Рентгенаппарат палатный 9Л5 "Арман" - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
LacosteДата: Понедельник, 08.Май.2023, 21:21 | Сообщение # 81
трудяга
Запорожье
Всем привет.
Попал на ремонт аппарат 9Л5 "Арман". Проблема с аппаратом в том, что не делает снимки, и жутко греется подстроечник, проводку плавит.
Подкидывал новый пульт, голову, провода - эффект тот же.
Вся рассыпуха проверена, всё исправно. Подозреваю дело в микрухе какой-то. Как следствие, после нажатия на кнопку, не отключается реле, пульт пищит, светится. Пробовал на разных режимах.
Обрывки схем нашёл, а вот с логикой работы пока не могу разобраться. Может есть у кого описание?
В хранилище такой не нашёл.
terbunyДата: Вторник, 09.Май.2023, 06:59 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Lacoste, есть такое описание.
0002.pdf (1.97 Mb)
LacosteДата: Среда, 10.Май.2023, 20:27 | Сообщение # 83
трудяга
Запорожье
terbuny, спасибо большое. То, что нужно.
По результату ремонта отпишу что получилось.
vasyaleeДата: Понедельник, 23.Дек.2024, 20:26 | Сообщение # 84
Лысьва
рабочий списываем. слил масло в банку 2 литра. вопрос куда утилизировать, это радиоактивно? трубку снял (отпаивать не нужно. накидные втулки на пины контактов) капец как заморочено. трубка радиоактивна? как хранить? зеркало можно использовать в быту..радиоактивное? что из него можно сделать?) понятно что это не атомный реактор но как понять что тут может фонить..
Сообщение отредактировал vasyalee - Понедельник, 23.Дек.2024, 21:16
StasikДата: Вторник, 24.Дек.2024, 14:25 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 342
Красноярский край
vasyalee, когда разобрал моноблок чувствовал металлический привкус во рту?
vasyaleeДата: Вторник, 24.Дек.2024, 20:14 | Сообщение # 86
Лысьва
нет ничего такого и другого. лампу положил в пакет и вместе со старыми электродами в банку из под кофе. с маслом и зеркалом вопрос открытый)
StasikДата: Вторник, 24.Дек.2024, 22:38 | Сообщение # 87
Красноярский край
http://pravo.gov.ru/proxy....3289-15 пункт 2.2
https://1cpbo.ru/utilizaciya-istochnikov.html последний подзаголовок
  • Страница 3 из 3
