Рентгенаппарат палатный 9Л5 "Арман" - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
webfoxДата: Вторник, 20.Янв.2015, 18:09 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Провода до моноблока прозвоните, если нормально всё, то замыкание в моноблоке, а дальше трубка.
Аппарат с оптотиристором?
petroveechДата: Среда, 21.Янв.2015, 07:32 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1073
Иженер
Есть технология, вместо разъёма центратора вставляется переходник либо распаивается перемычка. Подсоединяется амперметр и контролируется ток. При этом неплохо бы высокое контролировать.
При напряжении: 40 кВ - 30 мА; 50 кВ - 26 мА; 60 кВ - 23 мА; 70 кВ - 20 мА; 80 кВ - 17 мА; 90 кВ - 14 мА; 100 кВ -10 мА.
Yurik63Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 10:49 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 24
Вологда
Вылечилось заменой оптотиристора V1.
rx9cgsДата: Вторник, 24.Фев.2015, 13:11 | Сообщение # 44
Russia
А можно мне тоже помощь получить?
В общем, аппарат 9Л5 1991года рождения, не женат, в связях порочащих замечен не был. При нажатии на кнопочку (при любых значениях кВ и мАс ) высокое есть, но, оно импульсами и пока держишь кнопку.
Куда направить поиск? blush
JugeneДата: Четверг, 18.Июн.2015, 16:05 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 72
Зам. директора по производству
Тверь
pnp,
Цитата pnp ()
Скиньте мне "в личку" адрес электронной почты - пошлю PDF файл. Примерно 25 мВ.
Скинул. Оченема просима.
Jugene
romann888Дата: Понедельник, 21.Сен.2015, 22:21 | Сообщение # 46
Рентген оборудование
Гродно
Может у кого-нибудь есть схема подключения пульта?
rx9cgsДата: Вторник, 22.Сен.2015, 06:15 | Сообщение # 47
Russia
Цитата romann888 ()
У кого-нибудь есть схема подключения пульта?
А чем схемка на предыдущей страничке не устраивает?
als04Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:35 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 63
Ижевск
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, где искать причину неисправности.
Аппарат 9Л5 "Арман", высокое напряжение при снимках почти не меняется.
Картина примерно такая: уставка 50 кВ - реально 87 кВ, 60 - 87, 70 - 87, 80 - 87, 90 - 95, 100 - 99.
То есть, на уставках от 80-100 кВ всё вроде бы в порядке, но на уставках ниже 80 кВ не регулируется.
Может сталкивались с подобным?
ЦЕХДата: Среда, 25.Ноя.2015, 09:05 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
als04, читай мануал, на данные аппараты в в нём работа схемы регулирования разжевана досконально yes , если не поймёшь принцип работы, не настроишь. Начинать лучше с проверки питаюшей сети, чтоб в розетке было то, что прописано в паспорте.
[p.s.] у 10Л6 схема аналогичная, разнится в моноблоках.
als04Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 07:16 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 63
Ижевск
Спасибо!
До дыр почти затискали инструкцию. Заработал сам по себе. Пошевелили хорошенько.
Думается, в цепи обратной связи контакт восстановился ...
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 11:16 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
На любой уставке мас, время снимка одинаковое, около 1 сек. Кабель от пульта и моноблока цел.
Кто сталкивался с данной пробелемой?
terbunyДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 16:39 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
А ток проверяли?
Пульт управления механический или цифровой?
petroveechДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 22:00 | Сообщение # 53
Иженер
Начинайте с пропайки плат. Там железки такие длинные. Их надо выпаять зачистить и впаять. Потом стабилитроны открутить и прикрутить. Дальше продёргивание разъёма моноблока на кабеле. Разобрать крепление моноблока и проверить провода при изгибе. Обычно помогает. После этих манипуляций можно брать схему и смотреть правильность работы.
Stanislav_FirstДата: Вторник, 26.Июл.2016, 09:24 | Сообщение # 54
Инженер-электроник
Запорожье
ПУ механический. Плата пропаяна нормально вроде.
Stanislav_FirstДата: Вторник, 26.Июл.2016, 11:46 | Сообщение # 55
Инженер-электроник
Запорожье
Снимал держатель моноблока, провода от разъёма к моноблоку целые.
РКЭ отрегулировал, правда, там не 12 В, а 10,3 В.
petroveechДата: Вторник, 26.Июл.2016, 22:30 | Сообщение # 56
Иженер
Меньше дум, больше действий. Выпаяй и посмотри. Эти вещи которые я перечислил делаются для аппаратов этого года на автомате. Потом схемы и мысли. Если пульт механика, то там делитель резистивный. Проверь методом тестера и клац клац.
Stanislav_FirstДата: Среда, 27.Июл.2016, 10:53 | Сообщение # 57
Инженер-электроник
Запорожье
Да все это проверялось в первую очередь. Контактные соединения в норме. Сейчас изучаю матчасть)
Alex_PermДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 15:54 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Где найти пружину фиксатора в редукторе для аппарата Арман. Можно б/у.
Alex70ttДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 19:18 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Нигде. У всех дефицит, за копейки не интересно продавать, а за дорого никто не купит!
Нужно покупать новую каретку или списывать аппарат ...
petroveechДата: Среда, 29.Ноя.2017, 06:59 | Сообщение # 60
Иженер
Умудрялся с нагревом отогнуть поломанный кончик. Аппарат работает уже долго.
SilenceДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 13:57 | Сообщение # 61
Радиофизик, сервисный инженер
Требуется страница из мануала на 9Л5, где есть информация о техническом обслуживании.
Необходимо приложить инфу к журналу по ТО, а родные паспорта в больнице куда-то сгинули.
rx9cgsДата: Среда, 20.Дек.2017, 20:52 | Сообщение # 62
Russia
Буду в больничке погляжу, когда-то была эта книжка.
petroveechДата: Четверг, 21.Дек.2017, 06:50 | Сообщение # 63
Иженер
https://yadi.sk/i/T5cSyy913QopnR
Промыть подшипники в керосине ...
BerkerДата: Понедельник, 16.Янв.2023, 22:38 | Сообщение # 64
Подскажите, пожалуйста, есть ещё специалисты по 10Л6-01 .
Цитата Berker ()
но, похоже, у меня 9Л5 "Арман"
Попался с хранения и не работает.
Может есть у кого хорошие схемы?
terbunyДата: Вторник, 17.Янв.2023, 09:34 | Сообщение # 65
рентгенотехник
Berker, а что не работает?
Накал есть?
Светодиод на пульте горит?
BerkerДата: Вторник, 17.Янв.2023, 12:28 | Сообщение # 66
Спасибо за схему, но, похоже, у меня 9Л5 "Арман".
Схема питания на стабилитронах. Пульт механический.
Суть в следующем. Аппарат новый с хранения. Включаешь в сеть диод на пульте горит. Когда нажимаешь кнопку на пульте, идёт непрерывный сигнал и не останавливается пока не отпустишь кнопку. Реле щёлкает и моноблок немного гудит.
До того как достали из коробки и подключили сигнал на всех уставках был прерывистый. Когда стали смотреть разъёмы, шевелить и тд. сигнал стал постоянный. На уставках, например, 50kv/2,5mAs сигнал идёт непрерывный, а если ставишь 50kv/ 40mAs, тогда сигнал прерывистый.
Вот такие платы.
Berker, см. по ссылке п.1.5.
StasikДата: Вторник, 17.Янв.2023, 15:19 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Berker, для начала пропаяйте обе платы. Особенно обратите внимание на припайку проводов в плату и разъёмы.
BerkerДата: Вторник, 17.Янв.2023, 21:51 | Сообщение # 68
Понятно, будем заниматься.
ЮрьичДата: Среда, 18.Янв.2023, 14:52 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 130
Сигнал прерывистый/непрерывистый?
Вы про рентген аппарат или дверной звонок? biggrin
В темноте на усиливающий экран кассеты "посветите" моноблоком - есть высокое или нет во время сигнала. В норме должен пискануть от долей секунды до нескольких секунд и всё.
Если высокое также на постоянку светит - смотрите схему счётчика масиков. Начиная с ёмкости. Если же высокого нет, то действуйте, как Stasik рекомендовал.
В аппаратах 92 года конденсаторы никудышные. Бывало высыхали без вздутия, а так как залачены вусмерть, то и шевелением этого было не заметить.
Или оптронах?
BerkerДата: Среда, 18.Янв.2023, 20:02 | Сообщение # 70
На масеках больших звук прерывистый. На маленьких - непрерывный.
Начал пропаивать всё подряд. Потом замена конденсаторов. Там будем смотреть.
Сообщение отредактировал Berker - Среда, 18.Янв.2023, 20:12
sekosДата: Пятница, 20.Янв.2023, 09:41 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 194
Пенза
Накал смотрели?
http://www.medteh.info/forum/33-5960-1
Сообщения: 23, 24 - обязательно.
Сообщение отредактировал sekos - Пятница, 20.Янв.2023, 09:46
BerkerДата: Пятница, 20.Янв.2023, 13:57 | Сообщение # 72
Цитата sekos ()
Накал смотрели?
При снятом коллиматоре проверил накал, он присутствует. Ставишь коллиматор, излучения нет, моноблок гудит.
Подскажите. При условии того, что аппарат не работал вообще. Хранение.
1) Может ли быть рентгеновская трубка неисправна?
2) Трансформаторы на трубке?
3) Как можно угробить это всё, допустим, после длительного хранения?
4) Заводской брак?
Посмотрите на плате стоит сопротивление 1 мОм.
Завод мог поставить или продавец, который хотел зашунтировать фоторезисторы?
Berker, см. по ссылке п.1.5. Что Вам не понятно ещё и в Правилах Форума? Только, 20 января 2023 года, появились на нём, а как "наследили" "постами-хвостами" в несоответствующей теме ...
Ваши посты перенесены в эту специализированную тему, соответствующую марке Вашего оборудования.
sekosДата: Пятница, 20.Янв.2023, 21:54 | Сообщение # 73
Пенза
Проверьте U26, U27 и сигналы на базе и коллекторе (желательно осциллографом).
Если с ними проблемы - высокого не будет. А по результату дальше искать.
[p.s.]Накал есть - уже хорошо.
ЮрьичДата: Вторник, 24.Янв.2023, 15:20 | Сообщение # 74
Ну, там элементарная схема. Транс загудел - труба "засветилась". Если нет, то трубе "труба" или трансу. Самое лучшее моноблок подмахнуть на заведомо исправный.
Канешн. Эмиссии катода нет и тока трубки нет. Или мало вакуума и электроны бегают по стенкам трубки, а не бьют в мишень-анод.
3,4) Причём с завода бывают (бывали) бракованные, не только с хранения.
2) Может и транс. Но он обычно не долго "шалит". Выгорает быстро.
terbunyДата: Вторник, 24.Янв.2023, 15:51 | Сообщение # 75
рентгенотехник
Излучения нет, моноблок гудит.
Это, прежде всего, указывает на обрыв в средней точке.
BerkerДата: Среда, 25.Янв.2023, 19:20 | Сообщение # 76
Плата после всех пропаек заработала. Форум помог.
Не работает моноблок. На данный момент ищу трубку.
Подскажите, где можно его найти?
Может остался у кого?
BerkerДата: Вторник, 28.Фев.2023, 19:25 | Сообщение # 77
Всё сделал. Заработал.
Дело было в рентгеновской лампе, поставил б/у.
И теперь вопрос: может кто подскажет откуда такие артефакты на снимке?
ЮрьичДата: Среда, 01.Мар.2023, 10:48 | Сообщение # 78
Такое чувство, что плёнку только в проявителе подержали и вынули на свет.
Сообщение отредактировал Юрьич - Среда, 01.Мар.2023, 10:48
terbunyДата: Среда, 01.Мар.2023, 12:06 | Сообщение # 79
рентгенотехник
Похоже на то, что на этой плёнке сделали много экспозиций.
BerkerДата: Четверг, 02.Мар.2023, 17:10 | Сообщение # 80
Разобрались. Это разводы от проявителя. Получается нужно плёнку постоянно двигать, пока идёт проявка.
  • Страница 2 из 3
