подгорели, но остались целые. Проверьте диоды на утечку, у меня один был с малым обратным сопротивлением (один конец диода выпаивал). Проверьте правильность установки ГУ (может кто из "сантехников" лазил). Прикрепляю схему УВЧ-30.1, кое-что похоже.
Конденсатор виден на фото, схеме и в спецификации
Успехов
-30.1.rar (1.06 Mb)
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 19.Фев.2013, 16:44
R4HADДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:24 | Сообщение # 29
Тольятти
Пропаяй все фильтры под металлической крышкой,там бывает непропай и мощность на выходе падает.
SergRДата: Пятница, 05.Апр.2013, 12:24 | Сообщение # 30
начинающий
Березники
УВЧ-30-2: подскажите, сколько mA должно быть на индикаторе при всех режимах работы?
К стати, нашли родной КП901 - аппарат заработал.
генаfДата: Пятница, 05.Апр.2013, 19:16 | Сообщение # 31
медтехникl
seabee, так получилось восстановить аппарат?
viktor1961Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 19:00 | Сообщение # 32
инженер по ремонту стомат оборудова
Запорожье
Не работает УВЧ-30, аппарат 79 г. Схемы нет.
Помогите разобраться?
babysh-mДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 20:00 | Сообщение # 33
viktor1961, вообще-то, этот аппарат относится к физиотерапии, а не к стоматологии.
Схему посмотри здесь - http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/therap.htm
Темы объединил.
DimitriusДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:05 | Сообщение # 34
Цитата viktor1961 ()
Схемы нет
Что конкретно не работает?
Проверьте питание, а особенно состояние лампы, также контакты выходного контура.
Схема и паспорт.
seabeeДата: Суббота, 01.Июн.2013, 09:11 | Сообщение # 35
Лампа новая только пришла. Детали все целые, но пока мощность не настраивается. Один подстроечник и тот по частоте.
Другой смотрел, говорит был щелчок в районе лампы. Так что, пока нет результата.
f-i-s-hДата: Четверг, 27.Июн.2013, 16:27 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 42
Вологда
Подскажите как проверить ГУ-19?
Аппарат УВЧ-30, 76 г.в. При попытке настроить на мощности 30 стрекает лампа ГУ-19, внешне целая. На 15 мощность не выводится.
DimitriusДата: Четверг, 27.Июн.2013, 20:49 | Сообщение # 37
Это как ? Внутри лампы щелчки? Может это разряды между электодами,-если да,- то менять лампу и не задумываться. Но прежде чем менять лампу нужно проверить питание схемы и сеточные напряжения(а лучше всего соберите петлю из куска провода и на вход осциллографа и разместите петлю возле контура, но на расстоянии. Таким образом по наводке в петле посмотрите есть ли генерация или её нет). Но если лампа простреливает то ей уже место в мусорке.
MunlikДата: Пятница, 28.Июн.2013, 08:21 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
на лампе ГУ-19 или ГУ-19-1 собрана схема ВЧ-генератора на 27МГц, что-бы проверить надо при выводе на мощность 15 и настройке контура в резонанс должна лампа Л2 (МН13,5В если она не сгорела) гореть ярче, если это не происходит проверьте напряжения лампы ГУ-19 особенно анодное (700-800В)при отсутствии этого прозвонить диоды Д2, Д3 либо конечно сама лампа (не исключено и другие варики) удачи!!! wink
Сообщение отредактировал Munlik - Пятница, 28.Июн.2013, 08:23
f-i-s-hДата: Пятница, 28.Июн.2013, 08:38 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 42
Вологда
Dimitrius, щелчки внутри лампы, внешний осмотр лампы показал, что она целая без трещин, лампа сама не потемневшая.
Было много пыли в нём, почистил для начала. В понедельник займусь им и отпишусь что по напряжениям.
Munlik, лампа ГУ-19-1. Да, всё правильно, до щелчков на мощности "15" горела гораздо ярче, чем на "30". Но в последний раз, когда щёлкнуло на "30", сгорела лампочка 13,5 В. В понедельник прикуплю её.
После на частоте "15" сразу не получилось настроить резонанс, "мучать" долго аппарат не стал.
f-i-s-hДата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:17 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 42
Вологда
Наконец занялся аппаратом wink , щелчков в лампе больше нет, был плохой контакт в галетном переключателе (мощность), выходная мощность есть. Правда, прибора нет, чтобы измерить мощность, сужу по фантому.
Сейчас лампочка "сеть" при мощности 15 вт и 30 вт светит примерно одинаково. Анодное напряжение 200 вольт. Измерял через делитель напряжения, один щуп на анод лампы второй на корпус аппарата. Катод звонится с корпусом аппарата. Лампу на выброс? ...
Сообщение отредактировал f-i-s-h - Четверг, 25.Июл.2013, 16:18
