Рентгенаппарат палатный 10Л6 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
patchДата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 22:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
нанослесарь
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2009 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о рентгеновском передвижном (палатном) аппарате "10Л6".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Рентгенаппарат палатный 10Л6-01
- Рентгенаппарат палатный 10Л6-011.
Цитата WAS ()
В связи с официальным прекращением выпуска аппарата 10Л6 и его модификаций - http://www.aktubrentgen.ru/ в свет выходит 12Л7 "Арман 2".
renmasterДата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 22:55 | Сообщение # 2
Цитата patch ()
У нас в ветеренарной клинике купили 10Л6 не новый - б/у.
Ремонт сделали по всем правилам. Так вот, при снимках на 10Л6 выбивает УЗО.
Если выбивает УЗО, то заменить на автоматы такой же величины. yes
patchДата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 23:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
нанослесарь
нельзя, пажарник не разрешает... автоматы и так стоят
я им земляной контак в розетке отогнул, выбивать перестало, но после этого я спать перестал...
всё думаю вдруг какую собачку женского рода пришьёт, а на аппарате земли нет (проводок в горшок с цветами не предлагать) blush
renmasterДата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 23:32 | Сообщение # 4
Quote (patch)
это не есть хорошо ireful
а по автоматам - надо посмотреть в техпаспорте что указано по сети , а так эти узочи достали и меняем тока на автоматы, еще вариант подобрать по качественней узо, если повезет дай марочку nea
SeptДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 00:17 | Сообщение # 5
Житомир
patch, у него рабочая точка на корпусе, то есть потребление по фазному и по нулевому проводах разные. УЗО будет выбивать.
medtehДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 03:21 | Сообщение # 6
Admin
patch, проверь кондеры (фильтры)
Polo11Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 09:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Про кондёры может вообще их выбросить?
Сообщение отредактировал Polo11 - Понедельник, 19.Окт.2009, 09:12
renmasterДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 14:37 | Сообщение # 8
Quote (Polo11)
так сказали:
Quote (Sept)
они помехозащитные
Sergey62Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 20:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
Quote (Polo11)
День добрый.
Если это конденсаторы чисто фильты по питанию на 220 В, то на 9Л5 их выкидывали и за 2-3 года ничего не случилось.
Сергей
patchДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 22:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
нанослесарь
Спасибо, коллеги.
Я думаю вот что, так так схема управления питанием моноблока тиристорная, а тиристорным схемам свойственно вносить помехи в сеть, то эти кондёры должны фильтровать возможные от тиристора помехи.
Только вот зачем они среднюю точку этих конденсаторов на землю посадили?
Меня в армии незаземлённая ГГСка (переговорка) с питанием, построенным по аналогичной схеме, наказала за отсутствие "земли". Так на ГГСке специально для военных табличка была "Без заземления не включать". А в больницах всё больше зануление, чем заземление...
Так что думаю отбросить среднюю точку кондюков от "земли" и пусть работает.
Сообщение отредактировал patch - Понедельник, 19.Окт.2009, 22:42
renmasterДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 22:44 | Сообщение # 11
Quote (patch)
правельно, с советских времен четыре провода, а не пять как положено - экономия.
Quote (patch)
тоже вариант, она искуственная
RADIATIONДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 23:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Quote (patch)
Ну от Х-лучей так скоро пока ни кто не умерал(до дома собачка добежит, если дорогу акуратно перейдёт), а вот лаборанту надо в резиновых перчатках, в резиновых сапогах, стоя на резиновом коврике, делать укладку.
А так согласен с
Quote (renmaster)
Polo11Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 18:23 | Сообщение # 13
рентген
русский
qwerty123, а это потом прокурору объяснишь? (предложение вопросительное)
renmasterДата: Вторник, 20.Окт.2009, 19:30 | Сообщение # 14
Polo11, это надо patch, обьяснить у него же
Quote (patch)
это он плохо спит, пора на место вернуть - спокойней будет yes
Polo11Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 20:37 | Сообщение # 15
рентген
русский
renmaster, по тому и спит плохо что понимает...
pnpДата: Вторник, 20.Окт.2009, 22:07 | Сообщение # 16
Киров (Вятка)
Может быть, есть возможность сделать отдельную цепь электропитания со щита, для включения только этого аппарата? Поставить отдельный автомат, эл. розетку, занулить. как положено?
Сообщение отредактировал pnp - Вторник, 20.Окт.2009, 22:13
Polo11Дата: Среда, 21.Окт.2009, 20:13 | Сообщение # 17
рентген
русский
Занулять как раз не положено!
Положено заземлять.
Рассказать почему?
renmasterДата: Среда, 21.Окт.2009, 20:18 | Сообщение # 18
Quote (Polo11)
Рассказать почему?
ладно, разницу между заземлением и занулением знакомая вещь.
а так все правельно:
Quote (Polo11)
Положено заземлять.
patchДата: Среда, 21.Окт.2009, 21:06 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
нанослесарь
Коллеги, подскажите перегорит когда нибудь предохранитель F2 или его опередит F3?
Схемка для анализа по ссылке http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/10l6-01.djvu
renmasterДата: Среда, 21.Окт.2009, 21:09 | Сообщение # 20
patch, заземление востановил?
patchДата: Среда, 21.Окт.2009, 21:14 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 31
нанослесарь
конечно
renmasterДата: Среда, 21.Окт.2009, 21:23 | Сообщение # 22
patch, их сраневать зачем?
общее у них тока подача силы на транс питания
а так каждый сработает при защите того блока схемы за который он отвечает
pnpДата: Среда, 21.Окт.2009, 21:31 | Сообщение # 23
Киров (Вятка)
А что, защитное зануление отменили? Дайте пожалуйста ссылку на ПУЭ.
Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока и с глухо-заземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
Думаю Вы ошибаетесь. Попробовать Вам доказать?
С Уважением.
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 21.Окт.2009, 21:39
renmasterДата: Среда, 21.Окт.2009, 21:38 | Сообщение # 24
pnp, зануление это в рабочем режиме по данному проводу протекает ток, а на заземляющем тока в аварийной ситуации, это совершенно разные вещи.
pnpДата: Среда, 21.Окт.2009, 21:40 | Сообщение # 25
Киров (Вятка)
Ая и не спорю, зачем тогда стоят диф. автоматы?
renmasterДата: Среда, 21.Окт.2009, 21:44 | Сообщение # 26
Quote (pnp)
диф. автоматы?
а неправельно на мой взгляд, хватит тока обычных автоматов
аппарат заземлен и этого достаточно, у меня уже не раз проблемы с этими штуками были - строители навтыкают, а мы потом переставляем на обычные
medtechnik66Дата: Пятница, 23.Окт.2009, 11:59 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 238
Quote (Sept)
Зануление у нас вообще запретили
Ясное дело! ПУЭ издание 7 - в действии, СНиП 2.08.89 никто не отменял. Занулять разрешается переносные электроприемники, и данный раздел ПУЭ не распространяется на медицинские учреждения. А СНиП говорит - 5 проводов вынь да положь.
Quote (Sept)
видимый провод соединяющий корпус аппарата с шиной контура заземления, само собой.
Как правило это не есть заземление, это - система уравнивания потенциалов. По ОМам: земля- не более 4 ОМ, СУП - не более 2 ОМ, понятно что их соединять нельзя.
Quote (Polo11)
Ноль должен заземляться, но земля не должна зануляться!
Вообще то положено не ноль заземлять, а нейтраль источника питания (причем только в России). Допускается соединять рабочий и защитный ноль, но ноль с землей соединять (по крайней мере в медицине) - никогда!
Простой пример: немецкий рентген расчитан на работу в сети Германии, где источники питания имеют изолированную нейтраль. Включаем его в России, где нейтраль глухо заземлена. А потом корпус рентгена - зануляем (все равно же нейтраль заземлена) и включаем его в розетку, где третий контакт не заземлен, а занулен. Что получаем? Правильно, периодически корпус рентгена стрелять будет, на мониторах рябь будет бежать, ну и поскольку пол электростатический тоже окажется зануленым, все металические предметы кабинета будут драться с медсестренками, в ответ на их капроновые колготки.
Итак, 10Л6 может выбивать УЗО если при его работе происходит соединение нуля и заземления. Попробуйте сами механически на любом УЗО ноль соединить с землей - УЗО сразу сработает.
zvm47Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 23:29 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 167
инж
УЗО сравнивает сумму фазовых токов с током в нулевом проводе и если разница более 30 мА для дома или 0,1 ; 0,3; 1 Ф для промоборудования , то происходит отключение УЗО. Опыт показывает, что если заземление плохое УЗО систематически сбрасывается. Мощные импульсные преобразователи тоже наводят на индуктивности проводов помехи способные вырубать технику при нагрузках.
Виктор
ЦЕХДата: Вторник, 05.Янв.2010, 10:17 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Имел подобную проблему в новом корпусе больнички где работал энергетик дол__б, я в то время был в штате рентгенотделения. Там питалово вышибало целыми палатами, соответственно на меня косяки, что у меня аппараты неисправны. После проверки аппаратов на "лабораторном" стенде собраном в мастерской элетриков по схеме проекта на данный корпус от меня отвязались и занялись праведным делом-переделкой принятой и подписаной данным "ЭНЕРГЕТИКОМ" работы доблестных строителей, вот там косяков оказалось море, даже фаза на заземлении , соответственно вышибало не только УЗО но и АЗ. Поэтому желательно проверить питающую сеть (протокола пожарник тоже должен проверить) либо на "лабораторном" стенде в другом месте сам аппарат и приготовь другое УЗО!!!
patchДата: Суббота, 09.Янв.2010, 22:09 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 31
нанослесарь
ЦЕХ, Без палатника всё работает как только дать высокое- всё. Вырубает УЗО. Электрика не причём. Кондюшки на входе палатника выбивали УЗО.
serg2010Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 19:40 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 36
инженер по медоборудованию
patch, вы правы-конденсаторы фильтра питания дают "утечку" на заземленный корпус аппарата. Поэтому и срабатывает УЗО. А без заземления на корпусе аппарата будет половина питающего (через емкостной делитель). Соответственно аппарат будет "бить током" лаборантов. Переделывать внутри аппарата что-либо я вам настоятельно не рекомендую.Надо включать 10Л6 в электросеть без УЗО. И всё.
lexaДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 14:54 | Сообщение # 32
нужно отключить от схемы кандеры фильтра и все будет нормально.
renmasterДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 15:23 | Сообщение # 33
Quote (patch)
lexa, тема решена и зачем повторять то что уже проделано при решение проблемы nea
Quote (lexa)
Алекс-200Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 15:27 | Сообщение # 34
Есть два варианта решения этого вопроса при наличии УЗО:
1. (более сложный) - отсоединить конденсаторы от корпуса, оставив соединёнными между собой.
2. - отсоединить конденсаторы от сети.
aldidДата: Среда, 22.Фев.2012, 17:19 | Сообщение # 35
директор медицинской фирмы
Если на вилку надеть переходник с советской вилки на евро, выбивать УЗО перестанет.
здесь было объявление и оно удалено согласно правил форума
renmaster
VikeyДата: Среда, 22.Фев.2012, 21:15 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Quote (aldid)
А каска могла бы защитить даже яйца, но предназначена для головы.
serg2010Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 12:31 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 36
Quote ( Vikey, )
!!!!! good
Алекс-200Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 17:15 | Сообщение # 38
aldid, вторую часть Вашего поста №36 перенесите, пожалуйста, в "объявления".
renmasterДата: Четверг, 23.Фев.2012, 20:44 | Сообщение # 39
Quote (aldid)
biggrin biggrin
в таких случаях не только каска но и бронежилет не поможет biggrin yes
hendrix_naДата: Суббота, 07.Июл.2012, 18:26 | Сообщение # 40
Инженер по ремонту и ТО ИМТ
Чита
Аппарат 10л6, при вылючении из сети и включении вновь в течение минуты аппарат либо непрерывно пищит, либо пищит прерывисто, либо пищит и сам подает высокое каждые две секунды, при этом пульт не горит. Если выждать минуту и включить, у меня все работает нормально, хотя лаборантка говорит, что у нее начало пищать и потух пульт после нескольких снимков, без последующего отключения.
Подскажите, кто сталкивался!
  • Страница 1 из 3
