ПроСкан-2000
saddam-095Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 12:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
В общем, дело было так: пригласили чудо-спецов для демонтажа в одном месте и монтажа в другом месте флюорографа. Они работу сделали, приём-сдача и уё.
Через пару дней больница направляет меня решить вопрос. Что я увидел - это перекосившуюся дверь, ну, это пять сек дел, но она при этом ужасно хлопает.
Начал разбираться, нашёл сорванные оптопары из-за не правильной центровки прохождения шторки между оптопарами. Попробовал их склеить, всё собрал - результат ноль.
Такой вопрос: если не работает одна оптопара, дверь будет хлопать в обе стороны? Или я что-то пропустил?
Какие предложения?
Чем можно заменить оптопары?
Буду благодарен за любую помощь ireful
Забыл написать - оптопары на механизме электропривода двери.
SGA2013Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 12:48 | Сообщение # 2
Инженер по мед. общрудованию
Ростов на Дону
Проверь работу оптопар эммитацией закрытия и открывания двери. У тебя должен отключаться привод. Если оптопары обе работают, выставь их так чтоб дверь не хлопала.
Алекс-200Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 13:10 | Сообщение # 3
saddam-095
1. Оптопары проверяются перекрытием канала чёрной бумажкой при отсутствии яркого света в кабинете. Если двигатель привода останавливается на открывание полностью, а на закрывание остаётся небольшой момент на валу, то можно двигаться дальше. Если хотя бы одна оптопара не работает - обращайтесь в "Рентгенпром", поскольку оптопару заменит только оптопара.
2. Сектора должны перекрывать канал оптопары за 5-10 мм до полного закрытия двери и не доходя до крайнего положения при открывании двери.
saddam-095Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 15:19 | Сообщение # 4
гудермес
если одна из них работает то в отну сторну система торможения должна сработать? я правильно понимаю?
Алекс-200Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 16:20 | Сообщение # 5
Проверить работу оптопар можно без включения двигателей по светодиодам платы энкодера, к которой подключены оптодатчики:
- первая (крайняя левая) зелёная – питание;
- последняя (крайняя правая) зелёная – дверь открыта;
- предпоследняя красная – дверь закрыта.
Цвет и расположение светодиодов могут отличаться.
alex219Дата: Суббота, 19.Янв.2013, 04:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 115
Хабаровск
выставь кабину ровно, хлопает когда нет горизонта, если есть выработка на приводах опытным путем наклоняешь кабину, конечно при исправной электроники. хлопала когда просели деревянные полы
ЭлкаДата: Суббота, 19.Янв.2013, 12:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 153
Недавно боролся с таким дефектом дверь хлопала на закрывание, так как платы подъемника и двери идентичны для локализации дефекта перепаял контролеры местами дефект переместился вместе с контролером на другую плату. Решение проблемы поставить плату с двери на подъемник тфу тфу работает. Конфигурация платы джамперами может, что не так поставили или потеряли
saddam-095Дата: Среда, 30.Янв.2013, 19:24 | Сообщение # 8
гудермес
Вот эта плата
saddam-095Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 16:04 | Сообщение # 9
гудермес
КАК ПРОВЕСТИ ТРЕНИРОВКУ ДВЕРИ???? ОПТОПАРЫ ЧТО Я СЛЕПИЛ СУДЯ ПО СВЕТОДИОДАМ РАБОТАЮТ.
serg544Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 16:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Менеджер
Энкодер в торце оси двери работает?
При движении двери, если установлен энкодер должны мигать красный и зеленый светодиоды ( 2-й и 3-й слева) на плате энкодера.
Смотри личку.
Сообщение отредактировал serg544 - Четверг, 31.Янв.2013, 17:10
AVAMДата: Четверг, 31.Янв.2013, 21:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 299
москва
У меня была похожая неисправность с дверью.
Оптроны выставил, но дверь продолжала прихлопывать.
Оказалось, что центральная трубка крепления двери проворачивается относительно внутренней трубки.
Скрутил трубки двумя саморезами.
saddam-095Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 10:26 | Сообщение # 12
гудермес
друзья я немного ошибочно представлял себе работу этого механизма. думая проблема в энкодере сомневаюсь в его правильной работе.спасибо за описание, многое стало понятно. проверю работу энкодера и отпишусь. unknown
saddam-095Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 21:51 | Сообщение # 13
гудермес
Друзья-коллеги, всем большое спасибо за инфу. Без вас не справился бы - это точно.
В общем, ознакомившись с описанием работы платы управления и энкодера был сделан вывод, что не работает энкодер. Проверить было нечем и тут меня осенило, эти чудо-мастера могли элементарно спутать полярность на разъёмы энкодера. Повернул разъёмы и всё в норме. А под аппаратом нашёл кучу гаек и шурупов - и за что им заплатили 60000 рублей. Всё на соплях, целый день делал его заново.
Ещё раз всем большое спасибо.
AWinДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 09:58 | Сообщение # 14
Рентген
Не закрывается дверь,нет готовности к снимку,ошибок не пишет.
andrew2709Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 10:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата AWin ()
Не закрывается дверь, нет готовности к снимку
Проверь конечники и мотор ...
ZagudalinДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 18:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 627
Цитата AWin ()
Не закрывается дверь, нет готовности к снимку, ошибок не пишет.
Молодец.
