Комплекс рентгеновский диагностический "УниКоРД-МТ" на 3 р.м - Форум медтехников
anton26Дата: Среда, 13.Мар.2013, 19:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 375
Комплекс рентгеновский диагностический "УниКоРД-МТ" различной комплектации (см. по ссылке рег. удостоверение) в данном случае на 3 рабочих места, производства ЗАО "МТЛ", Москва, Россия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2010/08957 от 06.06.2016 года.
Есть темы:
- Комплекс рентгеновский диагностический "УниКоРД-МТ" на 2 р.м. (Проблемы и их решения );
- Комплекс рентгеновский диагност. "УниКоРД-2МТ-Милениум Плюс" (Проблемы и их решения ).
Приезжали парни с другого города. Поставили два R-аппарата "УниКоРД-МТ".
Поначалу внимания не обратил: оказывается, в режимов съёмки неверно запрограммированы, либо параметры снимка не подходят для данной поставки аппаратов.
А именно, в разделе "ЧЕРЕП":
1. При выборе режимов:
- ЧЕРЕП - ПЗ/ЗП
- ЧЕРЕП - ВНИЗ
- СИНУС - ЗП
- СИНУС - ВВЕРХ
- ЛИЦЕВОЙ - ВВЕРХ
- НИЖ ЧЕЛЮСТЬ - ПЗ
- НИЖ ЧЕЛ - БОК СТОЙ
появляется ошибка "ТРУБ ПРЕДЕЛ КВТ".
2. При выборе режима:
- ЧЕРЕП - ОСНОВАНИЕ
появляется ошибка "ТРЕБ КАЛИБРОВКА".
То есть, руками, конечно, можно выставить параметры снимка, но какие?
Одно и тоже на обоих аппаратах. Скорее всего, аппараты поставляются чаще в другой комплектации и именно в нашей комплектации параметры не подходят.
Нашел способ программировать режимы. Но опять же: какие параметры вбить? У данного аппарата странная тенденция. Почти во всех запрограммированных режимах выставлен большой ток, но минимальное время выдержки. Можно и поэкспериментировать с режимами, но к чему эти танцы на новом аппарате? Монтажники не в курсе. Звонить на завод? Аппарат на гарантии и официальный сервис в другом городе. Опять же: имею ли я право программировать режимы на гарантийном аппарате?
Думаю, аппаратов таких поставлено много.
Гляньте, пожалуйста, кому не далеко хотя бы пару перечисленных режимов кВ мА с.
Сообщение отредактировал anton26 - Среда, 13.Мар.2013, 19:21
seabeeДата: Четверг, 14.Мар.2013, 16:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1319
Да, эти ошибки выскакивают, когда выбран крупный пациент. Я вбивал в режиме программирования меньше МАС на крупных пациентах. В одном кабинете работают примерно на таких режимах: ОГК - 110 кв 5,6 мас(средн); Череп - 77 кв 63 мас
ТАЗ 108 кв 36 мас поп 109 кв 36 мас.
Программировать APR можно, т.к. там всё равно стоят ограничения на режимы трубы.
Но, если выключить питание в режиме програмирования APR, то может слететь русификация.
Да, программировать его надо дня два. То, что вбито в АПР не подходит. Автомат тоже надо подбирать кВ и мА. Некоторые врачи это делать отказываются.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 15.Мар.2013, 11:55
speshlistДата: Пятница, 16.Авг.2013, 08:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
У Уникорда-МТ генератор CPI же. Чего сложного там запрограммировать режимы? Буду на аппарате гляну значения. Вообще, я так понимаю, что режимы должны персоналом подбираться индивидуально в каждом кабинете.
seabeeДата: Суббота, 17.Авг.2013, 04:36 | Сообщение # 4
Так вот,то перебьют(темные снимки)то не добьют(серые)в автомате.Режимы АПР примерные я им написал.Подстроил камеру по водяному фантому.Если сейчас не настроят,придётся ехать и на своём теле настраивать.
sloniksДата: Четверг, 29.Авг.2013, 12:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 307
Вологда
значит лаборанты не правильно устанавливают (или включают р.м.) пациентов.. Если режим с АКЭ, то перебить, а потом не добить не возможно..
seabeeДата: Четверг, 29.Авг.2013, 14:51 | Сообщение # 6
Возможно.Не правильно выбрать ток,поле,тип плёнки и т.д.
petroveechДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 07:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1073
Иженер
Спектр-ап на 3 р м. Калибровка трубок 1 и 2 р м стандартная. Подключили комп, залили трубки (их не было). Подобрали преднакал-2.2 вольта. Всё ок. При скопии кв растут, ма нет. Технологии нет. Если есть, поделитесь пожалуйста.
Алекс-200Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 17:09 | Сообщение # 8
petroveech, в питающих устройствах на базе "Магнум" малые токи (скопия) калибруются в процессе калибровки фокусов.
Если у Вас калибровка прошла нормально, то и с токами скопии должен быть порядок.
Посмотрите программные настройки скопии. Возможно там задана такая зависимость (вернее её отсутствие) мА от кВ.
В ручном режиме водите в сервис по пути: *GEN CONFIGURATION* - *FLUORO SETUP* - *FLUORO SETUP* - « FL ABS CURVES » и там обнаружите зависимостИ мА от кВ в табличном виде.
petroveechДата: Среда, 18.Фев.2015, 20:16 | Сообщение # 9
Иженер
Спасибо, таблицы я видел. Только как их правильно выставить?
Спасибо. Именно так и сделали. Всё заработало. Решено.
Кстати, вопрос: правильно ли для этих комплексов, что на графии стоит труба 0.6-1.0, а на скопии 1.0-2.0?
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 18.Фев.2015, 20:18
Алекс-200Дата: Среда, 18.Фев.2015, 20:37 | Сообщение # 10
Цитата petroveech ()
Правильно ли для этих комплексов, что на графии стоит труба 0.6-1.0, а на скопии 1.0-2.0?
Для приведённого списка фокусов не правильно.
Графические рабочие места (стол снимков и стойка снимков) предназначены для исследований от кишечника, когда приходится делать "тяжёлые" снимки и без большого фокуса(2.0) не обойтись, до косточек кисти и пр., где для обеспечения нужного разрешения требуется микрофокус (0.6).
На скопическом рабочем месте (поворотный стол) диапазон исследуемых органов гораздо уже - от ЖКТ (фокус 2.0) до лёгких, где достаточно малого фокуса (1.0).
Вспомните РУМ-20. Его идеологию разрабатывали очень грамотные люди. И там распределение фокусов было именно такое: малый и большой на скопии, микро и большой на графии.
Dmitriy1972Дата: Среда, 25.Мар.2015, 13:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
Подскажите, если кто сталкивался с такой картинкой на экране питающего CPI Canada, можно ли это вылечить самостоятельно
При этом вручную регулировать режимы работы можно. Нажатие кнопки СБРОС картины кардинально не меняет. Началось это после перебоя с питанием. В сервис войти не удается.
Подозреваю, что перекосило программу в пульте
kloun71Дата: Среда, 25.Мар.2015, 14:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 274
тула
В сервис так заходил?
Сервисный режим зайти так:
1. Start with the generator switched OFF.
2. While pressing and holding the MENU
button, press the power ON button on the
console.
3. Enter the password by pressing the button
sequence: [1] - [8] - [4] - [5].
4. The GENERATOR SETUP menu will be
displayed next.
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 25.Мар.2015, 15:02
Dmitriy1972Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 07:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 79
Именно так и пробовал. Код не спрашивает, загружается так же.
badpahanДата: Четверг, 26.Мар.2015, 09:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Оренбург
так понимаю питающее G100
вопрос конечно глупый, но все таки, кнопки для входа в сервис зажимали?
TuwerДата: Среда, 09.Дек.2015, 09:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 166
Первый раз сталкиваюсь с данным аппаратом, поэтому прошу помощи! Проблема в следующем: в режиме обследования грудного отдела( параметры задаются вручную) завышается доза облучения в несколько раз и соответственно срабатывает аварийный звуковой сигнал ( прикр. фото). Выходят темные снимки. Дело в том что при других режимах все нормально.
С чем это может быть связано и куда копать?
Документации нету никакой, МТЛ её не даёт.
Сообщение отредактировал Tuwer - Среда, 09.Дек.2015, 09:54
anton26Дата: Среда, 09.Дек.2015, 16:07 | Сообщение # 16
Сделайте фото перед тем, как делаете снимок. Дело в том, что AEC - автоматическая экспозиция у вас не отрабатывает, судя по сообщению. Либо место неправильно выбрано, либо ионизационная камера не работает. Хотя режим тоже явно завышен. Это запрограммированный режим? Убавьте напряжение и ток. С такими параметрами снимка у пациента лучевая болезнь начнется. Это вообще по-моему предел для генератора.
vvv3vvvДата: Среда, 09.Дек.2015, 18:44 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
вручную работают без экспонометра. неисправен экспонометр . ставте Kv mA mSEC будет норма
Denis73Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 22:01 | Сообщение # 18
Стоматология
Ульяновск
Доброго времени суток!
На нескольких аппаратах периодически слетают АПР. Может кто сталкивался?
В чём может быть проблема?
Roman_1977Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 19:50 | Сообщение # 19
Врач-рентгенолог
Возникла следующая проблема: на аппарате УниКоРД-МТ, по непонятной причине, программы клиенты врача-рентгенолога и лаборанта не хотят соединяться с сервером, причём программа сервер установлена на лаборантском компьютере. Выйти в проводник или диспетчер задач - не получается, интегрис выдаёт два трёхзначных числа и спрашивает сервисный пароль. Принципа генерации пароля я не знаю. Если кто знает - подскажите, плз.
Соответственно сам УниКоРД без разрешения лаборантского компа снимки делать не желает, кто подскажет, как его вывести в автономный режим и начать щёлкать на плёнку?
Техника вызвать пока не получается из-за бюрократических заморочек, приходится выкручиваться самим.
Polo11Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 23:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Roman_1977, Уникорд спокойно может работать на пленку без Интегриса. Как обычно выбираете рабочее место и делаете снимок на кассету с пленкой.
Если Интегрис не загружается, скорее всего проблемы с базой пациентов.
Нужен инженер с паролем доступа к рабочему столу и разбирающийся в премудростях SQL.
Оптимальнее МТЛ вызвать, они у вас в шаговой доступности.
Roman_1977Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 01:18 | Сообщение # 21
Врач-рентгенолог
Polo11, спасибо, но у нас УниКоРД без Интегриса не работает - показывает "анод вращается", показывает "генератор готов", но "биип" не делает, излучения не происходит. Так с самого начала МТЛовские инженеры настроили. Где-то там блокировка в генераторе на ожидание от сервера. Знать бы, как её снять... Подозреваю, что какой-то свич надо переставить, но вот какой?
А МТЛ мы вызовем, конечно, просто сейчас у нас по ряду причин бюрократических паралич случился.
Polo11Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 11:52 | Сообщение # 22
рентген
русский
Все Уникорды, которые я видел у нас были с CR системой. Они могут работать на любые кассеты. Может быть у вас интегрирована DR панель?
Но должна быть возможность работать на внешнюю кассету. Как правило это 3 рабочее место.
Roman_1977Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 15:12 | Сообщение # 23
Врач-рентгенолог
Да, у нас DR-кассета, связывается по вай-фай с компом. А "третье рабочее место" как включается? У нас с пульта (т.е. если комп не включать) есть APRки на стойку вертикальную, горизонтальный стол, томографическую приставку и ЭОП (по факту ЭОПа нет).
Polo11Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 01:03 | Сообщение # 24
рентген
русский
C DR панелями мне попадался только палатник, на нем была кнопочка выбора метода снимка на DR или на внешку.
В вашем случае проще всего попробовать поочередно, выбирая рабочие места, нажимать кнопки подачи снимка (на пульте и внешнюю).
На каком рабочем месте высокое пройдет, на том и делать снимки.
Roman_1977Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 17:32 | Сообщение # 25
Врач-рентгенолог
Попробовал на всех рабочих местах - нигде не проходит.
TuwerДата: Среда, 28.Мар.2018, 14:32 | Сообщение # 26
Коллеги, нужна документация на стол-штатив данного комплекса, просьба выслать на эту почту: acropolis90@mail.ru
kupagenДата: Среда, 28.Мар.2018, 18:47 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 237
Модель стола-штатива?
По картинкам Vision - вроде как есть в хранилище.
Сообщение отредактировал kupagen - Среда, 28.Мар.2018, 18:51
Freedom7775777Дата: Пятница, 07.Сен.2018, 22:03 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Слетел Windows с пульта (фото пульта во вложении).
В качестве памяти там используется Compact Flash.
Есть у кого-нибудь образ этой флешки?
Можно на платной основе, моя почта: mischenkoandrew@gmail.com
Кто-то может знает аналог этого рентгена у других производителей?
petroveechДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 06:40 | Сообщение # 29
Иженер
Бирка не пойдёт. Дайте фото пульта и аппарата.
Freedom7775777Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 12:18 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Прикладываю.
Фото питающего у меня нет, но если судить по платам внутри пульта, то производство Sedecal.
Сообщение отредактировал Freedom7775777 - Понедельник, 10.Сен.2018, 12:29
Freedom7775777Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 23:54 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Вопрос решён, нашёл память с образом.
KAIIImarikДата: Четверг, 27.Авг.2020, 14:10 | Сообщение # 32
Спб
Подскажите, УниКоРД-МТ 2018 гв. после каждого исследования выскакивает табличка проведите ТО.
Подскажите как её отключить?
vvv3vvvДата: Четверг, 27.Авг.2020, 17:13 | Сообщение # 33
приморск
Заплатите МТЛ за сброс надписи или забить на неё - аппарат работает.
andaf1Дата: Четверг, 10.Сен.2020, 09:54 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Всем доброго времени суток.
Интересуют коды доступа к УниКоРД, оборудованию МТЛ, новым Ренексам. Нужно для проведения техобслуживания и ремонтных работ.
Кто может поделиться?
МВРДата: Четверг, 10.Сен.2020, 11:11 | Сообщение # 35
andaf1, на Форуме есть по ссылке ТЕМА про иной вид медицинского оборудования, но с тем же организационным подходом и посылом, что и у Вас ...
Почитайте её (желательно - всю) - может что-то и прояснится для Вас ...
У Вас есть соответствующие ПРАВА, компетентность, информационное (технологические регламенты) и технологическое оснащение для осуществления Вами указанной Вами деятельности с указанным Вами медицинским оборудованием?
Или имеется только вполне объяснимый энтузиазм (хуже, если - распоряжение организационно некомпетентного руководства, коего полно сейчас ...) ...
petroveechДата: Пятница, 11.Сен.2020, 06:57 | Сообщение # 36
Иженер
А точнее нет ничего. Все на завод обработаются (? ...). Не дорого и лучшее. Типа Siemens или GE.
Константин1969Дата: Четверг, 20.Янв.2022, 17:42 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Цитата Roman_1977 ()
но у нас УниКоРД без Интегриса не работает - показывает "анод вращается", показывает "генератор готов", но "биип" не делает, излучения не происходит. Так с самого начала МТЛовские инженеры настроили. Где-то там блокировка в генераторе на ожидание от сервера. Знать бы, как её снять ... Подозреваю, что какой-то свич надо переставить, но вот какой? А МТЛ мы вызовем, конечно, просто сейчас у нас по ряду причин бюрократических паралич случился.
Тоже сейчас такая же проблемка. Вдобавок на экране высвечивается ошибка: "Блок 1 открыт". Описание аппарата пролюбили. Ткните, пожалуйста, туда где корень проблемы. В блоке Управления светодиодики реагируют на нажатие кнопок. Высокого нет. В самом верху на плате горит красный светодиод.
Константин1969Дата: Понедельник, 05.Сен.2022, 23:53 | Сообщение # 38
Сергиев-Посад
Вечер добрый.
Образовалась проблемка: слетели настройка стола.
Прошу помощи в программировании верхнего и нижнего положения.
Документов, как водится, нет.
andaf1Дата: Понедельник, 05.Сен.2022, 23:53 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
КРД "УниКоРД-МТ" выдал такое сообщение (см. фото) - что можно сделать?
Аппарат установили в 2020 году.
