Аппарат рентгеновский APELEM со столом BACCARA (Франция)
ArhipДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 17:44 | Сообщение # 1
электромеханник 6 разряда
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04147 от 15.04.2009 года на Аппарат рентгеновский APELEM со столом-штативом поворотным (одна из моделей): BACCARA / TLX 90/15, и генератором рентгеновским с микропроцессорным управлением (одна из моделей): MAGNUM 40/50/65/80. Производство французской компании APELEM.
При включении происходит тестирование, все клавиши начинают мигать и через секунд 10-15 аппарат включается, но через 7-8 минут происходит сбой, светодиоды в клавишах опять начинают мигать. Мигают примерно 5-7 минут опять аппарат включается, а через минут 7-8 опять идёт сбой.
Помогите с советом.
UncleKДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Донецк
Было такое на BACCARA. Заниженное напряжение питания. Проверь блок питания. Если даже внешне исправен, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ - у них на разъемах слишком упругий металл для контактов применили - обжимка провода ослабляется, провода начинают выскальзывать, увеличивается переходное спротивление, снижается питающее напряжение на потребителях. Место обжима можно пропаять. И ПОДСТРОИТЬ ВЫХОДНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, особенно +5V biggrin
Пример: ,
Ray-onДата: Вторник, 14.Фев.2012, 18:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
Похожая проблема возникала при подсевшей батарейке (плата выше и левее упомянутого блока питания).
Сообщение отредактировал Ray-on - Вторник, 14.Фев.2012, 18:50
webfoxДата: Пятница, 02.Мар.2012, 11:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
пропайка питающей гребенки на фото должно спасти положение
andreffДата: Суббота, 03.Мар.2012, 23:14 | Сообщение # 5
лужу-паяю
Подмосковье
Quote
Если на руках нет констант стол-штатива baccara и методики, как их вбивать - батарейку на вот этой плате компьютера стоит менять при ВКЛюченном питании. Не смотря на потенциальную опасность что-нибудь выронить и коротнуть.
ArhipДата: Суббота, 24.Мар.2012, 18:27 | Сообщение # 6
Всем спасибо.
Аппарат работает.
vadmorozДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 13:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 217
При включении аппарата и тестировании генератора magnum пишется сообщение comm error может кто сталкивался с проблемой
ave1970Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 19:56 | Сообщение # 8
рентгенлаборант
павлодар
Уважаемые коллеги!
С убедительной просьбой к Вам, помогите найти принципиальную схему на генератор MAGNUM X или MAGNUM 100 для рентгеновского аппарата APELEM 90/20.
kloun71Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 23:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 274
тула
Могу. Помочь со схемамы на этот аппарат , если что скините в личку, и имею не большой опыт с этими аппаратами, так что буду рад помочь если смогу
RoentgentehДата: Суббота, 19.Май.2018, 13:00 | Сообщение # 10
инженер по рентген оборудованию
Актобе
У меня такая проблема со столом baccara 90/25: в момент включения пишет на пульте информацию о версии и т.д.
Далее стол продолжает моргать, и загрузки не происходит.
Проверил питание на платы, всё приходит.
Может кто-нибудь сталкивался? ...
Roentgenteh
flagmanДата: Вторник, 22.Май.2018, 20:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
рентгенолог
Ещё раз питание 5 В и 12 В, должно быть 5 В.
petroveechДата: Четверг, 24.Май.2018, 06:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1072
Иженер
Скопируйте флешку кто-нибудь, пожалуйста, что на двери верхних картинок.
У меня улетела. Одну прислали, не пошла. Аппарат, вроде, задышал, но пишет на пульте тарабарщину.
andrey_kaДата: Четверг, 24.Май.2018, 15:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 94
Урал
petroveech, есть копия с аппарата 2004 г.в. Нужна?
petroveechДата: Пятница, 25.Май.2018, 07:36 | Сообщение # 14
Иженер
Очень. Как раз аппарат этих годов.
Константин1969Дата: Пятница, 29.Июн.2018, 22:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Вечер добрый.
Сейчас позвонили лаборанты- пульт на столе и управления не реагируют на нажатия. Перезагрузка и отдохнуть не прокатила. С их слов, сам с таким не сталкивался. К чему завтра готовиться?
DMCДата: Вторник, 10.Июл.2018, 14:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
у меня случалось, что пульт пишет "waiting for link", и баккара не прогружается: [1] если сработал один из концевиков (в шкафу есть кнопка-байпас), [2] если неисправен конвертер RS232 / RS485 (в шкафу висит на кабелях) [3] если ушло напряжение блока питания +5 вольт [4] повреждён, перетёрся в рукавах кабель (или ослабли контакты) идущий от компьютера в шкафу до корзинки с платами в ЭСУ.
TuwerДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 11:44 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 166
Коллеги, у кого есть плата управления коллиматором E8000537? ( прикр.фото). Готовы приобрести
FAINTДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 21:33 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 148
Arhip свалил с темы, так и не объяснив как отремонтировал.
У меня была проблема с морганием на пульте - износ потенциометров движения ЭСУ и колонны. Вылечил заменой и калибровкой.
LongДата: Среда, 27.Ноя.2019, 14:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 155
Ульяновск
А в чём проблема? Схемотехника вроде элементарная, ремонтируется легко.
nikburДата: Пятница, 27.Мар.2020, 07:22 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Подскажите, пожалуйста, что за частотный преобразователь стоит в шкафу стола Baccara 90\20 (слева сверху). Не могу на нём найти модель какая.
Есть ли документация у кого на стол?
При включении даёт ошибку "18". Когда нажимаем на кнопку обхода концевиков работает все кроме поворота стола при выключенном автомате D13. Если автомат включен, то на пульте тест не проходит, висит: "ждите линка".
Сообщение отредактировал nikbur - Пятница, 27.Мар.2020, 07:26
Bus97Дата: Четверг, 07.Май.2020, 12:15 | Сообщение # 21
Ярославль
Может кто скажет, что за двигатели стоят на столе, 2 штуки, черные, ребристые, с редукторами. Разобрал, там электротормоз, 3 конца на обмотки, и, что интересно, ротор с магнитами. На шильдике насчёт питания ничего не написано. Хотел бы использовать в домашнем хозяйстве.
narttamerlanДата: Четверг, 26.Авг.2021, 10:57 | Сообщение # 22
Владикавказ
Добрый день коллеги!
Имеется видавший жизнь аппарат 2009 г, и в этот раз у него вышла из строя карта памяти.
Если кто-то может помочь, скиньте, пожалуйста, копию файлов с карты gaumt@mail.ru
narttamerlanДата: Четверг, 26.Авг.2021, 10:58 | Сообщение # 23
Владикавказ
Фото на всякий случай:
adidasДата: Вторник, 14.Сен.2021, 12:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Нашёл файлы?
bb_lДата: Понедельник, 04.Окт.2021, 15:43 | Сообщение # 25
Чехов
kloun71, + все, у кого остался сервис-мануал.
Прошу поделиться схемами Apelem Baccara 90/20 начала 2000 годов:
1. Сервисный мануал коммутационного шкафа;
2. Первоначальные установки и настройка BIOS материнской платы компьютера;
3. Схема расположения контрольных точек и их параметры;
4. Если есть, копию флешки.
Заранее благодарю.
Включение свет, а выключение тьма...
Сообщение отредактировал bb_l - Понедельник, 04.Окт.2021, 19:55
dron777666Дата: Четверг, 23.Июн.2022, 10:51 | Сообщение # 26
Инженер электромеханик
Коломна
На компе пишет ошибку: "connexion to SIGMA interface board failed" и не загружает генератор.
Куда лезть, чтобы это вылечить. (Где находится плата сигма знаю).
kloun71Дата: Четверг, 23.Июн.2022, 15:41 | Сообщение # 27
тула
Подскажите, какого года аппарат?
Модификации были разные, но, похоже, что блок USB-com, находится с сзади ПК, который обычно стоит на шкаф управления столом. Если что, пишите на вотцап: 89534243826.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 23.Июн.2022, 15:51
