Philips Mammo Diagnost UC - Форум медтехников
ОКБДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 15:59 | Сообщение # 1
инженер КТ
Томск
В ручном режиме работает. Кабель прозвонил, напруги (-15,+500,+45) в норме. Нет выходного сигнала SYGN. Добрался до самой коробки экспонометра,на первый взгляд - не разборная (на заклепках). Кто-нибудь вскрывал? Имеет ли смысл залазить? Подскажите где достать замену.
Обращаться в Philips ?
creytДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 17:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (ОКБ)
(на заклепках)
высверливаются.
Quote (ОКБ)
да.
Quote (ОКБ)
вам виднее.
ОКБДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 08:51 | Сообщение # 3
инженер КТ
Томск
А я его сделал!
Филипс выставил счет на 264 тысячи.
petroveechДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 08:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1073
Иженер
Поделись, как и что.
creytДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 09:01 | Сообщение # 5
Кузня
Quote (ОКБ)
А я его сделал!
Молодца!!!
АГИДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 10:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 382
Quote (petroveech)
Да ты и сам сделаешь!
Хотя, любопытство не порок!
HimotoДата: Пятница, 31.Авг.2012, 10:11 | Сообщение # 7
Кемерово
Уж не прислал ли Пхилипс киллера...
petroveechДата: Среда, 05.Сен.2012, 12:08 | Сообщение # 8
Иженер
У мну горел раза 2. Немного терпенья и работал. Там из +45 12 вольт добывают, вот и горит поэтому.
trueman585Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 19:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
А у кого-нибудь может есть документация/схемы? Не знаю, как его проверить.
J-G-FДата: Суббота, 16.Фев.2013, 17:00 | Сообщение # 10
ремонт рентгенаппаратов
Новокузнецк
Что касается документации, то схема прилагается только до разъема. Заклепки рассверливаются, внутри находится маленькая плата. Те неисправности экспонометра, что были, сводились к выходу из строя дискретных деталей ( сопротивлений, конденсаторов, транзисторов ).
Polo11Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 16:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Доброго дня.
Кто нибудь сталкивался с ошибкой er519?
Проскакивает периодически. Система появления ошиьки не выявлена. В описании ошибки написано, что пропадает сигнал Ready. Из каких датчиков формируются сигнал Ready пока не нашел.
petroveechДата: Пятница, 27.Янв.2017, 07:26 | Сообщение # 12
Иженер
Проводочки к моноблоку рвались. Она потом вылезет и пропадать не будет.
Polo11Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 08:49 | Сообщение # 13
рентген
русский
Благодарю, попробую поймать ошибку в статике и прозвонить проводку.
spok34Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 15:51 | Сообщение # 14
Всем здравствуйте!
Нужна помощь! Не работает экспонометр, прозвонил все элементы которые смог, заменил те которые не смог прозвонить,остались 3 элемента мне не известные.
маркировка на верхнм F E9 30
маркировка на среднем GSG 1000 6
На нижнем HMC HV65 10G 5% (это вроде резистор на 10 ГОм)
Сообщение отредактировал spok34 - Пятница, 26.Янв.2018, 15:54
serg7vetrДата: Пятница, 26.Янв.2018, 21:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 225
волгоград
Друже, и охота тебе возиться? Через две недели в ручном режиме лаборанты наработают необходимые уставки и забудут о проблеме. Они все равно забывают датчик экспонометра переключать в зависимости от длины приплюснутой титьки. Всего две недели, и никто включая тебя не вспомнит о неработающем экспонометре.
petroveechДата: Суббота, 27.Янв.2018, 08:36 | Сообщение # 16
Иженер
Быстрее. Я за день научил. Правда титек насмотрелся. Одел белый халат и вперёд.
