  • Страница 2 из 2
Рентгенаппарат палатный 12Л7 (12L7 "Арман-2")
VladoДата: Пятница, 20.Май.2011, 12:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Всем доброго времени суток!
Столкнулся вчера с такой проблемой при монтаже аппарата 12Л7: собрали всё отлично, аппарат красивый, но упрямый, снимков 7 прошли хорошо, но потом начались ошибки: "НЕТ НАКАЛА", "НЕ НАБРАНЫ mAs"? "ОШИБКА ПИТАЮЩЕГО", через минут 10-ть снова пошли снимки. Ошибки же вылетают как хотят, и на любых параметрах ...
С сетью всё хорошо, стабильно 220-230В, перед первым включением сделал всё, как сказано в паспорте ...
В чём дело?
ozon02Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 20:08 | Сообщение # 41
Инженер по обслуживанию и ремонту
Большой
Быть может кто сталкивался.
Попал в ремонт арман 2 на пульте все отлично, при нажатии на кнопку высокого только писк, причем не отключающийся. УКРЭХ молчит, излучения нет. Игбт модули живы, сигналы разрешения на платке драйверов есть и по нажатию кнопки отрабатывают, горелого на плате не видно.
подкинул пульт от другого - та же ерунда... в чем может быть причина, куда копать?
tirДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 08:37 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
Попал в ремонт Арман 2
На пульте все ОК. При нажатии на кнопку издает писк зуммером и не прекращает, пока не отпустишь. Высокого нет
IGBT модули живы, на плате драйверов разрешение приходит.
какого лешего ему нужно? МБ в моноблоке проблемы?
ЦЕХДата: Пятница, 12.Фев.2016, 06:44 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Ну если сила и управа в порядке, рой в сторону излучателя. Проверь кабло на моноблок и его самого, правда придется сделать вскрытие biggrin Накал присутствует?
RADIOTECHNICДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 18:53 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Была такая же проблема решилась заменой платы драйвера управления IGBT.
Не в пульте дело, а в плате инвертора была похожая проблема , либо моноблок проверь кабеля итд, удачи.
ЦЕХДата: Среда, 17.Фев.2016, 21:41 | Сообщение # 45
рентгентехника
Белые ночи
Подкинь параллельно первичной обмотке генератора лампу накаливания ватт 40, светится при подаче высокого? Если да, то
вскрытие покажет biggrin
tirДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 12:48 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
Вопрос, а можно на 12L7 Актюбрентгена поставить моноблок от 12L7 Уралрентгена?
И есть ли у кого процедура настройки/калибровки аппарата, поделитесь?
ErmakДата: Пятница, 11.Авг.2017, 09:11 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте уважаемы форумчане!
Хотелось бы поинтересоваться по ремонту трубки, а именно: трубка внутри кожу сместилась (пятно находиться не в центре окна кожуха), кто имеет опыт, разбирается чтоб потом собрать или это моноблок, и нужно только менять. Аппарат 12L7 Арман 2, фото прилагаю. Сам аппарат работает.
Сообщение отредактировал Ermak - Пятница, 11.Авг.2017, 09:11
ЦЕХДата: Пятница, 11.Авг.2017, 12:10 | Сообщение # 48
рентгентехника
Белые ночи
Ermak, терпение и труд, всё перетрут. Странно слышать о "самопроизвольном" смещении статической трубы, скорее заводской "косяк", либо кто то уже "покрутил" biggrin Я менял анодный транс у 12Л7, Уралрентген. Всё лечится. токма не спеши и на финише под вакуум yes
ErmakДата: Пятница, 11.Авг.2017, 12:20 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 75
Тюмень
В том то и дело до этого он нормально работал, скорее всего лаборанты ударили чем то или об что-то...не признаются же ведь. Щас тоже работает но пятно на трубке смещено относительно окна кожуха. Щас тоже работают но шторки не закрывают
Сообщение отредактировал Ermak - Пятница, 11.Авг.2017, 12:21
ЦЕХДата: Пятница, 11.Авг.2017, 12:31 | Сообщение # 50
рентгентехника
Белые ночи
КЭПы аппарат проходил? Почему полез проверять? Что кого не устроило? unknown
michail44Дата: Понедельник, 14.Авг.2017, 07:50 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет!
Разбирай, центрируй и вакуумируй!
lis63Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 21:42 | Сообщение # 52
начальник участка
Аппарат рентгеновский диагностический переносной 12L7 сгорела плата накала А7 - 5ДП.066.811. Актюбрентген. Есть ли у кого схема. Сгорело что то сильно. Или может у кого плата под рукой есть, что там стояло?
terbunyДата: Пятница, 12.Янв.2018, 08:18 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Схема 12L7
__12L7_.djvu (1.78 Mb)
nikburДата: Пятница, 08.Июн.2018, 10:19 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Еще бы схемы если у кого есть. То что в хранилище нерабочая ссылка
Guest150Дата: Пятница, 08.Июн.2018, 15:12 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 136
пгт
Схемы есть. Скачал когда ссылка была рабочая. Файл в ответ не вставляется, дай электронку
VugarДата: Среда, 14.Ноя.2018, 18:00 | Сообщение # 56
Алматы
Можно и мне схему пожалуйста? Ошибка мАс не набраны весь мозг съела.
Guest150, ess-adron@mail.ru
Guest150Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 20:13 | Сообщение # 57
пгт
выслал, смотри почту
dozer-Дата: Среда, 13.Мар.2019, 19:08 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Подскажите, пожалуйста, по аппарату: "АРМАН-2" выдаёт ошибку при выполнении экспозиции. Кнопку можно держать сколь угодно. Выдаёт следующее: "ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕРВАНА МАС не НАБРАНЫ". При длительной задержке кнопки экспозиции на плате управления инвертора стрельнула м/с IX6R11S3T/R. Подскажите, пожалуйста, как все это устранить.
skv0z337Дата: Четверг, 30.Май.2019, 17:14 | Сообщение # 59
MSC
мАС не набраны, снимок прерван!
Снял диафрагму, накал не горит (большой и малый)
Помогите, чем кто может. Лезть не стал - нету схем.
Аппарат стоял около трёх месяцев, ждали кабель X1->пульт. Прислали кабель, подкинул. И на тебе.
kasper_makanchiДата: Вторник, 14.Янв.2020, 17:52 | Сообщение # 60
Семей
Проблема с таким же аппаратом 12L7. Сначала через раз получались снимки, то есть весь алгоритм проходит как будто снимок получился, но кно плёнка остаётся черной. За неимением усиливающего экрана, заснял на камеру телефона момент снимка, на экране видно много белых точек, но пленка такая же чёрная. После нескольких таких снимков услышал треск в трубке. Вскрытие трубки показало 2-а резистора 510 Ом 3 Вт в обрыве.
Подскажите, как теперь проверить целостность трубки, и как проверить диоды высокого напряжения на умножителе?
Очень надеюсь, что резисторы в обрыве урезали часть умножителя и после их замены аппарат заработает.
--Ералы--
Alexey87Дата: Пятница, 06.Мар.2020, 08:12 | Сообщение # 61
Талдыкурган
Ребята доброго времени суток.
Есть у кого-нибудь схема от аппарата АРМАН 5Л7 провода пообрывали при транспортировке кнопка трёхпроводная с двумя микриками, аж дорожки с платы вырвали.
С уважением Виталий, если есть, скинте на почту, пожалуйста. dvoejonec@mail.ru
FAINTДата: Четверг, 07.Май.2020, 18:04 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 148
Цитата dozer- ()
Подскажите, пожалуйста, по аппарату: "АРМАН-2" выдаёт ошибку при выполнении экспозиции. Кнопку можно держать сколь угодно. Выдаёт следующее" "ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕРВАНА МАС не НАБРАНЫ". При длительной задержке кнопки экспозиции на плате управления инвертора стрельнула м/с IX6R11S3T/R. Подскажите, пожалуйста, как все это устранить.
Смотрите разъём на плате управления. Там дорожки рвутся. Микросхему заменить. Проверить питание. Входное 12 Вольт после модуля DC-DC 5 Вольт.
Сообщение отредактировал FAINT - Четверг, 07.Май.2020, 18:07
CamionДата: Понедельник, 11.Май.2020, 10:00 | Сообщение # 63
Инженер по мед. оборудованию
Минск
Аппарат Арман-2 12L7.
Такая проблема: на 60кВ снимка нет, на 59 и 61 и всё что вокруг есть. Ошибок не выдаёт. Трубка не выдаёт высокое. Проверял на открытой кассете - экран не светится.
FinderSДата: Суббота, 19.Сен.2020, 12:07 | Сообщение # 64
ремонтник
Черкассы
Здраствуйте, честной народ.
Облазил весь интернет, направили к вам на Форум, типа, последняя инстанция. Если не Вы, то уже никто.
Вот досталась такая стойка: http://www.medteh.info/_fr/32/7388248.jpg
"Спецы" сказали, что от этого рентгена. Хотя возможно верить им, себя не уважать. biggrin Нужна хоть какая инфа. Вернее, внутреннее устройство самой стойки, да и какой обвес. Узнать хотя бы название, да пару фоток. Пардон за просьбу ...
Только-только с трудом зарегистрировался. И на Форуме совершенно не ориентируюсь. Так что, прошу "тапками сильно не кидаться", а просто помочь.
Движок сильно древний.
Я так понял, люди сюда и не заглядывают? Хоть скажите, что за аппарат, я уж потом сам разберусь.
И Вы думаете, что людям делать нечего, как заглядывать в пока неинтересующие их темы?
Догадайтесь хоть подождать с месячишко, за это время кто-то да и заглянет, и вне зависимости от того, написали ли Вы пост в специализированной теме (а нужно писать именно в них) или сбрендило Вам "намусорить"- создать новую тему, может быть Вам и подскажет кто-то что-то ...
Не плодите
посты-хвосты, удлиняя тему - пользуйтесь редактированием своего крайнего поста для добавления новой информации!
Фотки есть, залить не могу, только так:
9157328.jpg (264.0 Kb) · 3289622.jpg (247.4 Kb) · 6284556.jpg (218.6 Kb) · 8592043.jpg (225.4 Kb) · 7588521.jpg (160.2 Kb)
FinderSДата: Воскресенье, 20.Сен.2020, 13:41 | Сообщение # 65
ремонтник
Черкассы
http://piccy.info/view3/13986353/32b26da4eefde9e2c4623b03b653ba2f/
http://piccy.info/view3/13986354/23e87a8cb6f4b5f6359c942dfc20a97e/
http://piccy.info/view3/13986355/90325d1ca563c0828ef9b4b5f462c5f4/
может в этой ветке отзовутся и натолкнут на мысль, отчего сия стойка?
Пардон что так. фотки не берет. Выделяйте курсором и кликайте. Плиззз
Данное сообщение перемещено из темы: "Лабораторная техника на запчасти для дарения или покупки" (?!!!) на некоторое время перед его (вместе с с.65) удалением с Форум, как пример поступка, недопустимого для его участника ...
FinderS, читайте: "Правила создания новых тем и размещения сообщений на Форуме"!!!
Вам
Предупреждение!
Сообщение отредактировал FinderS - Воскресенье, 20.Сен.2020, 13:45
FinderSДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 19:19 | Сообщение # 66
ремонтник
Черкассы
Такое впечатление, что попал нитуда. какое удаление, о чем вы? Мне спросить. Движку 100 лет, я не помню как им и пользоваться. Все люди заняты, для этого и форум. Сказали что не сюда, этого достаточно. Я всю жизнь помогаю людям, такого отношения к незнакомым, встречаю первый раз.
Прежде чем высказывать своё недоумение, надо было всё-таки душевно и внимательно прочитать указанные Правила, тогда бы у Вас появились осознанное желание извиниться ... Ваша информация ну никак не подходит для этой темы! Не говоря уж про "лабораторное ...".
Про R-аппарат "АРМАН-2" ("АРМАН") Вы бы могли найти всю информацию и в Интернете, если бы только пожелали самостоятельно поискать ...
FinderSДата: Среда, 23.Сен.2020, 04:24 | Сообщение # 67
ремонтник
Черкассы
Как искать?, если у меня только стойка? На чипмейкере решили коллективом, что это к техмедикам. Я спросил. Правила читал, но ничего не понял. Правил много, толку мало, может я тупой. На всех площадках, модератор переносит вопрос, туда куда положено и на этом всё. Я не ориентируюсь в этом движке, всего лишь.
Перенесите, пожалуйста, в туда, где это положено. Я тыкаюсь, как младенец в потёмках. Из всей медицины, отличаю только аспирин, и то по запаху, когда провода лужу.
Плиз.
OllemedДата: Вторник, 11.Май.2021, 16:38 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 111
Добрый день, форумчане!
Подскажите, плз, где можно отыскать порядок настройки сего аппарата?
И-нет про методичку молчит, в хранилище её тоже нет, может, кто по памяти знает, что да как?
С уважением.
ЦЕХДата: Среда, 19.Май.2021, 11:47 | Сообщение # 69
рентгентехника
Белые ночи
Привет, Ollemed.
Я начинал с инфой, которая висит в сообщении 53. По калибровке лучше обратиться к официалам, ибо что зашили в конкретную модель аппарата нынче знают только они. yes
WASДата: Среда, 19.Май.2021, 11:47 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте, уважаемые!
В связи с официальным прекращением выпуска аппарата 10Л6 - http://www.aktubrentgen.ru/ в свет выходит 12Л7 "Арман 2".
Кто видел это чудо в живую?
Интересуют отзывы в плане надёжности, т.к. в ЛПУ грядёт "модернизация" и будет закупаться данное оборудование.
Заранее благодарю за ответы.
renmasterДата: Среда, 19.Май.2021, 11:47 | Сообщение # 71
Неплохие техпараметры при проведении КЭПов, но из партии в 8-мь штук три вышли из строя в первые пару месяцев, при этом два питающих устройства отправлены на завод по гарантии ...
ЦЕХДата: Среда, 19.Май.2021, 11:47 | Сообщение # 72
рентгентехника
Белые ночи
renmaster, это то чудо с РИДом от 12п6 на каретке и шасси от "АРМАНИ" ?:rofl:
WASДата: Среда, 19.Май.2021, 11:47 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте уважаемые!
А примерный ценник на 12Л7 огласить можете?
А то в ответ на запрос в представительство Актюбрентген, получил следующий ответ:
К сожалению, в связи с трудностями с получением продукции 12Л7, мы
пока не даем КП на данный аппарат.
Предлагаем обращаться на ООО "Уралрентген" и ООО "Промрентген".
С уважением, Роза Александровна.
выше обозначенные товарищи молчат.
От таки дела.
SenergyДата: Среда, 19.Май.2021, 11:47 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Параметры питающего устройства: 12Л7 (АРМАН-2)
-мощность питающего устройства, кВт - 3;
-частота формирования высокого напряжения, кГц - 100;
-диапазон количества электричества, мАс - 1-150;
-диапазон изменения напряжения, кВ - 40-120.
Время снимка:
при большом фокусе, сек. - 0,1-10;
при малом фокусе, сек. - 0,15-4,0;
- количество программ органавтоматики
(базовое / с расширением) - 60/760;
- время готовности к снимку, мин, не более - 5.
Параметры рентгеновской трубки и моноблока:
- количество фокусов - 2;
- величины фокусов, мм - 0,6х0,6 и 1,4х1,4.
Способ получения изображения - плёночный.
Условия питания изделия: - однофазная электрическая сеть.
- напряжение сети, частота - 220(±10%)В, 50(±1)Гц;
- сопротивление сети, Ом, не более - 0,4.
Габаритные размеры аппарата:
- с вертикальным штативом, мм - 1940х870х700;
- со штативом типа рука, мм - 1700х705х680.
Вес аппарата, кг., не более - 40.
Комплект поставки:
Основание, питающее устройство, пульт управления, моноблок с диафрагмой и
рентгеновской трубкой, штатив, кнопка снимков, кабели.
________________________________________________________
Цена: 455 000,00 руб. (со штативом типа «рука»).
Цена: 353 000,00 руб. (с вертикальным штативом).
WASДата: Среда, 19.Май.2021, 11:48 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 36
Рентгенология
почитал про 12Л7 (спасибо Senergy), короче засада получается.
На мой взгляд одни минусы:
1. ценник - терь не все потянут;
2. 100кГц питающее - в казахском исполнении, весьма сомнительно, с учетом начала производства (чем больше деталей и мозгов тем выше вероятность поломки) (взять к примеру 10Л6-11, с "цифровым" пультом, микросхемке кирдык и весь палатник стоит);
3. эргономика - пульт с органавтоматикой сложный будет в эксплуатации, да и не надо оно + дополнительные провода(будет что ещё обрывать) выносная кнопка наверняка на батарейках (100% будут забывать менять);
4. 2 фокуса - честно говоря на кой, все равно без растра качественного снимка к примеру костей таза не получить?
5. вес моноблока наверняка поболее будет т.е. цент тяжести выше, вероятность уронить повышается;
6. колесики остались маленькими т.е. перескакивать через пороги, при увеличенном весе будет сложнее, значит расколотят быстрее;
7. штатив типа "рука" - полный отстой (по словам лаборантов), неудобен в эксплуатации+моторизованный привод (пока подымется, пока опустится), да и не будут лаборанты каждый раз складывать в транспортное положение т.е. завалят наверняка.
з.ы.
Конечно понятно стремление идти " в ногу" со временем, но на мой взгляд это не тот случай. Многие лаборанты не любят работать даже на сименсовых передвижках, как раз из за выше перечисленных "усовершенствований".
С уважением.
SenergyДата: Среда, 19.Май.2021, 11:48 | Сообщение # 76
Инженер по сервису
Доброго вренмени суток!!! WAS
Ну вот всё правильно!!!! Все замечания настолько СТИЛЬНО подмечены - что даже добавить, то и не чего!!!
Желаю Гуд Лайк!!!
badpahanДата: Среда, 19.Май.2021, 11:48 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 41
Оренбург
по поводу 12Л7 не соглашусь модули там стоят не надёжные, правда видел только ранние модели
]моноблок 10Л6 запаевается на заводе постым пояльником (Топором),главное чтобы припой не попал внутрь blush
Сообщение отредактировал badpahan - Среда, 08.Июн.2011, 08:19
medplusДата: Среда, 19.Май.2021, 11:48 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Всем доброго дня!
Срочно нуждаюсь в электросхемах на палатный р/аппарат Арман-2 2011 года выпуска (новые модели).
Если кто может помочь, заранее благодарен!
markkoryuginДата: Пятница, 02.Фев.2024, 13:27 | Сообщение # 79
электромеханник (медтехник)
Горно-Алтайск
Есть у кого-нибудь схема на 12Л7-УР ?
armanlightДата: Понедельник, 05.Фев.2024, 06:42 | Сообщение # 80
Инженер по сервисному обслуживанию
Павлодар
Схема на 12Л7 есть, напишите мне на почту, скину.
armanlight@mail.ru
  • Страница 2 из 2
