Проявочная машина ОПТИМАКС
Dmitriy992Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 11:03 | Сообщение # 1
инженер по сервисному обслуживанию
Здравствуйте коллеги! помогите пожалуйста советом по такой проблеме:
после выключения проявочной машины раствор фиксажа продолжает сливаться в канистру ,таким образом за выходные (машинка стоит выключеная), в канистре набирается довольно большое кол-во раствора. где искать причину?
genasДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 11:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Клапан в насосе фиксажа. Больше причины нет. Снимаешь, промываешь и усе.
Сообщение отредактировал genas - Понедельник, 14.Фев.2011, 11:26
babysh-mДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 17:20 | Сообщение # 3
Quote (genas)
Больше причины нет.
Если труба слива (не перелива) подключена к баку с фиксажем, то может травить пластмассовый шаровый вентиль.
А у клапана, если промывка не поможет, имеет смысл под "пипку" крепления резинки подложить шайбу для более плотного прилегания клапана.
ZagudalinДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 19:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 627
Quote (genas)
Каким образом? Залив идет из одной канистры, переливной шланг подключен к другой. При неисправном клапане фиксаж сливался бы обратно в бак со свежим раствором.
ЭлкаДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 20:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 153
Была похожая беда только машинка другая. А дело было так пропускал эл.клапан воды, а перелив забился вот вода в фиксаж и подтекала а оттуда в сливную канистру. Вопрос автору фиксаж из машины уходит или нет
renmasterДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 22:17 | Сообщение # 6
Quote (babysh-m)
yes - первично
далее - если проблема с переливом воды
Quote (Элка)
то интересует вариант заполнения водой своей емкости и перелив ее в фиксаж ?
Dmitriy992Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 22:24 | Сообщение # 7
Спасибо за советы! короче прочищу всё. а там посмотрим... потом отпишусь!
Dmitriy992Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 22:28 | Сообщение # 8
хотя попадание воды в фиксаж можно исключить, так как кран перекрывают на выходные. и если бы в фиксаже была вода тогда бы страдало качество проявленных снимков, не так ли?
ЭлкаДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 22:42 | Сообщение # 9
Так фиксаж за ночь уходит или нет?
babysh-mДата: Вторник, 15.Фев.2011, 06:12 | Сообщение # 10
Quote (Dmitriy992)
Не совсем так. При этом ухудшается сушка. Появляются "грязноватые" разводы. Ну и естественно уменьшается время хранения снимков.
renmasterДата: Вторник, 15.Фев.2011, 08:27 | Сообщение # 11
Quote (Dmitriy992)
исключить и предположить можно все, проблему визуально видиш только ты - так изходя из информации, что есть можно делать только предположения - а решать проблему придеться самому
[p.s.]
Quote (Dmitriy992)
в логике не отказать wink yes так она попадает или нет??? [/p.s.]
Dmitriy992Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 10:18 | Сообщение # 12
Quote (renmaster)
пока не выезжал на объект (в отпуске), на днях проверю все доводы и предложения, спасибо!
pkromaДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 07:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
bmet
дальний восток
Доброе время суток, проблема с поддержанием заданной температуры проявителя в Оптимаксе, по утверждению пользователя проявитель там нагревается как хочет или не нагревается вообще, при установке температуры выводится двузначное число в диапазоне от 85 до 99 ( сильное подозрение что это Фаренгейт, диапазон полностью соответствует допустимым значениям по Цельсию) итак вопрос - как перевести аппарат назад в Цельсий, нигде в мануалах этого нет. но скорее всего лаборантка методом тыка нашла способ
serg7vetrДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 18:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 225
волгоград
Это не Фаренгейт, это датчик температуры или отваливается, или кирдык. Приляпан снизу машинки к трубке проявителя и обернут термоизоляцией. Пошевели провода, поглядывая на цифры на табло. Если Фаренгейт меняется на Цельсия- ОН! Попробуй пропаять или меняй. Еще может быть контакт разъема на плате. Диагностика тем же шевелением.
koralexДата: Среда, 19.Мар.2014, 16:32 | Сообщение # 15
Подскажите, пожалуйста, может у кого так было. Не включается насос подкачки при подаче снимка. В то же время в ручном режиме (когда цифирки мигают) насос нормально включается и отрабатывает заданное время. Так же при включении сети насос работает. Не уж то с мозгами проблемы?
kupagenДата: Суббота, 26.Апр.2014, 23:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 237
Насос подкачки включается через определённое количество прошедших снимков или определённое время простоя.
babysh-mДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 00:09 | Сообщение # 17
kupagen, причем тут время простоя? Конечно после прохождения определенной площади пленки.
kupagenДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 19:25 | Сообщение # 18
babysh-m, посидите возле машины - узнаете. Проявитель, через который прошла плёнка имеет высокую скорость окисления, поэтому после простоя (если хотите узнать какого - посидите с таймером) идёт подкачка для регенерации растворов. Поэтому же, идёт подкачка растворов при каждом включении машины, хотя плёнка при этом не загружается.
kupagenДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 19:30 | Сообщение # 19
p/s. Площадь плёнки считается не всеми машинами, так как для этого нужны датчики, позволяющие определить оба размера, а есть машины, оснащённые одним микриком подачи плёнки, соответственно измерить можно только один размер.
petroveechДата: Среда, 30.Апр.2014, 07:26 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вот
petroveechДата: Среда, 30.Апр.2014, 07:30 | Сообщение # 21
Иженер
Прикрепил вроде
kupagenДата: Понедельник, 12.Май.2014, 22:23 | Сообщение # 22
Petroveech, что значит "Вот" и "Прикрепил вроде"? Ни первого ни второго в эфире нет.
Александр33Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 10:16 | Сообщение # 23
Омск
Подскажите пожалуйста что за ошибки Е8 и Е12 на ОПТИМАКС
kupagenДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 10:42 | Сообщение # 24
Какой именно ОПТИМАКС? Модель укажите точнее.
Александр33Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 10:53 | Сообщение # 25
Омск
Прошу прощения проявочная машинка OPTIMA terli
kupagenДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 21:50 | Сообщение # 26
А ещё точнее.
ШвейкДата: Вторник, 04.Июл.2017, 13:36 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 581
Миасс
Коллеги, проявочная машина Оптимакс-амико 2007г. проблема с протяжкой, закусывает и царапает, протяжка вся слизана с кодака, кто торгует запчастями бюджетно, и кто решал такую проблему? там есть пружинные пластины, которые держут пару валиков, причём выгибаются в обратную сторону, это нормально?
Сообщение отредактировал Швейк - Вторник, 04.Июл.2017, 13:37
dj_san_Дата: Среда, 05.Июл.2017, 11:13 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 64
Обратите внимание на валы, в оптимаксе они раздуваются, резинка разбухает.
ШвейкДата: Четверг, 06.Июл.2017, 06:57 | Сообщение # 29
Миасс
хорошо, а на фиксаже нет резиновых валов, это так должно быть? просто до меня могли руками что то переставить, там у них две машины одна оптимакс и кодак, лаборант признался, что менял валики резиновые местами, ну тут уже... а пружины, которые держут пары валиков выгнутые это нормально, лаборант тоже признался, что переворачивал их, может стоит усилить их, чтобы не гнуло? unknown
petroveechДата: Четверг, 06.Июл.2017, 07:54 | Сообщение # 30
Иженер
Молодец лаборант. Всё правильно сделал. Больше ни чего не сделаешь. Больше 10 лет эксплуатации. В таких условиях. Запчасти покупать смысла нет.
ШвейкДата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:02 | Сообщение # 31
Миасс
а что резиновые ролики не продают? или цена заоблачная? у больницы в любом случае нет денег на новую машину, получается скоро снова баки-танки biggrin если к примеру поставить протяжку новую, то эта машина ещё лет 10 проработает. легко. yes
ШвейкДата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:05 | Сообщение # 32
Миасс
petroveech,
Молодец лаборант
если всё дело в резиновых валиках, то эти валики в принципе, можно и просто по заказу сделать у нас много контор, которые резиной занимаются yes
ШвейкДата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:06 | Сообщение # 33
Миасс
petroveech, и лаборант говорит, что закусывает в фиксаже, а там роликов резиновых увы нет...как вы это мне объясните коллега? shok
petroveechДата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:16 | Сообщение # 34
Иженер
Объяснять не чего. У всех такая проблема. Установленные по нац проекту. Разбираешь, моешь, перебираешь. Вроде помогает.
ШвейкДата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:24 | Сообщение # 35
Миасс
Вроде помогает
валики резиновые крошатся, какая помощь, менято надо. если бы так было с автомобилями, а ведь у нас без проблем порой можно найти деталь и на авто 80х годов. раз машины проявочные выпускают, значит должны быть запасные узлы, вы же коллега не выбрасываете планшет или телефон после того как раздавили дисплэй или сломали стекло? и уж подавно, если у вас стёрлась резина на авто, не меняете же авто? я понимаю, если бы треснул корпус пополам, или ещё такого рода, но когда валики банально, то логике не поддаётся shok yes
ШвейкДата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:25 | Сообщение # 36
Миасс
нац проектов больше не будет...или мы ремонтируем их ещё 10 лет, или баки танки. biggrin
Anakonda2aДата: Четверг, 06.Июл.2017, 19:04 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Свяжитесь с АМИКО. Они выпускали ОПТИМАКС-ы. Может что-нибудь подберут на запчасти.
StasikДата: Четверг, 06.Июл.2017, 23:17 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 342
Красноярский край
По поводу ремонта валов...
Не видел конструкцию вала на Оптимаксе но на МиниМед 4 получилось отремонтировать разбухшие резиновые валы.
Итак, снимаем резину оставляя только металл вала.
Усаживаем термоусадку, слой за слоем, их у меня получилось 4.
И ВСЕ!!!
Три года в эксплуатации!!!
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 07.Июл.2017, 16:39
ШвейкДата: Суббота, 08.Июл.2017, 07:15 | Сообщение # 39
Миасс
И ВСЕ!!!
не понял? просто четыре слоя термоусадки? так это не будет по диаметру совпадать как с резиновыми. есть фотки? уж больно интересно?
ШвейкДата: Суббота, 08.Июл.2017, 07:17 | Сообщение # 40
Миасс
Цитата Anakonda2a ()
Свяжитесь с АМИКО
уже связались, обещали каталог выслать на запчасти, просто может быть так, что один вал резиновый будет стоить как золотой или платиновый. я помню у меня на кодаке навернулся мотор насоса подкачки 10 лет назад( износ зубьев на шестерёнке причём только одной), так запросили и ужас, предложили типа весь насос подкачки за 45000руб. shok
Сообщение отредактировал Швейк - Суббота, 08.Июл.2017, 07:18
