Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 17:44 | Сообщение # 1
электромеханник 6 разряда
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04147 от 15.04.2009 года на Аппарат рентгеновский APELEM со столом-штативом поворотным (одна из моделей): BACCARA / TLX 90/15, и генератором рентгеновским с микропроцессорным управлением (одна из моделей): MAGNUM 40/50/65/80. Производство французской компании APELEM.
При включении происходит тестирование, все клавиши начинают мигать и через секунд 10-15 аппарат включается, но через 7-8 минут происходит сбой, светодиоды в клавишах опять начинают мигать. Мигают примерно 5-7 минут опять аппарат включается, а через минут 7-8 опять идёт сбой. Помогите с советом.
Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Донецк
Было такое на BACCARA. Заниженное напряжение питания. Проверь блок питания. Если даже внешне исправен, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ - у них на разъемах слишком упругий металл для контактов применили - обжимка провода ослабляется, провода начинают выскальзывать, увеличивается переходное спротивление, снижается питающее напряжение на потребителях. Место обжима можно пропаять. И ПОДСТРОИТЬ ВЫХОДНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, особенно +5V Пример: ,
Похожая проблема возникала при подсевшей батарейке (плата выше и левее упомянутого блока питания)
Если на руках нет констант стол-штатива baccara и методики, как их вбивать - батарейку на вот этой плате компьютера стоит менять при ВКЛюченном питании. Не смотря на потенциальную опасность что-нибудь выронить и коротнуть.
Уважаемые коллеги! С убедительной просьбой к Вам, помогите найти принципиальную схему на генератор MAGNUM X или MAGNUM 100 для рентгеновского аппарата APELEM 90/20.
Дата: Суббота, 19.Май.2018, 13:00 | Сообщение # 10
инженер по рентген оборудованию
Актобе
Добрый день. У меня такая проблема со столом baccara 90/25: в момент включения пишет на пульте информацию о версии и т.д. Далее стол продолжает моргать, и загрузки не происходит. Проверил питание на платы, всё приходит. Может кто-нибудь сталкивался? ... Roentgenteh
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 06:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1073
Иженер
Скопируйте флешку кто-нибудь, пожалуйста, что на двери верхних картинок. У меня улетела. Одну прислали, не пошла. Аппарат, вроде, задышал, но пишет на пульте тарабарщину. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Пятница, 29.Июн.2018, 22:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Вечер добрый. Сейчас позвонили лаборанты- пульт на столе и управления не реагируют на нажатия. Перезагрузка и отдохнуть не прокатила. С их слов, сам с таким не сталкивался. К чему завтра готовиться? Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 10.Июл.2018, 14:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
у меня случалось, что пульт пишет "waiting for link", и баккара не прогружается: [1] если сработал один из концевиков (в шкафу есть кнопка-байпас), [2] если неисправен конвертер RS232 / RS485 (в шкафу висит на кабелях) [3] если ушло напряжение блока питания +5 вольт [4] повреждён, перетёрся в рукавах кабель (или ослабли контакты) идущий от компьютера в шкафу до корзинки с платами в ЭСУ.
Дата: Четверг, 14.Ноя.2019, 21:33 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 148
Arhip свалил с темы, так и не объяснив как отремонтировал. У меня была проблема с морганием на пульте - износ потенциометров движения ЭСУ и колонны. Вылечил заменой и калибровкой.
Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 07:22 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Подскажите, пожалуйста, что за частотный преобразователь стоит в шкафу стола Baccara 90\20 (слева сверху). Не могу на нём найти модель какая. Есть ли документация у кого на стол? При включении даёт ошибку "18". Когда нажимаем на кнопку обхода концевиков работает все кроме поворота стола при выключенном автомате D13. Если автомат включен, то на пульте тест не проходит, висит: "ждите линка".
Сообщение отредактировал nikbur - Пятница, 27.Мар.2020, 07:26
Дата: Четверг, 07.Май.2020, 12:15 | Сообщение # 21
Ярославль
Может кто скажет, что за двигатели стоят на столе, 2 штуки, черные, ребристые, с редукторами. Разобрал, там электротормоз, 3 конца на обмотки, и, что интересно, ротор с магнитами. На шильдике насчёт питания ничего не написано. Хотел бы использовать в домашнем хозяйстве.
Дата: Понедельник, 04.Окт.2021, 15:43 | Сообщение # 25
Чехов
kloun71, + все, у кого остался сервис-мануал. Прошу поделиться схемами Apelem Baccara 90/20 начала 2000 годов: 1. Сервисный мануал коммутационного шкафа; 2. Первоначальные установки и настройка BIOS материнской платы компьютера; 3. Схема расположения контрольных точек и их параметры; 4. Если есть, копию флешки.
Заранее благодарю. Включение свет, а выключение тьма...
Сообщение отредактировал bb_l - Понедельник, 04.Окт.2021, 19:55
Дата: Четверг, 23.Июн.2022, 10:51 | Сообщение # 26
Инженер электромеханик
Коломна
Добрый день. На компе пишет ошибку: "connexion to SIGMA interface board failed" и не загружает генератор. Куда лезть, чтобы это вылечить. (Где находится плата сигма знаю).
Дата: Четверг, 23.Июн.2022, 15:41 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 274
тула
Подскажите, какого года аппарат? Модификации были разные, но, похоже, что блок USB-com, находится с сзади ПК, который обычно стоит на шкаф управления столом. Если что, пишите на вотцап: 89534243826.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 23.Июн.2022, 15:51
