КРД Apollo с генератором G100 RF - Форум медтехников
scratch2010Дата: Пятница, 06.Май.2011, 08:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
Иногда выскакивает ошибка 096 - (движение правого ремня больше максимума) на больших кассетах. Ремни которые затягивают кассету вроде натянуты нормально. В чем может быть проблема? Может у кого есть хороший сервисный мануал?
ошибка - 096
Диагноз - Перемещение ремня правой кассеты превысило максимально допустимую ошибку
Причина сигнала тревоги - Во время перемещения правый ремень суммировал позиционную ошибку, превышающую значение ячейки375.
Корректирующие меры - Перемещение ремня правой кассеты управляется осью логики ДИМ. Реальная траектория должна совпадать с теоретической. Разрешается допуск на опережение или задержку реального положения, но в пределах ограничения, установленного в ячейке 375. Превышение этого допуска может быть вызвано неисправностью аппаратной схемы управления оси или частичным или полным заеданием механического скольжения. Увеличение значения, установленного в ячейке – не решение проблемы. Должна быть устранена причина механического упрочнения.
О какой ячейке идет речь? и где и как значении ее можно изменить?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Пятница, 06.Май.2011, 09:11
genasДата: Пятница, 06.Май.2011, 09:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Добрый день! Имеется в виду ячейка памяти. А вообще этот аппарат очнь неохотно работает с большими кассетами. И посмотри, если кассеты с клепками по бокам, вооружай лаборанта напильником, пусть спиливает почти заподлицо. Кассеты не разваливаются, проверено.Эти заклепки внутри кассетоприемника задевают за что-то и создается геморрой.
Polo11Дата: Пятница, 06.Май.2011, 09:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
предложу пару версий.
1. Возможно ремень по кассете проскальзывает? Или нечто попало в механизмы (лаборанты любят на кассеты разные маркеры класть) и клинит.
2. Проблемы с электроникой. От проводов и разъёмов до загрязнения датчика позиционирования ремня.
На этот дивайс были мануалы в хранилище.
Polo11Дата: Пятница, 06.Май.2011, 09:51 | Сообщение # 4
рентген
русский
Quote (genas)
Согласен. Надо проверять равномерность движения кассеты и стабильность вращения ремней.
scratch2010Дата: Пятница, 06.Май.2011, 10:35 | Сообщение # 5
волгоград
Quote (genas)
Ну это я понял, но как ее можно просмотреть, изменить и какое значение там должно быть?
Quote (Polo11)
Проскальзывать он может из за чего? не достаточно сдавливает кассету?
Quote (Polo11)
Искал, не нашел, вроде только на генератор, по самому штативу нету.
genasДата: Пятница, 06.Май.2011, 11:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Если работает- не меняй ничего, это калибровка, проблемно. И можешь проверить всеми любимые многооборотные резисторы в цепях затягивания кассет. Только WD-шкой не лей, точно калибровку придется сделать. А ремень элементарно протри спиртом при выключенном аппарате длинной палкой с клочком ваты. Удачи.
GaleewДата: Пятница, 06.Май.2011, 11:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
Оренбург
Если ошибка 096 только на кассетах большого формата то ослабь силу захвата ,должно быть не более 6 кг . В документации указанно как настраивать но шкале не всегда можно верить ,лучше руками пощупать .Но для этого требуется снять деку и т д ...... в общем хлопотно.на кассетах большого размера увеличивается площадь соприкосновения ремня и направляющей и увеличивается сила трения нужно найти "консенсус" чтобы и маленькие и большие работали нормально .Этот аппарат специально сделали что бы нам жизнь мёдом не казалась!!!!!
Сообщение отредактировал Galeew - Пятница, 06.Май.2011, 11:57
genasДата: Пятница, 06.Май.2011, 11:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
А если не секрет, в какой это больнице проблема? Не номер 22 случайно? Или номер 16?
Сообщение отредактировал genas - Суббота, 07.Май.2011, 17:12
Polo11Дата: Пятница, 06.Май.2011, 12:16 | Сообщение # 9
рентген
русский
Quote (scratch2010)
Не достаточная сила трения, а от чего это на месте легче понять. К примеру ремень износился или ослаб, края кассет заполировались, кассета "животом" трётся при движении... вариантов туева хуча. Надо глазками смотреть.
Похожий механизм забора кассеты в Siemens~ах, я там такую чуду ковырял.
Как Galeew пишет, играться с настройками надо, очень капризный узел.
Сообщение отредактировал Polo11 - Пятница, 06.Май.2011, 12:17
Polo11Дата: Пятница, 06.Май.2011, 12:18 | Сообщение # 10
рентген
русский
Quote (genas)
Земляки встретились. biggrin
genasДата: Пятница, 06.Май.2011, 12:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
Точно! Причем не конкуренты, а именно земляки. Конкурировать без толку. Все равно все решается на уровне главврачей, здравотделов и пр. А им по барабану, кто и как будет делать и будут ли делать вообще...
Polo11Дата: Пятница, 06.Май.2011, 12:41 | Сообщение # 12
рентген
русский
Quote (scratch2010)
На первой странице Рентгеновского раздела 8я позиция сверху.
Вот ссылка для лентяев biggrin
http://www.medteh.info/load/81-1-0-1216
Сообщение отредактировал Polo11 - Пятница, 06.Май.2011, 12:43
Polo11Дата: Пятница, 06.Май.2011, 12:42 | Сообщение # 13
рентген
русский
Quote (genas)
Так вы знакомы?
genasДата: Пятница, 06.Май.2011, 13:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
Наверное. Если не лично, то заочно наверняка. А в нашей работе конкуренции давно уже нет. У каждого своя ниша, работают со своими медучреждениями, проблема одна- недофинансирование всех. Так что смысла куски друг у друга рвать нет. Причем сейчас бухгалтерия больниц требует калькуляцию расходов и визжит, если стоимость ремонта скажем 5 тыр, а запчасти на 100 рублей.Как работать, непонятно. И есть больницы, которые откровенно кидают. Т.е. не подписывают договора, акты, мол, а мы вас не вызывали, не в курсе, да и вообще никаких поломок не было. Вот и хотелось предостеречь коллегу.
Сообщение отредактировал genas - Пятница, 06.Май.2011, 13:31
vfДата: Пятница, 06.Май.2011, 13:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 473
такое починил в одном месте правильно, а в другом быстро. Правильно чинил так.
Стол вертик
1)Выдрал крышку из под деки (гнется и подается), деку не снимал
2)загнал большую кассету в парк, выкл ап
3) рукой тянул за ремни, пытаясь выгрузить касс
4) Убедился, что нижний угол кассеты иногда задевает за угол направляющей колеи (конструкт недоработка, нет загиба направ для плавного захода
5)Плоскогуб отогнулуголок направ для плавного захода
6) Где наклеена площадка для отвода от этого проблемного угла-наклеил еще толще
Было это с полгода назад, больше кассеты не застревают
RADIATIONДата: Пятница, 06.Май.2011, 16:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Вторник, 31.Май.2011, 16:36
Polo11Дата: Пятница, 06.Май.2011, 20:19 | Сообщение # 17
рентген
русский
Quote (genas)
Знакомая ситуация. Предостерегать надо скорее руководящих, чем коллегу.
И главное, а коллега знает что вы не конкуренты?
genasДата: Суббота, 07.Май.2011, 15:14 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 33
Наверное знает. Во всяком случае я ни с кем не враждую. Мы одну больницу так весь апрель обслуживали и ремонтировали, а они ни с нами, ни с кем либо еще договор не подписали и всех послали... Так работать хуже всего. Ни себе ни людям. У нас такой целый список клиентов, которые по очереди разругавшись с одними, переходят к другим, не забыв полить предшественников грязью.Затем новая команда медленно кочует из разряда "классных парней" в состояние "полных х...сов".Скорость кочевки зависит от быстроты понимания, что платить не хотят. Кстати, работа за 5 тыр состояла в том, что на флюорографе ренекс слетела система. 100 руб-стоимость кулера. После чего восстанавливался навернувшийся жесткий диск путем перестановки потрохов оного на другой диск, рабочий, отскребание снимков р-студио, прописывание их в пустой базе(базу отскребсти не удалось). Более 90 тс. пациентов, около 1000 нечитаемые, и программа постоянно предлагала нажать ОК, Дело-то минутное, только кнопки понажимать. Вот так то...Кто имел дело с ренексом- знает...
Сообщение отредактировал genas - Суббота, 07.Май.2011, 17:09
genasДата: Суббота, 07.Май.2011, 17:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
Quote (vf)
такое починил в одном месте правильно, а в другом быстро. Правильно чинил так. Стол вертик 1)Выдрал крышку из под деки (гнется и подается), деку не снимал 2)загнал большую кассету в парк, выкл ап 3) рукой тянул за ремни, пытаясь выгрузить касс 4) Убедился, что нижний угол кассеты иногда задевает за угол направляющей колеи (конструкт недоработка, нет загиба направ для плавного захода 5)Плоскогуб отогнулуголок направ для плавного захода 6) Где наклеена площадка для отвода от этого проблемного угла-наклеил еще толще Было это с полгода назад, больше кассеты не застревают
А быстрый вариант- спиливание заклепок? И обрезание торчащих краев древней кассеты? biggrin
Сообщение отредактировал genas - Суббота, 07.Май.2011, 17:11
vfДата: Суббота, 07.Май.2011, 18:25 | Сообщение # 20
Quote (genas)
И обрезание
нет, еще кардинальнее, не для повторения
scratch2010Дата: Вторник, 10.Май.2011, 08:35 | Сообщение # 21
волгоград
Quote (genas)
В 3 поликлинике.
застревает кассета на втором снимке. т.е если делим на 4 части, первый снимок проходит всегда, ошибка выскакивает чаще всего на 2-ом, кассета как бы не сдвигается. Если выключить аппарат с кассетой, затем включить и при нажатии извлечь кассету (только зажав кнопку) кассета вылазиет очень медленно.
RADIATIONДата: Вторник, 10.Май.2011, 10:18 | Сообщение # 22
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Вторник, 31.Май.2011, 16:35
scratch2010Дата: Вторник, 10.Май.2011, 10:23 | Сообщение # 23
волгоград
КАК?
vfДата: Вторник, 10.Май.2011, 14:16 | Сообщение # 24
Quote (scratch2010)
Предварительно убедившись в отсутствие механических препятствий
это и просто, и обязательно, остальное может и не понадобиться
scratch2010Дата: Вторник, 10.Май.2011, 14:49 | Сообщение # 25
волгоград
ну механических помех нету, ремень который передвигает кассету двигается без каких бы либо затруднений. кассета загружается и выгружается (если не делать снимок) без проблем. даже5 если делать по 1-му снимку проблем нет, но второй снимок на 1 кассете уже иногда не проходит. как будто отключается один протягивающий движок
RADIATIONДата: Четверг, 12.Май.2011, 23:36 | Сообщение # 26
Трудоголик
Центр
serg7vetrДата: Понедельник, 16.Май.2011, 11:52 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 225
волгоград
Quote (scratch2010)
В 3 поликлинике.
Нормальное медучреждение. Удачи. Проверьте натяжение ремней, может быть ослабли от времени.
wodollazДата: Четверг, 02.Июн.2011, 14:19 | Сообщение # 28
В ячейках 372, 374 уменьши значения на 30-50%.(Work speed и acceleration)
AlexeyKuchДата: Среда, 11.Июл.2012, 10:11 | Сообщение # 29
Скопин
Quote (wodollaz)
Получилось! Спасибо!
Теперь новая напасть. Формат 35х40 понимает, 40х35 ни в какую(
igoriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 07:45 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 81
Миасс
В сервисе написано так: "Движение правого ремня захвата кассеты контролируется логикой ПИД-регулятора.Реальнаятраектория должна следовать за теоретической.Допуск задержки реальной позиции должен быть в пределах установленных в ячейке 375.Превышение этого допуска иожет быть вызвано дефектом в цепи управления мотором или механической неисправностью.Повышение величины установленно в ячейке не является решением проблемы.Необходим ремонт в цепи управления мотором либо устранение механической неисправности"
igoriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 07:48 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 81
Миасс
igoriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 07:48 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 81
Миасс
igoriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 07:48 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 81
Миасс
igoriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 07:52 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 81
Миасс
это чего такое - написал один раз а получилось аж четыре
seabeeДата: Четверг, 23.Авг.2012, 08:01 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 1319
КРД Аполло с генератором G100 RF - руссификация APR пульта.
Почти разобрался, но один файл. apr с ошибками, другой файл русификации. bin при изменение расширения на .apr программа
GenWere выдаёт ошибку comunicacion error. Нужен файл русификации.
proff1279omegaДата: Четверг, 23.Авг.2012, 09:05 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 217
Попробуй этот :
apr.rar (2.0 Kb)
seabeeДата: Четверг, 23.Авг.2012, 18:32 | Сообщение # 37
Что то в этих файлах ошибки по кириллицы.Один раз открылся без ошибок и всё опять тоже.
Проще наверно вручную отредактировать.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 24.Авг.2012, 05:28
proff1279omegaДата: Пятница, 24.Авг.2012, 21:20 | Сообщение # 38
Quote (seabee)
А галочку ,разрешающую кириллицу ставил ?
seabeeДата: Суббота, 25.Авг.2012, 04:42 | Сообщение # 39
Спасибо.Пошло в WIN 7,но файл похоже для 2х фазного 200rf,немного не совпадает.
Представительство прислало нужный.
Но есть проблема.В сервисе,при выборе трубки,моя труба исчезла из списка.Боюсь сбились её настройки.Наверно надо
аналог подбирать и всё перестраивать.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 01.Сен.2012, 12:46
seabeeДата: Суббота, 01.Сен.2012, 12:48 | Сообщение # 40
Подскажите,при скопии ABS kV меняются лавинно или медленно,через3-5 кV?
