ENDOS DC
NAVAHДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 18:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Работает нормально, но иногда при включении е16. Мож кто сталкивался?
AlexiumДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 19:00 | Сообщение # 2
E16 - PFC - undervoltage safety intervention - Present until RX ON is active
Check tubehead connection and the electrical continuity between pins 1 e 2 of connector X6 (<2W). Switch OFF and ON again, if still present replace generator board.
Note: it may show up just for a short interruption of mains
NAVAHДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 19:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Я правильно понял что может помоч стабилизатор?
AlexiumДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 19:37 | Сообщение # 4
Неизвестно. Может помочь проверка качества подключения к электросети. И проверка платы генератора.
NAVAHДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 19:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Ну сам агрегат то работает, а при включении эта ошибка (иногда). Работают без стабилизаторов. Ну кчество подключения: вилка сетевая и 2 разных кабинета где работал. Помещение обычная 9-на жилогой дом. Думаю попробую стабилизатор.
AlexiumДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 19:49 | Сообщение # 6
Удачи!
attacheДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 00:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Встретил аналогичную ситуацию.
Приехал в кабинет, мультиметр в розетку - 231в (для эндосов 230 номинальное). Включаю рентген -Е16.Осмотрел плату, сдул вековую пыль - работает, сколько ни мучал. На выходе ККМ 390-391вольт стабильно.
Указанное в сервис мануале проверить коннектор трубы примерно как проверять стеклоомыватель если машина не заводится. С отключенным разъемом Х2 аппарат включается без ошибки.
Hirurg03Дата: Среда, 25.Фев.2015, 20:16 | Сообщение # 8
Коллеги, добрый день. Подскажите, есть ли у кого программа на комп к данному аппарату Марка аппарата: "ENDOS DC"
Фирма изготовитель: Villa Sistemi Medicali S.p.A", Италия
Заводской номер: 25070587
Год выпуска: 2007
madmacДата: Среда, 25.Фев.2015, 21:11 | Сообщение # 9
о чем речь?
Hirurg03Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 09:03 | Сообщение # 10
Нужна программа Byzz Радиовизиограф (визиограф) Х-ОN II Orangedental (Германия)
madmacДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 16:16 | Сообщение # 11
Hirurg03, есть версия 5.5.4, год 2009 или 2010. надо?
Hirurg03Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 01:05 | Сообщение # 12
Да,давайте,буду благодарен. Лучше 2010. Если нужна почта то herurg41@bk.ru
madmacДата: Вторник, 03.Мар.2015, 10:51 | Сообщение # 13
Hirurg03, в личке ссылка.
makarovdsДата: Четверг, 12.Мар.2015, 13:41 | Сообщение # 14
собственик
Аксай
Работал два года нормально, сегодня попытались сделать снимок выдал ошибку Е17 при последующих пробах сделать снимки выдает Е18. Мож кто сталкивался?
makarovdsДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:51 | Сообщение # 15
собственик
Аксай
Добрый день. Подскажите, есть ли у кого программа (ДАМП ЕПРОМА) к аппарату: "ENDOS DC"
madmacДата: Вторник, 24.Мар.2015, 12:40 | Сообщение # 16
Цитата makarovds ()
ДАМП ЕПРОМА
миль пардон, а кто сказал про необходимость такой программы?
makarovdsДата: Вторник, 24.Мар.2015, 13:12 | Сообщение # 17
собственик
Аксай
мастер по оборудованию, у меня в рентгене полтела прошивка
HiratradeДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 11:01 | Сообщение # 18
Сервис инженер
Владимир
Клиент купил б/у рентген, приехав его забирать, проверили, сделали снимок на пленку, все норм, разобрали, уложили все клиенту в машину, приехали к клиенту, собрали и при включение выдало ошибку е16. Перевозили все на машине клиента и не особо он замачивался с бережным отношением к технике, мож треханул что нибудь или что то в этом духе, в этом может быть причина?
attacheДата: Среда, 08.Июл.2015, 22:04 | Сообщение # 19
Донецк-Москва
Hiratrade, какое напряжение на выходе ККМ?
mutaborДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 11:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 204
Добрый день
подскажите,пожалуйста, где на плате
Цитата attache ()
На выходе ККМ
unknown
аппарат подключен через стабилизатор
mutaborДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 21:02 | Сообщение # 21
Проблема проявилась снова.
При включении Е16 и не работает. Ошибка появляется хаотичным образом и также исчезает. Прозвонил провода плата-голова
они целые, когда ошибки нет отключал их появлялась ошибка с другим номером. Значит дело не в голове и идущих к ней кабелях.Питание через стабилизатор на выходе 230-235 В.
mutaborДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 21:03 | Сообщение # 22
Думал что окислились ножки микропроцессора достал аккуратно почистил- не помогло nea
mihail13051Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 16:52 | Сообщение # 23
Боровичи
Доброго времени суток,простите пожалуйста что не в тему пишу,но может кто поможет)) Имеется Радиовизиограф ХОN II http://realdentcom.ru/d/41048/d/viziograf_-_h-on_ii.pdf и Радиовизиограф X-Ray Sensor. Так же имеется программа Byzz для сканирования зубов. Меня попросили установить программу Byzz на компьютер. Программа установилась,но она не видит ХОN II (он подключен к компьютеру через usb) Причина в том что не установлен драйвер для этого устройства,но в интернете ничего я не нашел. По логике этот драйвер должен быть вместе с программой Byzz,т.к. в процессе установки предлагается выбрать оборудование из списка,с которым эта программа будет работать. Все этапы проделаны,оборудование выбрано из списка,но после установки работает только демосканер.Я создал в программе пациента,нажал на сканирование,выбрал №зуба,появилось окно с названием demoсканер в нем написано что устройство готово,затем сразу сканирование идет и появляется фото сканированого зуба.Всё это происходит автоматом и сам сканер лежит на столе. Я думаю что это просто демо режим,т.к. программа не видит драйвер этого сканера ХОN II.Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Помогите пожалуйста))
petroveechДата: Вторник, 13.Дек.2016, 07:55 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1072
Иженер
Чистая лицензионная винда с хр3. Ни каких звэрь сд и т п. Затем чистая установка, вдумчиво, читая каждый шаг. Не слушаем умных сисадминов, айболитов и других сочувствующих. Потом конкретный вопрос.
mihail13051Дата: Вторник, 13.Дек.2016, 12:16 | Сообщение # 25
Боровичи
Спасибо! Дело в том,что все действия производились на windows 7/Буду пробовать на XP
makarovdsДата: Вторник, 13.Дек.2016, 13:31 | Сообщение # 26
собственик
Аксай
продам Endos DS в отличном состоянии около года работы (полетела плата) или нужен мастер по ремонту плат
mihail13051Дата: Вторник, 13.Дек.2016, 16:19 | Сообщение # 27
Боровичи
Удалось установить драйвер для радиовизиографа ХОN II.Компьютер его опознает адекватно,в настройках программы Byzz во вкладке "рентген" отображается то что нужно,но нужно еще файл корректировки с расширением "FIX" .Этот файл был на диске,но за 8 лет видимо диск потерялся. Теперь конкретно вопрос: Что делать?))
makarovdsДата: Пятница, 21.Апр.2017, 13:12 | Сообщение # 28
собственик
Аксай
Alexium, нужен ДАМП на Endos DC
techniksДата: Среда, 04.Апр.2018, 16:00 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 255
Здравствуйте. Нужна плата на аппарат Endos DC или кто подскажет, где делают ремонт электр плат
Alex70ttДата: Среда, 04.Апр.2018, 17:55 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
есть такая плата в личку пиши
makarovdsДата: Среда, 04.Апр.2018, 18:05 | Сообщение # 31
собственик
Аксай
есть мастера. смотря что с ней случилось.
flagmanДата: Вторник, 26.Июн.2018, 23:52 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 24
рентгенолог
Это нормально, транзистор сильно греется?
attacheДата: Среда, 27.Июн.2018, 09:42 | Сообщение # 33
Донецк-Москва
flagman, если вопросов к работе аппарата нет, то не стоит его тревожить. Для того там радиатор и предназначен, отводить тепло. Понятие сильно греется - очень расплывчато.
flagmanДата: Пятница, 29.Июн.2018, 23:46 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 24
рентгенолог
аппарат не работает, в том то и дело
Константин1969Дата: Суббота, 30.Июн.2018, 01:39 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Транзистор стоит или симистор?. Если там симистор типа BTA16 поставь BTA24.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Суббота, 30.Июн.2018, 01:42
lechikДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 13:43 | Сообщение # 36
эксперт
Калининград
Добрый день! Недавно аппарат Endos DC сам начал делать снимки просто при запуске программы Byzz на компьютере. Как результат - снимок полный "шумов". Точнее просто серый "снимок" в черную полосочку (как старый телевизор). Переустановка программы вызвала ошибку "x-on II: не выбран файл определения". Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
madmacДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 18:43 | Сообщение # 37
это делает визиограф, а не рентген endos dc.
lechikДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 18:56 | Сообщение # 38
эксперт
Калининград
Спасибо за отзыв. Но к сожалению проблема осталась нерешенной :(
madmacДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 22:11 | Сообщение # 39
Цитата lechik ()
Спасибо за отзыв.
а это и не отзыв. так, направление куда копать:
1. программа byzz вряд ли виновата, тем более что она без родного софта радиовизиографа не работает с ним как надо или не работает с ним вообще. никто, конечно, не отменяет глюки.
2. "самостоятельный" снимок чаще указывает на неисправный датчик или его провод.
3. (хотя на самом деле- первое) не понимаешь- не лезь.
позвонить поставщику или дистрибьютеру этого комплекта никак?
lechikДата: Вторник, 30.Окт.2018, 11:31 | Сообщение # 40
эксперт
Калининград
Да в том-то и дело, что устанавливал ПО сам (были и "шишки" и "косяки"), но все заработало. Проработало примерно с год, и вот - стал сам снимать "белый шум".
Все снес, установил заново (по своей же инструкции). Вылезла эта фигня. Думал не один в своей "беде".
к сожалению аппарат покупался б/у-шным, по связке "логин/пароль" нашел одноименную организацию... но она, увы, давно не работает.
считаю себя достаточно взрослым, чтобы не совершать необдуманных действий.
